 Московское время 16:46:41
 Владивостокское время 23:46:41
 220вольт. "Ноль" и "ноль". Разность в 20В.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   30-11-10 20:47
Коллега, у себя на фазенде, вдолбил в грунт, бравое заземление.
И определил, что между, "нолем" из розетки, и железякой, внедреной к центру нашей планеты, есть примерно 20вольт.
Высказал соображения, что можно использовать сей факт, как вечный неиссякаемый источник халявной энергии.
Ваши соображения.
 Re: 220вольт. "Ноль" и "ноль". Разность в 20В.
Автор: Кирилл (---.ambf.ru)
Дата:   30-11-10 21:14
Воровать электроэнергию можно разными путями. Это один из них.
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   30-11-10 21:46
Интерессно, а какую нагрузку выдержит? Иными словами, какой мощности можно подключать приборы?
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-11-10 21:52
Скорее всего на ноль в розетке наводка идёт с фазы. Вот вам и 20 вольт.
Так, в этом, и есть, предмет спора.
Чел, надеется на чудо.
Мне, кааца, что если и выйдет толк, то это будет сложная конструкция. С аккумуляторами, инверторами, стабилизаторами и пр.
А выхлоп, в максимум, освещение избушки светодиодами. Ну телефон зарядить.
Дата:   30-11-10 21:56
Коллега, объясняет феномен, причиной хренового заземления, в трансформаторной будке, до которой он прогулялся, и где его озарило на проведение научно-практического экскремента.
Автор: swim /Togliatti/ (---.lada-service.ru)
Дата:   30-11-10 22:43
Алдан14 писал:
Даже если там хорошее заземление разность потенциалов никуда не денется.
Ноль на трехфазном трансформаторе всегда уходит от "реального" нуля из-за неравномерно распределенной нагрузки по фазам. Вот его и заземляют дабы приблизить к желаемому нулю. Земля же, нифига не сверхпроводник, и потому при прохождении эл. тока по ней дает падение напряжения (в данном случае 20В). Для более высокого напряжения этот эфект известен как шаговое напряжение.
Кстати, плавать этот ноль может самым причудливым образом и если, к примеру, оборвется одна фаза или ноль между ним и трансформатором то коллеге мало не покажется.
Дата:   30-11-10 23:09
Коллеге стоит перед шевелениями телом, шевелить мозгами - есть ПУЭ. Щас действут 7-е издание. Раздел заземлений. И не надо кричать, что умные книжки - взялся ставить сеть сам- займись и самообразованием.
По теме - откуда бы не сосали электричество, счетчик все посчитает и все просуммирует.
А на фазенде, в вводном щите, "ПЕН" проводник- (приходящий ноль) обязан быть соединен с "РЕ" - (суперколом в недрах земли). Это если система ТН-С, что я подозреваю. Точнее - в умной книжке :)))
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-10 23:56
Мощность данной схемы я так думаю будет весьма мала (точнее только расчет). Растекание тока с одного штыря невелико. Владелец ТП (трансформатора) не потеряет на этом, счеткик на ТП посчитает отпущенное, домовладельцы заплатят по своим счетчикам. Возникнет разница, придет инспектор :), скажет ата та. Нарушена система уравнивания потенциалов (безопасность), плюс штраф за воровство.
Я думаю так.
Дата:   01-12-10 00:36
Пришедший инспектор будет тока от Энергосбыта. Ему нужон - тока счетчик. Цифирьки. На остальное ему - насрать, такая у нас система.
В случае недоплатежа выпишет корректирующий счетик.... с пеней.
Мощности у данной схемы не будет. Так, как не будет самой схемы. Разность потенциалов, зависящая от не параллельной нагрузки, будет не постоянной. Запитать от нее можно только свои фантазии.
Дата:   01-12-10 01:05
Условно считаем что нагрузка постоянная, т.е. 20 В постоянны.
Дано: 20В и максимальное растекание тока. Ответ: очень малая мощность
Автор: Тихий Дон (---.0.114.188.donpac.ru)
Дата:   01-12-10 01:54
Привет буквари, здорово мыслите, чорт побери , а я подкованных кадров найти не могу. Продолжайте дальше, интересно!!!!
Дата:   01-12-10 02:09
Привет, работодатель, "...кадров ты своих услышишь из под топота копыт..." (с). Продолжать подковы мешають :)))
Каких только чудных схем не встречал, мама дорогая, чо только не творят очумелые и шаловливые ручки на просторах родины....Нет, сказку про Ивана на печи и шибко креативную Щуку стоит из букварей детских изъять. Изъять, батеньки, однозначно! А то понавырстают потом....
Дата:   01-12-10 02:18
Щуку, мона, конешно и вытащить.
Из недр земли.
Нах.
И забыть.
Или забить.
Не обратно в землю, а на эту затею
Но, 20вольт, как гриться, на земле не валяються.
