| Московское время 15:52:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:52:34 |
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 19-12-10 04:45
добрый вечерок!а кто с увереностью скажет,можно ли сделать походную коптилку из листового дюралюминия?дно,дабы не прогорело сделаю из нержавки...борьба с килограммами в лодке-с...
Автор: STORM (95.54.203.---)
Дата: 19-12-10 04:56
Если бороться с весом-то делать размер меньше,толщину металла тоньше...... Но дюралька-это ИМХО не то.......
Автор: тольятти (195.144.203.---)
Дата: 19-12-10 04:59
в сетевых маркетах коптилки мини продают...весят кило 2-2.5...стоят копейки...
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-12-10 05:12
Хорошие коптилки (лёгкие и компактные) получаются из под круглых медицинских ящиков, для стерилизации.
Дата: 19-12-10 05:41
есть материал и руки не под ... заточены...а отдавать 600-800р за гнутую жестянку -жаба гложет...к тому ж этот ширпотреб ещё до ума доводить надо-ни в одной не видел поддона для стока жира-будет капать прямо на опилки,дно и жир гореть и вонять будет...
Дата: 19-12-10 05:42
keparik писал:
а какой диаметр таких бачков и высота?если в курсе...
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-12-10 05:52
kanzler писал:
Ну и цены у Вас. У нас такой девайс в гипермаркете стоит 300р. Мы поэтому и не стали самоделать - смысла нет, можно хоть каждый месяц новую брать. А у нас жестянка два сезона отработала
> будет...
А вот про это я и не слышал. а что должно вонять, готовая рыба? Вроде не воняет. Нет, я правда не знаю...
Дата: 19-12-10 06:00
Из титановых листов имел складную, стенки и решётка складывались внутрь, сложеная размером с большую шахматную доску была, оставил на даче - спёрли :((
Тонкие листы играют при нагреве, застёжки надо у крышки делать.
А так сварить лёгкую самому не сложно.
У друга - всегда вместе ездим на двух лодках- из нержавейки, отмывается легко песком от копоти, когда не используется по прямому назначению - посуда сложена.
Автор: Romaxa (83.167.91.---)
Дата: 19-12-10 06:05
"Политбюро" все давно предусмотрело - фольгу простелите между рыбой и опилками.
Дата: 19-12-10 06:44
Высота разная как и диаметр. У меня в гараже лежит где-то см 35-40 и высотой см 20-25. Наверху ручка для переноски, закрывается на застёжку. Только надо прихватить 3 упора для сетки под рыбу.
Дата: 19-12-10 06:56
У врачей такого нет барахла. Это надо к завхозу больничному подойти. Есть такой чел в больнице, который заведует всем хозяйством.
Автор: гражданин (178.155.103.---)
Дата: 19-12-10 07:15
Фото моё,но прощаю,т.к.самому теперь не надо выставлять.Это КИНАПовская бикса,в ней перевозили 35мм киноленту по кинотеатрам.Мед.бикса из нержавейки и меньше.КИНАПовские у нас иногда на птичьем рынке проскакивают.В сетях на самом деле по 390 завалено остатками.Живут по 3 года до сквозных дыр.Даже с дырами функционируют.Дык по мне огород городить дороже.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-12-10 07:33
kanzler писал:
> ...отдавать 600-800р
А потратить за эту сумму половину рабочего дня жаба позволяет?! :)
То, что на картинке: снаружи - жесть, внутри - две решетки (нерж.), поддон для жира присутствует. Пользую три сезона. Около $50.
Дата: 19-12-10 07:44
Maxim писал:
> kanzler писал:
так может в свободное от работы время ))
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата: 19-12-10 07:59
kanzler писал:
> лодке-с...
Не изобретай велосипед... По деньгам и трудозатратам будет дороже.
Алюминий с нержой ты не сварите никак, только болтовое соединение. Теплопроводность алюминия очень большая, а температура плавления около 700С .
Я сделал весь короб из 0.8мм нержавейки , крышку из 1мм. Очень легкая, 5 лет полет нормальный. Ну повело немного , но на качество не влияет.
Автор: kanzler (79.126.95.---)
Дата: 30-12-10 00:30
вот теперь я натворю...мой добрый доктор достал мне два медицинских бикса...подубитые малость,но на НГодних каникулах приложим шаловливые ручки..
Дата: 30-12-10 02:42
Там надо 3 упора под сетку, на которую рыбу класть, прихватить сварочкой. Что бы не болтались при перевозке. А можно и из сетки -4-ки делать полку для рыбы и к ней сразу 3 ножки приварить. Только нержу желательно найти. А можно сетку из электродов нержавейки смастырить. При помощи контактной сварки. Сейчас в любом жестяном автосервисе есть. И тоже про ножки не забыть )))
Автор: lenvv издалека (---.qwerty.ru)
Дата: 30-12-10 06:03
Сварку - нафиг. У мну 2 каптилки: одна - из бикса, другая - из самолетного кипятильника. Квадратная, компактная. Где взял - не скажу :)
Решетки в обеих лежат на каркасиках, согнутых из обычной вязальной 5-мм стальной проволоки.
В биксе - 2 раздельных каркасика для 2-х решеток (решетки купил круглые, от барбекю), в кипятильнике - один каркасик для 2-х решеток, решетки оттуда же.
Поддон для к-ка прямоугольный, куплен у китайсев, размеры всевозможные.
Лежит на том же каркасике.
В биксе поддон - круглый, на ножках, ножки приклепал нерж. заклепками. Вырезал из какой-то крышки.
Где взял крышку - не скажу ;)
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 30-12-10 06:38
Ребята делали из двух нержавеющих тазиков диаметром около 50 см. Тазики легкие фирмы или "555", или "777". Ставятся друг на друга , верхний вверх дном.
