 Московское время 14:13:34
 Владивостокское время 21:13:34
 Питчевая резьба
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-10 07:06
Никто не сталкивался?Я конечно знал что есть такая,но не задумывался,в инете поискал-что-то не то,пишут шаг в мм-число Пи деленное на питч(кол-во зубьев на дюйм).
Все началось с того,что решил сделать метчики для резьб тросов газ-реверс,резьба четверть дюйма,28 ниток на дюйм,угол 60 градусов(не 55 !,мерял на инструментальном микроскопе ).
Сунулся на станок-дюймовые резьбы-надо менять шестерни в гитаре,да где же их найдешь,потеряли лет двадцать назад.Смотрю-есть питчевые,без игры на гитаре,поставил 1\28-включил вращение,за 30 оборотов суппорт проехал 27,3 мм,значит шаг похож,у дюймовой 28 ниток на дюйм-0.907 мм.Нарезал две заготовки из ХВГ,одна пополнее на 0,05 мм.Вопрос остался,так что же такое питчевая,1\28,шаг 0.907 мм ? Если 3.14 / 28=0.112-не соответствует !
 Re: Питчевая резьба
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-10 08:20
А питчевые резьбы это разве не то, по чему движутся кулачки в токарном патроне ? Т.е. на торце заготовки.
 Re: Питчевая резьба
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-11-10 08:35
Честно сказать....я не знаю что такое...питчевая резьба, я просто знал токаря.(ЗЕМЛЯ ЕМУ ПУХОМ) ...который не отказывался , не умничал, делал хорошие детали....когда его не стало...я действительно обалдел....например одну штуковину которую он сделал за 15минут--не смог повторить---ни кто в городе........((((((((Сраный болтик на эвинруд--обьехал 4-ре конторы....и только в пятой ---зарядили 200 и мой материал.........
 Re: Питчевая резьба
Дата:   20-11-10 09:11
Зарядили двести.....
Водяной писал:"Мой час стоит 600 руб".Сраный болтик-подойти к станку,найти инструмент,заготовку,выточить,если болтик-то еще фрезеровка шестигранника,убрать станок.20 минут-не много.
А Вы,как цените свое время ?
При зарплате токаря 40-60,час стоит 250-375......
Сейчас хорошие станочники без дела не сидят и заказов-выше крыши,причем не надо с Вами встречаться,согласовывать,отдавать...-а это тоже время.
В такой ситуации надо искать токаря на окладе,да еще,чтобы он сидел и в носу ковырял,от безделья,а если заказы расписаны до конца марта....
 Re: Питчевая резьба
Дата:   20-11-10 09:41
Ну дык...давай не будем сравнивать ВАШИ зарплаты с НАШИМИ....обойди весь Выборг...токарь у нас 40....получает только ....ВО СНЕ...
 Re: Питчевая резьба
Дата:   20-11-10 09:47
Сочувствую,у нас говорят до ста доходит,40-60-норма,для хорошего токаря.Наверное у нас и жизнь дороже,у меня,например,только на дорогу уходит 2.73 тыр в месяц,на общественном транспорте.
 Re: Питчевая резьба
Автор: p78-57 (---.178-66-144-169.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-10 09:59
А что в Питере токарь с квалификацией "точу болтики" 40 тонн получает? Далеко не так.
А если в Выборге 80% токарей не могут выточить болтик, то и правильно. что 40 тонн только во сне видят, их цена не более пятнахи.
"Фирменный" болтик в сервис - центре стоит дешевле?
А на универсальном станке точеные болтики - да не золотые, но серебрянные... И это правильно.
Виктор Колпино, а какие шестерни в гитаре ставили, когда получили этот шаг? Для метрических шагов?
Хохма в том, что по амеровскому стандарту (Unified Thread Standard) дюймовая крепежная резьба имеет угол профиля именно 60*. Так, что ничего необычного. И не стоит лезть в "дебри" резьб для червяков.
А вот шестерни для гитары стоит восстановить (надо то - фрезер с делительной головкой, да модульную фрезу, количество зубьев - в таблице для настройки шагов и подачь на токарном станке).
 Re: Питчевая резьба
Дата:   20-11-10 10:19
p78-57
Сунулся на станок,для метрической и питчевой шестерни одни и те же,просто выбираешь рукояткой питчевую,а для дюймовой надо менять шестерни в гитаре.Решил попробовать питчевую,вдруг примерно подойдет,,шаг 0.907,ближайшая метрическая шаг 1 мм .
Поставил питч28-о чудо !За 30 оборотов суппорт прошел 27.3 мм-шаг 0.91(наверное погрешность остановки шпинделя,это и есть 0.907).Стал смотреть в инете,ну не получается этот шаг при питче 28,вот и заинтересовался.
