| Московское время 12:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:23 |
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 29-11-10 22:45
Хуса 142, раньше вроде не текла, а сейчас из емкости для смазывания шины, вернее скорее всего из форсуночки вытекает в приличных количествах.
Не хочется больше пачкать шмотки, лодку!
Неисправность? Чистить? Менять что-то?
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-11-10 22:48
У меня тоже Хуса. Текла с новья. Не сильно но за две-три недели вытекает все масло. Может масло погуще надо?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 29-11-10 22:59
У меня, правда, "крафсман" но тоже текла. Стал класть на бочёк :-) и перестала пачкать !
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-184-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 29-11-10 23:04
...если пила старенькая, то посмотрите бачок....мог прогореть (у меня такое было) 8 лет-Макита. (красная шапочка)
Дата: 29-11-10 23:50
Дата: 29-11-10 22:04
ИТЬ! Забыл, дык она у меня и в костре была, "костер" правда к ней сам пришел!
Автор: муксун (90.151.7.---)
Дата: 30-11-10 00:55
На работе три пилы Хускварнаа 254 (уже лет по пять) и четыре пилы Хускварна 359 (весной получили) две из них только на этой недели из коробки достали и обкатали, первую весной в конце мая. Все новые бегут и старые тоже с новья. Мы их еще на диэлектрические резиновые коврики ставим, чтобы не пачкать полку. За день набегает от 2-3 грамм масла (так на глазок )бывает на литр бензина разбавляешь масло мензуркой, ну если так прикинуть то приблизительно 2-3 грамма получается. Короче приходится через день протирать под ними, если они заполнены маслом. Моя личная пила тоже бежит Штиль 180. Я так думаю не могут все пилы иметь один и тот дефект (брак). Да и у друга тоже самое партнер бежит. Я лично пилу в лодке чтобы не пачкать держу в мешке из пленки (не помню откуда его взял, но он изготовлен из толстой пленки которыми покрывают теплицы) чтобы его не порвать сначала ложу в брезентовый мешок, а потом в пленочный.
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 30-11-10 01:39
Течь масла для смазки цепи и шины - это нормально...клади набок или в пакет. Имею хускварну-течет...Тесть лесоруб, у него тоже текут.
Автор: STORM (---.95-54-229-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-10 01:42
Штиль 180 нихрена не течёт...... Лет шесть уже не течёт..... Может что то неисправно???..... ;-))
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-11-10 03:30
Лучше пусть течет...чем не течет....сегодня купил насос для партнера 350....850 руб....на штили ваще пипец от 1800руб...за трюндель уже мона штиля 180 купить б.у.......
Автор: p78-57 (---.178-66-150-136.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-10 03:49
рыбак выборг писал:
+++ На 350 (351) партнера есть маслонасосы под "брендом" орегон. Их продают обычно несколько дешевле. Хотя все от жадности продаванов зависит.
Не припомню в современных пилах электролюкса (торговые марки хускварна, партнер, йонсеред, поулан) ничего, что препятствовало бы вытеканию масла из бачка по естественному масляному тракту при хранении пилы "на ровный киль".
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-11-10 04:06
У меня Хуса 257 - ничего не течет уже 6 лет.
И не хрена это не нормально,течь \ подтекать ничего не должно.
Дата: 30-11-10 05:33
У нашей деревне....пля...один магаз торгующий запчастями....казлы ...ваще берегов невидят.....а на карбюраторы ----вы бы видели...от 1500руб----есть и по 5тыр.....(((((((((Я -ж не поеду в Питер за 150 км. за запчастями для пилы-----на это и расчет.....тем более пила сейчас нуна а не потом........
Автор: АС76 (85.26.232.---)
Дата: 30-11-10 05:39
партнёр вроде 351, не течёт, правда и наработка маленькая 2 литра бенза не испилил.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 30-11-10 06:14
Партнер 352, течет только при работающей пиле и на ходу и на холостых, на заглушенной пару капель вытечет и все.
Автор: кастрюлевихреФИЛ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-11-10 06:20
дружба........... не течет.....ужасть..............
Дата: 30-11-10 06:42
кастрюлевихреФИЛ писал:
А на твоей мудификациии Дружбы - вообще -то смазка цепи предусмотрена ???
( есть и со смазкой цепи, а есть - и с гидронасосом - приводом валочного клина)
Дата: 30-11-10 06:48
К стате...тута из задних рядов подсказывают...что у некоторых моделях пил есть регулировка масленного насоса.....
Автор: юлл (питер) (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-10 07:07
Партнер 350. 4 года пользовал - не тёк. Дал приятелю - спи...дили. Купил ещё такой же. Не тёк. Дал тому же приятелю :) Запорота шина, сильно изношена звёздочка. Шину поменял, на звёздочку забил. Только, вот, теперь беда - подтекает :( Может, результат работы без масла для смазки цепи?
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 30-11-10 17:25
юлл (питер) писал:
Зашибись приятель :)
У меня Штиль 180 - немного течёт. После работы немного масла остаётся, я думаю вытекает то, что осталось в маслонасосе.
Автор: Dizel-1 (80.234.84.---)
Дата: 30-11-10 17:41
У меня хуса и вот какую хрень заметил.Течёт,если опилки не выковырять из под кожуха,где подаётся масло,а если там чисто,то не течёт.Как-то так....
