 Московское время 20:45:14
 Владивостокское время 03:45:14
 Про лето и мотоблок МТЗ
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-11-10 03:38
Закончил подготовку снегохода к зиме. Начал менять гусянку и увидел, что изношены склизы. Нашел только от Арктик Кэт, а они уже. Пришлось сделать приспособу и фрезернуть.
 Re: Про лето и мотоблок МТЗ
Дата:   28-11-10 03:48
Вот этот процесс.
Но я о другом, хочется о лете, пахотный сезон наступит обязательно. Небось картошку все мы уважаем, да ежели с сальцой..... Есть колеса от Нивы, мот кто ставил, заводской конструктор пишет, что будет счастье. Кто еще чего задумал? У меня есть штатные: плуг, окучник, картофелекопатель, косилка, фреза, телега, сделал борону, шкив для привода пилы. Хочу сделать тракторок без заднего привода с нивской резиной. Давайте обменяемся мыслями.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-10 06:19
А мыслей вагон и маленькая тележка :-), но уже малость успокаиваюсь.
Сваял колёса, переобулся на зиму...
Дата:   28-11-10 06:22
Теперь буду снег чистить "на шипованной резине" :-)))
Дата:   28-11-10 06:30
Переделал плуг и пробовал пахать, уж очень мне этого захотелось.
Ни хера не получилось, но отступать не хочу, буду продолжать опыты.
Есть желание приобрести в последствии косилку, фрезу и роторный снегоуборщик. И знаешь, на вопрос жены, что это я собрался огородничать и сказать-то ни чего не могу, Нужды, пока, в этом нет, просто огромное желание иметь комплекс орудий сельхоз назаначения и самому что-то делать по хозяйству. Оно понятно, что нанять для перекопки проще и дешевле наших друзей с юга, а вот поди ж ты, самому охота :-)
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-10 06:50
Очень правильные мысли!
Мафика плуг не плужит?
Дата:   28-11-10 06:54
Так это он и есть, только под свой агрегат переварил место крепления и регулировок.
Дата:   28-11-10 07:05
Да я понял.
Перефразирую для "танкистов" - плуг Мафика функционально не подходит или причина "Ни хера не получилось" не в плуге?
В деревнях должны сохраниться старые плуги под лошадку, вот найти и приспособить...
К твоему надо приварит две дуги, на что давить \направлять \держаться(будет как деревенский), а движёк танет спереди(как-то надо продумать про управление) и должно получиться.
Дата:   28-11-10 07:19
Да не, Дим, там с плугом всё зашибись, и МБ сил хватает, уменья нет. Почитай как пахать с МБ, как настраивать плуг на соответствующих форумах, там всё не очень просто, если ни разу не делал. Впрочем - как и везде. Будем учиться :-)))
Дата:   28-11-10 07:20
Согласен, не просто.
Автор: ПУХ (188.17.82.---)
Дата:   28-11-10 08:27
Пашу Пермским мотоблоком ,чтоб нормально пахал добавил вес- в каждое колесо одевается блин максимального диаметра ( влазит внутрь колеса ) и толщиной 30-35мм
Дата:   28-11-10 09:11
А сколько он весит без грузов ?
Автор: ПУХ (94.50.176.---)
Дата:   29-11-10 04:26
Мотоблок-100кг ну и доп груз
Дата:   29-11-10 04:34
Мой 176, плюс грузы на колёсах. И то - мало. Надо будет поработать в этом направлении.
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   29-11-10 19:22
плуг снять,вместо колес фрезы надо,но правильные+нож тормозящий-туда, где крепится плуг- и будет счастье,с пугом не сравнить...
Дата:   29-11-10 19:49
Ну, стремится надо к этому.
Правда мне и пахать-то особо нечего, раз только пройти и всё
Дата:   29-11-10 20:48
И потом, у МБ тяжёлого класса есть ВОМ (вал отбора мощности) и фрезы имеют свой привод. Есть, правда, и на них фрезы вместо колёс, но это уже совсем другая история...
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   29-11-10 22:06
Привет всей братии!
Видимо мне пришлось немного раньше кулибничать в этой теме.
Был мотоблок МБ- Луч. Им в исходном с завода варианте пахать невозможно.
Если нужно пахать. то нужно иметь веса как у мерина, как минимум!
Если достаточно просто покулупать землицу, то можно сделать из мотоболока каракат - перед мотоблоком поставить передную ось , нам досталась от мотоколяски . Водительское место над МБ. Этим дополнительно подгружается ведущий мост. Плуг лучше всего подойдет старый конский. С подвеской его придется помудрить. Лучший вариант, если мотоблоком просто тянуть , а за ручками плуга второй человек. В таком варианте можно и "Вспахать ", бороздки нарезать и окучить. Так что Калязин всё правильно говорит. Для всех этих дел МТЗ - лучший вариант. Но дорог... Все свои задачки могу решить с помощью машинки Дайхатсу Рокки, но обычно просто вызываю тракториста. Правда пока он есть в 10км от меня. 8-(((
Если пахать , бороздки, окучивать не нужно, а нужно подготовить под посадку газончика или грядочек, то лучший вариант - это с активной фрезой как на видео от МАста.
Дата:   30-11-10 04:19
Ребята, я пашу этим мотоблоком 18 лет. Когда поймешь как, все будет легко и просто. Никаких усилий, тем паче коня, идет сам. У меня один друг лет 15 назад спрашивал, не тяжело ли на поворотах, так оказалось он на повороте плуг из земли не поднимал. Фрезой я мурмулю поздней осенью, а весной вспашка одновременно с посадкой.
Михаил. Вспахать дерновину можно только с ножом (пробовал), а лучше сделать предплужник, он будет срезать дерн и отваливать, а основной плуг все засыпит. Они стояли на больших плугах, когда перепахивали пары. Лучше предварительно дерн разбить фрезой.
Ставить фрезы на МТЗ вместо колес это ИМХО потерять все премущества такого МБ.
Колеса, Михаил, хороши. Я так понял, что при перестановке справа налево изменяется колея. При вспашке этим регулируется захват. Лучше взять меньше и быстро пройти лишний раз, на большой скорости хороший отвал.
Дата:   30-11-10 04:31
Еще пару слов.
Михаил, если не собираешься заводить скотину, косилка тебе не нужна. Во-первых, надоест переворачивать, во-вторых, газон надо стричь, а не косить.
А кто-нибудь из присутствующих пахал конским плугом. Его удержать по глубине и ширине.....Вообщем, не только жопа в мыле. Недаром был изобретен плуг с дополнительными разновысотными колесами, который держал полосу сам, так и МТЗ держит.
Дата:   30-11-10 05:36
bober писал:
Так их, Анатолий, так... Ишь, неучи со своими ковырялками :-)))))))
Про нож знаю, просто думаю весной нанять южан, чтоб лопатой дёрн разбили, а потом пропахать. Там видно будет.
А с колёсами я ложанулся, для пахоты переварить надо, а то колея большая и захват по ширине вспашки - соответственно, не переворачивает. Это исправлю.
Дата:   01-12-10 02:06
Михаил. Фирменные колеса имеют каждое четыре положения по ширине
Дата:   01-12-10 02:39
Гораздо больше, штук 8 положений, но в реальности хватит и 3-4.
