 Московское время 11:18:44
 Владивостокское время 18:18:44
 Чем приклеить антенну?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-12-10 02:09
Поменял лобовое стекло, а на нём была приклеена двухсторонним скотчем бошевская активная антенна.Я её снять-то сумел аккуратно, а теперь на новое стекло эту круглую блямбу ничем не прилепить.Что я только уже не испробовал, итог один - через нкоторое время отваливается.Совсем уже достала, последний раз использовал специальный клей для внутренних зеркал, сегодня по дороге на работу опять отвалилась.Мелочь, а неприятно.Киньте идею, плиз.
З.Ы.При покупке стекла мне сказали, что оно якобы изнутри имеет покрытие антизапотевательное и против табачного налёта.Может это быть причиной?Попробовать место приклейки зачистить наждачкой?
 Re: Чем приклеить антенну?
Автор: lesnik_68 (---.109.41.46.donpac.ru)
Дата:   23-12-10 02:24
> наждачкой?
Обязательно! И обезжирить, предварительно прогрев и просушив стекло и всё авто, клей для стёкол раньше был очень хороший, "Слоны" на этикетке были Пиндосовский.
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   23-12-10 02:30
Двух сторонний скотч 3М (дешевый китайский отвалиться точно) держал у меня раньше отлично только обезжирить надо, единственный минус не видно надписи, мне было наплевать.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   23-12-10 02:32
Если не будет скотча 3M, можно другой приличный. По наблюдениям, дешевые и фиговые скотчи имеют зеленую защитную пленку, более качественные - красную.
Антенна сигналки держится два года.
Автор: Тихий Дон (---.7.114.188.donpac.ru)
Дата:   23-12-10 02:49
> идею, плиз.
> наждачкой?
У Вас в Питере есть фирменная новинка называется "Ремболт"
В комплекте различные компауды и отвердители. Опробаванно. Вещь супер. Применяется вместо сварки для ремонта на силовых трансформаторах. в МЕСТЕ ПРОТЕЧКИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА наносится этот компауд и даже давление масла не вздувает этот грунт. Так что ничего там не обезжиривается.
Поищи у энергетиков. К сожалению компауд привозили с предприятия и подробности по адресу нет. Ну если заинтересует могу созвониться и узнать. Сам хотел такой приобрести на все случаи жизни. Там можно заделывать эластичные швы и т.д.
Но продают комплект со всякими шлифмашинками, насадками, фрезами и куча всего что мне не нужно. Думаю для ремонта водной техники вещь не заменимая, поскольку не боится вибраций.
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата:   23-12-10 02:55
Стас! Попробуй клейкую двухстороннюю монтажную ленту на вспененном полителене, там клей на каучуковой основе плюс хорошее прилегание по поверхностям за счет прослойки.
Но клеить надо на теплую поверхность и в тепле!
Автор: МИХАл скобарь (---.112.76.200.pppoe.eltel.net)
Дата:   23-12-10 03:11
Проблема так проблема)
В мае была аналогичная ситуация, поменял стекло, а антенну надо обратно. Специально с клеями закорачиваться не стал (сначала забыл, потом тоже всегда забывал). Из подручных средств начал с двухстороннего скотча, потом момент пару раз. В итоге на третий раз под рукой оказался немного "застывший" (не такой текучий) супер клей момент. Пока держится. Благо стекло с тёмной полосой, не видно клякс. Ну и с мягкими усиками помучится пришлось немного.
У меня правда антенна всегда отваливалась когда её задевало отвалившееся зеркало, которое в свою очередь кто-нибудь задевал)
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   23-12-10 03:25
на полиуретановый герметик попробуй...
или радикальный вариант "суперклей" я зеркало когдато в девятке им приклеивал, ничего не обезжиривая.
правда когда стекло менял, то установщик небрежно пятак этот оторвал - так тот оторвался с куском стекла.
на новое стекло также приклеивал.... один раз задел зеркало, - когда стекло мыл - зеркало отлетело... стекло под пятаком было как новое.
