| Московское время 17:01:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:01:50 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 12-12-10 00:02
Итак,уважаемые друзья! В связи с большой популярностью предыдущей темы о строительстве моего дома в Канаде и чрезмерном ee "Утяжелении",с разрешения Ивана открываю подтему ,в которой мы с Вами и продолжим обсуждение заявленной темы. Итак:
В предыдущей ветке мы с Вами выкопали подвал,построили фундамент,уложили трубы отопления в подвале и залили там пол.Так же перекрыли пол на первом этаже.Теперь мы готовы начинать возводить стены. Итак,поехали!!
Дата: 12-12-10 00:12
Итак,начинаем возводить стены по стандартному Американскому методу. На полу укладываются паралельно две доски 40х100х4200 мм.(плейт)на расстояании 2.40м.Между ними перпендикулярно им,укладываются такие же доски,только размером 2.40 см и прибиваются гвоздями 90 мм.пневматическим кассетным молодком. По два гвоздя на каждую сторону.Потом готовая конструкция целиком поднимается и устанавливается по,отбитой нитке, в нужных местах.
Дата: 12-12-10 00:30
Сначала,перед сборкой стены,верхняя и нижняя доска сжимаются вместе на полу и по ним,согласно плану,наносятся метки расположения будущих окон ,дверей и самих досок,из которых и делается стена. потом они разносятся паралельно и начинается сама сборка. При наличии хорошего инструмента ,сама сборка занимает меньше времени,чем разметка.
Дата: 12-12-10 00:39
Как видим,если все правильно расчитать на плане, а потом ему внимательно следовать,то нижние окна расположаться строго на одной вертикальной оси с окнами верхними.
Автор: НямЪ (77.35.253.---)
Дата: 12-12-10 00:47
предполагаю что это для гвоздей с нарезкой, длиной 65 мм, которыми крепили плиты ОСП к каркасу.
Дата: 12-12-10 00:48
По завершении установки всех стен по периметру,начинаем завершение оконных и дверных проемов. Над каждым окном усатавливается ,так называемых "Header".Это двойная доска ,сбитая вместе и уложена на ребро.Она подпирается с двух сторон досками. Количество подпирающих досок и размер верхнего,несущего бутерброда ,зависит от длинны пролета.Ведь на такой пролет будет опираться масса крыши.
Дата: 12-12-10 00:54
Алдан14- писал:
> Пол размечен.
Что ты имеешь ввиду? После возведения стен по периметру ,начинается разметка внутренних стен.Есть такая специальная строительная нитка в коробочке с порошковой краской.Когда нитку вытягиваешь,прикладываешь к полу или стене,потом немного ее оттягиваешь и щелкаешь ею об пол.Краска с нитки слетает и остается идеальная ровная полоска.
Дата: 12-12-10 01:03
> потолки получаются порядка 2,40-2,50 высотой? не давит? ))
В принципе,это стандарт,принятый в нашем строительстве. Конечно,кто хочет,тот может делать потолки выше.Поскольку 240см. это у меня только начало потолка,а потом он ломается и лезет вверх.Далше будет про потолки.Будут и фотки.Кроме того,надо учитывать что с увеличением высоты потолков,соответственно растет и цена на дерево,на утепление,на наружную оббивку,на дополнительный кирпич,а так-же на дополнительные расходы на отопление и охлаждение здания.Поскольку,цены на газ у нас достаточно высоки,а человек может быть ограничен в деньгах при строительстве,то и были выбраны определенные стандарты.Это КОД-минимальная необходимость.
Для примера ,перескочу на минуту,что бы было ясно почему 240см.-это еще не моя высота потолка.
Дата: 12-12-10 01:09
Начинаем ставить стены Гаража.Высота стен нестандартная 420см.Все несущие доски резались в нужный размер и дальше по старой технологии.
Дата: 12-12-10 01:19
После установки всех стен,поверх них устанавливается еще одна обвязывающая доска,которая перехлестом соединяет все стену вместе.Между верхней доской и доской обвязывающей,укладывается пластиковая пленка-барьер от влаги.
Дата: 12-12-10 01:25
Потом начинается оббивка каркаса листами 15 мм. фанеры или ОСБ.(Oriental chipped board) Снизу и доверху. Верх отрезается ,окна и двери вырезаются.Конструкция становится очень жесткой в плоскости.
Дата: 12-12-10 01:30
Листы с фабрики помечены цветными линиями через каждые 16 инчей или 40 см.Что бы легче ориентироваться при забивании гвоздей. Гвозди для оббивки применяются 50 мм,иногда крученные.Все оббивается кассетным пневмо молотком.
Дата: 12-12-10 01:33
Переходим к фронту.Позже на столовой пиле распустим пару листов ОСБ на полоски и добъем недостающие листы до самого верха стен.
Дата: 12-12-10 01:36
Мой самый главный инспектор и помощник,строго контролирует строительный процесс,пока я валяю дурака....:о)
Кстати,на этом рисунке ясно видно,как корелирует размер верхнего сендвича от размера проема.
Дата: 12-12-10 01:42
Наружные листы обшивки тоже укладываются обтазательно в шахматном порядке.С наименьшим перекрытием соседних рядов 90 см.
Дата: 12-12-10 01:50
Паралельно,пока еще фундамент дома не засыпан с наружи грунтом копаем траншею для 1" медной водяной трубы от улици в подвал дома. Делаем ввод.С наружи все тщательно запениваем и замазываем смолой.Герметично!!
Дата: 12-12-10 02:38
Итак,наружные стены завершены и пора думать о крыше.К сожалению я не знаю всех терминов в строительстве по-русски,но буду стараться называть все понятными словами.Итак,выставляем первую несущую балку.
Дата: 12-12-10 02:42
Сначала на чистом полу размечается центр и окончание крыши.Отбиваются оси относительно стен.Тут спешить нельзя потому,что при ошибке все лучи крыши будут раззного размера и надо будет каждый замерять и изготавливать отдельно. Этой дополнительной работы допустить нельзя.
Дата: 12-12-10 02:58
Свое возведение крыши я начал по необычной технологии.Всегда,после окончания установки наружных стен,сразу приступают к монтажу всех внутренних стен и перегородок.После этого ,на готовые стены икладываются потолочные балки и набирается потолок .Так как с полом,только без обвязки по наруже.В связи с тем,что практически все мои потолки проэктировались не плоскими а кафедральными или в двух-трех уровнях,то после установки таких потолков у меня исчезла бы возможность свободно передвигаться наверху при постройке самой крыши.Потому была избрана другая тактика.Связать наружные стены на растяжках специальными тросиками,во избежание разъезжания крыши до момента ее полного завершения.И использовать передвижные леса на колесиках.Высота до верха крыши около 6 метров.Такая высота крыши обусловлена выпадением в Канаде обильных снегопадов. При остром угле наклона поверхностей крыши,снег на ней не задерживается да и дождь стекает быстро,не позволяя разрушаться окончательному покрытию крыши.
Подняв первую несущую балку крыши,отвесами выставляем ее в соответствии с метками,ранее расчитанными на полу.Сама балка устанавливается на временных подпорках.После нахождения правильного положения ,балка фиксируется несколькими гвоздями.
Дата: 12-12-10 03:02
Возводили крышу вдвоем с сыном.Жена помогала: принеси-подай.И делала нам шашлычки....Тут максим сфотал меня с высоты своих лесов.он был наверху,а я изготавливал внизу набор и подавал сыну.После чего,он доски пристреливал,как собак!
Дата: 12-12-10 03:06
Сначала распираем балку четырьмя лучами,что бы ее основательно зафиксировать относительно дома. Потом добивали такие же изготовленные доски по всей длинне балки.
Дата: 12-12-10 03:09
Размер досок для всего набора 40х 250 мм.Кроме главной балки и четырех диагональных лучей.Они имеют размер 40х 300 мм.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 12-12-10 03:10
Точно! Как, в сказке! Чем дальше, тем страшней)
Дата: 12-12-10 03:14
Тут я подаю,уже вырезанную в размер, и с нужными углами доску сыну,которую он сейчас пристрелит к несущей балке.До того ,как он ее выставит и пристрелит,я снизу на лестнице подпираю ему доску,что бы она не съезжала с несущей балки.
Дата: 12-12-10 03:15
Алдан14- писал:
Не бойся!!! Ты же мужик!!! :о)
Дата: 12-12-10 03:18
После того,ка уложены все прямые несущуе доски,время устанавливать диагональные лучи.Большие и тяжелые.Углы и размеры тут уже соверщенно другие.
Дата: 12-12-10 03:22
"Конёк", весь в дырках, что ли?
Это сынка, нэйлером, промахивается?
Или короедики покусали?
Дата: 12-12-10 03:27
Алдан14- писал:
Нет,это фотка маленькая ,тяжело разглядеть.Это накладка,которая соединила две несущие главные балки.Одна оказалась коротковата. Пришлось дотачивать.Потому и много гвоздей там набито.
Дата: 12-12-10 03:38
Почти саконченый угол.Как видно ,каждая доска опирается одной стороной на стену.Для этого в каждой доске прорезан"ласточкин хвост",при помощи которого,доска лежит на стене на горигонтальном вырезе.Кроме того,все нижние окончания досок вырезаны в размер с таким учетом,что бы их вылет был одинаков,а нижняя часть доски для подбивки,была строго горизонтальна. Эти размеры были вырезаны еще до того,как они(доски) были прибиты.То есть на верх подавались уже готовыми.
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 12-12-10 03:42
Привет, скажи пожалуста все конструкции выполняются из дерева какая то обработка была сделана фирмой или вами от всяких природных влияний. Ну для долговечности. Спосибо.
Дата: 12-12-10 03:47
При набивании набора на главные лучи,сверху на лушь устанавливаем и натягиваем нитку.Все время контролируем ровность доски. Должно получиться вот так!
