| Московское время 04:55:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:55:51 |
Автор: ЗЮЗИК (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-10 20:22
Появилась в хозяйстве болгарка DWT, "двухручная". Вещь, безусловно, полезная, но, сцука, сташная:)))!!! Спецы этой штукой работают-заглядение, а я чёт пока очкую:((( Подскажите, может есть какие-то особые правила работы с болгаркой, приёмы, специальная техника безопасности? Раскрой листовых материалов, резка труб, уголков и т. п., шлифовка... Для себя, не для производства. Не хочется чтобы как в том анекдоте: я эту технику безопасности знаю как свои ТРИ пальца:))
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 17-11-10 21:05
сам боялся,а потом нужда заставила! маску хорошую,чтоб глаза закрывала со всез сторон,но не наподобие водолазных-в них стёкла потеют на раз. шапчонку ,дабы искорки плешь не палили. диск при пилении направлять по оси меж ног,коие раздвигать поширше,или поширее...и не давить на машину до одури-она должна резать под своим весом и нежнее и свободнее!не зажимать!как с женской грудью-но и из рук не выпускать-держать твёрдо,не рыскать...бывало и у меня пару кругов с оси слетало и летели они с бешенной скоростью(хорошо что от меня)!защиту на диск -полюбому! думай-куда упадёт отрезаемая деталь,не зажмёт ли диск...во всём поможет соображалка и будет тебе щастье...
Автор: Lёhman (95.73.101.---)
Дата: 17-11-10 21:12
Диски устанавливай по теме: для железа одни, для камня другие, на них написано. Про очки\маску правильно написано. Хуже последствия только от бензопилы, когда отскок происходит.
Автор: Баракуда (---.pcpes.elektra.ru)
Дата: 17-11-10 21:17
Обязательно нужен хороший респиратор. В маске работать не так удобно, как в очках. Хорошие очки с вентиляционными лючками не сильно потеют. Перчатки. Диск держать перпендикуляно плоскости. Я для себя определил оптимальные размеры круга 125 и 180 мм (т.е. болгарок). Если большая (на 230) начни с круга на 180-200. Желательно чтоб был плавный пуск и муфта пробуксовки - это песня, без нее (или отсечке по удару) вообще болгарки не рассматриваю. Лет 5 работал ижевской, воспоминания не самые лучшие.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 17-11-10 21:20
Бояться надо. Кто не боится - потом долго по больницам шатается.
Вроде года три уже периодически делаю что-нибудь болгаркой, а тут проволочной щеткой начал лодку чистить. Вроде не отрезной диск, не страшный, ан нет, закусило его где-то и эта сцука с дикой силой начала полет по дуге по направлению к голове. Хорошо, что держал крепко и на почти вытянутых руках...
kanzler правильно написал, что прижимать не нужно, на своем опыте проверил...
до этого искра на ветошь попала - загорелась в момент.
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата: 17-11-10 21:22
Мой совет, пользуй нормальные диски, не покупай дешевых. Я например пользую только Бош, дешевые служат меньше, да и разлетаются частенько, что чревато.
Дата: 17-11-10 21:38
Григорий СПб писал:
**** В контору всегда покупали ЛУГАНСКие. Это плохо?
///дешевые служат) меньше, да и
*** А как же яйца, когда "держи между ног, ноги пошире"? Не хочется без яиц остаться, мне пока 37 ещё:)))
Автор: Жек (46.147.184.---)
Дата: 17-11-10 21:46
БОЛГАРКА - ЗЛО!!!!!!
если есть возможность узбеков привлечь, то нафиг ее.
у друга отец тем летом руку себе отрезал. да и если пошарится по форумам металлистов кучу тем найдете про пальцы, руки, ноги, ДАЖЕ ГОЛОВЫ ОТРЕЗАЕТ!!
про ТБ согласен, но это тот инструмент, работая с которым в любом случае очень сильно рискуешь. сам семь лет работал разным инструментом (хобби-работа) но НИКОГДА не возьму в руки болгарку. и вам не советую.
Дата: 17-11-10 21:54
ЗЮЗИК писал:
Чесно говоря не помню какие то тоже наши сначала покупал пачками по 3 копейки, так они как то быстро кончались, а процентов двадцать просто разлетались. Потом друг сварщик посоветовал Бош, попробовал, понравилось, один нормальный диск точно десяти тех стоил по качеству.
