| Московское время 21:03:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:03:00 |
Автор: ххх (ХХХ-ПК)
Дата: 22-11-10 05:16
Прошлая попытка применения технологии сшей и склей закончилась неудачно. В гараже не оказалось медного провода, а пломбировочная проволока оказалась слишком тонкой для данных целей. К тому же клей ЭДП отказался твердеть, и пришлось клеить дорогущей автомобильной эпоксидкой. В качестве наполнителя был использован цемент, что усугубило и без того неудачный эксперимент.
Сегодня было принято решение повторно испытать технологию сшей и склей. Т.к. уверенности в том, что все получится не было, а испортить фанеры на целую лодку жалко, то была склеена "лодка" в миниатюре по мотивам Джон бота. Скажем так, не совсем лодка:)
Автор: ххх (ХХХ-ПК)
Дата: 22-11-10 05:18
Толку от маленькой лодки нет. Для испытания технологии форма роли не играет. Да и выкройка легче :)
Для скрепления использовались пластиковые стяжки и гвоздики. Сейчас сохнет.
Автор: ххх (ХХХ-ПК)
Дата: 22-11-10 09:14
Вся эпоксидка вытекла :( А швы всего-то 0,3 мм Как же клеить 1-2 мм.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-11-10 16:05
Чистая ЭДП на вертикальном шве конечно вытечет. Делай шпаклёвку. Самая простая, что можно найти дома, это смешать клей ЭДП с мукой, мелом, тальком. Если не в лом, то муку предварительно лучше прокалить на сковороде до очень-очень светло коричневого цвета.
Автор: ххх (ХХХ-ПК)
Дата: 22-11-10 16:38
lionbob писал
Так не в вертикальном, а горизонтальном насквозь протекло. Осталась одна деревянная пыль в шве. Надо наверное больше сыпать?
Дата: 22-11-10 18:01
Консистенцию надо делать, как автошпаклёвка. Она же не течёт.
Автор: ххх (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 08:54
2 lionbob спасибо за поддержку.
Оказалось, что "пыль" от фрезера не такая уж и пыль. Фракция крупновата. Вот и повытекала эпоксидка. Сегодня со шлифовки взял у мебельщиков. Замесил - тесто тестом, не течет. Теперь другая проблема как в шов загнать :)
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 26-11-10 14:40
Шов сначала промазывается эпоксидкой как краской кистью, затем галтель делаешь шпаклевкой.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 26-11-10 22:14
я использую пустой балон от сантех силикона.
ххх писал:
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 26-11-10 22:25
ххх писал:
Только вчера делал ковш для бани, воду поддавать. Деревяха от антресолей, недавно дверки менял, выломал, сухая жуть, рисунок хорошь. При обработке сучки повысыпались. Опилки после обработки крупной шкуркой смешал с эбоксидкой, замазал щели.
Вгонять их надо резиновым шпателем, есть в продаже. Если надо срочно, можно из ластика вырезать.
Дата: 27-11-10 02:04
Да как кому удобно. Можно резиновым, можно и металлическим. Я пользовался металлом, т.к. мет.шпатели тоньше, жёстче и есть разных размеров. Двумя разными по ширине шпателями всю лодку сделал, и они до сих пор живы.
