| Московское время 20:35:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:35:35 |
Автор: Matroskin (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-11-10 06:38
Полагаю, что речь идет о поводке сплетенном из нескольких нитей не важно какого материала, если так то плюсы - это его эластичность / "подвижность". Возможно (в завсимости от материала) и прочность на равный диаметр в сравнении с какми либо другим материалом. Минусы: это его стоимость, одно дело скрутить гитарную струну или просто проволоку, а другое дело переплести в одну косичку несколько волокон и хорошо и правильно запасовать их - это дело другое.
ПС:Если я не правильно понял вопрос не серчайте.
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата: 26-11-10 04:03
Лесник правду сказал - на Дону и Волге до сих пор леску называют "жилка". Так что "жилковый поводок" - поводок из обычной лески.
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 07:55
Jevgenij писал:
> Из чего он состоит и как его зделать?
Почему возникла такая потребность?
Могу предположить, что это жила от полевого кабеля.
Автор: Jevgenij (---.tts.lt)
Дата: 27-11-10 02:33
Тракторбек писал:
> Jevgenij писал:
Хочется мягкий,легкий, гибкий ну и незаметный поводок,типа обыкновенной лески и чтоб щука не перекусила :)вычитал что есть жилковый поводок,а вот что это и как это,нигде невычитал.
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 28-11-10 04:12
Jevgenij писал:
Флюорокарбон
Еще пару лет назад, если бы меня спросили какой поводок лучший для джеркбейта, я бы ответил титановый, а за ним стальной, однако сейчас я часто отдаю предпочтение флюорокарбону, который в моей практике здорово потеснил остальные.
источник
и находки
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-11-10 05:57
to Brit: да Д.Лучин (Lunker) знает о чем пишет...
По мне, лучше правильнометаллического, самостоятельноскрученного поводка нету. если уж очень хочется или снасть диктует, можно добавить вертлюжок, кстати по возможности пропаять очень не повредит, во время заброса, никто не застрахован от закуса нитки скруткой.
Материал: струна гуд, но Кабыласовский нерж. провод реально рулит, любого, подходящего для ваших целей сечения.
Дата: 29-11-10 05:10
brit писал:
> Jevgenij писал:
> есть
> Флюорокарбон
Ну в принципе, да, флюрокарбон подойдет. Опять же, незаметный поводок нужен для деликатной ловли, ультралайт, лайт. Для большой щуки можно использовать самодельный из поводкового материала, ей незаметность поводка пофиг.
