| Московское время 00:24:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:24:31 |
Автор: Буратино (95.72.169.---)
Дата: 24-12-10 07:03
блиин, научите пожж видео вставлять, чтобы виедо цивильное было, а?
это что? ну понятно что водитель водить не умеет. интересно какие он ощутил перегрузки при приводнении в волну?
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-12-10 07:33
между скобками ссылку=ссылка будет активной
Встроить видео в сообщение под ютубовским роликом есть кнопоФка встроить-жмем=появится код-копируй и вставляй в сообщение.
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-12-10 07:36
Я в водомётах полный ноль, но впечатление такое, что капитан, не сбрасывая обороты, реверс перекладывает, и по моему ни чего страшного.
Скажите сведующие люди так это или нет?
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата: 24-12-10 07:39
В данном случае вставить видео не выйдет.... Пользователь не разрешил..... Так что только ссылка.....
Автор: vodkomotornik_ich (---.tis-dialog.ru)
Дата: 24-12-10 07:46
Какие там перегрузки - идет себе спокойно, подруливает малость чтобы не бить скулой. Брызг дохрена водкомоторка большая, железная...
Дата: 24-12-10 07:57
спасибо, мож следующую сцылку заактивню.
да ладно? он км 50 в час шкандыбает, потом бабах в волну и привет. я бы желудог наружу выплюнул
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-12-10 02:44
ИМХО , реверс врубают . Не знаю , чем этот водомёт(ы) рулится , но сзади видно обратный бурун , как-будто "лифчик" на полном ходу в воду воткнули . Ролик явно для демонстрации управляемости .
Автор: Буратино (95.73.121.---)
Дата: 25-12-10 02:53
не понятно что они демонстрируют, я бы никогда не купил эту лужпайку после увиденного ниразу
Автор: Yurik (46.118.105.---)
Дата: 25-12-10 03:13
сто пудов задний врубает - на ролике это видно. Это не волна - это реверс. В сети есть куча похожих роликов как катерки ныряют спецово..
Дата: 25-12-10 03:15
ну что на этом видео не спецово-так это безобразные обводы. сечёт тучу брызг. тут пиаром не поможешь.
Дата: 25-12-10 13:37
Прв аильная Профф. лодка. и поэтому очень не дешевая.
(полиция, фарбор-мастер, кост-гард итд).
на выставках обычно не показываются (или на спец высавках профф оборудования)
а для "лохочайников" - есть большой выбор кизяковых кроссовок и всякий другой бред ввиде 300 -сильных "елдовин" вывешенных за борт.
Автор: Виктор-ВТ (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 25-12-10 15:40
Поражаюсь с наших специалистов. Все хотят не менее 50 узлов по волне и на меньшее не согласны. Катер не для гонок, но в остальном- более, чем неплох.
Дата: 25-12-10 18:51
более чем неплох?
мда... видя как он сечёт тучу брызг двигаясь по ламинарным чуасткам... сечёт, создавая при том дополнительное сопротивление движению... кобыл 300 в нём, а их ещё кормить надо. лайба вроде как и не элитная уж такая, но и простой дядь её се не позволит.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-12-10 20:00
категорииБуратино писал:
> её се не позволит.
Подозреваю, что "элита" бывает двух, как минимум, видов. Для мулаток - белый пластик (по дВ - кизяк), и для спецслуж. Спасения, патрулирования и прочего. Этот - из второй
Дата: 25-12-10 21:36
Буратино писал:
Посмотри рядом на ютубе ролики с РИБами той же фирмы. И брызг не поднимают и в воду не врюхиваются... С чего бы это?
И подумай, почему именно на этом зверьке так отыгрались?
