 Московское время 20:15:30
 Владивостокское время 03:15:30
 Hardware ???
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-10 11:49
Здравствуйте , Други !
В последнее время задаю вопросов на не окололодочную тему больше , чем на лодочную .
В общем , задумал сменить системник . И не из-за того , что старый плохо пашет , скорее - наоборот . Просто сын стал всё чаще задавать вопросы в связи с появлением новых игр .
Предложили вариант железа б/у , предыдущей платформы :
Мат.плата: BIOSTAR TP35D3-A7 Deluxe
Процессор: Intel Core2Duo E6300
Кулер: ZALMAN 9500 AT
Память: Kingston 2x2Gb DDR3 1333
Видео: Palit GF GTX280 1Gb 512bit
DVD-RW: Pioneer DVR110 IDE
HDD: WDC5000AAJS
За всё - 12500р
Или вот дружан купил ящик с такой начинкой :
Процессор: Intel Original LGA1156 Core i3-530 4404p.
Мат.плата: Asus P7H55-M Soc-1156 iH55 DDRIII 3352p.
Видео: Sparkle PCI-E NV GTS450 1024Mb 256bit DDR5 5072p.
HDD: WD SATA-II 500 Gb WD5000AAKS(7200rpm) 16Mb 1580p.
Привод: DVD+-RW Pioneer DVR218LBK LF SATA 1060p.
Вентиль: GlacialTech Igloo 1050Light Soc1156 303p.
Память: DDR3 2048Mb 1600 Kingmax(MARS) 2021p.
Итого: 17782р.
Цены даны без корпусов и БП , т.к. новый корпус и БП уже имеются .
Разница вышеописанного железа в цене около трети .
Вопрос : стоит ли вкладывать деньги во вчерашний день , хоть и хорошего уровня , или начальный уровень современной платформы не уступит по производительности старой среднего уровня .
Все вопросы по-поводу игр . Старая платформа не поддерживает Direct X11 , но игрушек под неё ещё нет . Но не сегодня-завтра они появятся , и возможны новые вопросы . Хотя , с другой стороны , мой сегодняшний старичок на пне 4 3ГГц и видео Radeon X1950 вполне тащит современные игрушки , которые давно требуют Core 2.
Ещё один вопрос по-поводу памяти : есть мнание , что 32-х битная винда плохо переваривает оперативу более 3 Мб ?
Продаван железа б/у утверждает , что камень E6300 разгоняется до тактовой частоты i3 . Стоит ли проводить аналогии с моторами , форсированные версии которых живут меньше .
В инете также нашёл тему о том , что мать BIOSTAR TP35D3-A7 Deluxe поддерживает оверклокинг до тех пор , пока холодная . При рестарте горячей производительность остаётся на штатном уровне .
Буду рад ссылкам на ресурсы с достоверной инфой . Заранее спасибо .
 Re: Hardware ???
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   07-11-10 14:52
Она всего может адресовать 4 Гб, следовательно, из этого объема нужно вычесть то, что затребуют девайзы вроде видеокарты. Если видеокарта с 1 Гб памяти, то Винда сможет обращаться менее чем к 3 Гб оставшейся оперативки. Остальная просто не будет использоваться.
За каким хреном ныне выпускается 32-разрядная ОС, одному Микрософту ведомо... Впрочем, там есть вопросы совместимости со старым железом (я когда-то так и не смог раскочегарить сканер под 64-бит Виндой).
 Re: Hardware ???
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-11-10 18:55
Старьё тебе впаривают. Эта видюха уже года 2 как не продаётся нормальными фирмами. Смотреть надо в сторону карт на базе 460 или 480 серии ( от нвидиа). Вот они ещё побегают.
Разгоняться до нового проца - прекрасно. Но новое то железо сделано по более тонкому техпроцессу. А что это значит? Стабильная работа при повышенных(оверлокинг) частотах, меньшее энергопотребление при большей производительности. И как результат - меньше нагревается.
Мой совет - новою видюху начального Высшего диапазона возьми, но блок питания тоже менять скорее всего прйдётся.
Остальное у тебя ещё побегает.
 Re: Hardware ???
Автор: НямЪ (77.35.229.---)
Дата:   07-11-10 20:14
я недавно задавал такой же вопрос, мне насоветовали именно i-серию, никаких коре2дуо. чипсет 1156 - довольно прогрессивный.
еще насколько я понял, эти новые процессоры могут работать с памятью параллельно. например под i3 могут 2 планки работать, i5 - 3 планки , i7 - 4 планки. Соответственно возрастает пропускная способность шины памяти.
Сам сейчас сижу думаю, на чтобы поменять свой 5 летний атлончик , чтобы видево считалось ну и игрухи погонять (сам, детям под запретом :). Мне меньше i5 предлагали не связываться.
и еще один неочевидный плюс - современные чипсеты позволяют сделать raid на саташных винтах, что еще больше увеличит скорость обработки инфы.
вот цитата с ответов.мэйл.ру
1. больше кэш, в общем случае. в i5 и i7 кэш L2 обособлен для каждого ядра, и присутствует кэш третьего уровня L3 (в Core 2 Duo его нет) - это увеличивает скорость работы с табличными данными (БД и др.),а также в играх с большим количеством вычислительной работы (например, RPG c большими пространствами и кучей персонажей);
2. в процессоры i3, i5 и i7 интегрирован контроллер памяти; в i5 и i7 интегрировано еще и графическое ядро. Первый момент значительно ускоряет обмен данными между процессором и памятью; преимущество второго - пока сомнительно;
3. Выше частота системной шины, поддержка быстрой памяти DDR3 и DDR4 - прирост на 10-15% в производительности, опять же;
4. Поддержка нового набора SIMD - SSE4.1 - дополнительные инструкции обработки мультимедиа данных - ускорение декодирования, например, HD-видео
5. Техпроцесс 32 нм (раньше было 45). - лучше возможности разгона, меньше тепловыделение
В целом микроархитектура Core, тем не менее, не получила принципиальных изменений. Пока рентабельность апгрейда на эти системы сомнительна, т.к. в 80-90% старые системы на платформе S775 - Core2Quad - в реальной производительности не уступают новым процессорам Интел. Все вышеперечисленные нововведения нужны только в специфических, на данный момент, задачах
Ссылка. там делались тесты с топовыми моделями процессоров каждой архитектуры
 Re: Hardware ???
Автор: Eugeen (79.173.117.---)
Дата:   07-11-10 22:25
Почему нет... почти все игры за последний год под DX11, другое дело что они еще поддреживают 9с. Но это пока только шах, мат будет когда буду только под 11. Вот тогда игроманам придется менять ось, а большинству и железо.
 Re: Hardware ???
Дата:   07-11-10 22:54
keparik писал:
Видео у меня ещё на старом , AGP разъёме , и , как уже говорил , к карте претензий нет . Сын сейчас гоняет в Fallout New Vegas на максимальных настройках , а это - RPG . БП на 750 Вт прикупил , потому что старый на 450 стал подглючивать , но заменой электролитов дело удалось поправить , поэтому новый БП был оставлен для будущего ящика . Нет проблем купить карточку ещё мощнее , но они не поддерживают DX11 , т.е , облом не за горами . Есть ещё один момент , наверное , самый важный . Этим летом навернулась материнка . В городе нашлось несколько матерей с таким сокетом , как у меня , но с необходимым чипсетом была только одна , которая быстренько ушла , пока продаван канифолил мне мозги . Спасибо Kire , дал тогда телефончик чела в Саратове , у которого нашёлся необходимый девайс . Но проблема поиска , география которого вышла за пределы родного города , заставила задуматься об обновлении платформы .
 Re: Hardware ???
Дата:   07-11-10 23:57
Ням
Рэйд появился чёрти когда. Например на матерях асус под маркировкой A7V-R (расшифровка - атлон на мостах виа с встроенным рэйд контроллером)
 Re: Hardware ???
Автор: bask (80.234.11.---)
Дата:   08-11-10 05:48
overclockers.ru
ответы на все вопросы.
 Re: Hardware ???
Дата:   08-11-10 07:19
bask писал:
> overclockers.ru
Ответы заставили задуматься ещё больше :
"...Достаточно просто сравнить количество потоковых процессоров GF106 и GF104 (192 против 336), чтобы понять, какой существенный промежуток разделяет серии GTX и GTS. Придется искать 450-ой «конкурентов из прошлого».
Если вспомнить характеристики поколения GeForce 2xx, то сразу напрашивается сравнение GTS 450 c видеокартой GTX 260 первой ревизии (192 sp). Эти ускорители роднит одинаковое количество потоковых процессоров (не буду акцентировать внимание на их архитектурных различиях). К сожалению, по всем остальным параметрам новинка значительно уступает карте-предшественнице (количество других функциональных блоков ядра, скорость обмена с памятью). Не спасают GTS 450 и более высокие частоты, по показателям скорости заполнения сцены и «чистой» математической производительности она уступает GTX 260 на величину 15-25%.