Дата: 12-12-10 03:53
sedoi-onego писал:
Нет. Для крыши используется обычное,но хорошо высущенное дерево. под крышей дерево может сохраняться очень долго.Там ведь сухо и проветриваемо.Если крыша не течет,конечно.В некоторых американских штатах,в которых существуют термиты,дерево пропитывается специальным,невкусным для насекомых ,составом.У нас никаких короедов и шашелей не наблюдается.
Дата: 12-12-10 04:02
Теперь поворачиваем крышу под девяносто градусов и начинаем монтировать крышу над гаражом.Она немного ниже основной и надо подобрать все углы заново так,что бы нижний срез досок и их вылет ,сошелся в одном уровне с основной крышей.
Дата: 12-12-10 04:05
sedoi-onego писал:
> Хто бы сомневался. Молодца! Даже стойки стен и проёмы окон не
> обробатывали ни чем.
Проемы окон дальше будут иметь свою гидроизоляцию.
Дата: 12-12-10 04:10
Ну ,вот ,закончена крыша и над гаражем.А так же набита обвязывающая доска во всему периметру дома.
Дата: 12-12-10 04:13
Тут она видна лучше.К этой обвязке позже будет крепиться формованный алюминий а на него сверху ливнесобирающие трубы.
Дата: 12-12-10 04:20
Пока еще не засыпали фундамент,есть время провести 100мм трубы для подключения к ним ливнестоков с последующим отводом воды в ровики,которыми окружены все без исключения земельные участки.Все Ровики выходят в центральный кювет возле дорог и выводится в реку.
Дата: 12-12-10 04:23
Все,братья и побратимы!!! Крыша закончена! И мой орел, гордо восседает на коньке ,с чувством исполненного долга!
Дата: 12-12-10 04:27
Тут мой сын сделал потрясающее открытие,тянущее на Нобелевку.Оказывается человеческая стопа сгибается не только вверх и вниз,но и вправо-влево для того,что бы можно было ходить по крышам!!! Потрясно,я считаю!! :о)
Дата: 12-12-10 04:33
Теперь все временные подпорки и раскосы можно убирать.крыша превратилась в монолитную коробку.Можно ее целиком снимать краном,если надо.Но,она прикрушена к стенам кроме гвоздей,еще и при помощи специальных кронштейнов.
Дата: 12-12-10 04:37
Все,уважаемые друзья! Тема деревянного каркаса в американском стиле завершена! Прежде ,чем приступить к следующей стадии нашего строительства,интересно было бы прослушать ваши коментарии и возможные вопросы.Спасибо за участие.
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-12-10 04:55
Вопрос один.
Крыша, то есть балки и доски с вырезами под углами и в размер, считаются в какой то программе?
Какой?
Остальное пока ясно.
Впитываю :)
Давай дальше.
Тема для меня, как руководство по строительству своего второго этажа.
Ещё раз спасибо!
Дата: 12-12-10 05:10
Holsten писал:
> Вопрос один.
> Какой?
> Впитываю :)
> Давай дальше.
> этажа.
> Ещё раз спасибо!
Нет. На планах есть только высота крыши и угол ската.Не думаю,что такие программы существуют. Все строится на опыте,понимании принципа строительства и навыков. Например изготовление первого луча занимает много времени,размеров и примерок.Используется уровень,угломер и метод русского тыка.После удовлетворительного результата,рисунок переносится на кусок фанеры и изготавливается шаблон.по которому и вырезааются все последующие детали в данной партии.При переходе на другую часть крыши,все пересчитывается по новому и все корректируется и изготавливается новый шаблон и тд.Есть люди ,которые всю свою жизнь делают только крыши. Специалисты!!! Они своим опытом щелкают это все на раз.Я не так часто этим занимаюсь,но опыт кое-какой имею. Все,как видим ,получилось. Удачи.
Дата: 12-12-10 05:11
Вопросов пока нет одни положительные эмоции. Вопрос от жены как то кажется окна маловаты и размер дома ш/д если можно.
Автор: Buster62 (188.134.35.---)
Дата: 12-12-10 05:12
roracotta писал:
А какие зимние (летние) температуры в среднем по больничке?
Дата: 12-12-10 05:14
Внутрях, перегородки будут?
На крыше, в стыках осб, есть каки то штучки. Н-штучки?)
Дата: 12-12-10 05:29
sedoi-onego писал:
Совсем нет. Света вполне достаточно.Окна не имеют никаких перегородок.это очень много значит для светопропускания. Впрочем,каждый решает размер окон для себя.Тут надо найти золотую срединку между ценой и размером.Кроме того,окна -это одна из причин самых больших тепловых потерь в доме.Для примера:Сейчас самый минимальный код по утеплению стен в Онтарио(Скажу в американских единицах) R- 21, для потолка R-50..Самый лучший двойной вакуумный стеклопакет с аргонным наполнителем имеет "R" только 3.5 !. Большая разница,правда? Люди в америке приучены и умеют считать свои деньги и каждый строится согласно своему бюджету.И уровню своей жизни.
Размеры моего дома 10х16 метров. 320 кв. метров на два этажа.Сейчас живем вдвоем с женой.Сын купил дом в Торонто. Поближе к работе.
Дата: 12-12-10 05:31
Buster62 писал:
Этим летом В торонто наблюдалось + 39.Обычно около +30 летом, и - 25-27 зимой.
Дата: 12-12-10 05:41
Алдан14- писал:
Конечно же будут! Это же не церковь какая!!! Там будут кухня,большая гостевая, две спальни,две ванные комнаты,миллион встроенных шкафов и тд.
Исползование "H" соединений,зависит от расчетного давления снега на крышу в данной местности,расстояния между несущими ОСБ досками,и толщиной самого ОСБ.Поскольку у меня расстояние между досками всего 40 см,а ОСБ-15 мм,то использование таких "H" соединений не оправдано.И так имеется больший запас по прочности.Если же использовать готовые "трассы",то они устанавливаются через 72 см,и тогда, из-за большого пролета,устанавливаются "H" клипы.
Дата: 12-12-10 05:46
roracotta писал:
> Buster62 писал:
> - 25-27 зимой.
Вполне российские условия! Впечатления пока двоякие )) Как утепляется конструкция? Фундамент, коммуникации, отопление на 1-м этаже впечатляют. Остальное на сарай похоже. Как все это (стены, крыша) утепляется? Ждем следующие серии )
Лучи - это стропила.
Верхняя обвязка - мауэрлат.
Еще конек есть. Это самый верхний горизонтальный брус.
Крыша 4-х скатная у Вас. Если 2 ската, то присутствуют фронтоны.
Дата: 12-12-10 05:53
Да,такие сараи строят по всей америке! :о).Будет скоро и про утепление и про все остальное! Дайте только время!
Дата: 12-12-10 05:55
Спасибо! Я дома начал строить только после переезда в США.Там другие названия.:о)
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-12-10 06:16
Как ты изнутри крепил(несущие) именно вот это место?
Их у тебя 2(2 точки соединения скатов на 4-х скатной крыше) и они показаны просто как есть.Это на фотографии , где ты рассказываешь про "...диагональные лучи...".
Интересует крепеж.
И прога, про которую ты говорил 1200$ и можно расчитать все параметры.
Там есть про срубы?
Про всё в общем- Восторг 2!!!
Ждём продолжения!
Дата: 12-12-10 06:29
Еще, элементы крыши, которые выступают за периметр дома называются карнизы. Вроде так ) К ним стоки (сливы) крепятся ливневые (дождевые).
Автор: Colonel из дома (77.245.208.---)
Дата: 12-12-10 06:50
ну если только дополнить, что крыша на данном доме не совсем четырехскатная, а с учетом перехода на гараж-ломанная или по науке-вальмовая :)
Дата: 12-12-10 06:58
Серёга привет у тебя уже всё построено, давай подсказывай делитантам, только что вспоминали с Ирой твой дом.
Дата: 12-12-10 07:09
Kalyazin писал:
> Интересует крепеж.
Именно этой фотографии у меня нет. Но расскажу своими словами.Если смотреть на крышу с фронта дома,то сначала ставится "конек" балка.Потом справа и слева ее подпирают еще доски.получается такая "горка". Потом,если подойти к дому с правой стороны и посмотреть на наш конек-балку,то мы увидим,что эту балку также справа и слева подпирают еще две доски.Которые замонтированы раньше у самого начала коньковой балки.Теперь,если мы мысленно посмотрим на данную конструкциуи сверху,то увидим обычный крест.теперь в два смежных прымых угла этого креста нам надо вставить два диагональных луча,о которых ты спрашиваешь.Очень просто.Сначала находим угол наклона этого луча так,что бы его срез после окончательной установки был строго вертикальным и позже плотно прилягал к коньковой балке, А потом срезаешь торец этого угла с двух сторон по 45 градусов.У тебя должно получиться окончание луча под углом ,если смотреть на ширину доски,и острым(90 градусов),если смотреть на доску сверху на ее толщину.Вот этим углом и вставляешь луч плотно между лучами креста.Забиваешь на гвозди.Немножко надо опыта и все получится.
> параметры.
> Там есть про срубы?
К сожалению, эта прога расчитывает только параметры систем отопления.
> Ждём продолжения!
Продолжение будет!Много.
Buster62 писал:
Благодарю!
Дата: 12-12-10 07:12
Привет, Сергей, какой подсказывай, сам сижу и читаю тему открыв рот, мы так, дилетанты. Крышу вот в этом году переделал, одно радует, что почти как у профи получилось. Эх, мне бы еще такой же гвоздемет как у топикстартера.... Чую, что правое плечо от молотка уже больше левого :)))
Дата: 12-12-10 07:14
sedoi-onego писал:
> АФИГЕТЬ КРАСОТИЩА ПОЛУЧИЛАСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!
