 Московское время 20:15:21
 Владивостокское время 03:15:21
 блуждающий ток в системе отопления
Автор: kanzler (95.84.50.---)
Дата:   14-12-10 17:46
доброго всем утра!никогда не слышал об этом раньше,пока сам не столкнулся...короче-протёк расширительный бак на чердаке-бочка ,оцинкованная,3 года как установленная...вызванный газосварщик,заварил течь,внезапно открывшуюся,с палец ,дыру...открыли утеплённые подводы труб,мама дорогая!а они на протяжении 1,5-ра метров возле расш бака как червями поеденные-все в ржавых свищах...на что специалист вынес своё предположение о наличии блуждающих токов в моём отоплении...отопление-котёлАОГВ,и контур -труба 57-я...газовый вход я подключил через диэлектрик...приход водопровода-металопластик...или возможна передача электричества по воде?вдодящая магистраль-60 метров...расш бак я переделал на нерж с приходящей подводкой из металопластика..может заемление на трубы отопления приколхозить?
 Re: блуждающий ток в системе отопления
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   14-12-10 18:39
Рядом с домом трамвай случАчаем не ходит?
Дата:   14-12-10 19:28
под трамвайной линией лежит водяная магистраль300 мм ,от которой посредством металопластика я запитываюсь.растояние,повторяю 60 метров...
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   14-12-10 19:39
Свищи снаружи трубы ? Утеплитель сухой? Дыра " в палец" в баке или в трубе? Блуждающий ток имеет точку входа и выхода, и не может вытекать в воздух т.к. он диэлектрик. В месте выхода блуждающего тока должна быть электропроводящая среда (грунтовая вода, металлосвязь и т.п.). Можно измерить разность потенциалов относительно хорошего заземления, если окажется переменка ,то скорее всего кто то из соседей заземлил 0. По опыту могу сказать что скорее всего труба г....о, посторонние включения в листе из которого она сделана,было несколько таких случаев.
Дата:   14-12-10 19:49
а че трамвай рядом сделает? (рядом это не менее 15-20 метров я так понимаю)
Дата:   14-12-10 20:09
Если катодная защита неработает, то и в 200 м от трамвая трубы дырявит на раз два, даже нержавейку.
Дата:   14-12-10 21:39
sapper писал:
> случаев.
всё засыпал в коробах сухими опилками...трубы новые...дыра в баке...
Дата:   14-12-10 21:41
Yurik писал:
> так понимаю)
как раз под линеей трамвая и лежит мой водовод.врезка находится в 1,5-ра метров от линии...
Автор: kanzler (79.126.89.---)
Дата:   15-12-10 15:53
ещё мнения будут?
Дата:   15-12-10 17:20
Дело повидимому темное. Что бы убедиться в наличии (отсутствии) блуждающих токов, можно попробовать попросить поставить самописец. Этим занимаются подразделения газовых организаций (участки электрохимзащиты, подземметаллозащита и т.п.). Если ток действительно присутствует, надо наезжать на управление трамвая, т.к. оно ОБЯЗАНО заниматься ограничением утечек токов со своих рельс. Рельсы должны быть соединины межу собой перемычками, по возможности не должно быть контакта с землей, ну и установка дренажей. В данном случае поскольку труба не электропроводная (металлопласт, фитинги без металла), проводником может быть только вода. В систему отопления нужно налить диэлектрическую жидкость ("Теплый дом" например), а в узле подпитки предусмотреть участок из пластиковой трубы из которого сливать воду, также исключить контакт труб отопления с заземленными металлоконструкциями.
Автор: Владимир1111 (83.149.32.---)
Дата:   15-12-10 23:03
блуждающий ток в замкнутом контуре ------------это ваще круто ...ваша система отопления------СВЕРХПРОВОДНИК..
надо десертацию писать
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-12-10 00:03
Владимир1111-блуждающий ток в замкнутом контуре ))))
Наводка откуда то лезет или утечка. Было несколько случаев на коттеджах. На одном пришлось алюминиевые радиаторы менять.
Дата:   16-12-10 04:24
явно выраженная порча уч-ка трубы на выходе котла.уже второй кусок ввариваю .может заземлить?поможет или как?
Автор: Игорь из Тольятти (109.226.108.---)
Дата:   17-12-10 05:42
Возможен вариант через холодную воду. Есть умники ,чтобы счетчик не крутил 0 берут не сетевой , а цепляют на трубопровод водяной.Проверяется просто раскручиваеш подпитку отопления и меряешь разность потенциалов между отоплением и метдеталью на водопроводе.Избавиться можно заземлением системы отопления и водопроводных труб(мет.деталей на них.