Придется спуститься еще на ступеньку ниже и… о нет, только не он… как всегда встретиться с непотопляемым G92b. Этот процессор, ведущий родословную еще от G80, послужил основой для такого количества «переименованных» видеокарт и продержался на рынке так долго, что вспоминать его уже считается дурным тоном. Но придется. Последняя реинкарнация G92b в виде карточки GTS 250 еще как может потягаться с GTS 450, ведь у нее вдвое больше текстурных блоков, столько же блоков ROP, чуть более высокая скорость обмена с памятью (медленную GDDR3 спасает широкая 256-битная шина). В результате даже полуторное превосходство GTS 450 по количеству потоковых процессоров не позволяет ей продемонстрировать лучшие показатели скорости заполнения сцены и «математики».
Именно этот факт подтвердило тестирование моего коллеги Zik’а, ссылку на которое я уже приводил выше. В итоге, общий уровень производительности GTS 450 можно без заумных цифр охарактеризовать так: «чуть лучше GTS 250 (10-15%), но значительно слабее GTX 260, не говоря уж о GTX 460, которая демонстрирует результат на 40-60% выше»..."
Почти уговорили , но западня в виде DX11 не даёт покоя . Как скоро может наступить ч 0 ?
 Re: Hardware ???
Дата:   08-11-10 08:32
Мне очень трудно рассуждать про Intel и NVidia, я "фанат" AMD:)))
Лично я смотрел бы на что нибудь такое:
4-ех ядерный АМД Феном (4000р) +мать Гигабайт или АСРок на 880 чипсете(3500р) 2х2Гб ДДР3(2000р)+Радеон 5770(4500р)+ "зелёный" ВД на 1Тб(2000р) итого за 16000р поддержка САТА3, УСБ3, ДХ11 и существующих 6-ядерных ЦПУ, и выходящих 8-ми ядерных.
Энергопотребление в простое на уровне 100вт, в пике нагрузки 300, при максимальном разгоне с софтвольтмодом 450.
При необходимости большей скорости в играх вместо 5770 берем 6870.
 Re: Hardware ???
Дата:   08-11-10 09:35
Про альтернативный вариант мне говорили , но два знакомых компьютерщика - фанаты Intel ;-) . У нас ситуация с ценами несколько другая , нежели в Самаре , и вышеописанный набор будет стоить 20000 , причём HDD - на 640 Gb (как понял , SATA -III ?) .
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.37.---)
Дата:   09-11-10 04:20
Ничего не понимаю , нашёл вот здесь: http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i3_i5_efficiency/intel_core_i3_i5_efficiency-01.html
"Core i5-661 - модель с топовым графическим ядром Intel....
....Поддержка DirectX по-прежнему ограничена версией 10.0...."
Означает ли это , что купив карточку с поддержкой DX11 , ещё не значит , что этот пресловутый интерфейс будет работать на новой платформе ?
Между прочим , именно этот i5 стоит у нас 7600 деревянных :-(
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.40.---)
Дата:   18-11-10 10:09
В обсчем , долго ли - коротко ли , решилась моя жаба на покупку старого железа - ну , типо убедили : GTX280 не так давно была топовой и запросто обскачет новьё типа GTS450 , поскольку памяти у обоих по 1Gb , но шина у первой 512bit , а у второй 128 . Впрочем , попробовать мне никто не мешал .
Собрали ящик на "старом железе" и запустили на нём на высоких настройках (но не на максимальных) "Krysis" , как наиболее проблемную игрушку . Глаз сразу зацепился за "тормоза" . Поскольку дело происходило под W7 , а конфигурацию на i3 я гонял под XP , то было мне сказано , что DX10 требует дополнительных ресурсов 30-40% .
Ладно , чтобы всё происходило на равных условиях , и выяснить , правилен ли тезис о DX10 , позвонил другу , чтобы привёз свой ящик . Переставил ему свой жестак с нового ящика и прогнал эпизод с применением утилиты MSI Afterburner , которая показывает частоту кадров во время игры . В обсчем , платформа начального уровня на i3 не только субъективно лучше "крутой" платформы на Core2Duo , утилита показала и техническое превосходство . Средняя частота кадров на новом железе на высоких настройках 22-28 fps , но не ниже 20 . На "старом" - 14 fps , от 10-ти .
Подумываю о покупке такой конфигурации :
Проц : i3-540................................................................4430р.
Мать : ASUS P7P55D LE............................................4200р.
Видео : Sparkle GTX460 1024Mb 256bit DDR5........ 7630р
Что где убавить , где прибавить ?
Кроме того , в корпус уже вложено 6650.
З.Ы. Забыл , ещё надо память , предлагают б/у комплект модулей Kingston 2х2Gb DDRIII 1333D3N9 , привезенную на заказ , за 2 тыра .
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 10:20
убавить на интеле в пользу амд. возможно будет подешевле и попроизводительней камень и брать не ретэйловскую мамку а ОЕМ (в пакетике без прочего барахла и драйверов) Инет поможет найти и дрова и прошивки биоса, если понадобится. А вот видюху брать максимально брендовую. В идеале хорошо было бы поглазеть на чипы памяти - сколько, чего и как. Вот как то так.
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 10:29
Спрашивал про AMD : то , плохо поддаётся разгону - меня мало волнует , ну может быть , пока . А вот то , что помирают внезапно - это уже серьёзно .
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 10:36
бред манагеров.
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 10:40
Сравнивать разгонный потенциал и тепловыделение камней надо на моделях созданных по одному техпроцессу. Наивно полагать, что при одном количестве транз. на борту обоих камней, созданных по одному техпроцессу, интел всегда будет греться меньше. Самовнушение из разряда суеверий.
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 10:41
Манагер как-раз и советовал AMD , а против был тот , кто сидит в подвале местной Позитроники и ремонтирует компы .
З.Ы. Intel вроде как обошёл AMD по техпроцессу .
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 11:02
Ненадолго. С нового года амд тоже будет на 32 нм
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 11:37
Ладно , это другая тема , про надёжность то ты не ответил ;-) Какие бренды на GF посоветуешь , в принципе у нас выбор не очень большой . Реально есть Sparkle , Palit , MSI , какая-то PNY .
Radeon в этой ценовой категории типа 5770 что-то не хвалят совсем . На 1Gb у нас все 128 bit .
 Re: Hardware ???
Дата:   18-11-10 18:26
я вообще-то банально заснул. На полу около бука. Благо пол тёплый (подогрев). )))
Из всего выбора более менее msi ну и возможно palit. Остальное даже не из второго эшелона. Смотри на сайте nix.ru. Там подробные тесты всех имеющихся видюх и камней.
Ну а что с надёжностью? Если чел при установке камня не помазал кпт-8, а потом системник зажал в углу у батареи (не смейтесь,у меня знакомый так сделал) ежу понятно, что ни один проц такой бани не выдержит. Политика у амд мне нравится больше. Отрабатывают модель не спеша, цену не задирают. Опять же со слотами нет такой неразберихи как у интела, которые чуть ли не под каждый камень свой сокет выпускают.
 Re: Hardware ???
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   19-11-10 02:51
keparik писал:
> бред манагеров.
Лет несколько назад в конторе меняли древние компы и скопилось много нах не нужных системников. Решил провести эксперемент.
Снял кулеры с процессоров и запустил тест. Вырубились машины почти в одно время, но пень после остывания нормально работал, а АМД помер совсем.
 Re: Hardware ???
Автор: Colonel (85.26.235.---)
Дата:   19-11-10 03:18
Женя, это было видимо очень давно, и на очень старых камнях :)) Ибо защиту от перегрева с отрубаловом по питанию АМД встроил в свои камни лет так 8 назад :)))
 Re: Hardware ???
Дата:   19-11-10 04:05
Т.Е. если нептун проработав без воды 1 минуту не накроется, а ямаха заклинит - нептун лучше ямахи? Странная логика. Есть определённый температурный режим, в котором работа камня стабильна и гарантированна производителем. Ну в самом деле, вы же тосол из радиатора не сливаете, что-бы потом, на работающем движке проверить - а что будет???
 Re: Hardware ???
Дата:   19-11-10 14:45
Так вот мне и сказали , что AMD-шные камни накрываются внезапно , и без всяких на то предпосылок . Поскольку я многое в своей жизни покупаю , зайдя сначала в сервисный центр , то мнение сервисмена что-то значит для меня . Другой вопрос , что это мнение может быть несколько однобоким , и не даёт представления о других аспектах товара .
 Re: Hardware ???
Дата:   23-11-10 00:27
просто так ничего не ломается. значит напруга не стабильная выдаётся блоком питания либо мать третьего сорта.
 Re: Hardware ???
Дата:   23-11-10 11:04
Согласен , у самого материнка померла летом , а потом начались проблемы с компом . Как выяснилось , в БП кондёры вздулись - не то от старости , не то видео слишком мощное стоит - БП-шник слабоват для него . Но камень то выдержал (Р4) . ИМХО , неидеальные условия работы бывают на обоих платформах , вопрос - как это переносит железо .
 Re: Hardware ???
Дата:   23-11-10 16:15
Colonel писал:
Да, примерно такого возраста были системники.
 Re: Hardware ???
Дата:   23-11-10 16:18
keparik писал:
Логика нормальная. Нептун без воды накроется, а на Ямахе сработает защита от перегрева.
 Re: Hardware ???