Автор: Romaxa (---.coltel.ru)
Ты писал, что человек может бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и на то, как другой человек работает? Я добавлю, что можно еще бесонечно читать, как другой человек проделал огромную работу, запечатлел весь порцесс на фото и теперь увлеченно и со знанием дела рассказывает. Молодца! Ждем продолжения.
Вопр. что за хреновины на крыше?
Дата: 12-12-10 07:24
Colonel из дома писал:
Этот гвоздомет по английски называется Pnewmatic Nailer.,от слова Nail-гвоздь.Я уже раньше упоминал,что на мой,относительно малый дом,пошло 36.000(тысяч) гвоздей.Кроме скорости и мощности забивания этот инструмент освобождает вторую руку.Мой сын наверху одной рукой выставлял тяжелые доски, а другой пристреливал. При работе с обычным молотком надо было бы еще одного человека дополнительно.
Дата: 12-12-10 07:30
sedoi-onego писал:
> roracotta, если можно кинь так для работы мозга планировочку
> первого и второго этажа.
К сожелению фотографий чертежей не имею.Имею сами чертежи гдето,но они размером метр на метр.Где-то надо искать.Пять лет прошло. Но дальше по ходу темы,будет видно расположение комнат на первом этаже. Я буду давать пояснения.Не забудь напомнить.
Дата: 12-12-10 07:35
Привет! У тебя скос (уклон) крыши прямо на крыльцо. Понятно, что вода отводится в слив, а снег на крыльцо с крыши не соскальзывает? Даже в Волгограде это было бы проблемой, но даже у нас строят подобные дома по западным проектам.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
> науке-вальмовая :)
Не совсем так, вальма это форма организации скатов крыши, альтернатива фронтоной. На доме или котедже Раракоты вальмы три - на доме две и одна над гаражем. Это я для точности понятий многоскатная крыша может быть и без вальмы , а вальмовая она и в ... канаде вальмовая.
Раракота, поделись методой как сводил плоскости скатов крыши, ни горбов ни мешков на диагональных стропилах нет, все четко и скаты гаража с домом без изгибов все в плоскостях, паралельностях. А это не просто, опыт надо иметь, а то мужики все программа да программа. Опыт, блин -лучшая программа.
Дата: 12-12-10 07:48
roracotta писал:
Раракота, подскажу один фокус Харовских плотников забивания одной рукой гвоздей простым молотком. Гвоздь шляпкой прикладывается к ручке молотка и с размаху засаживается в доску, затем добивается уже обычным порядком, а со стороны зевакам кажется, что гвоздь забивается ладонью. Немного потренировавшись сможешь произвести фурор у канадских зевак, мол нам и нах пневмомолотки не нужны, мы и так пристрелямши...
Эта метода использовалась нашими плотниками в случаях когда надо было "висеть на люстре"
Дата: 12-12-10 08:05
Romaxa писал:
> соскальзывает?
Нет,крыльцо там в углублении.Под аркой.Ступеньки не под накрытием ,это да. Немного снега навевает.Но не насыпает.
Дата: 12-12-10 08:09
Ягорба писал:
Особого никакого секрета нет.Использовал отличное ровное дерево.Ну,и просто без ошибок все замерялось и резалось.Хотя опыт построений крыш есть,но ничего специального, кроме головы и рук, не применялось :о)
Дата: 12-12-10 08:13
Ягорба писал:
А этот гвоздь вложить в нужное место,какой рукой делается? Неужели той,которой держишь за рукоятку? :о)
В Канаде это фурора не произведет так,как уже миллион лет в продаже есть молотки с профрезерованной канавкой и упором для шляпки гвоздя.Все уже давно придумано до нас!!! :о)
Дата: 12-12-10 08:25
Да нет проблем, той же рукой что и держишь молоток, с колуном или кувалдой конечно не получиться - ручка великовата. Фрезеровать углубление для шляпки..., ну до чего наука дошла!
Дата: 12-12-10 16:33
roracotta писал:
Даааааааааааа, Я думал что мы отстали от Запада на 100 лет но похоже на всю жизнь. Но пневмо молоток полюбас РУЛИТ-34000 гвоздей молотком запаришся забивать.
Автор: jokar (195.144.203.---)
Дата: 12-12-10 16:38
сказывается отсутствие таджиков....все ровненько и акуратно )))))))
Автор: Герман (77.35.151.---)
Дата: 12-12-10 16:42
Ягорба писал:
... подскажу один фокус Харовских плотников забивания
> зевакам кажется, что гвоздь забивается ладонью...
А я в детстве высверлил молоток и запрессовал туда кусочек магнита. Тоже было удобно гвозди одной рукой заколачивать! :-)
Автор: НямЪ (77.35.235.---)
Дата: 12-12-10 17:06
Владимир - ОГРОМНОЕ Вам спасибо за эти ветки. мощный побудительный мотив к собственному строительству, понимание что не боги горшки обжигают, ну и Ваши комментарии - создающие отличную атмосферу погружения в стройку - как нельзя кстати ))
Автор: slava41 (---.180.94-61.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-12-10 17:18
Интересно и поучительно ,ждем дальше!
Дата: 12-12-10 18:21
roracotta писал:
"Когда руки золотые - неважно , откуда они растут" (с) ( не помню уже откуда - но до Фоменки в Русском Радио я это уже раньше слышал...)
А по крыше :
Как-то несерьёзным показалось крепление стропил к коньку - " просто гвоздиками".
Не увидел никакой связки, " не дающей" стропилам разъезжаться. ( кроме стен. и монтажной вертикальной подпорки. но это - несерьёзно)
Но - работает!. Вот это - и поражает.
Продуманность и отсутсвие лишних движений - говорит только об отработанности всей технологии. Ну и о профессионализме исполнителей.Особого восторга или удивления как раз не вызывает ( восхищение уровнем мастерства - никуда не девается)
Дата: 12-12-10 18:44
Так с лучами попозжее, конкретнее спрошу.
А про отопление она и есть(некорректно спросил), что за прога?
Дата: 12-12-10 18:52
конек-ridge board
стропила-rafterы
collar beamы, чтоб ноги-стропила не разъезжались. Горизонтальные доски, пониже конька-риджа. Вот их то нет!
Эт, не я такой умный.
Наблатыкался просто.
Макушек нахватался.
Есть ышо ceiling joistы.
Похоже, те же самые гориз. стяжки стропил. Только совсем низко.
Владимир, поправит.
У меня, че то было.
КОД, не код.
Количество и размер, гвоздей-нейлов, сторого определено, в каждом соединении.
Дата: 12-12-10 19:07
"Как-то несерьёзным показалось крепление стропил к коньку - " просто гвоздиками".
Но - работает!. Вот это - и поражает."
Примерно про это и спрашивал.
У меня планирую 2-е двускатные под прямым углом.
Так интересует крпление в угле соединения.
Дата: 12-12-10 19:08
Владимир.
Вопрос по самообразованию.
Смотри на дом сбоку.
Ridge -конек идет горизонтально. Затем, не сворачивая, на скате, продолжается вниз, под углом.
На скате, он тоже - ridge?
Или становиться рафтером?
Вы назвали стропила под 45 град. - "лучами". Эт уже - hip rafters?
А к ним прибиты jack rafters?
Дата: 12-12-10 19:13
Там все на гвоздях!
Но, мля, как в этих закоулках, млотком стучать?
А если, и изъ..нуться, и прибить, то прикиньте, скока гвоздей будет забито в самый край конька-риджа?
Как деревяга, измочаленая гвоздями держит?
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 12-12-10 19:23
Каким образом осуществляется вентиляция цоколя и загерметезированного непроветриваемого чердака...не вижу ни одной трубы.
Дата: 12-12-10 19:29
Если, Владимир, сообщит нам, скока стоит куб доски и кв.м. осб, уверен, что мы все, будем в yahoo-e.)
Автор: Александр-Находка (77.35.167.---)
Дата: 12-12-10 20:08
Если показанное начало строительства фундамента и стен практически не вызывает вопросов, а только восхищение, то вот сказать тоже самое о крыше не могу. Заинтриговал. Ибо ИМХО! - трудоемкость и материалоемкость изготовления такой крыши по такой технологии на мой взгляд огромна, и какой же выигрыш мы получим в конце? Владимир, с нетерпением ждем продолжения.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 12-12-10 23:08
Я, не имея опыта строительства, когда стал строить крышу - использовал опыт постройки лодки. На земле были собраны "шпангоуты" (пары стропил, соединенные между собой "кницами" из обрезков доски и рейками , удерживающими угол. Сразу вырезались уголки для опоры на стены. Все делалось на импровизированном плазе, поэтому шпангоуты получились совершенно одинаковыми. Потом "шпангоуты" поднимались наверх и устанавливались по ватерпасу. Потом конек. (кильсон), обрешетка, оцинкованный шифер, фронтоны.
Отец сказал, что такой ровной крыши не видел!
Но у канадцев все основательнее.
Дата: 13-12-10 00:19
> А по крыше :
> просто гвоздиками".
> несерьёзно)
Стропила на конек опираются .Гравитация давит на стропила сверху,а стропила давят на конек.То есть сила направлена как раз внутрь,а не наружу.Вверху достаточно только гвоздей.Внизу стропила лежат на стене на вырезанноп уступе "ласточкин хвост",получается на горизонтальной поверхности и тоже никуда не стремятся разъезжаться до тех пор,пока коньковая балка опирается на три временные суппорта.Если их убрать ,то балка со всем набором будет давить вниз и соответственно,раздвинет и разрушит стены.Перед тем,как эти временные суппорты убрать,я стянул все стены специальными тросиками,которые не позволяли стенам расходиться.После установки внутренних стен и перегородок,был окончен потолок,который и связал все стены между собой.Если смотреть на срез дома,то правая и левая стропилы вместе с потолком образуют треугольник.Треугольник в геометрии считается самой жесткой фигурой.Очень прочный.Такую технологию я применил впервые в связи с невозможностью сразу сделать потолки.При полностью пустом здании очень легко ездить на колесных лесах и строить крышу.В этом есть главное преимущество.