> *** А как же яйца, когда "держи между ног, ноги пошире"? >Не хочется без яиц остаться, мне пока 37 ещё:)))
Там вроде кожух не дает по яйкам, только если на отскоке.
По дискам, наверное есть много приличных, надо пробовать. А по поводу работы с болгаркой точно сказали, она должна пилить под своим весом (мелкую в расчет не берем).
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-11-10 21:55
Никогда не ставиь диски которые хоть раз случайно упали, на них что то упало и так далее.
с 1 мм дисками аккуратнее-легко ломаются и крошатся, если появился скол на диске-в помойку.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 17-11-10 23:01
ЗЮЗИК писал:
1) Спец одежда.
- маска, чтобы закрывала все лицо/голову
- штаны, куртка из трудно воспламеняющего материала( прожег раз флис искрами).
- перчатки обязательно. При попадание искр на руки непроизвольно дергаешся, это черевато.
2) Рабочее место. Не нужно думать, что если резать пруток, железяку небольшую, то можно это сделать по быстрому "на коленке". В идеале, заготовка зажата в тиски. Типа, положил на пенек, ногой прижал, все это может иметь плачевные последствия.
3) Инструмент. Обязательно наличие защитного кожуха, лошняя защита от опилок и разлетевшегося диска. Следить за тем, где болтается провод, т.е. с какой стороны провод подключается к сети, лучше сзади работающего.
Диск должен быть равномерно сточенный( бу), если есть выбоины, заменить. Хотя не все это делают, и знают о последствиях.
4) Техника реза. Тут уже писали, держим ровно, без перекосов, особенно при резке труб от 40-50 мм в диаметре и выше.
5) Болгарку держим крепко, не расслабляемся даже к концу прореза. Болгарка при перекосе может прыгнуть из рук в любое время.
А по поводу не бояться. Ну тут как за рулем, чем больше пилишь, тем меньше боишся. Я вот давно уже болгаркой орудую, бывает дисками 30 см в диаметре, она даже без резки пытается улететь. Но надо, глаза бояться, руки делают.
Страх есть всегда, но разумный, работе не мешает.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Ну еще добавлю.
Направление реза, как и при колке дров - если промахнулся или отрезаемый материал закончился, отломился и т.п., т.е. сопротивление резко исчезло - чтобы диск не пошел на тело. Яйки - частный случай :-). До начала реза можно смоделировать, куда пойдет болгарка, если неожиданно соскочит.
Искры для тела не страшны - не загоришься, но вбуриваются в кожу тока так, а также посекут и испортят стекло и др. материалы - это абразив, летящий с большой скоростью.
Направление реза - только по прямой, нельзя изгибать диск в процессе реза.
не затягивать диск слабо, периодически (после полного останова :-)) проверять, не дала ли слабину гайка.
При обдирке металлической щеткой - обязательно маска, если очки - проволочки от щетки впиваются куда угодно, в кожу входят на 1-3 мм, легко и незаметно.
А вообще ничего опасного. Меня сварочный аппарат пугает больше :-).
Дата: 17-11-10 23:10
и про пожарную безопасность-заливай возможные места возгорания-куда летели искры!не одна хата сгорела...пыль,опилки ,мусор сохранят в себе искру а когда она полыхнёт-х.з. у знакомого крыша неделю тлела....или прикрывай мокрыми тряпками...
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-11-10 23:12
Имею огромный опыт и стаж работы с Болгарками..Еще до того как появились в СССР болгарки у нас в судоремонте широко применялись пневмотурбинки. Наверное потому то у нас во Владивостоке так и не прижилось слово болгарка и по старинке называют эту машинку турбинкой.
Научить работать ею по интернету наверное не получится. Это как на велосипеде ездить. Начни работать, примечай как рез идет и потихоньку втянешься, ничего нет сложного. Главное следи чтобы не происходило закусов диска. Это когда зажимает диск во время резки. Сколы на диске в принципе не так уж и опасны. Диск очень хорошо армирован и разлетается крайне редко и совсем по другим причинам. Очень опасно и недопустимо производить отрезным диском шлифовальные работы , даже чуть чуть. От боковой нагрузки они стопудово разлетаются. Очки с защитой всего туловища как советовали выше не спеши покупать. Просто работай в такой позе, чтоб не находится в плоскости диска. и обойдешься обычными очками.
Я приноровился ставить на болгарку пильный диск с победитовыми зубьями и пилить дрова для камина. Это конечно я делать не советую но ежели навык есть то совершенно безопасно для меня и для инструмента.
