 Московское время 00:53:23
 Владивостокское время 07:53:23
 А может клад?)
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   25-11-10 04:09
Нy, как бы, нашёл в огороде на глyбине пол метра 12 брyсков белого металла. Лежали кyчкой, плохо завёрнyтые в yже истлевшyю тряпкy.
 Re: А может клад?)
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-10 04:13
металл скородировал али нет?
На платину похоже :-)))
 Re: А может клад?)
Yмом понимаю, но дyша требyет серебра)
Вопрос, а правда АЛ104 это охренительно редкий и дорогой металл?
 Re: А может клад?)
Автор: Belyok (---.bigtelecom.ru)
Дата:   25-11-10 04:15
ЗАО "ПЗВМ "ЦЕНТРОМЕТАЛЛ" занимается следующими видами деятельности:
Обработка отходов и лома цветных металлов . Транспортировка грузов и хранение
 Re: А может клад?)
Дата:   25-11-10 04:24
Эта, настроение просьба не портить.
...Бyревестник со стационар... может ТЛК, не новый конечно...
 Re: А может клад?)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-10 04:42
сделайспил, да отдай на анализ, либо любому ювелиру.
За идею 110%!!!
 Re: А может клад?)
Автор: kowmarik (---.spbmts.ru)
Дата:   25-11-10 05:42
Это радиоактивные отходы! Времён холодной войны. Я бы в первую очередь дозиметром разжился.
 Re: А может клад?)
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-11-10 05:44
алюминевый сплав. ничего он не стоит. в лучшем случае как лом простого люминя купят.
 Re: А может клад?)
Дата:   25-11-10 06:24
На месте находки лет 40, а может и больше, стоял сарай. Кyры и свиньи водились постоянно и на здоровье не жаловались, в темноте не светились.
 Re: А может клад?)
Дата:   25-11-10 06:44
Они ж глыбоко не ковыряли! Не болели-так через несколько поколений иммунитет выработался! В чернобыле уже лучше,курорт!
 Re: А может клад?)
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   25-11-10 07:38
К сожалению, похоже,что это алюминиевый сплав, вот нашел:Ссылка.
 Re: А может клад?)
Автор: REUTMEN (89.208.164.---)
Дата:   25-11-10 08:15
АЛ104 (АК8М1,5) - литье под давлением.
Толщина стенок - 0,5 - 5 мм;
Плотность - 2,72 г/см3 ;
Предел прочности - 275 МПа, 314 МПа (Т6);
Твердость НВ - 687 МПа, 880 МПа (Т6);
Диапазон температур - от -196 до 200 град.С
Литейный люминиевый сплав. Но водки выпить (первый пузырь с радости, второй с горя, что не серебро) прекрасный повод!
 Re: А может клад?)
Автор: Аралин Макс (2.95.192.---)
Дата:   25-11-10 20:35
Вот у меня был по настоящему удачный случай с находкой. Я одно время с геологами работал(инженерная геология). Работа в основном в черте города и пригород. Изыскания проводили на предмет надстройки имеющегося здания добавочными этажами. И вот работаю я со своими узбеками на территории Дальзавода в районе бывшего турбинного цеха. Вскрываем фундамент. Здание еще царской постройки, метра на полтора в землю вросло. В земле как в слоеном пироге культурные слои идут. Одних асфальтов только слоя три. И нарвались мы на ящики деревянные, в них в вощеную бумагу завернуты красномедные шины с аккумуляторов подводных лодок. Каждая шина с палец толщиной и с ладонь размером. В ящике примерно 50кг. А всего вывез я на своем грузовичке 3,4 тонны. Возможно там еще было. Так как зарывали видимо бульдозером.Ровняли когда то заводскую свалку.
 Re: А может клад?)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-11-10 22:34
Очень редкая в наше время штука. Литейный алюминий. Винты например лить.
 Re: А может клад?)
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   25-11-10 22:49
Меня, только один вопрос гложет. Зачем это надо было закапывать?
 Re: А может клад?)
Автор: Юра (77.35.26.---)
Дата:   25-11-10 22:51
Вспомни анекдот про шпалу. -)))))
 Re: А может клад?)
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   26-11-10 00:15
Очень редкая в наше время штука. Литейный алюминий. Винты например лить..........
Баринову А. продать или подарить для отлива сувенирного винта талисмана "МОТОЛОДКА" !
 Re: А может клад?)
Дата:   26-11-10 01:34
Не сдавай на скупку, богаче не станешь, не просто так ты нашел этот металл, пусти на благое дело, как предлагают:
Дата: 25-11-10 21:34
Дата: 25-11-10 23:15
Думаю, будет тебе после этого Удача!
 Re: А может клад?)
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   26-11-10 18:36
Типа "пилите Шура -они золотые".
А вдруг внутри золото?!! Или ещё что?=))
 Re: А может клад?)
Автор: Буратино (95.73.55.---)
Дата:   27-11-10 03:56
пилите, Шура, пилите, они внутри золотые=))
