| Московское время 17:22:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:15 |
Автор: ЗЮЗИК (---.opera-mini.net)
Дата: 19-12-10 21:24
Читаю с мобилы, Опера4,2. Например, вижу пустое сообщение, думаю автор ошибся, а потом читаю комеенты "ржу не могу", "всей конторой падсталом" и т.п. Почему не видны некоторые ссылки и как бороться?
Дата: 19-12-10 21:29
ПРИМЕР: Втеме "Анекдоты" Шторм явно запостил что-то интересное, а я вижу только первую строку - имя прользователя и дата, больше НИ ЧЕ ГО НЕТ:(((
Дата: 19-12-10 21:37
Опера 4,2 и есть родной браузер:))) Телефон кетайский, куплен по инету с кетайского сайта. ИНЕТ работает лучше, чем на Нокия311Ос:))) Раньше пользовался Оперой 5,2 бета рус, но почему-то загнулась, может, срок бесплатного пользования закончился? Как было в предыдущей версии не помню.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 19-12-10 22:04
У меня, немного другая хня.
Открываю, читаю.
Когда снова открываю, прошлые сообщения дописаны.
Типо, было два предложеия. стало три-четыре-пять.
Это возможность автора сообщения?
Или как?
Автор: Александр /Владивосток/ (93.88.7.---)
Дата: 20-12-10 20:05
ЗЮЗИК писал:
> как бороться?
Это STORM скорее всего видео с ютуба показывал. У меня так же, их не видно с мобилы.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-34-211.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-12-10 20:12
Алдан14- писал:
> Открываю, читаю.
> Или как?
"Правка сообщения" , но для этого надо входить как зарегистрированный пользователь.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 20-12-10 20:31
Попробую.
Выходит.
псВыходит, что сначала тычем клавочку, потом читаем, потом думаем, и потом правим.
Дата: 20-12-10 20:55
Думать надо быстро, пока на твое сообщение никто не ответил, ибо после этого "правка сообщения" пропадет )))))
Дата: 22-12-10 01:49
Не понял. В в той же теме "Анекдоты!" после фотки кота "про кастрацию" вижу ссылку Авроры на ютюб, правда ссылка не активная, может, здесь собака порылась?
