 Московское время 01:39:31
 Владивостокское время 08:39:31
 Про ремонт. Требуется инженерная мысль, подкрепленная знанием рынка материалов.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   17-12-10 22:17
Ремонт мой подходит к завершению, ну во всяком случае берег стал виден.
Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех откликнувшихся в моей теме про ремонт. Многие ваши советы (и не только советы) помогли избежать граблей и даже кое-где сэкономить ( Андрюха, еще раз пребольшое!) На негкоторые грабли я всеже наступил, но это все от собственной тупости.
Она же ( в смысле тупость) не дает разрешить одну, казалось бы весьма тривиальную задачу.
Итак: Имеется стена с тремя сквозными проемами 20х250 (от пола до потолка) Смысл проемов: получить дневной свет в помещении без окон + декоративный элемент.
Вот вид стены:
 Re: Про ремонт. Требуется инженерная мысль, подкрепленная знанием рынка материалов.
Дата:   17-12-10 22:21
Надо закрепить с обеих сторон стекло. Обратился не в одну витражную контору. Они почему-то все впадают в ступор. Витраж в нише без проблем, а сквозная дыра в стене отчего-то их пугает. Ну и хрен думаю с вами, сам сделаю.
Дата:   17-12-10 22:23
Так вот как закрепить одно стекло, это мильон вариантов. Потому-что закрепить его можно жестко и навсегда. Вот один из них:
Дата:   17-12-10 22:27
А вот со вторым у меня засада. Предположим закрепил я одно стекло, получилась ниша. Смонтировал туда светильники для подсветки, и вот как закрепить второе, чтобы это было не по уродски, да так чтобы оно легко снималось (для замены ламп) засада. Хочется чтобы стекло было заподлицо со стеной и без всякой лишней шняги.
Может ктонить делал ченить подобное?
Дата:   17-12-10 22:33
Это тебе к рекламщикам, а стекло матовое. Нужна вынимаемая рама на внутренних щеколдах. Конструкций миллион. Но рамки надо будет делать небольшими не во всю стену, а несколько.
Дата:   17-12-10 22:39
Нашел вот прикольный Т-образный профиль. Съемно-разъемно, красота. Но у него ответная часть зараза только одного типа, с поворотом закрепляемой части на 90 град. и шириной 6 см. Тобишь если так монтировать, то сожрется 12 см проема, для света останется всего 8. 2 матовых стекла - света совсем не будет.
Нарисовал чуть неудачно. У профиля полки есно подлиннее, заходящие на стену и стекло.
Дата:   17-12-10 23:01
Вот такая бы ответная часть была бы самое оно, но такой нету.
Энди, спасибо за наводку. Попробую в этом направлении капнуть.
Автор: John Zaitsev (2.94.95.---)
Дата:   18-12-10 04:08
Не сказал , из чего профиль , и как обработан торец стены , к которой прикладывается П-образная часть профиля . Как вариант - отрезать П-образку и приклеить к стене (2-х сторонний скотч и пр.) , или прикрутить к стене шурупами .
Автор: dm7 (---.81.222.179.248.lanport.ru)
Дата:   18-12-10 04:27
Люминь. Торец: Стальной профиль для гипса.
Отрезать и шурупами, хорошая идея. Точно, первая дырка насквозь, вторая заподлицо. Отлично. Спасибо.
Ну точно я тупездень.
А как в дом. условиях проще разрезать вдоль люминевые фиговины 6 шт по 2,5 м? эл. лобзиком?
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-10 04:41
Наверное еще нужно учесть то, что промежуток между стёклами должен вентилироваться - лампа будет выделять тепло, как бы стекло не лопнуло. И стекло наверное нужно травмобезопасное, на тот случай если разобьется. Либо калёное ( что б на кубики разлеталось), либо триплекс.
Автор: lesnik_68 (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-12-10 08:03
Магниты! Клеешь на стекло манитные защёлки мебельные или наоборот, мет. плашки, а внутри металл по периметру. Клип и приклеелось. Стекло матовое проклееить прозрачной плёнкой для безопасности....
Дата:   18-12-10 09:26
Я делал.Всё давно уже известно :-)).Заказать стекло с отверстиями, и на обычный мебельный крепёж для цельностеклянных дверок.Можно даже на петли навесить, чтобы открывалось.А кантик сделать непрозрачным шелкографией, как на автомобильных, которые вклеиваются.
З.Ы.Изнутри можно поставить не стекло, а сотовый поликарбонат для безопасности.
Автор: Жек (213.87.80.---)
Дата:   18-12-10 10:43
1. если "стекло" не полимер, то обязательно прозрачной пленкой изнутри (уже писали). но! не самостоятельно! любой пузырик и пылинка, попавшие под пленку испортят всю картину при включении света. в общем, пригласите тонировщиков или рекламщиков.
2. полки т-профиля без проблем обрезать циркуляркой или фрезером, но в условиях мастерской. в принципе любой "оператор" форматно-раскроечного станка (мебельные мастерские) это сделает за 10 минут, прижав профиль куском дсп. ТОЛЬКО ПРОФИЛЬ ЭТОТ НЕ РАСЧИТАН НА ТО, ЧТОБЫ ЕГО ВЫТАСКИВАЛИ ОБРАТНО - когда стекло будете снимать для смены ламп, погнете, придется новый делать.
