| Московское время 13:10:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:10:43 |
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 23-11-10 02:03
На ринках щас очень мого столиков продают для рибалки и охоти.И с разних материалов хочеш пластик,хоч метал ,хоч дерево...и с разними размерами от 30*30см до 2*1,5метра.В переди зима делать нечево думаю столик сделать небольшой (складной) ,доступ с металу и к дереву-есть,желание есть , а вот чертижей нормальних или хотяб идей -нет.Может кто поделится?
Автор: ПУХ (---.150.127.151.permonline.ru)
Дата: 23-11-10 23:14
У меня и моих друзей столики сделаны с детских раскладушек , раскладушка укорочена до размера 1.20 м сверху фанера ,складываются только ножки. Недостаток -высота стола равна высоте ножек раскладушки ,зато все довольно устойчиво
Автор: LISnik (---.ru)
Дата: 25-11-10 21:38
У меня самодельный столик в гараже в лодке хранится. Идти туда его фотать лень. Постараюсь описать словами. Из фанеры и сосновых реек сделал кейс для разборного мангала. Внутри на шарнирах закреплены ножки, тоже из сосновой рейки. Открываешь-достаёшь мангал, отдаёшь его помошнику. Распахиваешь створки кейса на 180 гр. они образуют столешницу, изнутри откидываются ножки. Устанавливаешь его поудобнее и всё, можно разливать. ))))
пы сы. Да, скорее всего фотки потребуются. По описанию не очень понятно получилось.
Дата: 26-11-10 00:37
на сколько я понял
Меня больше всево интересует на основе чево делать как бы ето правильно сказать *стик двух фанер* ? думаю на основе зависов зделать (фанера будет или 8или10 поетому )
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 26-11-10 22:24
Вот ещё посмотри,там я с эскизами выкладывал САМЫЙ_САМЫЙ быстроизготавливаемый и бюджетный походный столик.Зимой быду вновь 2 таких делать,в машину и в лодку.
хттп
://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=222694&t=220777#reply_222694
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 26-11-10 23:35
У меня в П2 из задней сидушки сделан столик - ножки от раскладушки и вперёд! Надо - сидим, надо - режем/наливаем.
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 03-12-10 18:27
У меня в гараже лежит родной заводской столик от "Прогресса". Но как он ставится, не пойму. "Прогресса" никогда не было.
Дата: 03-12-10 19:02
У родного столика от П2 с одной стороны есть лапки, он ими крепится за борт или за край полочки, а с другой стороны две пары ножек - покороче и подлинней.
Автор: ЗЮЗИК (---.opera-mini.net)
Дата: 03-12-10 22:54
Два куска фанеры 1м*О,5м*6мм на полу складываешь короткими сторонами. Два дюралевыx уголка 3Омм*3Омм*О,5м стыкуешь в одну линию. Сбоку посередине прикладываешь такой же уголок и сверлишь по два отверстия в каждыx уголкаx и заворачиваешь болты М5 с гайками. Теперь крепишь соединённые уголки к разложенной фанере (по 4 винта с головкой "в потай" на уголок). Столешница готова. Теперь к токарю-выточить 4 комплекта: шайба с внутренней резьбой для крепления по углам стола, втулка с наружной резьбой для стоек
Дата: 03-12-10 23:09
конуса для стоек для забивания в землю. Фланцы прикрутить винтами "в потай" в углы обеиx фанерок, втулки и конусы запрессовать с обоиx концов стоек, в качестве стоек использовать лыжные палки. Букв много, делать просто. Стол использовался папой как пайол в резиновой Омеге и как стол,когда лодка на берегу. Яиспользую его только как стол. Всего конструкция служит лет 3О!!! Достоинства-толщина в транспортном положении: две толщины фанеры плюс 3Омм (толщина уголка); размер по площади багажника.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-12-10 01:35
Александр Волков писал:
Вот сами сделали. 180*60
У меня точь в точь такой же по конструкции, токмо столешница из ДВП, а там, где у стола Александра жедезные ножки и ручки ))), деревянные сосновые брусочки. Складывается и расскладывается махом. Служит уже поболе 10-ти лет.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-12-10 03:42
Вот объясните, зачем заморачиваться? Не проще купить* Кто нибудь кто делал столик сам, посчитал всё, от винтиков с шайбами до лака и кисточек?
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-12-10 04:10
keparik, да зачем то считать? Оно может и дороже будет чем купить. Для души это.
Автор: гражданин (178.155.102.---)
Дата: 04-12-10 06:04
keparik писал:
Ну если смотрел по ссылке мой столик,то озвучу его цену 224 руб,а второе он прячется в машине и лодке лучше чем игроки в прятки.