Дата:   23-11-10 17:05
И где там эта защита? Только на сельве видел на одном цилиндре термодатчик, отключавший мотор.
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.41.---)
Дата:   24-11-10 01:54
Здесь уже обсасывали этот момент , и пришли к выводу , что датчик , вырубающий мотор в неподходящий момент - скорее зло , чем благо . Хотя , ИМХО , нет никакой разницы , от чего лодка остановится - от клина или от срабатывания датчика , в последнем случае хоть есть возможность сохранить мотор .
 Re: Hardware ???
Дата:   24-11-10 02:15
По мне лучше бы этого датчика не было. Ибо пакет на ноге поперёк русла и кукуешь. И под баржу...
 Re: Hardware ???
Дата:   24-11-10 02:30
Если отплыл с пакетом , но без датчика - всё равно под баржу , но уже с клином :)
 Re: Hardware ???
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата:   24-11-10 04:19
Амд феном 955 бе хреначит уже больше года на мсиёвой мамке. В жару аццкую даже нотник не включался. Амдухе похеру. Ничего не вырубается и не умирает. Бред манагеров и сервисменов о гавнянности амд. Хороший проц. Мси хорошая мамка. Сапфир хорошая видюха- у мну 4890ХД. Проблем никаких и никогда.
 Re: Hardware ???
Дата:   24-11-10 06:09
Материнка , которая накрылась - ASUS P4P800 SE , только у меня проработала 5 лет , а я брал её б/у . Два фактора - жару и начавший сохнуть БП , уже , видать , не перенесла . Камень живёт по сей день (ттт) . Вот это - показатель .
 Re: Hardware ???
Дата:   25-11-10 05:52
Кстати на прошлом моем компе как раз такая же погорела. Остановился кулер процессора, причем видать давно. Пользовать комп это не мешало, пока я не решил поиграть. Проц выжил а мать нет.
 Re: Hardware ???
Дата:   25-11-10 05:58
keparik писал:
Не совсем тебя понимаю... Ты сомневаешся, что на импортных ПЛМ установлена защита от перегрева???
 Re: Hardware ???
Дата:   25-11-10 06:38
Думаю стоит но не на всех.
 Re: Hardware ???
Дата:   25-11-10 06:54
Из пяти иномоторов коими я владел(владею) датчик стоял только на сельве15. На тохе 5 его не видел, на ямахах 3 мальта , 8 эндуро, 15 fmhs тоже не видел.
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.43.---)
Дата:   28-11-10 08:30
В общем - набрал железа , собрал , подключил . Включил рубильник -загорелся светодиод питалова снаружи блока . Нажал пуск - тишина . Думаю - хм , что-то не то . Посмотрел и увидел . Провода от кнопок старт , ресет и светодиодов питалова и харда подсоединил по цвету , а не по надписям . Переставил . Комп запустился , но секунд через 30 погас , затем через 10 опять запустился и т.д. Отсоединил всё - осталась мамка , камень , кулер CPU и кнопка старт . Ничего не изменилось . Что за хрень ? Питалово мамки да и остальные разъёмы там не перепутать .
Может ли влиять на это термопаста в комплекте с кулером ? В отличии от КПТ-8 , штатная имеет какую-то несмешивающуюся гелевую составляющую , из-за чего я не смог проконтролировать качество прилегающей поверхности кулера .
Порылся яндексом - вразумительного ответа не нашёл .
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 08:36
Надо фоткать и сюда выкладывать. Обычно на кулерах идёт не паста а клей. Качество не ах. сотри и проверь заново. Так же зайди в биос и посмотри настройки режимов работы камня и прочего. Может стоять заниженная рабочая температура и биос мониторя сотояние камня просто-напросто отрубает питалово?
 Re: Hardware ???
Автор: bask (95.67.152.---)
Дата:   28-11-10 08:55
Выкинь еще и кнопку. Замыкай отверткой. Это не шутка - реально попадалась кнопка с "плавающим" контактом, хочу включусь, хочу выключусь.
 Re: Hardware ???
Фотку щас выложу , а в биос я не могу зайти , моник даже не просыпается . На работе забыл КТП , сегодня зашёл , купил , попробую перемазать .
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 08:58
bask писал:
> выключусь.
Пробовал так : стартую кнопкой , затем выдёргиваю её разъём , но периодичность процесса ни грамма не изменяется .
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:06
Ещё хотел спросить - новое железо (мамка) готово к работе , или его как-то надо к этому готовить ? HDD подключал с установленной семёркой на мамке ASUS c сокетом 775 .
З.Ы. Если что-то даст - мамка GIGABYTE P55-USB3 , камень i3-550.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:09
Полтергейст!!!) Кулер точно до процессора достаёт. Нормально прижатый кулер (без термопасты совсем) позволяет компу работать без нагрузки, по меньшей мере стартануть и загрузить винду.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:14
Я даже подумал - а не перетянул ли я винты , хотя барашки затянуты хорошо , но не на всю - от руки . Кулер Ice Hammer , не пристёгивается , а прикручивается с backplate .
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:26
Никаких манипуляций(типа перестановок джамперов) при запуске нового железа не требуется, а вот винда, предустановленная на другой конфигурации с вероятностью 99% выдаст какую-нибудь критическую ошибку/ошибку защиты и BSOD.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:37
А там и нет джамперов .
Я подключал свой хард на другой блок , но там мамка тоже ASUS , хоть и с сокетом 1156 - проблем не было даже при игровом тесте . Если даже на GiGABYTE получилась какая-то нестыковка , могло ли она повлиять на мамку так , что и без HDD мамка перестала включаться ?
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:49
Повлиять не могло. На всякий случай сбрось БИОС(если этого еще не делал) а то может быть какие нибудь магазинные оверклокеры прописали что нибудь не то.
По поводу запуска винды на другой конфигурации - это видимо заслуга семёрки, ХР почти всегда валилась.
 Re: Hardware ???
Фото героя , в смысле - героини .
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:51
bask писал:
Как ?
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:52
Героин с другой стороны :)
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 09:54
На несколько секунд замкни перемычку CLR_CMOS в нижнем правом углу платы, рядом с разъемом F_USB1
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:18
При воткнутом сетевом кабеле , или в режиме "пульсаций" ?
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:23
При полностью выключенном сетевом питании. Микросхему БИОСа питает литиевая батарейка.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:32
Оно ?
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:38
Оно!
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:41
Батарейку оставить ? Я её вынимал - не помогло . Вопрос , возможно глупый , но тем не менее ;-)
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:50
Оставить. Просто вынимание не помогает,видимо какой-то кондер держит питание довольно долго. Если нужно сбросить БИОС, то вынуть батарейку и перемкнуть её контакты, но проще замкнуть clr_cmos.
Замкни уже быстрее, спать охота))) Утро вечера мудренее.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 10:56
Замкнул - такая же х....
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 11:03
Осталось попробовать вынуть и по-новой вставить процессор, подключить другой блок питания, проверить крепление радиатора чипсета.
Все, мои предложения на этом иссякли.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 11:13
Снял кулер - вот такая мазня героина пополам с вазелином , по краям видно , что было сплошь намазано .
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 11:28
БП-шник FSP FX700-GLN . Б/у года 2 . При запуске конфигурации на BIOSTAR , про которую я писал в начале темы - тоже не запустилась . Заменили мамку на ASUS - всё ок . На моём действующем блоке с P4+ASUSP4P800E+RX1950 работает без проблем . В действующем блоке тоже FSP , но на 400 W . Ему лет 6-7 . 700-й вместо него встал , обратная замена возможна ?
З.Ы. Крепления радиаторов на мамке выполнены плавающими , через мягкие , толщиной 1 мм , теплопроводящие прокладки .
 Re: Hardware ???
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-10 18:11
Давай от печки.
При запуске вентиляторы что в блоке, что на процессоре начинают работать?
Термопаста ни на что не влияет, а саму керамическую плату с процессором ты наверняка поставил правильно, там уголок срезан - не ошибешься.
Еще раз проверь по мануалу мамы все соединения.
Вопрос по видеокарте- внешняя иил внутренняя?
Если внешняя, есть смысл воткнуть на пробу другую.
Если к внутренней ставишь внешнюю возможен конфликт...
Подключай винт(насколько я понял у тебя не подключен), будем дальше смотреть.
Кстати новое железо операционкой с винта должно подхватиться, будет некоторое время думать\перезагружаться и т.д., но подхватит.
 Re: Hardware ???
Автор: bask (109.169.149.---)
Дата:   28-11-10 19:16
Установка 400-го блока возможна, пробуй обязательно, тем более, что 700-ый уже чудил.
Процессор стоит перевставить, не потому, что он воткнут неправильно, а потому что иногда не все контакты в разъеме и процессоре "стыкуются".
По поводу отпечатка термопасты на кулере - он безобразный!!! - термопаста явно "расслоилась", замени на КПТ (хотя это и не должно быть причиной рестартов.)
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 19:27
bask писал:
Я тоже в это очень долго верил. Как же ... ведь 2000 валился. Однако ХР валится только в 1%, а не в 99.
 Re: Hardware ???