Дата: 13-12-10 00:21
Kalyazin писал:
Из этой серии.Только эта уже более совершенна и навороченнее.Удачи.
Дата: 13-12-10 00:25
Алдан14- писал:
> конек-ridge board
> стропила-rafterы
> Макушек нахватался.
> Владимир, поправит.
> У меня, че то было.
> КОД, не код.
> каждом соединении.
С этими названиями я и работаю,они для меня привычнее...:о) "тайс",которые связывают "бимы ниже" "риджида" будут позже на фотках.Там же на всякий случай я дал дополнительные диагональные суппорты." Силлинг бимс"-это потолочные балки.
Дата: 13-12-10 00:28
Kalyazin писал:
> просто гвоздиками".
> несерьёзно)
Основное правило для крыши: По окончании, в срезе, крыша обязательно должна представлять из себя ТРЕУГОЛьНИК. Всегда!
Дата: 13-12-10 00:31
Алдан14- писал:
> Владимир.
> rafters?
Все,что не "ридж" - есть "рафтерс."Ридж" это только горизонталная "бим".Да,Вы правы,45 градусные несущие балки-это уже "Хипс".во всем остальном все правильно.
Дата: 13-12-10 00:37
Алдан14- писал:
> Там все на гвоздях!
К коньку"риджу" гвоздями прибивается три доски "Рафтерс".Это всего 20 гвоздей. А "Хипс" вставляются в углы между досками "Рафтерс" и прибиваются уже к ним.Еще 20 гвоздей.В принципе это соединение все опирается друг на друга.И давит вниз в упор,а не на разрыв.Если,после того ,как уложен ОСБ с этого соединения убрать даже все гвозди,то оно будет стоять в своей связке без проблемм и не разрушится.
Дата: 13-12-10 00:40
Андрей Б. писал:
> одной трубы.
В чердаке позже будут вырезаны отверстия и установлены 5 вентов размером 40х40 см. Насчет вентиляции цоколя ,вопроса не понял.
Дата: 13-12-10 00:50
Алдан14- писал:
Материал в Америке никогда не покупается и не оценивается в "Кубах".Каждый индивидуальный размер дерева имеет свою цену. Более того один и тот же материал,но с разной длинной,будет уметь разную цену за линейный метр или фут. Секрета о цене деревянного материала на каркас дома у меня нет. Весь набор,тот что мы уже видели и еще все,что мы увидим деревянного в дальнейшем обошелся мне примерно в 25.000 $.И это лишь малая и самая дешевая часть проделланной работы.Весь фундамен с материалом и работой фирмы,с осмоление,гидроизоляцией,засыпкой щебнем,уложением трубы для отвода грунтовых вод ,все было в одном контракте и обошлось мне в 22.000 $.Относительно не дорого. За земляные работы скажу позже.В нашей теме они еще не закончены.Я слышал,что в России иногда получается еще дороже.Не уверен.Здесь работа всегда дороже материала,а поскольку я все далал сам,то сэкономил половину стоимости дома+ накрутку на продажу,если бы я его покупал.
Дата: 13-12-10 01:05
Расскажу и о выигрыше...
В америке это обычная практика строительства. Хочу ответить на счет трудоемкости и времени. При всей кажущейся сложности ,деревянный пол на первом этаже занял всегоТРИ дня работы вдвоем.Первый день вообще был со своей женой.Она даже ходить по верху фундамента боялась страшно,не то что доски со мной тяжелые носить. :о) Наружные стены первого этажа с обшивкой ОСБ, были сделаны за 4 дня. Вся крыша заняла ровно ОДИНАДЦАТЬ дней.
Без проблемм можно было заказать на фабрике готовые трассы,которые устанавливаются не через 40, а через 72 см.Работы было бы меньше и материала пошло бы меньше.Но!! Как я уже сказал,что потолки у меня имеют особый дизайн и они не плоские ,а в двух-трех уровнях.Такие готовые трассы с такими наворотами,мне стоили бы в 5-7 раз дороже,чем обычный материал,который я использовал.И пусть я потратил на крышу на 5-6 дней больше,но снова сэкономил около 15-20 тысяч $. Думаю,любой НЕ миллионер ,поступил бы также.
Дата: 13-12-10 01:08
SerP писал:
> шифер, фронтоны.
То,что вы проделали, в Канаде называется "установка и изготовление трасс". Трассы,это такой набор ферм,который ,при монтаже сразу обеспечивает крышу и потолок.В моем случае, так сделать было нельзя.
Дата: 13-12-10 02:02
Доска, из под пилорамы.
40мм х 150мм х 6метров.
Примерно 7-8 амер. долларсов штука.
осп, 9мм, 30-40$ лист
Автор: Romaxa (212.103.117.---)
Дата: 13-12-10 02:07
Володя, постарайся приблизительно проинтерполировать твое настоящее проживание по отношению к России (СССР). Конечно,сравнение очень грубое, наверное, в России таких мест нет. Или приблизительно: район Ростова Великого, Ставрополь, Волгоград (севернее), в Укпаине не был, не знаю. Но интересно по климату, многие вопросы отпадут.
ЗЫ(PS) Мне кажется, ты выбрал проект для более южных районов и приспособил под свои нужды?
ЗЗЫ Твой сын говорит-пишет по-русски?
Дата: 13-12-10 02:46
Romaxa писал:
Кто его знает.... Климат в регионе Онтарио очень напоминает ураинский,В россии не бы,кроме службы в Хабаровске. Я живу в самой южной части Канады.Торонто стоит на берегу озера Онтарио.Средняа летняа температура около+ 27+30 Ц.Зимняя-22-27Ц.Климат не суровый по отношемию к северным территориям Юкон,Аляска-совершенно другой и суровый климат.
Нет. Технология строительства,как раз ,расчитанна на холодные регионы.Дело в том,что выбирая ширину наружных стен,мы выбираем и толщину утеплителя в них.Для холодных мест вместо ваты , стены заполняются специальной пеной.которая имеет очень слабую теплопроводность и препятствует возникновению ненужных щелей и сквозняков.Дом всегда можно обложить кирпичом или сайдингом.Кроме того,очень легко перестраиваются внутренние перегородки и стены по своему вкусу и нуждах.Часто можно слышеть,что такие дома слабые,ненадежные и холодные.Это совершенно ложное представление о строительстве.Дома очень крепкие и теплые.Например: Сравнивая защитные тепловые характеристики,выложу здесь несколько примеров.На знаю в каких единицах измеряется в России теплопроводность материалов. В Канаде - это принятые единици "Р".Чем больше "Р" материала,тем он "теплее".Например,обычная файберглассовая вата,толщиной 150 мм имеет коэфициент утепления"Р"-21.При тойже толщине стен,утеплительная пена имеет коэфоциент "Р"-28. Коэффициент "Р" у одного ряда кирпича всего 0.5-1 (!!!),Значит,кладка стены в пять кирпичей будет иметь коэфициент утепления только "Р"-5.!!! Кирпич,практически не утепляет помещение.Его заслуга в том,что он предотвращает конструкцию от погодных катаклизмов и защищает его от ветра.Теперь можно себе представить на сколько больше энергии нужно потратить,что бы отопить подобное кирпичное здание.А у нас вся страна состояла из таких бетонно-кирпичных многоэтажек.Вот ,куда газ в трубы выходил!!
Сын ереехал в Америку,когда ему было 13 лет.Отлично говорит по русски.Как мы с Вами.Если дети приезжают в раннем детстве,то там посложнее. Забывают.
Дата: 13-12-10 02:54
SerP писал:
> Как устроено пересечение потолочных балок? И зачем?
В обычом плоском потолке ,балки ложаться от стены к стене,походу опираясь на центральные несущие внутренние стены.Стоят на "ребре" и прибиваются по концам к стропилам крыши.Таким образом они так же связывают стены от раздвигания пот тяжестью крыши. Образуют жесткий треугольник между потолком и стропилами.
У меня потолки более сложные,фигурные. Некоторые крепятся к конструкции самой крыши.Там решение другое.Позже будет в фотках.
Дата: 13-12-10 03:03
Здесь можно видеть уже отгороженную бойлер рум и две наши исвестные бочки в полу.Одна для откачки внешних и внутренних грунтовых вод,а вторая для выкачки отходов в ванной комнате в подвале(Туалет,душ,умывальник и тд.) в центральный канализационный коллектор,который находится выше чем уровень подвального пола.
Дата: 13-12-10 03:04
Я имею в виду подвальный потолок. На фото балки идут поперек, а одна - по центру вдоль.
Дата: 13-12-10 03:19
Ага,понял.То,что ты видишь на фото "В поперек",это не балка.а так называемый "бриджинг"-мостик.Они бывают разной конструкции но выполняют одну задачу- связать между собой все соседние балки пола.Что бы при нагрузке,давление на одну балку паредавалось на смежные и те делили бы с ней вес сверху. Таким образом, практически в любом месте, всегда работает не одна ,а три балки.Вроде мелочь,а полза болшая.В данном случае у меня,это просто блоки из обрезков той же доски,вставленные между балками и збиты между собой гвоздями.Просто вставлены аккуратно и кажется ,что это поперечная балка.Бывает и металическая конструкция мостиков из двух крест на крес пересеченных лент,которые связывают верх одной балки и низ соседней и наоборот.Это КОД. Если расстояние между опорами потолка более 240 см,то необходими устанавливать такие мостики. К тому же они часто полезны,как поддержка всяких коммуникаций,проходящих в потолке или полу.