Или валяються?
Если есть, потенциал, или его разность, то кули, не помороковать.
Дата:   01-12-10 02:39
Пример халявы более реальный:) :
В садоводческом товариществе у друга стоит домик, рядом идет ЛЭП 500кВ (системная), выкручиваешь обе пробки на щитке, а свет слегка гаснет. Вот это экономия...:) правда неизвестно, что потом из нас вырастет.
Автор: hiv (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   01-12-10 04:05
Massa писал:
Что-то слабо верится :) Почему то у меня на работе лампочки сами по-себе не горят (рядом 330 кВ). Я бы ещё поверил про наведённое напряжение, но для этого питающая линия должна проходить вблизи ЛЭП. Вывернув пробки - Вы разомкнете цепь. Ничего гореть не будет.
Автор: баракуда (---.178-65-104-153.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-10 04:11
Масса, ваш друг большой шутник (вернее он вас разводит). Есть понятие "наведенное напряжение", но это не тот случай. Да и как может оказаться "домик" в охранной зоне ВЛ-500 - это 30 метров от крайней фазы...тем более линия системообразующая..
Дата:   01-12-10 05:55
"...Но, 20вольт, как гриться, на земле не валяються.
Или валяються?..."
Эх, Алдан, Алдан.... petr-Kenig писал: " Мощности у данной схемы не будет. Так, как не будет самой схемы. Разность потенциалов, зависящая от не параллельной нагрузки, будет не постоянной..."
... слазь с печки, Алдан. И рыб.... не слушай..... :)
"...у друга стоит домик, рядом идет ЛЭП 500кВ (системная), выкручиваешь обе пробки на щитке, а свет слегка гаснет..."
- реальная экономия. Вполне возможно. Только.... есть маааленькая книжка "ПТБ". Там в на одной страничке указано граница силы поля и время прибывания в нем.... например, под ВЛ-330 кВ уже ни одно животное не проходит. И в заказниках, в таких местах, существуют графики погашения. вызванные не техническими причинами, а годовой миграцией диких животных......
Как у нас говорится, устриц ел.
Дата:   02-12-10 03:19
баракуда писал:
Возможно шутник, мы оба учились на одной специальности. Когда отмечали день рождения, тогда и была демонстрация сего факта (на ДР было много электроснабженцев). Большинство пришли к выводу, что это наводка.
П.С. было это давненько, но точно помню, что все удивлялись, и делали вывод про наведенное напряжение, просто других причин на тот момент не нашли.
П.С. П.С. Вероятно одна пробка была зашунтирована проволочкой (например ноль - перегорела, а заменить нечем), вот и цепь, ламп было вроде 2.
Врать не вижу смысла, всему есть здравое объяснение. Это реальный пример халявы. Счетчик не посчитает
Автор: Тихий Дон (---.55.114.188.donpac.ru)
Дата:   02-12-10 03:47
Алдан14 писал:
> Ваши соображения.
Коллега прав. Подскажи ему ,что если всех потребителей запитать от одной фазы, а коллегу оставить от другой то у него появиться 70 вольт. Ну а если сделает себе отличный контур с сопротивлением 0.1-0.2 Ом то и мощности хватит нахаляву.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   02-12-10 05:26
Коллеги! А что если... пардон, конечно за авантюризм... в землю вбить не один, а одиннадцать ломиков. Получится 220В. А затем все это богатство запихнуть в один трансформатор 220 на 12, чем увеличить мощность. Чуете мысль? А если не одиннадцать, а девятнадцать ломиков... А если... Мля, боюсь подумать, но моя будущая фамилия рокфеллер.
Автор: SAA (83.239.149.---)
Дата:   02-12-10 05:33
Давненько я так не смеялся, жгите мужики еще....))))))
Дата:   02-12-10 06:44
Забыли про частоту. Навесьте тиристоров всяких на сети и задерите гармоники..... Правильный фильтр вам выдаст повышенную частоту и любую мощность.
...если постараться и задрать частоту ровно в восемь раз - сразу можно применять любые готовые привода и устройства, например, от самолетов.
Дата:   02-12-10 06:59
Петр, жаль, беднею на глазах! Но беру в соавторы. Представляешь, как мы на Багамах... С женами... Ты когда-нибудь спал с женой миллиардера?
Автор: Eвгений Samara (85.26.235.---)
Дата:   02-12-10 07:07
)))..Ты когда-нибудь спал с женой миллиардера? ))
Инженеры по ТБ должны завидовать :)
Дата:   02-12-10 17:15
Нет. До сих пор ни одной жене миллионера переспать со мной так и не удалось.
Инженеры по ТБ выродились. Раньше очень умные старички из состава персонала с опытом лет в пятьдесят снимали стружку и было чертовски трудно от них увернуться, это были настоящие шахматы, игра стоила свеч.