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-10 23:40
Я конечно в этом нифига не понимаю,но третий пень,667,ХР,сначала был 98,работает уже одиннадцатый год,ничего не валится,два раза менял кулер процессора,два раза чистил и смазывал кулер БП,поставил видеокарту ASUS A9550(раньше была интегрированная),память добил до максимума ,512,винт мах 120 Гбт.
Сменил бы давно,но работает сцуко,в игры практически не играю,ну разве иногда в "Русскую рыбалку",остальное тянет.
Это я к вопросу об ХР,так,частное мнение.
Мамка DFI,чипсет 815.
Антивирусов нет,вот только не надо валить специально,чтобы доказать,что я юзер,я ни на что и не претендую.
 Re: Hardware ???
Дата:   28-11-10 23:57
У меня подхватывало, ничего не валилось.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 00:00
Да и хрен бы с ней!
Влияет только на охлаждение, да надо качественно лепить, но здесь вопрос-то в другом.
Почему не стартует.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 00:54
Виктор колпино
Юзер - продвинутый пользователь. Т.Е. ты себя считаешь ламером? )))
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 04:20
Скинул на ночь батарейку , перемазал пасту на кулере - результат ноль . Попробую пошевелить камень . Всё-таки мне интересно - с каким усилием должен прижиматься кулер к процессору ?
Kalyazin писал:
> Давай от печки.
> работать?
Да , начинают . Ничего , что я втыкаю в четырёхпиновый разъём для CPU FAN трёхпиновый же от вентиля ? Чем отличается PWR FAN от SYS FAN ?
> - не ошибешься.
Мне не дали её поставить , в местной Позитронике сказали принести мать , иначе не продадут камень .
Сейчас я пытаюсь запустить только мать с камнем , а там соединений - большой разъём питалова мамки , да два разъёма питания камня , плюс кулера , и те отсоединял - оставлял только процессорный .
Внешняя . Внутренней , как я понимаю , нет - т.к. нет разъёмов вывода видео : D-Sub , HDMI , и т.д. Первый раз пытался запустить всё в сборе . Симптомы ничем не отличаются . Другой карты на PCI нет . Насколько я знаю , если имеется внутренняя , при установке внешней внутренняя должна отрубаться .
> дальше смотреть.
А смысл , если постоянно рестарт происходит .
> подхватит.
На другом блоке так и было - пару раз ящик перезагружался .
На мамке имеются 4 светодиода PHASE LED , при запуске загораются вместе с вентилями и тухнут тоже вместе - что это значит ?
З.Ы. Подсоединил пищалку . При старте - два щечка , секунды две пауза , затем один большой продолжительный писк до пропадания питалова на фоне пулемётной дроби щелчков , который , наверное , следует рассматривать как последовательность частых коротких писков .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 04:55
keparik писал:
> Виктор колпино
Ну вот видишь,я даже в этом некопенгаген :-) Я ж говорю,нифига не понимаю.Тупо пользуюсь нужными мне программами (Компас,Автокад,Фришип,Офис....),правда разбираться приходится каждый раз заново,быстро забывается.А комп работает,одиннадцатый год.
 Re: Hardware ???
Автор: bask (80.234.5.---)
Дата:   29-11-10 05:25
После того как перемезал пасту на кулере, отпечаток процессора нормальный?(нормальные отпечатки смотри на оверклокерз.ру в тесте любого кулера)
Блок питания другой пробовал?
Мысль из разряда экзотики - бэкплэйт никого не коротит?
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 06:06
Отпечаток не смотрел - чтоб по десять раз не мазать , всё равно проц вынимать , тогда и посмотрю . Про отпечатки в курсе . Backplate защищена пластиком со стороны мамки . Мысль вынуть всю мамку была - один знакомый рассказывал про случай коротыша мамаки на корпус , но у меня дистанционные втулки мм 8. БП перекинуть - надо разобрать действующий комп , пока ищу другие пути , подождём , что Дмитрий скажет .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 06:21
Кстати, чтобы воспользоваться сигналами пищалки, нужно воткнуть память и видео, тогда можно услышать заветный короткий beep.
Никаких щелчков при старте быть не должно категорически!!!
Щелчки как раз могут быть сигналом перегрева проца.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 06:24
Отпечаток .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 07:06
Мои копейки:
- попробовать запустить без кулера(не помню про 3 и 4 пина, но смотри по маме (мануалу) точно в тот ли разъём ты соединяешь.
"Ничего , что я втыкаю в четырёхпиновый разъём для CPU FAN трёхпиновый же от вентиля " - чего(!), фтыкаться все должео куда надо, а не близко по смыслу.
Про фан и сис не помню, что -то про подпитку\интерфейс.
Тема про кулеры поднималась вроде летом на форуме.
- с другим кулером , гарантировано живущим на этой маме
- все-таки сбросить биос, вынь дай постоять, запуст\выруби дай постоять, вставь и запускай
- попробовать поменять блок
- скачай расшифровку сигналов, на что-то тебе куказывает эта трель
и все таки с четко убежденным кулером(когда выяснишь) попробуй запустить все в сборе.
Далее только экзотика про
-коротышь на маме
- именно тот случай что именно это железо вместе не живет
-про забитый по неправильному расположению коннектов проц в маму("Мне не дали её поставить , в местной Позитронике сказали принести мать , иначе не продадут камень ."- кстати , а почему тебе за твои же деньги что-то не дали...?)
-и злобного барабашку , срущего где не попадя(когда его достают)
Сейчас у тебя биос начинает отрабатывать\проверять железо(4 загорелись \ погасли,т.е. опросились) и на каком -то этапе натыкается на что-то , сигнализируя тебе об этом.
Это конфликтное что-то надо найти.
Соответственно проверять , перевтыкать все,там немного.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 07:28
Интересно, а что наш Паулсон молчит?
Спроси-ка его напрямую...
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 07:44
Вот фото 3-х пинового разъёма кулера камня на 4-х пиновом . По-другому не вставишь . Недостающий на что влияет ? С БП номер не прокатил - на старом не хватает пинов как на разъёме мамки , так и на разъёме камня .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 07:58
Расшифровка сигналов AWARD BIOS:
1 короткий Успешный POST
2 коротких Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных Ошибка контроллера клавиатуры
1 короткий, 1 длинный Ошибка оперативной памяти (RAM)
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты
1 длинный, 3 коротких Ошибка при инициализации клавиатуры или Ошибка видеокарты
1 длинный, 9 коротких Ошибка при чтении из ПЗУ
Повторяющийся короткий Проблемы с блоком питания
Повторяющийся длинный Проблемы с ОЗУ
Повторяющаяся высокая-низкая частота Проблемы с CPU
Непрерывный Проблемы с блоком питания
SYS FAN/PWR FAN - дополнительные вентиляторы системного блока/блока питания - на отключение системы не задействуются, только сигнализация понижения оборотов.
3пин в 4пин гнездо - без проблем, на Гигабайте даже управление оборотами по напряжению сохраняется.
PHASE LED - на новых матерях - индикация количества задействованных фаз питания процессора - чистый маркетинг, чтоб ты живьем видел как экономишь электричество. То что они вырубаются говорит только о том, что питание с процессора снимается, а кто это делает блок питания или какая-то защита матери ХЗ
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:03
Kalyazin писал:
> Мои копейки:
Фиолетово .
Вентиля камня , ессно .
> трель
Какая у меня BIOS ? Такой сигнал есть только в IBM BIOS , означает неисправность блока питания .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:05
Оставшийся 4-ый контакт для ШИМ(PWM) управления вентилятором, если он не задействован, то на вентиль подается 12в или меньше если мать умеет управлять оборотами вентиля по напряжению (гигабайт - умеет). На сигнализацию и защиту по оборотам влияет только тахометрический сигнал вентилятора - желтый провод.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:06
То Bask :
Выходит , питалово .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:07
БИОС у тебя AWARD, для него и дал расшифровку.
Ты хоть инструкцию на мать скачал?)))
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:11
Протупил . У мну есть мануал на аглицком , там указано про AWARD .
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:19
По поводу блока питания, 700 ваттник для системы такого уровня - не нужен совсем и возможно даже вреден((
Проц без нагрузки - 10-20Вт. под нагрузкой - 75Вт
мать с памятью - до 30
винты и двд еще 10-20Вт
Видеокарта без нагрузки -15-30 под нагрузкой 100-150
Итого при старте системы потребление на уровне 50 - 100 Вт(менее 10% от мощности БП -импульсники это не очень любят)под игровой нагрузкой 200-250.(менее 50%, а КПД БП максимален от 50 до 75% нагрузки)
700 ватный блок нужен только для конфигураций с несколькими видеокартами или при экстремальном разгоне.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:22
Тебя же про этот мануали спрашивали- или ты на спичкашь живешь?
что-то , где-то?
Скачай про авард.
Круг сужается - последний раз я влезаю в железные дела, просто интересно стало.
За 5-6 лет как закончил с этим делом, ничего не изменилось, юзеры как были юзеры юзерами так и остались.
то вак, получается только , что если в 4-х воткнул 3, то не сможет управлять питанием через сетап?
то джон- "чего", это ответ на "ничего...".