Дата: 13-12-10 03:28
И здесь.Все водяные трубы я пропустил через отверстия в дереве через резиновые аммортизаторы,которые предотваращают передачу шума воды в трубах на деревянный фрейм конструкции.Если этого не сделать,то трубы могут шуметь достаточно интенсивно.В последние года все водяные линии тянится из пластиковых труб "ПЕКС".Они здорово сокращают время на установку и ввиду отсутствия на них резких перегибов,занчительно тише. Но,не красивые......Червяки..... :о)
Дата: 13-12-10 03:31
Центральный канализационный лежак,который собирает всю использованную воду по дому и выходит на улицу в Септик систему.
Дата: 13-12-10 03:33
Он же.Показано подключение с верхней ванной комнаты.
Так же, на стене фундамента дома уложен для утепления пенопласт 50 мм.Обычный.Пенопласт прижимается специальными металическими "стацами", на которые позже будет монтироваться гипсокартон.
Дата: 13-12-10 03:34
Кстати, а из чего те красные трубы отопления, которые заамурованы в полу подвала?
Дата: 13-12-10 03:48
Вон они висят в рулонах,дожидаясь своего часа для этажа неверху.Эт трубы созданы специально для отопления в полах.Это называется "радиант хитинг".Oт обычных таких же водопроводных,они имеют несколько специальных слоев на молекулярном уровне,которые закрывают "клетку" трубы от проникновения молекул кислорода через трубы в систему.Кислород для бойлера,труб,кранов и всего железного-это бич номер один. Именно он способствует корpодированию труб.По- этому,если у Вас стоит система из обычных металических труб,постарайтесь как можно РЕЖЕ менять в ней воду.В старой воде ,со временем ,не остается свободного кислорода и,хоть она неприятна своим специфическим запахом (вода),но очень полезна для системы отопления.
Мои красные трубы,это трубы "PEX",серии "А".Я всегда применяю их и на отопление и на воду. Спецификация позволяет это делать.
Дата: 13-12-10 03:51
Здесь в потолке видны установленные 150 мм.жестяные трубы для центрального кондиционирования.Как видно ,одна труба опускается вниз,а вторая пошла на этаж выше.
Дата: 13-12-10 03:57
Тут показаны проведенные и спущенные, для последующего подключения к отопительной системе, медные отопительные трубы,которые идут к распределительным станциям .Наверху отопление разбито на три индивидуальных и независимых зоны.У каждой зоны своя "распределительная станция".В любой зоне можно независимо установить своуи индивидуальную температуру или вообще ее отключить.
Дата: 13-12-10 04:03
Вот эти распределительные "станции" для будущего отопления. На этаже три подобные станции.И три в подвале.На весь дом существует шесть независимых зон отопления.Очень удобно и есть возможность ,понизив температуру в некоторых,мало используемых комнатах,сэкономить деньги на газе.
Дата: 13-12-10 04:18
Потихоньку перемещаемся из подвала наверх.
Хочется ответить,что поскольку в американских домах традиционно имеется несколько ванных комнат,то нет смысла разделять ванну и туалет на отдельные комнаты.Ванна,туалет,умывальник,обычно находятся в одной комнате.
Тут мы видим акриловую ванну,стандартным размером 1.50.sm.Пуст вас не смущает относительная не болшая длинна ванны. Она очень глубока и удобна. Имеются подголовник и подлокотники.Очень долговечна,если в ней не мешать бетон и цемент.:о) Время тяжелых ,чугунных ванн, ушло в прошлое..
Дата: 13-12-10 04:22
Вот другой ракурс.
Внизу снимка видна самая болшая станция отопления,расчитанная на подключения шести петель отопления. Эта станция будет обеспечивать подогрев полов в кухне,ливинруме и корридорах.
Дата: 13-12-10 04:27
Вот вид ванны сверху.Фанера справа от ванны установлена для будущего монтажа сабвуфера для телевизора,который планировался установить на стену,противоположной ванной комнате.Сама ванна еще в защитной пленке,которая будет снята уже после установки керамической плитки.В самом конце строительства.
Дата: 13-12-10 04:34
Это одно из двух окон в спальне сына,который заказал такой дизайн.Одно окно большое. Эт же узкое окно сделано и монитором,с тем расчетом,что возле окна будет стоять стол с компьютером, а окно расположено прямо над ним и позволяет наблюдать природу и все проишодящее на бэкярде.А над самим окном устанавливается специалная полка для принтера,сканета и тд.Петр Первый прорубил окно в европу,а мой Максим-в природу. И сейчас наблюдает за пасущимися зайцами.
Дата: 13-12-10 04:39
Здесь можно видеть левую стену здания,перед которой находится кухня и небольшая столовая.Под правым окном будет установлен кухонный нержавеющий умывальник.Напротив левого окна-обеденный стол.С виду ,окна действительно кажутьста не большими,но это впечатление ложно.Ждем других окончательных фоток кухни.
Так же можно увидеть особенность кухонного потолка,который еще не закончен.
Площадь кухни примерно 19 кв метров.Компактно.
Дата: 13-12-10 04:46
Вид в гараж.На заднем плане центральный електрический распределительный щит на 250 ампер. Вольтаж в Канаде 110 вольт.К любому дому подходит две фазы.Так что всегда можно поиметь 220 вольт возле щита.Например,все моторы на коммерчаских инструментах имеют питание 220 в.Обычный инструмент 110 в.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 13-12-10 04:56
Может не внимательно читал, но хотелось бы узнать о противопожарных мерах в данном типе здения?
То что всё строится своими руками и без техники(практически)- это плюс, но всё это дерево или производные от оного. А также дальнейшее сосуществование с грызунами?
Сам я из Республики Беларусь. У нас в последние десятилетия прочно лидирует блок из ячеистого бетона, в качестве стенового материала(в народе газосиликатный блок). Хотя именно в Канаде отец знакомого работает по строительству жил фонда и именно вашей методикой. Назовём её "нареж и сбей". Если не изменяет память то до 5 этажей возводят в высь.
Дата: 13-12-10 04:59
Вид в гараж через стену кухни.Видны металические електрические коробки для розеток и ламп освещения.Все металические коробки,стоящие в нарушных стенах,должны быть защищены от инфильтрации через них холодного воздуха в помещении,а так же от влаги.Для этого все наружные металические коробки оборачиваются куском толстого целофана и .Пластиковые коробки имеют уплотнения для ввода кабелей и сами по себе не боятся влаги, потому их не надо ничем оборачивать.Но они на 50% дороже.КОД!Пластиковые коробки еще имеют паралоновые уплотнения и когда они покрываются гипсокартоном,то плотно прилегают изнутри,предотвращая малейшие сквозняки.Это очень важно ,при всех кажущейся несущественности.Война за дальнейшую экономию тепла и денег.
На переднем плане видна белая пластиковая тонкостенная полторадюймовая труба со специалным гнездом-выходом на конце.Это центральный пылесос.Такие выходу есть в каждой комнате.Сам пылесос замонтирован в гараже и имеет выход на улицу через фильтр.Включается автоматически при всовывании шланга в гнездо.
Дата: 13-12-10 05:08
Viktor-1972 писал:
Гипсокартон,которым покрывается вся деревянная конструкция дома,сам по себе имеет высокий рейтинг противопожарной безопасности.Дома здесь горят очень редко. Кроме того пожарная машина приезжает через 5 минут после звонка. По статистике при пожаре более опасно сгорание разных пластмассовых предметов,от которых идет ядовитый дым.Таких предметов не меньше и в кирпичном строении.Линнолеумы,шторы,телевизоры и тд. Кроме того,все дома застрахованы в страховых компаниях. Так,что пусть горят,все будет компенсировано.
Я в своем доме имею два пенных огнетушителя,замонтированных в шкафах.В любой момент ими можно воспользоваться.
Дата: 13-12-10 05:11
Нет,электрощит полностью металический.Да,стоит в середине деревянной стены.От него через стену наружу,установлен счетчик на 200 ампер.
Дата: 13-12-10 05:16
Теперь попадаем в "Мастер спальню".Это главная спальня.Ее отличие в том,что она обычно,самая большая спальня и к ней обязана быть отдельная "Мастер ванная". Вход в эту ванную только через спальню.В остальные ванные комнаты( уменя их три) вход с корридоров.
Дата: 13-12-10 05:19
Вход в будущую "Мастер ванную".Там вскорости будут находится туалет,душ( его конструкцию вы видите слева вдали),болшая ванна(2 м) и кабинет с двумя раздельными умывальниками.
Дата: 13-12-10 05:23
Тут видим,еще не законченную платформу для ванны и саму ванну,временно брошенную на свое будущее место.Вся платформа оббита специалным Цементрным 12 мм.листом.Не боится воды.
Дата: 13-12-10 05:25
Ванна....Любименькая моя........В ней можно иногда полностью вытянуть ножки и заснуть........... :о)
Дата: 13-12-10 05:30
Слева малая ванная комната , а прямо- вход во вторую, меньшую спальню.
Самое большее ,что я ненавижу в жизни,так это убираться после работы!!! Оказывается ,именно для этого,существуют жены....У них с этим никаких проблемм.Что бы мы без них делали???
Дата: 13-12-10 05:41
Если сдуру ворваться в Ливин рум,резко подскочить вверх и хряпнуться плашмя на спину,то сначала можно увидеть темноту,потом звездочки или птички в глазах,а потом уже конструкцию главного потолка.На фотке хорошо видны соединение данного потолка с балками (стропилами) крыши.
Как видно,этот потолок имеет четыре уровня.И в верхней его точке достигает высоты почти четырех метров.
Дата: 13-12-10 05:46
Хуууу......Надо немного остановиться и перекурить...Могу отвечать на все Ваши вопросы.Потом пойдем дальше.
Дата: 13-12-10 06:00
"Надо немного остановиться и перекурить...Могу отвечать на все Ваши вопросы."
- Ну, давай, перекурим. На все - не ответишь. Все -мы задать не успеваем.
