| Московское время 10:18:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:14 |
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 31-12-10 18:10
Всех с новым годом! Купил по случаю навсякий случай Волгу 3110 2002г. с 406 инжектором. Из под зам начальника УВД. Все нормально но... Проблема на панели приборов. Вольтметр стоит мертво, при заводке бензин и давление масла зашкаливают, тахометр не фурычит. При включенном зажигании горит правый поворот горит, после заводки - левый. При этом поворотники естественно не работают. При повороте ручки поворотов поворотники работают, а лампочка никак не реагирует. Это как понимать?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-12-10 18:30
Я бы начал с проверки "массы" под боковым щитком в районе левой ноги водителя (туда сходятся все подторпедные минусовые провода). Если не поможет - то пошевелить красную колодку на приборке. Потом проверил бы правильность втыкания фишки кнопки "аварийки". Теоретически ее нельзя воткнуть неправильно (там шпенек торчит), но на практике несколько раз видел, что шпенек отламывался и все-таки получалось засунуть неправильно.
Автор: Миха_ (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 31-12-10 23:02
Я электрик по Волгам. Как и предыдущий ответ - проверяй массу на доске.
По инжектору тоже могу подсказать, ежели чего.
