 Московское время 01:30:59
 Владивостокское время 08:30:59
 бензин вырабатывать ?
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата:   01-12-10 19:31
При подготовке к зимнему хранению надо в инжекторном 4Т движке выработать бензин, как в карбюраторном ?
 Re: бензин вырабатывать ?
Автор: НямЪ (77.35.250.---)
Дата:   01-12-10 19:42
никогда так не делал ))
что говорит инструкция?
Автор: Nightvoland (109.169.137.---)
Дата:   01-12-10 20:02
Мануал на Сузу DF70A говорит: залей стабилизатор топлива, дай поработать несколько минут, заглуши и жди весны.
Дата:   01-12-10 22:19
Спасибо. Не делал, первый сезон с новым двигателем. до этого был карбюратор.
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-12-10 22:25
А в чем вообще смысл выработки топлива из карба? Мне видится только безопасность.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   02-12-10 00:47
Если в машине - то вынуть предохранитель, разъем или реле ЭБН на работающем моторе,
Если в лодке - думается - проще всего отсоединить шланг от груши на работающем моторе.
Дата:   02-12-10 02:03
За несколько минут стабилизатор не дойдет до сепаратора и форсунок,и потом надо слить воду с сепаратора(если она тем есть)
Автор: xz (89.208.252.---)
Дата:   02-12-10 07:51
Илья-1000 писал:
бензин останется везде, мотор заглохнет как только упадет давление в рампе, но бензин то останется.
Дата:   02-12-10 10:18
Да уж, а такое многообещающее название темы!
Я-то думал, здесь обсуждают как в домашних/гаражных условиях вырабатывать бензин из чего-нибудь ненужного...
Дата:   03-12-10 01:44
Иван, цель достигнута. Я понял, что следует сделать. Компилляция и осмысление ответов создали для меня целостную картину.