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 17-11-10 23:16
Обязательно смотрите на количество оборотов, которое указано на диске. Был случай у моего знакомого, поставил круг от большой болгарки, рассчитанный 6 тыс оборотов, на маленькую которая что-то около 12-14 тыс, пилила очень хорошо, диаметр больше, это последнее что он успел запомнить.., потом как диск будто взорвался.... Сильно лицо травмировал, зубы выбил, много швов наложили, кстати был в защитной маске на все лицо....
Если соблюдать технику безопасности ( работать в маске, одевать фартук, не снимать кожух, потому что дик большего диаметра и.т.д.) то в болгарке страшно ничего нет.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 17-11-10 23:18
Дата: 17-11-10 20:20
Да и поговорочка тоже есть "Не боятся только дураки".
Это и есть инстинкт самосохранения.
Жек писал:
как говориться-дай дураку х стеклянный....с соблюдением правил тб и должной аккуратности можно и нужно работать.!а,к примеру-мой кум-работал молотком и на последнем ударе от молотка откололся кусочек металла и пробил ему глаз.а в глазной клинике чемпион по травматизации-пробка от шампанского...так-мысли вслух...
Дата: 17-11-10 23:24
У нас в Волгограде год-два назад ремонт в больнице № 16 делали, так у мужика диск сорвало (или открутился) и по горлу, кспел только несколько метров пробежать за помощью!
ЗЮЗИК, ежели диоптрические очки носишь, надевай старые, а то окалина в стекло вплавляется, ничем не выковыряешь и не вымоешь!
На помойку!
Тоже самое и с одеждой, а то иной раз лень из-за 2 минут работы болгаркой переодеваться!
С опытом все прийдет и на весу и на коленке, главное аппарат держать смело и крепко, вообщем контролировать
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дык вроде все правильно написали. Личные наблюдения. Работать хорошими дисками (Лужские фтопку) иТОЛЬКО с защитным кожухом!!!
Дата: 17-11-10 23:26
С собой случай вспомнил лет в 18 сверлил чего то дрелью и нечаянно в плотно закрепленую ткань на полных оборотах попал сверлом, чуть кисть не вывернуло
Дата: 17-11-10 23:46
Я болгарку панически боюсь,но работаю.По моим наблюдениям,не всегда нужны те обороты,на которые она рассчитана,включаю её через ЛАТР,обороты устанавливаю по необходимости,и они почти всегда получаются гораздо меньше номинальных.Ещё однажды увидел интересную вещь зимой на газопроводе,мужики раскладывали диски на ночь на обогреватель,утром перекладывали их в полиэтиленовый пакет.Говорят если диски сырые,после нескольких замораживаний-размораживаний их при малейшем движении в сторону рвёт.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 17-11-10 23:53
У жены на дежурствах основное кол-во пациентов с инородным телом в глазу - от "болгарок". Все опытные. И почти всем им оставалось дорезать совсем чуть-чуть, но очки уже запотели :(
С "болгаркой" конкурирует только количество пробок от шампанского в новогоднюю ночь и искр/шампуров от шашлыка на 1 мая :)
Без УШМ не представляю работы в гараже и на даче. Но без очков - нафиг...
Дата: 17-11-10 23:58
Фанат писал:
***Дык меня в те же 18 лет замотало во фрезерный станок, даже царапина на брюхе осталась. Однако фрезера не боюсь, а БОЛГАРКИ сцу малость:)))
Автор: НямЪ (77.35.217.---)
Дата: 17-11-10 23:59
самое главное - не находиться в плоскости вращения диска.
диски разлетаются только в путь.
ну и стандартно - хотя бы очки. а лучше сверху очков еще маску ))
кожух обязательно
руками держать крепко, сильно не давить. диски очень внимательно подбирать по скорости вращения.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 18-11-10 02:40
Да, есть такая тема. Тысячи постов, нам тут не угнаться:
Смерть от болгарки
Пильный диск, перчаточки вязаные, без кожуха поставить диск побольше - енто она любит.
З.Ы. Отдельно про перчатки- вязаные никогда ни с каким вращающимся инструментом! Лучше "босиком", а спилковые сейчас не дефицит и стоят копейки.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 18-11-10 02:53
На Лугу не гонИте! Очень приличные диски, мало отличающиеся по качеству реза от Вошей, Скилов и прочих Макит.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-10 03:17
Олег(YKT) писал:
Да ну нах. Проводили сравнения сколько прорежет каждый диск. Луга от Боша отличается в 3.4 раза.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-11-10 03:54
Даже у меня есть очки с какой-то там твердостью стекла - в серв. центре Хусы покупал.
