| Московское время 17:16:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:06 |
Автор: Казантип из Кемерово (---.goodline.info)
Дата: 09-12-10 05:50
Интересует раскрой листового материала (Амг) на координатном столе. Толщины материалов - от 2 до 8 мм.
Фреза (раскроечный стол), лазер, или плазма?
Кто нибудь реально сталкивался с такого рода задачами?
Автор: vin966 (---.goodline.info)
Дата: 09-12-10 06:06
гидрорезка!(гидроабразивная)
режет как масло, край не нагревается никак
в кемерово есть портал...но 1,5 на 3метра...(
Дата: 09-12-10 06:18
Водяной,
фреза режет - только шум стоит. Например, на производстве Росомахи, в Красноярске, стоит именно фрезерный раскроечный стол (2х6 метров !!!)
vin966,
В Кемерово есть конечно фреза, и не одна. У рекламщиков, как правило, стоят столы 2х3 метра. Но алюминий они не кроят, грят что у них фрез по люминю нет.
Дата: 09-12-10 06:37
Я говорил про гидроабразивную резку, это не фреза.
режет все! металл любой, камень, стекло, ...да все практически
Фреза деешвле гидроабаразиной резки(там насос с соплом что то 60.000евро стоит) на алюминии фреза хороший выбор, но не универсальный, "чернуху" уже фиг раскроишь
Автор: Жек (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-12-10 08:37
если детали нужны с допуском ну хоть +- 0,1-0,2мм то только фрезерный станок. для раскроя больших деталей к рекламщикам, если в цене за работу сойдетесь - фрезу и режимы обработки подберут без проблем. реальная точность на больших деталях будет 0,5-1мм, если станок китайский, и 0,2-0,5 мм, если станок американский или канадский в хорошем состоянии.
если резать детали под сварку, то гидроабразивная резка.
чтобы люминь лазером резали не слышал. могу ошибаться.
ну и лобзик, конечно))
Дата: 09-12-10 08:51
да, если вы в плане покупки станка, то:
фрезер для проф работ можно взять за 1500-2500тр
а вот нормальная гидрорезка стоит раза в 3 дороже.
себестоимость резки высока :
фрезер: фрезы, сож.
гидрорезка: абразив и, возможно, ресурс исп. механизма.
производительность у фрезера ниже намного (сильно зависит от конкретных деталей).
продать потом проще фрезер.
возможностей больше тоже у фрезера (резка, фрезеровка, сверление, гравировка, выравние поверхности)
оптимальные марки фрезерных станков под эту задачу AXIZ и MULTICAM (только не 1000-й серии). наши рассматривать не стоит (неконкурентноспособны), китайцев тоже (хоть и дешево).
могу что-то посказать, если нужно - занимаюсь производством портальных фрезерных станков.
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата: 09-12-10 16:20
Вот здесь куча станков из Китая. Цены ниже некуда. Стол 2х3 можно легко купить тысяч за пицот , рублей, естественно. А что, они (китайцы) коряво режут?
Дата: 09-12-10 16:24
Я понимаю, Мультикам и Аксиз это достойные станки. Но там за бренд переплата огромная. Вместо одного Аксиза я могу купить пять китайских станков.
Дата: 10-12-10 04:23
Вот Мультикам. серия 5000. стол 2х5 метров. У него есть конкуренты?
Дата: 10-12-10 08:31
мультикам - надежные и производительные станки. хорошо собраны, мозг не е....
китаец дешев, но при таких размерах стола:
- либо на рейке, что для люминя не очень в плане ресурса
- либо на швп, которую из-за биений будет дико колбасить.
не помню какой привод у мультикама 5000, возможно, рейка, но это АМЕРИКАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНОК, расчитаный на работу в три смены при серьезных нагрузках.
если бы я в вашем случае считал, что китаец - хорошо, то предложил бы свои станки - их хоть починить можно за пару часов, если вдруг...
но многое зависит от объемов вашего производства и требуемой точности. если, например, надо нарезать детали на один катер в смену и точность вобщем-то пофиг, то да, берите китайца.
позвоните в компанию САН (в гугле пошарьте), там подберут китайца под такую задачу.
если же объемы больше и нужна точность, безотказность и тд - то аксиз или мультикам. есть и другие, но если весь рынок изучить, башка опухнет)
Автор: vin966 (62.33.151.---)
Дата: 11-12-10 23:00
Жек, ну давай рассказывай уже. на профильных форумак....мутят...мутят...недомутят никак...
Интересует порал(плазма ессно)...скажем так...1,5*3(1,25*2,) раскрой типовой, мелких деталей не много за рабочий день раскроить нужно 4 листа(1250*2500) 5ки и 4 листа 3ки(мелких деталей еще меньше), чернуха, точность 0,2 мм на метр реза вполне устраивает, все под сварку.
На что и куда смотреть?)