Давай спросим хоть так: "110 и 220 В"...... ты ничего не путаешь? Раньше физика была обшей для всех национальностей и мест этой пыльной планеты, кто питался на ней от в трехфазной сети. Может 220 и 127 ???.... Владимир - не рви наш заскорузлый старческий мозг на серые ошметки по стенам............ да и Герцев у вас тоже, больше, не иначе, поди шесть десятков на секунду?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 13-12-10 06:05
Володя,а кризис по стройиндустрии Канады сильно шибанул?Да и вообще по людям?
Дата: 13-12-10 06:27
petr-Kenig писал:
> Ваши вопросы."
> не успеваем.
> секунду?
Может ,я не совсем точно указал,что к щиту подходит два фазы. Наверно,ты прав это не совсем две фазы.Вот,что тут происходит. К щитку через счетчик и к нему от столба ,под землей(у меня подземка) тянется три мощных изолированных кабеля и один медный голый.С голым это понятно-земля.В щит на двойной автомат подключены два силовых кабеля ,после автомата они переходят в толстые медные шины,на которых монтируются уже автоматики поменьше.И отдельно третий кабель подключен к третьей шине.Он белый.Это -ноль.Есть еще четвертая шина-это Земля.Так вот,между белым кабелем и каждой из шин после автомата, есть напряжение 110 в.Между самими же шинами после автомата есть напряжение 220в. Поскольку щит расчитан на 40(!) автоматов,то рекомендуется нагрузку распределять равномерно по шинам.Что бы не было на одной шине 35 автоматов,а на другой 5.Не знаю на сколько градусов сдвинуты эти "фазы",вероятно не так,как в России,на факт есть факт. Я думаю,что ты ,как электрик,легко можешь это пояснить.Самому интересно.
Да,мы имеем 60 герц.
Дата: 13-12-10 06:31
apol писал:
> вообще по людям?
Нет.Кризис шибанул Канаду очень слабо.Конечно,некоторые люди лишились работ.Но это не значит,что работ вообще нет. У меня в этом году не очень денежно.Работ меньше. Но знаю других контракторов,которые остаются все так же загруженными работой.Кому как повезет,Кто в какой струе.
Дата: 13-12-10 06:34
Андрей Б. писал:
> Владимир.
> Для центрального кондиционирования забор воздуха осуществляется
> с улицы?
И так и так. Как в Машине. Есть режим рециркуляции,а есть забор забортного воздуха.
Дата: 13-12-10 06:36
apol писал:
> Еще вопрос-стекломагниевые плиты используют для наружной
> обшивки?
Я не встречался с таким названием материала.Bероятно,он у нас идет под другим названием. Ответить затрудняюсь.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-12-10 07:00
Интересно, или это другая планета или у нас всё строят по старинке и не хотят внедрять чужеземных технологий. Если такой метод строительства и надёжен и эстетичен и долговечен, почему у нас имеет приоритет сруб, кирпичная кладка и всякого рода блоки? Вопрос не праздный т.к. сам озаботился строительством дальней дачи.
Дата: 13-12-10 07:16
Миха66 писал:
> дальней дачи.
Такое положение вещей обусловлено российской экономикой,менталитетом местного населения и ,относительной,его бедностью.Всю жизнь в России главным стройматериалом был абсолютно бесплатный песок.Это бетон и цемент,и кирпич,и штукатурка.Более ничего не было.При наличии огромного массива лесов,дерево было в дифиците.Дорого.Вспонмите,какой проблеммой или,на крайний случай,событием был заказ столярки на дом у какого-нибудь мастера.Двери,оконные рамы всегда были проблеммой.Зато в России всргда был чугун!! И были чугунные ванны! Но,не было банальных керамических унитазов и умывальников.Ы работал в ЖЕКе,знаю.На сегодняшний момент,хоть хороший материал уже появился,но он дорог и мало настоящих специалистов,могущих с ним работать. Потому,шлакоблоки,кирпичь и цемент,по прежнему остаются самым доступным,а главное,технологически простым способом что-то себе построить обычному обывателю.
Плевать что впоследствии на отопление будет выдаваться огромная сумма,плевать,что крышу надо будет менят через каждых пять лет,плевать,что с мелким фундаментом,вскорости все стены будут в трещинах! Это случится потом! В будущем......У обычного человека в России,просто нет другого выхода ,как строить дешево,как нибудь,а потом всю жизнь заниматься ремонтом.Таковы условия для большинства. Жалко.
Дата: 13-12-10 07:52
Ну,насколько я понимаю,срок службы каркасника 50-80 лет.Правла потом на таком основательном фундаменте можно быстро и дешево другой и из других материалов построить.Да и дети как правило с родителями не долго живут,уезжают.У нас же - если построил из кирпича-и пра-правнукам останется,сруб лет 100-150 простоит,да и зачастую в одной квартире\доме 3-4 поколения живет,и даже бывает,уживаются.
Тоже дача каркасная.Надо наружный слой вагонки заменить на осб+сайдинг?(незнаю пока)Построено в 90-91 из разобранного барака студенческого стройотряда.Батя уже тогда каркасной технологии предпочтение отдал :).А вообще у нас кода нет,строит кто-что мог "достать" :)
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 13-12-10 07:57
красивый дом получается, молодцы!
Два вопроса: Весной-осенью не боитесь что вода в ливневке замерзнет? Шланг подогрева на принято у вас в ней прокладывать?
Из-за чего было сделан выбор в сторону деревянного каркаса стен, а не металлического? Почему спрашиваю, у самого дом сделан из металлокаркаса.
Дата: 13-12-10 08:15
Все "коммершиал"строительства делаются из металлического каркасса. Дерево почти не применяется.Иногда частные дома тоже так делаются .Но с деревом работать гораздо проще и привычнее, потом дерево-натуральный материал.Что бы сконструировать металлокаркас на дом,нужно искать архитектора ,работающего с металлом. За индивидуальность приходится дороже платить.а никаких преимуществ перед деревянным нету. Кроме того,если вдруг в процессе жизни нужно что-то переделать,то опять нужно искать специалистов по сварке и работающих по такой технологии.Никаких выгод не видно.Еще надо не забывать,что металл "гремит" если что-то не так сделать.
Автор: баракуда (---.178-65-108-28.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-12-10 08:34
А окна - двери пластиковые у вас в ходу? и как их соотношение к деревяным? Промелькнули цифры Щиток на 250 ампер, счетчик на 200 ампер - это десятки киловатт - на что такая нагрузка? У нас последний писк - энергосберегающие лампы, по закону скоро лампы накаливания уйдут в прошлое, на работе объясняли, что ВЕСЬ мир на них перешел. У вас в Канаде (Америке) так дело и обстоит?
Дата: 13-12-10 08:48
баракуда писал:
1) 200а - ЭТО " максималка" ( с запасом некислым)
Ну и на 220В - это " всего " порядка 40кВт. Что - не так уж заоблачно много для подобных размеров дома , " под завязку" напичканного электроприборами ( от септиконасоса до центрального пылесоса, не считая телевизоров всяцких с кондишнами и микроволновками...)
Дата: 13-12-10 08:52
баракуда писал:
На моем доме все окна и наружные двери пластиковые. Самые распространенные.Не нуждаются в обслуживании.Герметичные.Что еще нужно от окна?
Если Вы заметили,то напряжение у нас 110 вольт. Отсюда все потребляет в два раза больше ампер чем приборы на 220в. Одна только электрическая плита,включена на все комфорки и духовка,потребляет 45-50 амп.По крайней мере автомат-предохранитель на нее положен 60 амп.Дальше посудомойка-20.Центральный кондиционер20а при старте.Сушилка для белья-40 ампер.Сушилка для волос и та 15 ампер потребляет. А если это все включить вместе? А еще куча компов,света,отопление и тд.На домах побольше сейчас уже начинают ставить 400 амперные счетчики.
У меня дома нет ни одной лампы накаливания. Все стоят крученные энергосберигающие. Для большего внедрения таких лампочек в Онтарио одно время,всем давали по 6 лампочек бесплатно на человека.Должен был показать водительские права и тебя заносили в компютер.Второй раз шары не получалось.Но,жена тоже получила.Уже давно этим все пользуются.потому,как ВЫГОДНО.
Дата: 13-12-10 09:03
А что,уважаемые сокамерники! Тема подбирается к двум сотням.Наверное ,завтра надо новую подтемку открыть? Как думаете? У меня еще много.Дальше много есть интересного....На эту буду отвечать здесь.На новую-в новой.
Вот такой потолок у нас в "Мастер спальне". В каждой комнате должна быть своя изюминка.
Дата: 13-12-10 09:13
Вот тот же потолок со встроенными коробками для ламп.Утепление на потолок будет производиться наддувом 60 см целюлозного утеплителя.Никакой утеплитель не может касаться ламп,корпусам которых необходимо пространство для охлаждения.Есть два пути.Первый-купить специальные лампы с двойным корпусом или специальные боксы в которые потом вставляются лампы. Но такие лампы стоят гораздо дороже обычных.А боксы для обычных ламп тоже стоят 27$. По-этому я пошел другим путем.Изготовил боксы из гипсокартона,который не боится температуры и относительно дешевый.Такие боксы как на фотке и предотвращают обычные дешевые лампы от контакта с утеплителем. Конечно,надо потратить время на изготовление и установку более 45 таких боксов,но дело того стоит. Бюджет ограничен.
Дата: 13-12-10 09:29
В Канаде и Америке есть КОД,который обязывает каждую дочку канализации,иметь свою вытяжку-вэнт.Что бы не проишодили эффекта выливания воды из бутылки.Если в дне бутылки просверлить отверстие,то вода из горлышка будет выливаться без бульканья и гораздо быстрее.На фотографии видны такие венты,которые идут из слива туалета и трапа из душевой кабины.А главный вент,к которому сходятся все малые венты со всего дома,должен выходить чарез крышу наверх.
Дата: 13-12-10 09:34
На весь дом пошло около трехсот листов гипсокартона. Фирма привезла и разнесла весь материал по комнатам в количестве,которое я указывал.Это лежит в подвале.