степенью зажыренности-заникотинитости можно регулировать степень приклеивомости. )))
Дата:   23-12-10 03:58
Опс не подметил, зеркало не клеевое а на присоски, поэтому и отваливается если сильно задеть.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-12-10 04:46
при использовании скотча или клея стекло должно быть теплым (с наружи то-же), работать надо при +температуре.
я использовал обычный прозрачный скотч, приклеил им проводники антенны к стеклу, маркировка на скотче вроде 3М.
Дата:   23-12-10 05:51
У меня не проводники отваливаются, их-то я как раз сделал.Не держится корпус с усилителем.Причём на старое стекло я его приклеивал тоже сам, на обычный двухсторонний скотч.И он держался.А на новом не держится.Там с обратной стороны металлическая пластина, уж на клей для зеркал она приклеиться должна.Может, всё-таки дело в покрытии?Или действительно надо это делать при сильно плюсовой температуре?
Дата:   23-12-10 05:57
Стас, ты там стекло не от самолёта купил случаем?)
А если серьёзно, то что за стекло, марка?
Автор: Лесник. (83.149.41.---)
Дата:   23-12-10 07:52
Стас, попробуй для ради смеха применить хорошо прожеванную жевательную резинку. Во многих случаях помогала, может и здесь выручит. Но прогревать стекло по-любому надо.
Автор: муксун (90.151.183.---)
Дата:   23-12-10 19:29
3М клей отрыв от стекла 70 кг/см2
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   23-12-10 20:06
греть стекло надо. Если отвалился скотч 3М, то этот скотч циакриновым клеем смажь и лепи .
Дата:   23-12-10 20:37
Если использовать клей то не надо греть. Использовал при -10 когда грибки на 1400 мм трубу клеил, адгезию защитного покрытия проверял до 90 кг/см2 выдержал, если все соблюдать как надо выдерживает до 140 кг/см2. На стекле на отрыв выдержал до 70 кг/см2 (правда не на стекле , а на подвесной стеклянный изолятор), клеил при +15.
Дата:   23-12-10 20:47
МИХАл скобарь писал:
А хз :-)).Не борское, на Фучика.С цветной солнцезащитной полосой и без всякой маркировки.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   23-12-10 21:03
Момент монтаж в тубах. У него дикая адгезия. Только стекло обезжирь и зашкурь.
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   23-12-10 21:29
В крупных автомагазинах в Москве продаются ремкомплект - усы и спец. скотч для этих антенн. В Питере я думаю тоже.
Дата:   23-12-10 21:45
мне не усы надо приклеить :-)).А вот про строительные клеи я что-то не подумал.Надо попробовать, тем более, что есть под рукой.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   23-12-10 23:54
Обезжирил 2 раза "Очистителем карбюратора", пшикнув его на бумажную салфетку.
Скотч чёрный 3М двухсторонний, свежий, у меня держит мёртво 3 года.
В машине не пшикай -- растворит пластик.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-12-10 02:46
А не получится так, что новая антенна в магазе стоит дешевле клея?
Дата:   24-12-10 02:53
Нет, не получится.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-12-10 03:02
А чихнуть полиуретаном?
Дата:   24-12-10 03:12
Как раз от чиха и пришлось стекло менять - так и не отмылось.
Автор: YAMSHIK (---.msk.skylink.ru)
Дата:   24-12-10 03:50
В любой станции кузовного ремонта найдёте клей для зеркал заднего вида или www.rain-auto.ru, наберите КЛЕЙ в поиске и как минимум три вида вышеописаной химии ВАМ на выбор.
Правда есть опасения,что эта вклейка будет навсегда.
Автор: регион 154 (---.citynsk.ru)
Дата:   24-12-10 12:31
клей для зеркал заднего вида только внимательно прочитай инструкцию в большинстве случаев он светоотвердевающий
Автор: Евгеньевич (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   24-12-10 15:28
Дык на клей для вклейки стекла и приклеить .
Дата:   25-12-10 12:50
Евгеньевич писал:
герметик для вклейки стекол черного цвета