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:31
Зависит от конкретной матери. Гигабайты почти все могут, МСИ некоторые точно могут, АСУСы новые почти все не могут.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 08:37
AMD&GIGABAYTE - FOREVER!!!:)))))
 Re: Hardware ???
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   29-11-10 09:12
Не молчу уже. :-)
Думал что разобрались с покупкой (долго обсуждали :-) ), а тут вон чо!... :-/
Не понял до конца: что у тебя воткнуто в мать? Память-то вообще есть там? Без нее не запустится. Может воткнул криво ее? Посмотри, в контакты у нее ничего не попало?
есть ещё мысль, что что-то не так с подключением кулера. Крутится он? Если что-то не так, то мать его не видит и все вырубает. Провода все одинакового цвета на нем - могли перепутать.
В общем так:
1. Воткни память, хотя бы одну планку (потом, после всего написанного, можешь переткнуть другую, если не пойдет комп)
2. Кулер должен крутиться на проце. Если не крутится - воткни такой, который будет крутиться.
3. Поменяй БП на старый, заведомо рабочий.
Потом отпишешься подробно о результатах
Звуки конечно нехорошие, на стандартные не очч похожи. Может и мать глючная :-( Коробку сам вскрывал (или там что на ней было)?
 Re: Hardware ???
Автор: bask (109.169.134.---)
Дата:   29-11-10 10:07
Покурил Гигабайтовский форум - ты не одинок!!!!
Универсального решения проблемы - нет.
Из возможных причин - перегиб платы (предлагают пробовать включать не затягивая крепления кулера, просто положив его на проц)
У некоторых моделей материнок циклическая перезагрузка наблюдается при отсутствии памяти.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПАМЯТЬ ВСТАВЛЯЕТСЯ В БЕЛЫЕ СЛОТЫ!!!
Если один модуль, то в белый, ближний к процу - это DRAM1,
если 2 модуля, то в оба БЕЛЫХ.
 Re: Hardware ???
Дата:   29-11-10 10:40
bask писал:
> проц)
Думал об этом... Не понравилась фраза "барашки затянуты хорошо , но не на всю - от руки" Это может быть жесть для платы...
На самом деле даж без этого некоторые кулеры "крутые" так тяжелы, что под их весом + вибрация матерь накрывает тазом... :-/
Всегда так делаю. Раньше вообще на всех матерях так нужно было, потом отказались от этого, НО НЕ ВСЕ. На некоторые и по сей день это требуется... Это было бы следующим шагом проверки.
А вообще, как я уже и писал, звуки биоса не стандартные, что не радует...
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 06:23
Эх , други , чуть бы пораньше . Я же вам говорил , что как только начались проблемы - выдернул нах всё из мамки - именно так я поступаю на своём ASUSe . Потом начинаю поочереди подключать остальное железо , слушая изменения сигналов . Я не знал , что GIGABYTE мыслит по-другому . У него что присутствие косячного железа , что его полное отсутствие звучит одинаково .
Посмотрел на богатства басков и полез реализовывать очередную свою идею . К тому времени мать уже на столе лежала с переустановленным камнем и перевоткнутым питанием , но результат был нулевой . И вот взбрело мне в голову снова подключить моник и , о чудо - он ожил ! А там я уже в бивисе и, здравствуй , семёрка ! Перезагрузил для контроля - всё ок . Ну , думаю , наверное камень плохо лежал . Устанавливаю в корпус - опять борода :-( И такак и сяк - ни в какую : запускается и виснет на полдороге , при рестарте - монитор пустой и трель из писчалки . И шлейфы питалова на харде и приводе менял - чуть лучше , но всё не то . Пока не дошло , чем конфигурация на столе отличалась от собранной в корпусе . На столе была одна планка ! Оставляю в корпусе одну - всё ок , ставлю назад - труба . На всякий случай сверяю по мануалу слоты - всё правильно . Тут ещё вспомнилось про якобы невозможность работы с 4-мя Gb , про которую я упоминал выше . Захожу в биос - помотреть , что там есть про память - одна из настроек памяти (счас уже не помню какая - зайду попозже - посмотрю) установлена на "turbo" . Изменил на "standart" - всё ок . Короче дело завершилось в полчетвёртого утра .
А ты , Дим - юзеры :)) Конечно , теперь с высоты своего полёта можно говорить что угодно :))) Хотел бы я посмотреть , как ты прыгал вокруг своего первого самостоятельно собранного компа , хотя могу предположить , что это была не сборка , а спайка ;-)
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 06:31
Я тебе настойчиво предлагал попробовать все же в сборе.
Вокруг первого я не прыгал,а ругался- были косячные кулеры!!! Они ревели\гудели аж жуть ,но работали.
А вообще интересно получилось, про память тоже мысль была.
Вообще, как видно, все рядом, но единого рецепта нет- только опытом.
Удачи!!!
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 06:41
Завтра конфиг выложу- повеселю народ...
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 07:17
Kalyazin писал:
Дык было у меня уже в сборе . Надо было как-то обосновать повторение :-)
Самое интересное - налицо вмешательство его величества случая : когда собирал на столе , уже прицеливал вторую планку , а потом подумал : а нахуа она нужна , без неё то ничуть не хуже работать будет . Просто лень было корячиться с ней - её и в ящике неудобно вставлять - туго лезет , а на столе и подавно . Когда про память выяснилось - первым делом подумал - битая планка , поменял местами - работает :-о
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 09:07
Ну вот! Все закончилось малой кровью :-) А бывает вообще память не работает с мамой - тайминги не те... В общем - поздравляю! :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 09:18
Спасибо . Всем спасибо огромное за советы ! :-)
 Как вам конфиг...
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата:   30-11-10 18:16
1, правда ни х рена не видно
 Re: Как вам конфиг...
Дата:   30-11-10 21:34
Процессор Intel “Core i5-750” (2.66 ГГц, 4х256 Кб + 8МБ, EM64T) Socket1156 - 6456.96
Кулер для процессора Zalman “CNPS10X Performa” - 1235.46
Мат. Плата Socket1156 ASUS “P7P55D-E Deluxe” ( ip55,4xDDR3,U133,SATA II-RAID,SATA II,SATA III,2xPCI-E,SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a,USB2.0,USB3.0,ATX) –
- 8424.02
Модуль памяти 4Гб DDR3 SDRAM Kihgston “ValueRAM” KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
-2001.28
Жесткий диск 1000Гб Western Digital “Caviar Black WD1002FAEX” 7200 об.\мин., 64 Мб (SATAIII) – 3019.62
Видеокарта PCI-E 1024Мб Gainward “Geforce GTX 460 GS” 1190 (Geforce GTX 460, DDR5,D-Sub,2xDVI,HDMI) – 6774.38
-----------вопрос : как карта, кто пользовал?
Привод BD-ROM/DVD+-RW 8xBD/16x8x16xDVD/48x32x48xCD LITE-ON “iHES108-209”, черный (SATA) – 2913.42
Корпус Miditower IN-WIN “IW-j614TA F430” , черный (550Вт) - 4669.26
Итого 40 515.30
 Re: Hardware ???
Дата:   30-11-10 21:45
Дима, тебе под что карта нужна? Вообще на nix.ru много сравнительных тестов. Думаю и твоя видюшка там найдётся.
Дата:   01-12-10 06:14
Имхо амд бюджетнее при примерно той же производительности. Как и радеон. WD в последнее время не айс, что-то накрываются чаще конкурентов. Инвин - на любителя, тож не бюджетный вариант... :-)
А ты к чему спрашиваешь? Игровой комп чтоль хочешь? :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   01-12-10 06:19
Это не моё, а коллега хочет типа домашний.
Я пас.
WD не в последнее время, а все время...(ну может пауза была)
 Re: Hardware ???
Автор: bask (109.169.251.---)
Дата:   01-12-10 07:46
Хочется предупредить коллегу, что данная конфигурация подразумевает разгон - родная частота проца 2.66, слишком мала в эпоху нанотехнологий:)) Полюбому гнать, хотябы до 3.5(иначе лучше взять двухядерник i5-661) Коллега к этому готов?
И еще: слова "DELUXE" в названии мамы и "VALUE" в названии памяти диссонируют друг с другом, коллегу явно хотят развести злобные торговцы из Ф-Центра(мать почти на 2Крубля дороже, чем в ДНСе)
 Re: Hardware ???
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   01-12-10 08:52
> HDD: WDC5000AAJS
> За всё - 12500р
> 5072p.
> 1580p.
> 303p.
> Итого: 17782р.
> имеются .
> Core 2.
> уровне .
> спасибо .
Мне для навигации на катере хватает ноута за 80$ на Ebay + пересыл 50$...
А для игр - тут лучше КОНЕЧНО сервер безусловно прикупить HP крутой например или DELL! - 8 ядер, 64Gb RAM! - и цена 3000-6000$!!! Всего-то!!! :)
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.34.---)
Дата:   01-12-10 13:09
Kalyazin писал:
> ....Итого 40 515.30
А в чём веселье ? Если в цене , то мне сразу сказали , что игровой комп хорошего уровня собрать обойдётся в 44 тыра . Это при том , что Позитроника у нас денег за сборку не берёт , если комплектующие брать у неё . В Компьюмаркете , в основном , железо дороже . А уж смотрел у них начинку готового блока за 40 тыр , так вообще цена неадекватной показалась .