Дата: 13-12-10 09:43
Этот гипсокартон занесли так же в кухню. В каждую комнату сколько положено. Обратите внимания на окна. Проем каждого окна должен быть обернут специальным материалом,предотвращающим фреймы окон и дверей от попадания влаги с наружи.Заворачиваются внутрь.В дальнем правом углу видно две полдюймовые медные трубы для горячей и холодной воды на кухонную мойку у канализация,вэнт от которой,пошел на чердак и через весь дом,пока не дойдет и не присоединится к главному канализационноми стояку-вэнту.Вент всегда может быть меньше ,чем выход канализации для сантехнической точки.Для туалета ,канализация минимум 75 мм,а вэнт для нее 1.5 дюйма или 37 мм.
Дата: 13-12-10 10:01
Здесь внимание на провода.Белые это на 15 амперную линию,желтые на 20 амперную нагрузку.Есть множество кодов и правил для электрической проводки.Проверяют все очень тщательно.Например.несколько лет назад вышел новый код для спальных помещений. Он гласит,что для спален на центральном щите должен быть установлен специальный автомат предохранитель,который реагирует даже на искру ,при вытягивании например,штепселя из розетки или плохого контакта. Такие автоматы очень дорогие.По 80$ каждый. Для сравнения обычный 15 амперный автомат стоит 12-15$.
На осветительную линию линию 15 амперную,можно вешать не более 13 ламп. На розеточную - не более 8-10. Возле каждого умывальника должна быть своя розетка.Если она находится ближе чем метр от возможных водяных брызг,то она должна быть особой.Она должна выключаться от малейшей утечки тока НЕ через цепь фаза-ноль.Если пошла утечка через фаза-земля,она в милисекунду отключается,предотвращая поражением электротока. Тоже стоят по 20 $. Обычая розетка стоит 1 доллар.Если в пачке по 10,то 60 центов.
Дата: 13-12-10 10:07
Все,уважаемые побратимы. На сегодня заканчиваю.В глазках рябит.Ужиматель фотографий софт ,наверное не рад что народился на свет.:о))
Всем спокойной ночи.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 13-12-10 15:06
roracotta писал:
> тщательно.
Провод скобочками прибит к деревянной конструкции >8( !!!
За такую проводку электричества у нас глаз на задницу натянут. А в случае пожара с пострадавшими - тюрьма.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-12-10 15:18
roracotta писал:
Чет дорого стоят у вас обычные 15-амперные автоматы.
У нас 16-амперные от двух долларов...
Автор: Paha (86.102.113.---)
Дата: 13-12-10 15:25
У них двухфазная сеть, со сдвигом фаз на 180 градусов. Соответственно, между нулем и фазой - 110В, а между фазами - 220В
petr-Kenig писал:
> секунду?
Автор: НямЪ... (217.118.64.---)
Дата: 13-12-10 15:56
есть марки проводов специально предназначенные для проводки в деревянных перегородках с заполнителями
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 13-12-10 16:25
Спасибо roracotta,
второй топик читается на одном дыхании прямо как очень хороший и редкий детектив.... а во сколько третья серия начнётся ????
Дата: 13-12-10 17:12
НямЪ... писал:
Скрытая проводка по горючим основаниям - только в металлорукавах. О.
Дата: 13-12-10 18:12
Читал американский учебник по монтажу электрики в доме - все так как на картинках - провода степлером к стойкам каркаса. У них можно. Значит можно и у нас, для себя, если нашему "инспектору" не сдавать.
Автор: Лесник-с (---.mts-nn.ru)
Дата: 13-12-10 18:46
roracotta писал:
> Я имитирую работу....
Молодец, Владимир, спасибо! Но не хотел бы жить в Канаде, уж очень ваши требования к нашим привычкам в строительстве не подходят.
П.С. А левая рука, не иначе как за рюмочкой пошла!
Автор: Михаил Дмитриев (---.yota.ru)
Дата: 13-12-10 20:23
Читал до часа ночи, потом до 6 утра заснуть не мог, еле-еле себя пинками на работу поднял. Да какая теперь работа...)))
Участок дооформляем, скоро тоже в строительство окунусь... Проектик нарисовал, посчитал, прикинул. Страшно...
Мне одно непонятно, почему у нас такие цокольные этажи не строят? Обычно, ленточный фундамент существенно выше нулевой отметки заканчивается, т.е. полы первого этажа всегда выше уровня земли. Плоский рельеф, почвы? Грунтовые воды? Отсутствие нормального дренажного оборудования? С точки зрения теплосбережения заглубленный первый этаж безусловная выгода.
И всё-таки совсем нескромный вопрос. Общая сметная стоимость такого дома с отделкой? И сколько такой готовый дом стоит на рынке?
Автор: Александр\Москва (---.194.telekom.ru)
Дата: 13-12-10 22:42
roracotta писал:
> рябит.
Скопировал себе обе "ветки" описания постройки. Т.к. сам не являюсь профессионалом в строительной области - считаю данный материал очень ценным. Уже вижу то, что в моих постройках сделано явно не правильно. Выложенный тобой материал крайне интересен ещё и тем, что ты не только показываешь, как ты делал то или иное, а ещё и часто объясняешь - почему ты делал именно так.
На первый взгляд всё вроде бы просто и логично, вызывает непонимание лишь одно: почему такие технологичные решения мне не подсказал/посоветовал мой прораб при строительстве? Ответ, собственно, лежит на поверхности - он просто об этом не знал. Т.е. не обладал необходимым образованием и опытом... :о((
Так же, как и многие - ожидаю продолжения.
С уважением.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 13-12-10 22:51
Ловлю себя на мысли - что ТАК бы сделать САм никогда не смог... По причине некоторой "творческой" составляющей характера (не смотря на исключительно техническое базовое образование) - не хватит терпения всё сделать аккуратно и по месту... Но - признание собственной "погрешимости" присутствует, потому - стараюсь заработать денег и нанять профи для выполнения "хотелок". А вот с этим - проблема. Все стараются "наИПать" и свалить... Хоть выписывай бригады с Канады. Кстати - в которых, судя по многим фразам из отчёта, работает много бывших "наших"... Потому, наверное, и всё так плохо, что все профи уже в Канаде? :)
Спасибо, Владимир, очень поучительно. Есть мысли прикупить себе участок с видом на воду и поставить там дом по каркасной технологии, но - металло-каркасной, т.к. чего у нас до хрена - так это металла :), да и проконтролировать его качество мне проще.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.0.---)
Дата: 13-12-10 23:14
Palex писал:
> свалить...
Щас провожу распутывание и отзвонку электрики и слаботочки в гигантской вилле на рублёвке. Такого накрутили- только заголову хватаемся. Наипали (и свалили) одного милого человека- простого русского миллионера. Что уж говорить про простых смертных...
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 13-12-10 23:23
СергейЛ писал:
> roracotta писал:
> линию,желтые
> > тщательно.
Такой провод должен быть замонтирован к дереву именно такими скобочками и никак иначе.Это код. Скобки специальные для таких проводов.Они имеют ограничение по глубине и провод остается не пережатым,свободным.Это обычная практика в Америке. За что там в тюрьму??
Дата: 13-12-10 23:26
> roracotta писал:
Такие автоматы,как у нас не могут стоить 2 дпллара,даже по виду и сложности изготовления.Может мы о разных автоматах говорим.В америке они,возможно стоили бы 6-8$,то же в Канаде, дороже.
Дата: 13-12-10 23:29
Paha писал:
> 220В
Скорее всего Вы правы. Но у нас так же есть трехфазная сеть тоже.Не в частных домах,но в малых бизнесах,ремонтных мастерских и тд.Неужели для них другой сдвиг фазы? Интересно.... Надо будет узнать.
Дата: 13-12-10 23:35
НямЪ... писал:
У нас в трубе прокладывают только ,если проводка идет по наруже,наулице,в земле или во влажных подвальных помещениях.Так же вся проводка идет в труба,не зависимо от структыры,в комерческих и индустриальных постройках.Иногда применяется бронерукав.
Такие провода,как у меня специально предназначены для електричества в частных домах.Эт провода имеют двойную изоляцию.Каждая жила в них изолирована и весь набор покрывает еще пластиковый чулок. Неужели в России всю проводку в деревянных домах и дачах тянут в трубах?
Дата: 13-12-10 23:37
Вадим Новосибирск писал:
> Спасибо roracotta,
Спасибо! А вот ,через часик и откроем новую подтему.Там и продолжим!!! Удачи.
Дата: 13-12-10 23:48
Лесник-с писал:
> roracotta писал:
> подходят.
Я очень част за собой замечаю,что если все с самого начала делать правильно,вдумчиви и вескомпромисно,то это гораздо легче и дешевле ,чем делать что-то на "авось" и потом переделывать. В Америке ничего не надо выдумывать .Все для всего уже есть и давно выдумано. Если что то сделать не так ,то может возникнуть вопрос" А почему собственно это сделано не по человечески???"Чего не хватало,что бы сделать нормально? Отмазки,что что-то привезли "не такого фасону" нет! Остается только своя дурная голова.Раз,два по ней дадут и ты уже делаешь все как надо. Просто. Лучший стимул-это твой зароботок, а за переделки твоей ошибки никто не платит....Почему это вдруг?
Дата: 14-12-10 00:21
Alex-Новосибирск писал:
> Володя! Открывай ветку № 3. Эта тяжелая уже.
> Отчет классный!
> С добрым утром, кстати! :-))))
И Вам с добрым утром!
Сейчас откроем новую! Дайте только время.
Дата: 14-12-10 00:39
Михаил Дмитриев писал:
> рынке?
Учитывая,что я весь свой,относительно,небольшой дом строил сам со своей семьей и имел возможность обойти многие острые и дорогие углы,дом мне обошелся в сущие копейки.(по здешним меркам строительства и маркета) Весь дом с работой и материалом обошелся мне в 150.000$.
