| Московское время 09:52:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:52:07 |
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-12-10 00:42
Скажите, где можно про это почитать хоть что-нибудь?А то приобрёл КПК, с одним мобильником по блютузу коннектится, а с другим - нет.Без объяснения причин :-)).Да и другие подобные мелкие проблемы есть.Электроники до хрена, хотелось бы понять, как это всё взаимодействует.Или разработчики и сами не знают? :-)))
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 09-12-10 00:56
А то
Странно, должны подключаться, парные модели озвуч.
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата: 09-12-10 01:15
Как правило проблемы с синезубым есть у самсунгов, с другими брендами или через пеньколоду или вообще не конектится.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 09-12-10 01:27
Есть такое дело. Пользовал Нокию N 73, все ок, молодчина, блютуз и файлы, и конект, и инет. Взял HTC Hero. Блютуз с другими телефонами конектит, файлы не передает. Поменял версию андроида, заработало. А интернет на ноуте через блютуз так и не победил пока.
Ну если с одним конектит, значит проблема не в КПК. Надо смотреть настройки блютуз в мобиле, которая не коннектиться. Например, в HTC есть настройка " Видно другим", галочку ставить нужно.
С чем не коннектиться?
Автор: Lambo (---.spbmts.ru)
Дата: 09-12-10 01:29
Пора Стас, соскакивать с "китая" а то ты к ним скоро вообще интергрируешся, отпустишь козлиную бородку шаолиньские усики и все, хотя нет не все!Й Будем тебя показывать китайским туристам как божество!
Дата: 09-12-10 04:55
Подкинь мильончик недеревянных - соскочу:-)).
Если подробно - у меня 2 трубки, Моторола и Элджи, причём Элджи куплен новым в марте этого года.КПК Qtek и ноут НР.Раньше использовал обе трубки в качестве модемов через кабель, и всё было хорошо.Попытался с КПК выйти в инет по блютузу - с Моторолой всё гуд, а Элджи видит, но не запоминает в настройках.Включил блютуз в ноуте - та же хрень.Причём с Элджи возможен обмен файлами, но нет соединения с нетом.На Мотороле всё гуд.Причём, когда открываешь меню сервисов, Моторола среди прочего прямо пишет "сервис удалённого доступа", а Элджи спрашивает про серийные порты А и Б.Поставил галочку "вкл" - ничего не изменилось.И ещё: при коннекте через кабель Моторола показывает "работает EDGE", а через блютуз - только GPRS.Соотв. скорость меньше.Наверняка где-то в глубине системы есть настройки для всего этого.Только где?Инфы нигде никакой нет, вот я и хочу разобраться :-))
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 09-12-10 05:07
Я могу сказать только про то, что столкнулся с несовместимостью вай-фая, есть у меня старый ноут (с 2004 года) со встроенным модулем вай-фая (в 2004 было реально круто и актуально). Работал без проблем с D-lLink примерно ровесником дома, и с асусом на работе. Летом поставил роутер на даче, D-Link, но новый, кажется называется N-серии. Ноут наотрез отказался с ним работать. Вылечилось покупкой USB-Wi-Fi адаптера.
На мой взгляд !@#$%^ство полное со стороны производителя, ибо должна быть приемственность со стороны новых технологий старого оборудования.
Дата: 09-12-10 05:17
Alexander_SH писал:
> оборудования.
Наоборот, это очень продуманный шаг.Для сбыта :-))
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата: 09-12-10 05:29
Alexander_SH писал:
> оборудования.
Да вообще то так и есть, все новое поддерживает старое. Как правило проблема решается установкой последней версии драйвера.
Автор: Кирилл (91.207.170.---)
Дата: 09-12-10 05:41
Тракторбек писал:
> понять,
> победил пока.
> нужно.
Я долго мудохался с инетом на компе через блютуз с телефона. Выяснил, что проблма с ip Надо блютуз pan подключению поставить адрес 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0 тогда заработает
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 09-12-10 05:58
У меня кпк asus 535.По синезубу отказывается работать мопедом для ноута.И разные вай-фай гарнитуры забывалась постоянно.Причем вай-фай соединение с инетом держит стабильно,остальные функции блютуз тоже в норме.Танцевал с бубном долго,когда купил 4 года назад,потом плюнул.1 проблема хардверная- не так что-то с радиомодулем ,2- стандартный баг винмобайл 6.Так и не исправили до сих пор вроде.
А разработчики....-так же как и все остальные(авто и любая техника)-функций до фига,надежность и совместимость -потом повышают не до, а после начала продаж-на фига долго и упорно тестировать-юзеры потом поскажут.)
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-10 06:06
Дрова нужно для LG залить. Хотя на XP уже есть, должны быть. Лан, завтра у ребят узнаю в абонетской, сам давно уже этим не занимаюсь, другая работа. Мыльни мне номерок в почту, на всякий пожарный, тебе может перезвонят. Тока нужен второй номер, не сотовый , который ходит в инет, ну и время, когда все под руками, КПК, LG и второй контактный номер.
Автор: Кирилл (---.p8.wimax.comstar-uts.ru)
Дата: 09-12-10 18:25
> Он же динамический???
Его просто некому присвоить. Винда автоматом выдет нерабочий ip.
Дата: 09-12-10 18:40
На LG точку доступа прописал в настройках, при подключении в инету какие службы прописываешь на ноуте?
Тут скорей всего стоит блютуз 1.0, а он не позволяет передавать EDGE, с 2.0 всё работает нормально, проверял не единожды.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-10 18:48
Eugeen писал:
Ага, а то я дрова не искал :))) Нету :(((
Стас прав, сие скорей всего трезвый расчет, на то что юзверь побежит в магазин за новой шалабушкой..
Дата: 09-12-10 20:10
Погодин Сергей писал:
Дык они сами прописываются :-)).Открывается окно "сервисы", в нём 3 пункта: "обмен файлами, обмен объектами, серийные порты" При клике по "серийным портам" предлагает выбрать "порт А" или "порт В", соотв. открывается модем DAN или FAX.Только один хрен не работает.А у Моторолы сразу пишет вместо "серийные порты" - "сервис удалённого доступа".
> GPRS.Соотв.
> единожды.
Тогда и фиг с ним :-)).Для любимой мотолодки и нивоводов.ру хватает, а кино я не качаю и в игрушки не играю.Для этого дома decktop есть.
Дата: 09-12-10 21:17
А диалап он не просит прописать, просто как-то странно, сам иногда через сотовый выхожу, всегда поднимаю службу диалап, и всё в порядке.
> > единожды.
> decktop есть.
Тогда забей на это и не обращай внимания.
Дата: 09-12-10 22:15
> всё в порядке.
+++на Мотороле диалап сам прописывается, и делать ничего не надо.А вот на LG его нигде нет, вместо этого как раз серийные порты.Вернее, может - он где-то и есть, а я не знаю.
Забил :-))