 Re: Hardware ???
Дата:   02-12-10 05:13
Дам почитать, спасибо.
Я на эту тему не заморачиваюсь, мам тоже показалась несколько...
Вопрос был по карте...может у кого стоит...
А в ф-центре по-любому не покупаю, пусть как-нибудь без меня.
 Re: Hardware ???
Дата:   02-12-10 05:16
И еще, что разгон как таковой до сих пор имеет место быть?
 Re: Hardware ???
Автор: bask (109.169.239.---)
Дата:   02-12-10 06:29
Разгон, как таковой, цветет буйным цветом))
Практически все серьёзные производители выпускают продукты, либо с заводским разгоном, либо рассчитанные на максимальное облегчение разгона рядовым пользователем в домашних условиях.
Н-р мать с индексом "DELUXE" в названии однозначно оверклокерский продукт абсолютно бесполезный рядовому пользователю.
По поводу GTX460 GS: на данный момент эта карта считается одной из самых удачных карт NVidia, по совокупности потребительских качеств, серьезных недостатков не имеет, конкурирует с Радеонами 58хх.
 Re: Hardware ???
Дата:   02-12-10 06:37
ОК.
Дата:   02-12-10 10:51
Paulson писал:
> конкурентов.
А какой - айс ?
 Re: Hardware ???
Дата:   02-12-10 16:52
сегейт баракуда - рулит во все времена
 Re: Hardware ???
Дата:   05-12-10 00:03
Потестил тут немного свою Sparkle GTS 460 . На Krysis . На высоких настройках - 30 fps и выше . Тормозов нет , только при резких длинных поворотах изображение немного смазывается . При максимальных настройках появляются небольшие тормоза , изображение мажется сильнее . Играть не очень комфортно , 20 fps .
 Re: Hardware ???
Дата:   05-12-10 00:50
Нормально играть можно только на 60 кадрах/сек и выше. 30 - для отдельных фанатов.
 Re: Hardware ???
Дата:   05-12-10 07:53
Или мы чего-то недопонимаем , или ты эксперт журнала "Салон AV" :-о
Причём тут фанаты , если тормозов нет вообще ? А "мазня" присуща штатно бюджетным ЖК-шкам в принципе , но это не является большим препятствием при покупке оных населением ;-)
З.Ы. Разговор идёт о системных настройках , близких к максимальным , легко можно поставить и 60 fps , только надо ли жертвовать детальностью картинки в угоду даже непонятно чему ?
 Re: Hardware ???
Дата:   05-12-10 08:43
А не разу не видел , ка профи играют в КС на разрешении 640х480 с фпс под 200 ? Для чего интересно? Что бы даже в динамичных сценах они не проседали. Жертвуют и разрешиловом и красотами текстур))
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (89.179.218.---)
Дата:   06-12-10 03:30
Ну так то профи , там от одного тормознувшего кадра зависит успех команды . Запас такой , чтобы в принципе исключить возможность тормозов . А нам важнее красоты при минимальных тормозах .
 Внешний жесткий диск
Дата:   06-12-10 17:16
Кто пользует и что?
Поделитесь инфой, пж, чтобы от меня отстали...
 Re: Hardware ???
Дата:   12-12-10 13:33
keparik писал:
Ты эксперт чтоль замаскированный? ;-) Все прям знаешь так однозначно... :-)
Сегейты больше всех вылетают, даже хуже ВДшек... :-( Взяли 3 года назад 2 сгейта на расширение, так оди сразу так и не запустили (потом выяснили как раз что сегейт вообще уже давно бяка)... Поменяли на ВД по гарантии - отвалился через 4 года, но форматированием подняли его, только таблица слетела. НО все равно не айс, хотя и сбой по питанию мог быть. Но при этом Макстор и Хитачи на том компе работают уже год после того (стояли все вместе) и так и ничего с ними не стало. ТТТ
Сегейты 15-20 лет назад рулили, а потом сдохли.
Максторы (НЕ сегейтовские) у меня вон без перерыва уже 8 лет пашут - вот это отказоустойчивость! А вот нету их давно уже... :-(
А вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО вентилятор охлаждения под винчестер ставить надо - это продляет ему жизнь В РАЗЫ!
 Re: Hardware ???
Дата:   12-12-10 16:53
Вот и начал бы с охлаждения винтов.. А то понапихают в дэцэльный корпус приблуд, а потом пишут - то сгорело , это поломалось.. ))
 Re: Hardware ???
Дата:   12-12-10 17:34
Мысль очень правильная!
Модель и вариант крепления(фото,пж) в студию!
Я не подкалываю...
 Re: Hardware ???
Автор: STORM (---.95-54-228-196.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-12-10 17:48
Kalyazin писал:
> Я не подкалываю...
Чего? Кулера на винт?
Поставил недавно такой на системный диск...... Рабочая температура реально снизилась..... Цена вопроса-200 рублей....
 Re: Hardware ???
Дата:   12-12-10 18:22
Там не только кулер надо, там такой радиатор, прижимается к верхней части винта ,а в этом радиаторе сквознае отверстия, как туннели. Вот по этим туннелям кулеры(3 шт) и гонят охлаждающий воздух. Стоит руб 500-800. В гараже лежит - лениво топать фоткать.
 Re: Hardware ???
Дата:   12-12-10 18:41
Все,ясно, ОК.
 А как вам такая мама
Дата:   12-12-10 19:15
SuperMicro X7DB8(RTL)Dual LGA771 SVGA+2xGbL+U320SCSI 3PCI-X SATA RAID E-ATX 8DDR-II FB-DIMM
 Re: Hardware ???
Дата:   12-12-10 20:40
А вот такого охлаждения разве не достаточно ?
У нас есть в Позитронике устройство охлаждения , но без вентилей .
У меня несколько лет простояли плотненько один над другим Samsung 160 и WD 500 . 90-й вентиль спереди через дырки в корпусе работал . Понимал , что надо бы разнести , но как-то руки всё не доходили . И даже проблемы с БП хоть ничего с жёсткими и не натворили , но и к немедленному "разносу" не привели . Просто мне говорили , что специальный переходник нужен (речь идёт о старом корпусе), а оказалось , что хард прекрасно лезет вместо флоппи-драйва .
 Re: Hardware ???
Дата:   13-12-10 00:35
а где кулеры-то, "гоняющие воздух"?
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.44.---)
Дата:   13-12-10 01:08
А вот та синенькая справа ;-)))
 Re: Hardware ???
Дата:   13-12-10 01:41
keparik писал:
> фоткать.
Да продаются просто кулеры на винт. Дешевле, хотя и шумнее. Но температура реально меньше, что оченно даже принципиально для износа винчестера.
А это что-то навороченное уж больно... для ентузазистов, кто себе бесшумные системы собирает :-)
Вот такой кулер
Или вот
Я такие ставлю (и у меня стоит) - дешево и сердито! :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   13-12-10 01:48
что за привычки писалки ставить, что на фары, что в комп...:)
 Re: Hardware ???
Автор: STORM (95.54.207.---)
Дата:   13-12-10 02:02
Воо.... У меня такой как на нижнем фото.....
Работает..... Сильно не шумит..... Я ему обороты "подрезал" слегка регулятором....
 Re: Hardware ???
Дата:   13-12-10 02:44
Kalyazin писал:
Мой корпус штатно комплектовался двумя кулерами , один из которых - передний - с отключаемой подсветкой . Кулер на камень тоже с подсветкой шёл . Моддинг :-)
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (2.94.241.---)
Дата:   17-01-11 08:05
До настоящего времени комп стоял в сторонке , ожидая покупки второго моника . Думал продать старый комп , но не тут то было : сын растёт - одного компа становится мало . В общем , вчерась свадьба состоялась - был куплен Acer 23". Но осталась одна проблема - на новом компе нет звука . Дрова установлены , а комп пишет , что нет установленных звуковых устройств . Как это понимать и как с этим бороться ?
 Re: Hardware ???
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата:   17-01-11 08:20
А что говорит "Диспетчер устройств"???....
 Re: Hardware ???
Дата:   17-01-11 08:55
Который в панели управления ? Звуковые устройства не установлены .
На том компе семёрка и динамик на панели уведомлений с красным кружочком с крестиком . Кликание по нему вызывает окно диагностики , которое говорит , что проблемне обнаружено .
 Re: Hardware ???
Дата:   17-01-11 09:02
Хм... Странно... У меня тоже новый Айсер,при установке 7-й винды звук отсутствовал как класс. Закачав дровишек с сайта Айсера всё тут же нормализовалось....
 Re: Hardware ???
Дата:   17-01-11 09:10
Это моник новый - Aser , а комп я сам собирал . Мать там Gigabyte . Дрова с ней на диске шли . Не должно же быть , чтобы под W7U специальные дрова .
 Re: Hardware ???
Дата:   17-01-11 09:12
И всё же попробуй переставить звуковой драйвер....
 Re: Hardware ???