3. с магнитами - мега идея) есть над чем подумать.
4. я бы (если надо малой кровью) просверлил в стекле зенкованные отверстия, через которые оно бы закрепилось в бруски, прикрученные к стене. а с лицевой стороны на двусторонний (САМЫЙ ТОНКИЙ) скотч (КУСОЧКАМИ 10ММ ЧЕРЕЗ 20СМ) приклеил бы декоративную гибкую планку. из совсем доступного можно взять мебельную кромку АБС 1-2мм толщиной БЕЗ НАНЕСЕННОГО КЛЕЕВОГО СЛОЯ.
пока все, но может еще что за ночь родится.
успехов в ремонте, смотреться будет классно - хорошая идея.
Дата:   18-12-10 18:59
Всем большущее спасибо.
Вариантов поприбавилось.
Дата:   18-12-10 21:56
Только магниты из жёстких дисков не используй. У меня на даче между дверью и косяком (железные) вставлен кусочек, дык усилие для открывания приличное. Гости сперва думают что закрыто :-))
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-12-10 23:14
То Дм7:
Пилил дома лобзиком всё что угодно , так что не вижу большой проблемы в роспуске им алюминиевого профиля .
Про магниты тоже хотел написать , но мне видится магнитная гибкая лента - она не даёт резких рывков при снятии стекла , как дискретные магниты . Вот только можно ли найти её - не знаю .
Стекло собираешься матировать ?
То Самовар :
ЛДС , а как я понял , Дмитрий хочет использовать именно их , выделяют не много тепла . Хотя узкие щелки сверху и снизу для вентиляции лишними не будут . Я делал стеклянный потолок - нет никакого намёка на нагрев , а у меня там стоИт 8х36W TLD .
То Жек :
В целях безопасности и скрытия того , что находится за стеклом , свой потолок обклеил витражной прозрачной плёнкой . Если подойти к делу с умом - нет никаких проблем с наклеиванием и пузырьками ;-) При применении негладкой плёнки мелких пузырьков не видно .
То Пузырь :
Поликарбонат будет некрасиво .
Дата:   19-12-10 18:56
Да, дневного света, конечно. Когда по витражникам ходил, убедился , что не перегревается даже в полностью законопаченных нишах, хоть и горит весь день. Теплообмен ведь все равно идет. Через стены, через стекла, ну и не нагреваются они как накаливания.
Дата:   19-12-10 19:48
Почему поликарбонат - некрасиво?Наоборот, он (струтурированный) скроет все недостатки ниши и арматуру светильников, даст мягкий рассеянный свет.Я делал такие штуки, очень неплохо смотрятся.И проблема крепежа отпадает.
Автор: Дым (---.bras1.omsk.multinex.ru)
Дата:   19-12-10 22:27
надо так пилить, оставить немного полки, иначе стекло вовнутрь будет проваливатся
Автор: dron888 (217.118.78.---)
Дата:   20-12-10 01:10
Дим, я сейчас в Питере, дома буду в среду. Я занимаюсь перегородками NAYADA. Есть у меня алюминиевый профиль, который должен тебе подойти. В среду напишу. Получиться всё аккуратно и легко разбираемо.
Автор: Дм7 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-12-10 01:33
Ок. Очень Ок.
Автор: rang (213.87.194.---)
Дата:   20-12-10 02:14
Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-12-10 08:26
"Я делал.Всё давно уже известно :-)).Заказать стекло с отверстиями, и на обычный мебельный крепёж для цельностеклянных дверок.Можно даже на петли навесить, чтобы открывалось.А кантик сделать непрозрачным шелкографией, как на автомобильных, которые вклеиваются.
З.Ы.Изнутри можно поставить не стекло, а сотовый поликарбонат для безопасности"
Именно такие конструкции я встречал у производителей системы внутренней подсветки ковров ручного изготовления. Поликарбонат дает возможность весьма достойно рассеять свет от банальных светильников для подвесных потолков.
Автор: John Zaitsev (2.93.28.---)
Дата:   20-12-10 05:54
О вкусах , конечно , не спорят , но я не сторонник промышленного дизайна ;-)
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата:   20-12-10 05:55
dm7 писал:
> накаливания.
Дима, а почему не светодиоды? Наклеил ленточку по периметру и ОК. Можно менять цвет и т.д. И стекло снимать долго не придется.
Дата:   20-12-10 06:07
GEKK писал:
> dm7 писал:
> законопаченных
> идет.
> > накаливания.
> придется.
Ген, не слышал о таком, буду на рынке погляжу обязательно. За наводку спасибо.
Дата:   20-12-10 06:27
Светодиоды не катят в качестве освещения , точнее - в сравнении с ЛДС . И отношение люкс/руб не в их пользу .
И ещё про ЛДС : поджигать их лучше электронными балластами - энергопотребление меньше , зажигаются сразу , цвет приятней и не мерцают при работе .