Сейчас это мальчики, отставники разных мастей и просто назначенные дамы. Драться - не с кем. Игра закончилась, как и ТБ - зайдем в ЛЮБУЮ электроустановку и я вам ее остановлю, сделаю "не действующей"....
Дата:   03-12-10 03:19
petr-Kenig писал:
Мне кажется поменялись идеи и верхушка состава. Теперь из купленного оборудования нужно выкачивать больше прибыли...не до "пустяков".
Автор: Тихий Дон (---.117.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-12-10 03:58
А Это КАК? В продолжении темы..
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   03-12-10 04:14
Берём сигнальный кабель, соединяем жилы последовательно,начало и конец к лампе 500Вт 220В.Кабель в кольце и правильно ориентирован к ВВЛ. Как думаете , может лампа такой мощности просто взорваться?
С уважением VOLKAn.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-10 05:43
SAA писал:
petr-Kenig ответил:
А все тки веселый народ, эти энергетики!
Дата:   03-12-10 05:45
Лесник писал:
Надо на каждый лом присобачить регулятор напряжения от Ивана. Вот тогда да, попрет!!!!
Дата:   03-12-10 11:48
Тихий Дон : "А Это КАК? В продолжении темы.."
Водяной: " А все тки веселый народ, эти энергетики!"
- .... иль, в правду, шуткануть чуток? :))) Не, лучше 31-го... шутка будет ярче....в смысле, тут так, что чем света будет меньше - тем шутка ярче. Готовы? :)
Автор: ГАС (62.5.231.---)
Дата:   03-12-10 18:25
У меня на садовом участке была похожая ситуевина! :)))
Ослабло крепление "0" (или "земли" я в этом не силен) на столбе.
Короче, начинаю работать каким-либо электроинструментом - ток пропадает, пройдет дождь - появляется!
И так целую неделю.... Вызываю на помощь кореша-электрика, который определил что отходит контакт, и как временное решение проблемы предложил вбить в землю трубу, протянуть от нее проводок и воткнуть его в (-) розетки. (Минусовую пробку выкрутить, или автоматы должны быть однополюсными)
Что и было сделано. Напряжение было где-то 190-200V, которого вполне хватало для работы лампочек, холодильника, ТV и т.д.
Когда штатный электрик подтянул контакты на столбе, пользоваться данной "схемой" перестал (нищих не грабим).
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата:   03-12-10 18:51
petr-Kenig писал:
> животных......
Видел у нас дачный кооператив, где домики прямо под опорами ЛЭП, как у них там с электричеством не знаю, но лук, редиска хорошо растет, домики не продают.
Автор: Тихий Дон (---.61.114.188.donpac.ru)
Дата:   04-12-10 01:28
...-Надо на каждый лом присобачить регулятор напряжения от Ивана. Вот тогда да, попрет!!!!
Идея хорошая Водяные не далеко от Энергетиков ушли. Я под лодкой!!
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   05-12-10 01:39
А ёщё лучше забить эти 11 ломикков не в грунт, а ........
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата:   05-12-10 15:35
Ничего не надо забивать . Было сие на практике в 80- годы.
Свояк ставил трансформатор (как то ) розетка и земля в виде забитой и посоленной железки. Счетчик крутился обратно.
Ликвидированно было когда в соседней квартире государство задолжало бабульке существенно денег.
Дата:   05-12-10 18:21
Время не стоит на месте. Время беспощадно течет все дальше и дальше.... индукционные счетчики благополучно запрещены к установке, наступило время электронных. Электронных звездных войн - счетчики новые, песни старые....
Автор: Водяной (---.195.185.0)
Дата:   06-12-10 05:11
petr-Kenig писал:
И что, неужели никаких вариантов?
Дата:   06-12-10 08:20
Ну, Водяной, брось, как же без вариантов? :) В России с тобой живем...
Опережаю вопросы - не помогу. Советы с соответствующего сайта "мудрецов" - чушь несусветная. Просто ничего невозможного на этом свете не бывает. Только стоит всегда жить в равновесии с окружающим миром и самим собой.
PS: Сам плачу по счетчику.
Дата:   06-12-10 08:40
petr-Kenig писал:
> живем...
Вопроса не будет. Я в теме :-)
PS: Сам плачу по среднему, счетчик сперли несколько лет назад.
Автор: Тихий Дон (---.109.41.46.donpac.ru)
Дата:   07-12-10 02:28
Ба Водяной, да Вы батюшка живёте в средневековье. А какого цвету у Вас гроши?
Дата:   07-12-10 04:03
Средневековый кузнец в теме, нареченный в миру Водяным, добывал разноцветные гроши из конструкций бесовских, тяжелее воды и не тонущих, сваяных при лучинах оч. коротеньких и слишком длинных.... помещику, хозяину леса, проще было посчитать среднюю величину. Все одно - никуда не денется, а прогадаю, на барщине отыграюсь.... :)