Автор: Diim (93.81.233.---)
Дата:   17-01-11 20:03
Все что идет на дисках вместе с "железо" сейчас не актуально в принципе в связи с выходом W7. Дело вот в чем- железо вместе с упомянутыми дисками идет к нам из поднебесной. Время в пути примерно 2 мес.. Плюс время на изменения содержимого дисков. Производители кстати больше времени уделяют именно железу а не "дровам", с ихних кстати слов. Скачать новые дрова Вы и сами успеете.
 Re: Hardware ???
Дата:   17-01-11 20:07
Кстати "диспетчер устройств" может и не отображать проблемные устройства. Правильно говорит ув. STORM скачать с инета с сайта производителя и поставить дрова.
 Re: Hardware ???
Дата:   17-01-11 20:11
А BIOS о звуковой карте что-нибудь пишет?
С БэУшными компами юзеров (особенно "продвинутых" :-)))) обычно помогает сброс на дефаулт БиВас-а.
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 07:41
Diim писал:
Молчит , Дим . Бивис я многократно сбрасывал с установленной семёркой , когда запускал комп .
Driver.ru - хорошее место для закачки дров ?
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 08:50
На гигабайт.ру предлагают для россии варианты FTP и HTTP . Что это такое .
 Re: Hardware ???
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   18-01-11 08:53
Тебе нужен HTTP...... :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 08:54
При установке выдаёт ошибку (-5005 : 0х8000ffff)
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 08:56
Вот про ошибку я уже не знаю.... :-(
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:09
Пишет: типа , незакончена предыдущая установка . Хотя я всё , что относится к звуку , снёс .
Вот , залез : панель управления =>оборудование и звук =>устройства и принтеры =>PC(оборудование) : контроллер HD Audio работает нормально , а если в "звуке" нажать "управление звуковыми устройствами" , то появится окошко "звук" и во вкладках "воспроизведение" и "запись" пишет : "звуковые устройства не установлены" . Хез .
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:17
А я в диспетчере устройств смотрю.... Картинка так выглядит....
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:31
А как туда зайти ?
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:35
Панель управления=>Диспетчер устройств.....
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:50
А какая у тебя семёрка ?
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:52
32-х битная..... Профессиональная.....
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:54
У мну 64 Максимальная . Поэтому диспетчер за бортом остался :-(
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 09:55
У меня ещё в диспетчер устройств можно попасть с рабочего стола....
По "Мой комПутер" правой кнопулей мышки=>Управление=>Диспетчер устройств....
 Re: Hardware ???
Я вот сижу и думаю - а мож с железом у меня чего ?
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:02
Я не знаю.... :-(
Вкрадце про свой комп.... Куплен новым с предустановленной Вистой.... По приходу домой Виста тут же снесена под корень и вкрячена семёрка.... Звука нет (колонки подключены).... Тут же захожу на сайт Айсера,качаю звуковой драйвер,устанавливаю,перезагружаю-и вуаля,можно слушать песенки..... :-))
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:03
Очень интересно - через правую мышку выплыл диспетчер :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:05
Вот ищи там что нибудь звуковое и обновляй дрова прямо из под семёрки....
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:08
Почему-то в звуковых устройствах значится NVidia , а не Realtek ?
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:11
Х.З...... NVidia вроде как видяха а не звук....
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:20
Вот и я про то же . Мне семёрку ставили и настраивали под довольно монструозную 280-ю Palit . Мож оттуда ноги растут ?
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 10:23
Тут я уже без понятия.....
 Re: Hardware ???
Автор: Diim (2.93.26.---)
Дата:   18-01-11 19:32
Realtek ALC888 должно быть
>Вот и я про то же . Мне семёрку ставили и настраивали под довольно монструозную 280-ю Palit .< Т.е. изначально не ставилась простым способом? Что значит настраивали?
Еще одна мысль пришла: пока найдешь нормальную винду переберешь шт 5-6. И все вроде работает, и все железо встает, а винда через некоторое время начинает ласты клеить.
Driver.ru - пойдет
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   18-01-11 21:03
Раз NVIDIA HD аudio driver стоит , значит , кому-то это было надо . Винда ставилась на новый диск в конфигурации с GF GTX280 и BIOSTAR , про которую я писал в самом начале . Звук был . После игровых тестов я отказался от устаревшего железа и купил новую платформу , а хард с установленной семёркой зацепил на неё .
 Re: Hardware ???
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-01-11 21:17
Тогда может форматнуть Фсё нах и вкрячить семёрку по новой???...
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 21:28
> неё .
Ну вот сообственно и все ясно....
Ставь винду сновья
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 21:29
STORM писал:
> новой???...
+1000
Без вариантов
 Re: Hardware ???
Дата:   18-01-11 21:37
После копирования и распаковки файлов программа установки W начинает устанавливать дрова для железа. Как правило они в W7 уже есть и ставятся так что визуально трудно увидеть. Фактически дрова поставленные на этапе установки ОС интегрированы в ядро ОС. Выковырять их оттуда можно но стоит ли это того?
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 00:32
> неё .
)))))) Вот что парадоксально, такие вещи выясняются В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ! ))) После дооооолгих расспросов... )))
Типа:
Слушай, вот машину завожу, а музыка не работает... Чо делать?
- Ну это посмотри. - Не, не помогло. - Ну тогда это посмотри. - Не, тож не помогло... - Ну тогда не знаю... А стекло лобовое протирал? ))))
- Прикинь, у меня ещё и фара не включается левая! А я и не проверял свет с тех пор, как на прошлой неделе всю электрику перебирали! Мы ж тут весь передний пучок меняли, старый-то полыхнул недели 2 назад...
Занавес. )))
На железных форумах прям в начале чуть ли не каждой темы о помощь прописано, какие данные и конфигурации надо написать, чтобы тебе вообще ответили :-)
P.S. Не забудь данные сохранить! А то они в разных местах разбросаны... Потом можно, к примеру, "Избранное" потерять или ещё чего-ньть.
Я, к примеру, если уж хард формачу перед переустановкой, то старые папки (все, кроме Windows) скидываю на другой диск (Programm files тоже!). Чтобы потом можно было данные и настройки выковырять, если вдруг обнаружится, что что-то не сохранено...
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 00:37
Diim писал:
Вау! А мне всегда казалось, что это сама винда уже делает после установки и перезагрузки... ;-)
Прям в ядро? Прям интегрированы? Вот это да! Где ж такое написано? :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 02:40
Paulson писал:
Согласись , я не виноват , если ты тему не всю прочитал :-о) В конце первой четверти как раз обсуждалось - подхватит Винда новое железо или нет ;-) Ну и как-то повторяться хотя бы в пределах одной темы без надобности нет смысла . Оказалось - я ошибаюсь :-) :
Дата: 28-11-10 08:06
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 02:44
Diim писал:
> это того?
Если можно - скажи как ? Дело принципа ;-)
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 02:58
Повторяюсь ;-) :
W 7 Ultimate ставилась вот на этой конфиге :
Мат.плата: ASUS не помню какая , сокет 775 .
Камень: Intel Core2Duo E6300
HDD: WDC5000AAJS
Сейчас такая :
Мат.плата: GiGABYTE GA P55 USB 3 .
Камень: Intel i5 550
Видео: Sparkle GF GTX 460 1024Mb 256 Bit
HDD: WDC5000AAJS
 Re: Hardware ???
Автор: bask (95.67.167.---)
Дата:   19-01-11 03:25
А дрова с диска, идущего в комплекте с мамой пробовал ставить?
Стоит попробовать поставить ВСЕ драйверы, что предлагаются на этом диске.
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 05:55
Все ставил , и не по одному разу . Вот только не пойму - если 7-я винда автоматом ставит дрова , причём тут NVidia , если мамка на тот момет была ASUS ? Надо как-то старые дрова сковырнуть . А проблема точно в дровах , а не в железе ?
 Re: Hardware ???
Автор: STORM (---.95-54-240-214.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-11 06:11
Всё же может попробовать с самого начала? С нуля,так сказать.... Форматнуть раздел диска и ставить семёрку? Я бы,честно,уже давно бы так попробовал.... Или какие то проблемы?....
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 06:52
Да в общем-то проблем нет , но неужели для решения такого пустяка требуется переустановка винды ?
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 08:58
Не обязательно переустанавливать. В теории... :-)
Как получится на самом деле, покажет опыт.
Все просто:
1. В диспетчере устройств правой кнопкой на устройстве и "удалить".
2. если потом сразу искат не начнет, то обнови список устройств.
3. Винда найдет твою аудиокарту (смотри, чтобы правильно ее определила!) и станет искать дрова
4. если найдет правильные у себя и установит, то все, звук будет. И счастье тоже :-)
если нет, то повторяем п.п. 1-3
в четвертом, когда предложит установку, надо вставить свой диск и выбрать установить драйвера с него.
Можно просто проигнорировать вопрос винды и, запустив диск от материнки, найти там дрова для аудюхи и их поставить.
Если их тама нет (ну для семерки может и не быть...), то велкам на сайт производителя в поиск дров.
По первости как-то так.
Винда может и поставила кривые дрова, т.к. не нашла правильных или устройство не правильно определила.