Насчет токарей согласен,есть такие...У нас есть токарь,так ему кличку дали-"Фаберже".
По американскому стандарту вообще пять видов метрических резьб.
 Re: Питчевая резьба
Дата:   20-11-10 10:32
Виктор Колпино писал:
+++ В том весь фокус, что дюймовая с углом не 55* как у нас, а 60*.
Думаю там именно этот вариант.
 Re: Питчевая резьба
Дата:   20-11-10 16:40
Если память не врёт - 55* - есть трубная резьба.( да, тоже " дюймовая.". только - весьма условная - ибо в ходу не Ф резьбы/шейки , на которой резьба, а ДУ. - ( Диаметр Условный) - вроде как площадь проходного сечения трубы в квадратных дюймах.( у нас - ду тупо в миллиметрах)
Вот в " крепленческой" резьбе - аккурат 60* и " реальные" диаметры.
 Re: Питчевая резьба
Автор: Виктор Колпино (---.95-55-168-195.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-10 19:54
на тросах резьба такая :
Угол при вершине 60°, теоретическая высота профиля H=0,866025P.
Резьба UNF 1/4"-28 0,250 6,350 5,50 28 0,907
Вообще-то хотел разобраться с питчевой,для ликвидации безграмотности,удивило,что шаг на станке совпал с дюймовой.
 Re: Питчевая резьба
Автор: p78-57 (---.178-66-132-249.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-10 22:38
> H=0,866025P.
+++ Ну вот. Это и есть амерская резьба по их стандарту "Unified Thread Standard". "F" в "UNF" - мелкая.
+++ Думаю надо искать в "Справочник токаря". У меня под рукой только "Справочник молодого токаря", а там только модульная (молодым видно рано про питчевую). Мне тоже не доводилось резать питчевую, увы :-((.
федот68, у нашенской и крепежной дюймовой 55* также, как у трубной. Глянь древний ОСТ НКТП 1260.
 Re: Питчевая резьба
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-10 05:14
Насколько я слышал (бред человека скурившего косяк завернутый в страницу учебника:-), это резьба в паре "червяк"- "шестерня".
И кстати, а на каких тросах такая подлая резьба? На С2 вроде метрическая.
 Re: Питчевая резьба
Дата:   21-11-10 06:56
резьба на С5,думаю на С2 такая же.
 Re: Питчевая резьба
Автор: Водяной (109.195.187.---)
Дата:   22-11-10 00:48
На С2 метрическая м5. Без вариантов (я с десятка два моторов поставил с С2)
 Re: Питчевая резьба
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-10 02:16
Удивлен! М5,даже не М6 ?Тем более тип должен быть один .Спорить не буду,не в курсе,просто логика....
А как же с питчевой ? Похоже то же,что и с инопланетянами . Придумана,чтобы всех запутать,как Сепульки у Станислава Лема ?
 Re: Питчевая резьба
Дата:   22-11-10 05:34
На С2 резьба на самом окончании троса, на С5 на оболочке. Посему разница в диаметрах.
Я ж писал, это для червячных механизмов. Чтобы совместить длину червяка с длиной окружности "шестеренки". Архаизм :-)
 Re: Питчевая резьба
Дата:   22-11-10 05:59
У С5 ,как бы сказать,не на оболочке,а на стержне,являющемся продолжением оболочки.
Посмотрел в инете С2,фотка не ах,да,там другое,там присоединительная резьба на продолжении толкающе-тянущего троса.
Все-равно странно,на одном тросе дюймовая,на другом метрическая...
 Re: Питчевая резьба
Автор: Strgei35 (---.vologda.ru)
Дата:   22-11-10 07:02
Архаизм, а в последнне время встречается все чаще, на импортных редукторах ( не ПЛМ) особенно итальянских. Самую малость не совпадает с нашей модульной. Если червяк еще можно истокарить , то с шестерней засада, фрез таких нет на зуборезку. Поэтому пересчитывается пара под наш модуль и в путь. Скорость не много не та , но не критично.
 Re: Питчевая резьба
Дата:   22-11-10 08:56
> троса.
> метрическая...
Ничего странного. С5 - мерковские. Изначально дюймовый стандарт.
Яппы, слава богу наши, метрические стандарты используют
 Re: Питчевая резьба
Дата:   23-11-10 07:10
Скорее всего в этом дело (Страна применения).
Со станком разобрался,не туда посмотрел,оказывается я и нарезал дюймовую,это для питчевой надо шестерни в гитаре менять,так что все в порядке,не нужна была питчевая 53 года,надеюсь и не понадобится ! Вопрос закрыт.Но с питчевой все-равно разберусь,не люблю непоняток.уже понял,что питчевая-развертка шестерни на линию,отсюда и шаги,привязанные к числу 3.141592
