 Московское время 23:29:57
 Владивостокское время 06:29:57
 Пенопласт
Автор: YAMSHIK (---.msk.skylink.ru)
Дата:   24-12-10 03:34
Подскажите,кто знает,какой пенопласт (какой плотности кг/куб м)следует использовать для вклейки в корпус лодки блоков непотопляемости,опор для банок и т.д.Где можно приобрести в Москве ?
 Re: Пенопласт
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-12-10 03:49
чем плотнее, тем лучше. Но тяжелее обрабатывать. Нормальный пенопласт при ударе его молотком должен "звенеть". Уроненный на пол кусок пенопласта должен отпрыгнуть от пола. Делаю поплавки для сетей из пенопласта, который даже спецперо (самодел) не берёт. Жесткость феноменальная. Плотность не знаю, но дырочек от пены в нём не видно. При разрезе не крошится, а подплавляется. По слухам - такой стоял на ракетных шахтах в качестве заглушки. Купить такой пенопласт невозможно. Для стройки он не идёт - тяжело обрабатывать. Только по старым базам, где есть аммиачные промхолодильники искать. Страшнейший дифицит.
 Re: Пенопласт
Автор: Susanin (80.76.108.---)
Дата:   24-12-10 05:02
А вариант попроще есть?
 Re: Пенопласт
Дата:   24-12-10 05:12
Попроще пенопласт есть на Жел.Дорогах. Синий. Немецкий. Подкладывают под рельмы на болотистой местности. Качество хорошее - немцы! Но плотность средняя, ближе к хреновой..
 Re: Пенопласт
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-12-10 06:21
вот вы человека запарили то!
Зачем же так умничать?
Уважаемый YAMSIK, вот Вам то, что вы просили. Начнте с этого. Ищите в хозмагах.
http://teplokrovly.ru/penoplex/
 Re: Пенопласт
Дата:   24-12-10 06:32
Банный пенопласт. Для опор вряд ли подойдёт. Для прочности надо плотность не менее 350-400 кг/м.куб.
 Re: Пенопласт
Дата:   24-12-10 06:40
Нахрена прочность в блоке плавучести????
Воду не впитывает ( практически) - и чудненько.
Любая "экструзия" из стройлабаза проканает
Самая бюджетная ныне - "Урса ХПС" ( аглицкиме букваме)
Клеить - лучше всего двухкомпонентной " пеной" ( Лена Мурманская про такую всё знает. И Пётр Кёнигский - именно такой плавучести в своём " краснодеревном" корабле вклеивал)
 Re: Пенопласт
Дата:   24-12-10 06:45
Для этого подойдёт любой (практически)
А для этого??
 Re: Пенопласт
Дата:   24-12-10 06:50
Ну а в були на метлу что, опять бутылки пихать? Так и оставил не собраную до весны.