Проделаешь - отпишись, если что, дальше расковыряем :-)
P.S. Про подцепить диск с виндой со старого компа ты может и писал (как предположение сделать), а вот сделал ли - не написал... Ну и как, самому догадываться? :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 09:20
Спасибо , попробую .
Всё-таки вот здесь написано в прошедшем времени ;-) :
>Автор: John Zaitsev (2.94.43.---) Дата: 28-11-10 08:06
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 09:39
Так и написано, что подключал к асусу, т.е. старому компу. Разве не так? А где, что подключил к новому? :-) Про новый - только вопрос :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   19-01-11 10:32
Ладно , возможно , надо было по другому оформлять мысль :-) В этот раз коллективный разум сыграл свою основополагающую роль ;-)
Всё сделал , как говорил Paulson , только заметил , что эту процедуру я уже проводил - удалял Нвидевские дрова . Сама искать замену винда не начала , но клик по динамику с крестиком в красном кружочке вызывает поиск проблем . В первый раз она воткнула вместо Нвидевских вроде нужные дрова , но проблема не исчезла , т.к. рядом со звуковыми находилось "неизвестное устройство" . Там тоже значился звук , и сейчас я долбанул и его . После клика по динамику всё встало на свои места : "неизвестное устройство" исчезло , а в звуковых теперь значица Realtek High Definition Audio и четыре "устройства с поддержкой High Definition Audio". Всё прошло очень быстро , намного быстрее сноса и установки винды , дольше пост печатал ;-)
Всем спасибо - сынуля будет доволен - новый комп со старым моником 4:3 отдал ему под игры , себе новый моник 16:9 зацепил на старый комп для кино - сейчас запал качать из ФОС BD-рипы . Вот только звука не было на новом компе .
Сегодня сын резался в Call Of Duty Black Ops на максимальных настройках - мельком глянул - до 60 fps доходило . Картинка -чудо . Всё-таки GTX 460 свои деньги отрабатывает отлично . Завтра сам посмотрю - потестю .
Как я и предполагал , из-за проблем со звуком не грузился KRYSIS Warhead . 35 fps на максимальных настройках - недурственно .
Господа , вы пожалуйста , не разбегайтесь :-)) Мне теперь надо устроить раздачу тырнета на два компа и ноутбук . Тут вроде была тема - завтра поищу . Наверняка буду задавать вопросы ;-)
 Re: Hardware ???
Дата:   20-01-11 16:24
Скорее всего это была не совсем та процедура... :-) Удалялось не устройство из системы, а дрова. Это не приводит к должному эффекту, т.к. не дрова неправильно определились, а устройство. Кстати, про неизвестное устройство тоже надо ОБЯЗАТЕЛЬНО писать! :-)
Ну что ж, поздравляю, что все хорошо закончилось! И малой кровью :-)
Да никто никуда и не разбегается. Просто временами уведомления с форума не приходят... А у самого порой нету времени зайти. Так что если что - в личку! Почту получаю исправно! :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   20-01-11 16:52
Ну а я тут чуть ли не круглосуточно..... Если нужно что подсказать,на уровне начинающего юзера-всегда пожалуйста....... ;-))
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-11 08:18
И ещё один вопрос возник у меня - память не из китов , т.е. , две неподобранные одинаковые планки , должны работать вместе , или нет ? Каждая в отдельности проходит Memtest86+ v2.11 , но вместе - никак . На компе это выглядит так - ящик работает нормально , до тех пор , пока не запускаешь игру . Можно играть довольно долго , пока при определённой сцене , требующей резкого увеличения производительности - обычно при взрыве , комп подвисает , затем вываливается из игры . Комп не вышеописанный , но платформа та же .
 Re: Hardware ???
Дата:   09-03-11 18:04
Уважаемый! Почему опять ситуация не полностью описана? :-) Где полный конфиг компа и описание планок?
За такое на железном форуме какашками закидают вместо ответа... :-)
 Re: Hardware ???
Автор: John Zaitsev (ВЕРОЧКА-ПК)
Дата:   10-03-11 03:13
Paulson , вопрос задан не в частности , а в общем : есть мнение , что память лучше ставить в две планки , отсюда и вопрос - если я прихожу в магазин и покупаю два не китовых совершенно одинаковых модуля одного производителя , должны они работать в паре , или необязательно ?
Конфига компа брата : Intel i3-550 , ASRock H55M-LE , 2xDDR3 1024Mb Kingston KVR1333D3N9/1G CL9 , ASUS NV ENGTS450 1Gb /DI/GD5 128b , Seagate SATA-II 500Gb ST3500418AS (7200rpm) 16Mb .
Если я ставлю его память себе : i3-550 , Gigabyte P55-USB3 , Sparkle NV GTS460 , WD5000AAJS , то ситуация ещё хуже - комп не вываливается из игры через какое-то время , а намертво зависает практически сразу после её запуска .
Перестановка ему моей памяти 2х2Gb kit of 2 Kingston KVR1333D3N9K2/4G хоть одной планкой , хоть парой , роли не играет - всё хорошо играется и проходит тесты .
З.Ы.Посмотри , если не затруднит , тему про комп , я ответил на твой вопрос .
 Re: Hardware ???
Автор: bask (109.169.227.---)
Дата:   10-03-11 04:13
Если комп работает в штатном режиме(без разгона) - конфигурация памяти в БИОСе стоит на АВТО, то память обязана работать в любых сочетаниях, с частотой и таймингами самого медленного из модулей.
В случае одинаковых модулей - на частоте и с таймингами указанными в спецификации к конкретным модулям. Имеет смысл проверить соответствие спецификации и параметров, выставленных биосом матплаты(CPU-Z тебе в помощь:))
 Re: Hardware ???
Дата:   10-03-11 08:16
> или нет ?
Теоретически - да... :-)
> вместе - никак .
А как это выглядит?
Хм... А при взрыве требуется увеличение производительности системной памяти? Мне казалось, что там задействованы ЦПУ и видюха...
Кстати, платформа, как выяснилось не та же :-) Процы одинаковые :-)
 Re: Hardware ???
Дата:   10-03-11 08:31
Теоретически - должны! Практически - вот так получается порой... И тогда приходится устраивать танцы с бубном... :-) Бубен к компьютеру купили? ;-)
> 16Mb .
А куда планки пихал? В какие слоты?
P.S. в конфиге между прочим указывается винда, запущеные приложения и приложение, при котором происходит сбой :-) Если конечно это не хардварная проблема, имеющая место до загрузки винды. Можть это проблема игрушки...
 Re: Hardware ???
Дата:   14-03-11 10:11
Paulson писал:
На мамке ASRock всего два слота . Память тестил из биоса .
В общем , отдал в магазин память назад , на проверку . Ещё официального вердикта нет . Но неофициально сообщили , что память заставили работать , подняв ей питалово .
 Re: Hardware ???
Автор: bask (80.234.30.---)
Дата:   15-03-11 04:01
Если напряжение выставляемое матплатой на модули памяти соответствует зашитому в SPD и при этом память глючит - значит она бракованная или деградировавшая. Возможен вариант когда материнка неверно выставляет напряжение на память (некорректная работа БИОС), в этом случае поставить напругу вручную и радоваться жизни.
 Re: Hardware ???
Дата:   15-03-11 04:20
Понятно . А что такое SPD , и с чем его едят ? Для каждого типа или производителя могут быть разные значения напряжения ? И биос должна определить и выставить их ? Посмотрел , биос ASRock выставляет на 2-х гиговую планку 1,65 В . Жалко - проблемные планки не посмотрел . По инфе , напругу на них в сервисе поднимали с 1,5 до 1,6
 Re: Hardware ???
Дата:   15-03-11 04:56
SPD (Serial Presence Detect) — небольшая микросхема памяти EEPROM, хранящяя параметры модуля (ёмкость, тип, рабочее напряжение, число банков, время доступа и т. п.), которые программно были доступны как оборудованию, в котором модуль был установлен (применялось для автонастройки параметров), так и пользователям и производителям.
P.S. Ну а почему не погуглить просто?
 Re: Hardware ???
Дата:   15-03-11 05:02
Стандартная напруга для DDR3 - 1.5 вольта, на сколько я знаю...
У китовых комплектов производитель поднимает напругу в SPD? чтобы их гнать. Ну а если обычные планки не работают на стандартном напряжении - это совсем не гут ИМХО, знач они изначально уже с дефектом...
 Re: Hardware ???
Дата:   15-03-11 05:11
> Paulson писал:
> Если
> загрузки
А на твоей - 4... :-) И куда пихал?
А что, в бивисе у тебя есть Memtest86+ v2.11? :-O
 Re: Hardware ???
Дата:   16-03-11 08:17
Paulson писал:
bask писАл незадолго до моего вопроса , подумал - вдруг ещё не убёг , быстрее спросить будет :-)
Вот , посмотрел , CPU-Z показывает напругу , которая должна быть для моей памяти - 1,5 В . Какая-то там утилитка на братовом компе стоИт - была на диске с дровами - показывает , что выставлено 1,65 В :-о Память там стоит сейчас одной планкой .
В свою мамку память пихал в 1-й или в 1-й и 3-й слоты . Мемтест запускал с установочного диска из под биоса .