На маркете,если покупать готовый дом от строителя то цена,в зависимости от местности. Будет вариировать от 350.000$ до 500.000$.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 14-12-10 00:50
roracotta, а где лодка моторная хранится в гараже или на стояке лодочной? Живешь вроде в заповеднике, неужели по заповедному озеру Онтарио можно ходить на лодке моторной и ловить рыбу?
Дата: 14-12-10 01:02
Лодка пока стоит под навесом.На следующий год намечается строительство отдельностоящего гаража -мастерской на 50кв.м/
Дата: 14-12-10 01:04
Вот так запакованная на зиму. В гараже держу весь свой инструмент.Его очень много.Буду строить что-то еще для складирования.
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 14-12-10 15:09
У меня в квартире выполняет роль такого датчика- просто сигнализация на движение ,она реагирует на пар из кастюли к примеру.Провода вмг мг код не горючая с запасом на розетки 15 ампер или 3 киловата, вобщем ,когда электрики приходили на дом частный они все с образоанием и говорят где узо ,а где простые автоматы .
Дата: 14-12-10 17:03
Шатоба Александр писал:
> примеру.
Она у тебя совмещенная/двухфункционльная/.
Дата: 15-12-10 00:14
SerP писал:
> А вот еще вопрос возник. Зачем фасад обкладывали кирпичем?
Для красоты. А сзади сайдингом-для дешевизны. :о)
Дата: 15-12-10 01:02
Сёня, видел, кусочек с Ларри Хоном.
Всю жисть, по необходимости, забиваю гвозди и пилю доски.
Но взгляд, на это дело, заметно поменялся.
Владимир.
Вы знакомы, с работами, этого знаменитого дедушки?
пс.В тему!
Куплю диск с Ларри.
Дата: 15-12-10 01:19
Алдан14- писал:
> Владимир.
К сожалению нет.....:о(
Дата: 15-12-10 01:24
Владимир.
КОДы.
Это "билдинг кодесы"?
Всё в проекте дома?
А если забыл?
Где увидеть?
Есть ссылка?
Дата: 15-12-10 01:48
Алдан14- писал:
> Владимир.
> КОДы.
> Всё в проекте дома?
> А если забыл?
> Где увидеть?
> Есть ссылка?
Да,коды это Building Code.Их нет в свободном доступе в интернете.Это такие толстенные книги с миллионами кодов и норм по малейшему вопросу.У меня книга по только строительству часных домов и то она толщиной 80 мм.!!! Представляю какие там книги на коммершал или индастриал.!!
На утвержденных планах всегда есть сноски на то как делать тот или инной узел.Там же,на планах стандартно написаны общие правила и положения.Если таких указаний не было и строитель сделал осгибку,которая не соответствует коду,то инспектор обьяснит как надо правильно и заставит переделать.Так,что ,если ты строитель,то не ЗАБЫВАЙ!! Если не знал,то научись.
Заходи ко мне в новую 3 тему.Там скоро будет про отопление.Интересно.
Кстати,вот нашел маленький кусочек кода ступенек на резиденшиал дома.
Дата: 15-12-10 12:53
Алдан14- писал:
> пс.В тему!
> Куплю диск с Ларри.
У него только плотницкая часть освещена. Он - фреймер. Пришел на готовый фундамент. Ушел с законченной, но неотделанной коробки.
Где-то на моем домашнем компе должны валяться 3 его фильма, скачанные с инета. Можно на почту скинуть, но там объем великоват. Еще есть его же книга. Таких фильмов и книг в америке велико множество. Мне знакомый, интересующийся темой, рассказывал.
Дата: 15-12-10 13:06
Paha писал:
> Алдан14- писал:
> > пс.В тему!
> > Куплю диск с Ларри.
> коробки.
> рассказывал.
Да,Вы правы.Тут в каждом строительном магазине есть специализированные книги и диски по по любым строительным темам. По любым! они достаточно дороги. 25-50 $ диски немного дешевле-15-25$.
Дата: 16-12-10 19:13
Пишу в этой теме, поскольку здесь этот вопрос и возник по моей и спешу исправиться.
Так вот - имеется свод правил СП 31-105-2002, который изменяет существующее Российское положение дел в устройств электропроводок.
Суть коротка и изложена ниже.
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
Так что и нас в России можно все, что Вы видели на картинках Владимира, если Ваш дом - каркасник.
Автор: НямЪ (77.35.222.---)
Дата: 16-12-10 20:18
эти ужасные негодяи с торрентов раздают их совершенно бесплатно
автора дисков зовут Larry Haun
Дата: 17-12-10 00:03
СергейЛ писал:
> электропроводок.
Вот и хорошо! Сейчас буду открывать четвертую подтему.Будет интересно! Ю ар велком!!!
Дата: 17-12-10 14:40
Я слышал, что у нас недавно в спешном порядке изготовили и приняли новые СНиПы для каркасных домов. Говорят, фактически они были переводом американо-канадских. Говорят, даже сечения стоек указали 38х89 и 38х140, что соответствует америнанскому 2х4 и 2х6.
У нас в городе такие доски уже продаются. В два-три раза дороже привычного пиломатериала, но зато они сухие и простроганные. Хороший дом из сырых и кривых досок не построишь. Когда себе дом строил таких в продаже еще не было. покупали обычные доски и отдавали в сушку и "четырехсторонку" (правда делали "без фанатизма" - 40х140)
По-видимому, и в части электропроводки изменения сделали.
Дата: 17-12-10 17:55
Paha писал:
Сделали еще в 2002 году , вот номер СП 31-105-2002 . Наверно скопировали с канадского, кто знает
Только если вот так устраивать проводку - возникнет необходимость выполнит полный свод правил! В том числе и на пожарную сигнализацию.
Дата: 09-02-11 12:33
faustdok писал:
> А можно по подробней про узел связки кронштейна .
О каком кронштейне ты спрашиваешь?
Автор: Алексей(faustdok) (213.87.74.---)
Дата: 09-02-11 22:39
Вы писали после того как крыша была закончена получился монолитный короб который кроме гвоздей еще крепился специальными кронштейнами я имел ввиду этот узел.
Дата: 10-02-11 06:42
Алексей(faustdok) писал:
Ага,понял. К сожалению я не имею такой фотки,наверное. Этот кронштейн представляет из себя "Н" на этой картинке.
]Ссылка.
Автор: Фёдор (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 21-02-11 03:22
В Канаде что, пеноблоки не производят? зачем "бумажные хатки" строить?
Дата: 21-02-11 04:08
Это из темы: Если Вы такие умные,то почему строем не ходите? :о).
Кто какие хатки хочет,тот себе такие и строит.
А если кто построит себе домик из пенобетона,то Вы всегда сможете на это сказать: А что,в Канаде кирпичь не делают? Зачем домики из "пенки" строить?
Странный вопрос....Строим те домики,которые быстрее и дешевле построить. Которые легко ререустроить или перепланировать.Которые теплые и экономичные.Материал для которых доступен и проверен десятилетиями.
Домики,которые соответствуют менталитету людей,тут проживающих и обусловлены стилем жизни и местными традициями.
Дата: 21-02-11 04:23
ИМХО. Домик из пеноболоков - быстро, дешево и надолго. С кирпича дороже но еще супер! сборнощитовой замороченнее, да и затратнее, если кого нанимать, да еще не долговечно. Каменные дома стоят столетиями, можно внукам оставить :-)
Дата: 21-02-11 04:30
Деревянные дома тоже столетиями стоят. Но Вы стройте так ,как Вам выгоднее. Я не против.
Дата: 30-04-11 21:10
Влад(и)слав писал:
> наружные стены обшиваете OSB не в один слой?
Всегда только в один слой.
Автор: I.B.M/ (188.233.10.---)
Дата: 30-04-11 23:27
roracotta писал:
Давайте я объясню. В Северное Америке в жилые дома входит одна фаза, но со средней точкой, которая заземлена. Освещение и розетки подключаются на половинное напряжение, то есть к между средней точкой и одной из "фаз", мощный приборы -- кондиционер, сушилка для белья и т.п. -- подключают на полное напряжение.
В первом приближении, полное -- это 220, половинка -- 110. Исторически, было только 110, одна фаза. Потом с появлением мощных кондиционеров (в 40-е) этого стало не хватать. Некоторые энергокомпании стали продвигать трехфазные сети, но тут нашлось более простое решение -- то есть одна фаза со средней точкой. Не потребовалось менять ни парк старых приборов, ни переделывать питающие сети -- а так как сетей низкого напряжения тем, дома питаются от трансформатора на 1-4 дома, то и ЛЭП высокого напряжения часто однофазные.
Но, 110 вольт все равно мало. Поэтому напряжение постепенно повышают, раз в 20 лет кажется на 5 вольт. Для старых приборов в зоне допуска, новые проектируют уже на более высокое. Было 115 В, в 2000 годах уже 120, сейчас не знаю состоялся ли переход на 125 но должен.
Автор: termit-spb (89.223.62.---)
Дата: 04-06-11 02:50
Для расчета стропил по длинам используют чертежные программы и тригонаметрию. Для нахождения прямого угла есть Египетский треугольник. 3 - 4 - 5. Где 5 - гипотенуза, а острый угол равен углу наклона пирамиды Хиопса - 53 градуса.Holsten писал:
> Вопрос один.
> Крыша, то есть балки и доски с вырезами под углами и в размер,
> считаются в какой то программе?
> Какой?
> Остальное пока ясно.
> Впитываю :)
> Давай дальше.
> Тема для меня, как руководство по строительству своего второго
> этажа.
> Ещё раз спасибо!
Дата: 04-06-11 03:49
Не в программе это считается,а натянув нитку и измерив наклон ее угла. Есть такая штучка с транспортиром -вешаешь ее на нитку и стрелка под своим весом указывает какой угол. Дальше все просто.
