 Московское время 11:34:32
 Владивостокское время 18:34:32
 Самодельная тележка для лодки
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата:   17-11-10 06:58
Пока зима, хочу тележку самодельную сделать под лодку Янтарь 2, что-бы до воды можно было лодку не на руках нести или верхнем багажнике авто, а на тележке довозить.
Есть задняя балка от 9-ки, только к ней еще и пружины со стойками надо и колеса там большие - автомобильные. Еще подарили "маму" прицепа, кот. на "шар" на автомобиле одевается, осталось только саму конструкцию сварить и ОСЬ с колесами найти.
Подскажите, от чего можно ось с колесами взять, что-бы вес в 150-180 кг. максимально выдерживала на небольшие расстояния перевозки. Колеса желательно пошире, а то до воды надо по песку ехать.
Может у кого и схема сварки тележки есть. Буду очень благодарен, что-бы второй раз велосипед не изобретать.
Если у кого ось с колесами есть подходящая, то могу и купить, если не сильно дорого.
 Re: Самодельная тележка для лодки
Дата:   17-11-10 07:06
1) коль память не изменяет - 4Х100 есть и посадка " культиваторных" колёс ( оно же - мотороллер "Муравей", "Тула" и вроде как "Вятка" - сиречь " малый " автоприцеп)
2) открути по четыре винта ( голова на 17 иль 19) с каждой сторны балки - " полуоси" - цапфы у тебя в руках и окажутся....
Куда их ( на какую " ось" - балку) зафигачить , да с какой подвеской ( иль отсутсвием принципиальным оной) - тебе решать.
Дальше продолжать , о господин - самостройшык???
Дата:   17-11-10 07:27
Еще у знакомого есть 2 колеса, я так понимаю, от тачки - обод стальной, шина пневматическая без рисунка совсем - надувная, диаметр меньше колеса от ОКИ. В обод запресован закрытый подшибник. Если эти колеса одеть на подходящую трубу через шайбы, в трубе сделать отверстия и поставить шплинты перед шайбами, то выдержит ли это, так сказать, сооружение, вес хотя бы в 150 кг. Или колеса домиком встанут? Тогда мож на какой пруток одеть эти колеса или и колеса тоже хлипкие такие.
Если на базе автомобильной или еще какой механизированной оси это городить, то к ней надо много дополнительного покупать (подвеска, пружины), что не хотелось бы.
Хочу на тележке, что бы только ось и колеса были, без лишнего в виде пружин. ))))Плавность хода не важна))).
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата:   17-11-10 08:13
Колёса сильно не качать,плавный ход ,а ось из п.трубы 40х80.Варишь на торец площадку и к ней крутишь оси от девятки.Потом с той-же трубы варишь дышло+ 2 распорки .длина методом проб.потом V опять по месту и всё прячешь в пожарный рукав .
Дата:   24-11-10 00:10
Ступицы открутил от балки 9-ки, заодно подшибники в них сменю
Теперь думаю, ступицы напрямую приварить к трубе или сначала площадки крепления, а потом уже к ним прикрутить ступицы.
Сварной сказал, что тяжело будет приварить площадки перпендикулярно к трубе.
Вот как-то так
Автор: Kvasnik (85.26.233.---)
Дата:   24-11-10 01:13
Если труба торцована-то приварит нормально,если нет потом сам подогнешь.
Автор: Fallout (213.108.17.---)
Дата:   24-11-10 04:17
А на какие расстояния возить?
А то у меня например ось и балка - труба дюймовка, домиком не встаёт никак. Правда скорость 10-15 км/ч, не более. И по асфальту в-основном. Колёса вертолётные, даже не накачиваю. Фото ты и сам видел.
Дата:   25-11-10 06:23
Надо будет с горки спустить лодку до воды, перед водой песочный пляж довольно большой, а потом поднять её обратно на участок. Скорее всего и подниматься и спускаться Янтарь будет на сцепке за четверкой. Дорога метров 300-350, обыкновенная грунтовка, только около самой воды после половодья остаются засохшие ямки от следов коров.
Вот и весь путь
