| Московское время 09:22:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:38 |
Дата: 07-12-10 07:43
...или опять зимняя болезнь :-)).Есть у меня платка с TDA2005, можно включить её в мост и выжать ватт 15, но нагрузка всё равно 4 Ом.Замерил сегодня динамик обычной сирены от автосигналки - 30 Ом.Подключил её к домашнему Одиссею - орёт противным голосом, но громко :-)).Есть мысль сделать что-то типа СГУ для лодки, используя эту самую рупорную сирену в качестве громкоговорителя - "Налито!" народу покричать или обматерить салагу какого-нибудь :-)).Вопрос - как заставить TDA2005 отдать номинальную мощность на нагрузку в 30 Ом? Трансформатор повышаюший поставить?
Автор: Тихий Дон (---.112.165.109.donpac.ru)
Дата: 07-12-10 20:51
Ещё как прокатит! Только правильно изготовить. Это самое лучшее решение на мой взгляд. А как мерял сопротивление?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 07-12-10 21:08
А во Владике видел (давно правда) китайские матюгальники. Компактные и громко орущие и всего (были) 5 ам. руппий.
Дата: 08-12-10 03:56
Стас,возьми трансик,типа ОСМ 0,063 или подобного габарита,хотя можно и ТВК,ТВЗ ,намотай на него примерно 200-300 витков провода диаметром 0,6....0,8 какой есть и сколько влезет,с отводами через 50 витков,а там по месту потыкаться по отводам по максимальной громкости,Такие повышающие автотрансформаторы ставили к разным микросхемам для кинаповских динамиков начинающим гитаристам,частотка там по низу герц 200,но для "НАЛИТО" или "НАЛИВАЙ" будет вполне разборчиво.На сопротивление по постоянному току не обращай внимания.Кстати TDA 7294 через выходной трансформатор играет убийственно красиво,бас низкий но не долбит,а высокие не шепелявят.
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 08-12-10 06:25
TDA2005,не даст большой мощности.Если нужна мощность то лутше взять динамик от сигнализации (самой дешовой) там сопротивление как раз 8 ом собираем усилок на TDA 7294 (а ещо лутше мост) получаем на виходе 75 Ват (180) чистих.Единствений минус нужно подавать двухполярное напряжение! Делал такое для електрманка (за основу взял TDA7560(супер микросхема собрал уже 5 УНЧ все работают) щас переделаю под TDA 7294
Дата: 08-12-10 07:06
Динамик от сигнализации 20 Вт, и на 75 он просто крякнет.А СОБРАТЬ УНЧ на любой ТДАшке - это очень громко сказано.Десяток раз паяльником тыкнуть :-))).Вот если б ты сделан оконечник в 200Вт на полевиках, да ещё и с отрицательным выходным сопротивлением - тогда да :-)).И я задавал конкретный вопрос, про микросхемы УНЧ знаю, пожалуй, побольше тебя...вьюнош.
З.Ы.Русский учи обязательно.
Дата: 08-12-10 08:48
здесь пробел согласен срорить не буду
Десяток раз паяльником тыкнуть :-))).Вот если б ты сделан оконечник в 200Вт на полевиках, да ещё и с отрицательным выходнымсопротивлением - тогда да :-)).И я задавал конкретный вопрос, про микросхемы УНЧ знаю, пожалуй, побольше тебя...вьюнош.
Извени я хохол поетому с руским я не на ти+пишу с телефона= суржик
