| Московское время 20:15:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:15:09 |
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-12-10 05:03
Братцы!
Не могу найти вылет штатного колеса от прицепа МЗСА (оно на фото).
Видимо, надвигается зимняя поездка с лодкой на 800км, а какие зимние колеса ставить на прицеп - не могу определиться.
То-ли от классики с вылетом 29мм, то-ли от переднеприводных с вылетом 40мм.
В инструкции и в поиске информации не нашел, а идти в гараж и снимать колесо ради замеров не хочется :)
Может кто знает?
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 24-12-10 05:05
Ты что шипы решил поставить? Нахуа тебе зимняя резина на прицеп без тормозов?
Дата: 24-12-10 05:52
Мне так спокойнее будет :)
Тем более у меня есть возможность взять колеса для поездки, потом вернуть их обратно. Просто надо понять, какие брать. С вылетом40 совсем рядом, а с вылетом 26 надо ждать, пока привезут.
ЗЫ: Недавно ездил с обычным прицепом пробовал "змейку" - по ощущениям, слишком рано начинается занос прицепа.
Дата: 24-12-10 06:45
Судя по фото - " классиковылет" ( коль глазомер не врёт)
Но - коль влезут " передники" - почему их не поставить?
Иль дело в запаске? .
Ну - возьми " две одинаковых".
З.Ы. мну думает - не могут на прицеп не встать ЛЮБЫЕ колёса.
Коль производятел прицепов - не дебил конченный.
З.З.Ы. 800 км по нашим зимним дорогам с легковым прицепом - жесть на грани суицида. Независимо от модели резины на оном.
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-12-10 06:58
Илюх, любые лезут.
Тормозных барабанов нет.
А по вылету не задевают.
Если очкуешь и не веришь, ставь классику.
Родные классические стоят.
Дата: 24-12-10 07:29
А куда эт ты зимой с лодкой собрался, на юга штоль, 800 вёрст маловато будет, вода всё одно твёрдая будет.
Если токмо в Астрахани, но это уже долеко не 800...
А ну колись давай! Ато диски МР3 в дорогу не отдам!!!! ;)))
Дата: 24-12-10 07:43
Есть ещё " списияльно подогреваимыи" водоёмы.( типо водохранилищ / прудов- отстойников при всяцких ТЭС. ( АЭСы - не счёт. нуёнах) .
Лично 99% Калужан знакомый - Суворовское водохранилище ( область вроде как Тульская. Но - к Калуге всю жисть тяготеет. А всяцких белых амуров с толстолобиками - только оттуда и едим...)
Дата: 24-12-10 07:54
Не знаю.
Но у одного из моих друзей - директор тамошнего рыбхоза - в лепших корешах . Думаю - " договоримо".( коль к садкам с рыбой подъезжать не будешь)
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 24-12-10 12:13
ИМХО классические колесья. Предний привод сильнее торчит. Да и прально Валера сказал, что задевать там нечему. Хотя у меня и переднеприводные на классику впихивались и катались только в путь :-)
Бери лучше классику - колея поширше будет ;-)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 24-12-10 16:45
+++Влезут-то любые. Только если не угадать с вылетом - изменится плечо обката, что может негативно повлиять на ступичные подшипники.
Дата: 24-12-10 16:47
truten37 писал:
> Вылет как у тазов.
+++Так я и пытаюсь узнать - у каких? У ПП(40) или ЗП(26)?
Потому как на классике по конструкции плечо обката положительное, а у ПП - отрицательное.
Дата: 24-12-10 16:57
Какое НАХ "плечо обката" на НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ( жёстко стоящих) колёсах????
Ну а ступичные подшипники такую малую разницу - " и не заметют".
Не переморачивай моск себе и другим.
Дата: 24-12-10 17:26
> заметют".
+++Ну как сказать - 11мм.
+++Я сторонник того, чтоб все должно быть штатное.
Раз однозначного ответа на ворос нет, то смысл писАть тогда?
Дата: 24-12-10 17:29
Holsten писал:
> А куда эт ты зимой с лодкой собрался, на юга штоль, ...
+++Собрался в Кострому на финишную примерку тента :))
Решили сделать себе новогодний подарок, теперь все тенты будут в цвет салона, с большими окошками, выходом через нос и открывающимися боковинами :)
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 24-12-10 17:31
Илья-1000 писал:
> Братцы!
> фото).
> вылетом 40мм.
> Может кто знает?
У меня прицеп старый, но ось резино-жгут ставил новую. Колеса на нем поставил от шестерки.
Лодку по зиме не таскаю, а вот прицеп часто, причем с загрузкой по 400-500 кг.
Занос от колес прицепа не зависит, он будет одинаковый на классике и ПП.
Дата: 24-12-10 17:41
Илья-1000 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > заметют".
Чисто теоретически , при установке колёс с разным вылетом на одну такого прицепа - разницу можно вроде как заметить.
Но - только в теории.
На практике - неотличимо.
Дата: 24-12-10 17:45
ЗЫ: Только что все-таки дозвонился на завод, информация подтвердилась.
По умолчанию ставятся "классические" с вылетом 26, однако на рессорные модели допускается установка и колес от ПП с вылетом 40. На модели с РЖ подвеской не рекомендуют колеса от ПП, т.к. возможно задевание за элементы прицепа.
Дата: 24-12-10 17:46
+++Не, ну это вообще пипец:)
Естесственно, веду разговор про комплекты одинаковых колес :)
ЗЫ: Ну чем не зимняя тема :)
