| Московское время 05:25:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:00 |
Автор: Бoцман (188.17.32.---)
Дата: 12-12-10 06:26
Это конденсатор, или какой-то другой элемент?
У меня регулятор оборотов дрели перестал работать почти с момента как я её купил. С месяц проработал. Сегодня разобрал, в переключателе только механические элементы - а вот эта фигня единственная электронная.
Далее - моё понимание:
В электрике я, мягко сказать, очень не силен. У дрели, как я понял, 2 обмотки. Когда жмешь на "курок", примерно до половины, замыкается контакт через эту фиговину и включается первая обмотка. А когда до упора - работают обе. Короче, дрель срабатывает только тогда, когда жмешь на курок до упора.
P.S. эта штука размером чуть меньше половины спичечного коробка.
Дата: 12-12-10 07:05
В дрелях применяются исключительно электронные тиристорные регуляторы скорости, расположенные в кнопке.А на фото помехоподавительный конденсатор.Он на работу самого двигателя практически не влияет.
"Сегодня разобрал, в переключателе только механические элементы"
"Короче, дрель срабатывает только тогда, когда жмешь на курок до упора."
А ты уверен, что у тебя регулятор оборотов был?
Дата: 12-12-10 07:08
Дак обороты сначала были зависимы от нажатия на курок.
Пузырь, енто дрель исключительно "германская", вроде штурм разывается.
Дата: 12-12-10 07:23
Это без разницы.Кнопки все стандартные (верней, схемы, в них заложенные).Вынь свою и ищи по образцу такую же.Кстати, в них есть управляемый контакт и есть неуправляемый.
Дата: 12-12-10 07:39
Пузырь (звиняй, как зовут - не знаю). Ты какую схему собрался искать ва кнопке? В ней только контакты, и ничего более. Клянусь мамой, на фото - единственная електронная вещь, торчащая из кнопки.
Дата: 12-12-10 07:45
Подох резистор- переменник, управляющий тиристором.
Лечится - только заменой выключателя " всборе". ремонт " по частям" - возможен только теоретически. За почти двадцать лет работы с разным электроинструментом об успешном " подетальном" ремонте переключателя - ни разу не слышал
"штурм" - есть " оччень восточная германия" - несколько восточнее Иркутска расположенная ( и южнее, ессно)
Обмотки дрели ВСЕ включены последовательно.( обе обмотки статора через обмотки ротора)
Направление вращения - зависит от коммутации щёток ( правая/левая)
Прежде, чем лезть в механизьму - неплохо хотя бы азы его устройства ЗНАТЬ( курс физики средней школы. )
Граматей - "ботсман" - прежде чем пререкаться с людьми, сожравшими целую псарню в этих вопросах - поди поучись.
Хотя бы в школу.
Когда разберёшь свой сдохший выключатель - то найдёшь в нём и резистор- переменник, и схемку с тиристором.
Только - 100% уверен - ты не поймёшь, что увидел.
Автор: VanL (---.178-66-188-52.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-12-10 07:48
федот дело говорит,менять "кнопку - в ней вся сила "
Дата: 12-12-10 08:09
Переменный резистор там в виде пластинки с полосой :-)).А тиристор - это такой кубик чёрненький :-)).
З.Ы.В этом весь наш человек :-))))Сказать про себя "В электрике я, мягко сказать, очень не силен", и тут же броситься подъйопывать специалистов.Это сильно, это по нашему :-))))))))))))))).Дуй прямиком в Кремль, может, поправишь Вову с Димой.Это легче, чем электрика.
Дата: 12-12-10 17:16
Пипец, какие тут мнительные все стали... с самовыражением проблема, федот да не тот? :)
Пузырь, вот веришь - нет, еще раз перечитал свои сообщения - даже намека на подъебывание не увидел.
Прошу прощения, если что не так.
Дата: 12-12-10 18:16
Живущим " при цивилизации" - ноу проблем.
Думаю- Стас ( Пузырь) знает с десяток лабазов в Питере, где такие выключатели - как перстни в ювелирном магазине ( целыми " картами"-витринами ) лежат.В Калуге таковых магазинчиков около трёх штук ( разных) .
Иногда спасает " резьба по кости" ( по пластмассе, ессно) - при инсталлляции " не вполне родни".
Ценник на них ( у нас ) - от 100 до 600-700 рублей ( есть и дороже" отдельные виды" - от всяких суппер Бошей и прочих "крутых" агрегатов. Правда - на "Хилти" - ни гвоздя "родни" в рознице нет....:(()
Сфотай подробно свою дрелку" всборе". выключатель ейный отдельно.
( лучше - перепиши ещё маркировку, что и на дрели и на выключателе) .
Мож найдётся чего.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-12-10 21:17
Раньше , когда времени было больше , случалось ремонировать в совеццких дрелях ейные регуляторы - там основная проблема была - подгорание контактов выключателя . А сам регулятор был выполнен на керамической пластине - с паяльником не подлезешь . Но и регуляторы тогда были - не ровня теперешним кетайским . Сейчас ремонт оных девайсов просто экономически нецелесообразен , ну , если только себе - любимому ;-)
Дата: 13-12-10 01:45
> Это самый стандартный регулятор.Магазинов я действительно знаю
> несколько :-)).Один из них в соседнем доме, в подвале :-))
Маркировка и подробные фото нужны , чтобы уменьшить объём " резьбы по кости".
Пару раз удавалось почистить - оживить рабочую дорожку переменника ( старостветские такие выключатели - только по " архитектуре" отличаются от " новокетайтцких") .Но - настолько ненадолго,что даже не оправдалась экономия ( не в деньгах, а в потраченном времени на отрывании жопы со стула и походе в магазин - кварталов за десять - пятнадцать от места ремонта)
Дата: 15-12-10 08:30
У меня тоже отрубалась плата,но в моей добые (или злые) сборщики смазки наклали полную коробку,через несколько десятков нажатий,смазка попала на дорожки резистора,промыл в бензине.