Дата: 18-11-10 04:04
много чего написали, А по факту то товарищи...как работаем?! А ? не кривя душой! Самое противное это корд щеткой, потом как ежик ходишь весь в иголках утыканный :) И диски большие ставим, а когда не лезет защиту снимаем, и шлифуем..... Все от лени и наплевательского отношения к той же ТБ.
Ps люминь пилится херово-вязнет.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.74.---)
Дата: 18-11-10 04:43
Lёhman писал:
Неправда Ваша!.
от бензопилы ( цепной пилы) раны весьма часто , мягко говоря - " пострашнее" могут быть. Но неплохо заживают
"болгаркины" ( от абразивных дисков) - по заживаемости - самый тухляк ( во всех смыслах).Ну а в принципе глубоко похер - от чего получить открытый перелом черепа - от пропила цепью пилы , или от разлетевшегося камня "болгарина". Летальность - порядка 99% в обоих случаях.
Полюбому - "болгаркой " без защитного кожуха можно работать только крацовкой ( корщёткой) или мягким шлифовальным диском ( иль лепестковым кругом).
Включать болгарку с одетым камнем и без кожуха - чистой воды суицид..
Знаю на своей шкуре - о чём речь. Тот самый случай - про ТБ как " свои три "( у мну - два с половиной) пальца.
Ну и ещё. Как только почуствуешь, что этого инструмента " не боишься" - немедленно выключи его, остуди голову и отдохни.
Страх за возможные последствия ( во время работы) - необходимое условие соблюдения безопасности.
не боятся только идиёты.
Автор: Жек (---.181.94-6.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-10 06:15
автор писал
тут уже про пальцы написали и дали исчерпывающую ссылку.
так вот имеет ли смысл рисковать здоровьем и эстетикой ради десятка отрезанных труб.
тот мужик про которого я писал (руку отрезал) не из тупых и не из неопытных - просто нарушил ТБ - деревяшку на весу подрезать решил....
сам постоянно нанимаю рабочих, очень многие работают болгарками. не у всех полный комплект пальцев. кто-то с глазом опухшим и тд
ТБ соблюдать всегда и везде невозможно(( да и зая.ывает когда работы много а времени мало. и это не от халтуры. и пусть кто-то заявит, что никогда не нарушал.
ps когда оказываюсь на производствах всегда держусь по-дальше от болгарщиков, фрезеровщиков и токарей - не охота ловить брызги чужой кровяки ттт
все болгарщикам ИСКРЕННЕ УДАЧИ.
Автор: vikvat (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-11-10 06:34
ВСЕГДА ПИЛИТЕ ЧТОБЫ ИСКРЫ ШЛИ ЗА ВАС.ЕСЛИ ИСКРЫ БУДУТ ИДТИ ВПЕРЁД,ТО И БОЛГАРКА ПРЫГНЕТ НА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЗАКУСОВАНИИ ДИСКА.
Испытано на себе....
Автор: vitalio (---.express.net.ua)
Дата: 18-11-10 06:55
У моего приятеля 1. перебит указательный палец правой руки (работа без кожуха) 2. Пропил правой ноги почти до кости (Зубчатый круг по дереву) я бы их запретил.
1. Маска
2. Одежда ( пару раз портил новые джинсы окалиной)
3. Круги БЕЗ трещин.
4. НЕ напавлять на стекла и лакокрасочные покрытия ( машине писец)
5. Крепко держать в руках (лучше в двух) бывает убегает зараза.
6. НЕ СЦАТЬ. Прость работать с умом.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 18-11-10 07:21
У знакомой года четыре назад, зять срезал котёл в деревне. Диск вырвало и по горлу , перебил какую то артерию. Не спасли. Пацану 22 года. Подробности не выяснял, понятно что делал что то не так, но какая теперь разница. Болгарка инструмент повышенной опасности, соостветсвенно и пользоваться нужно с максимальными мерами предосторожности.
Сам пользую болгарку лет семь, чисто по домашним делам, но раза три бывали случаи совсем не радостные.
ПС. По Луганским дискам согласен, лучше не брать. Опасно.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-11-10 08:38
Прочитал пол-темы,о УЖОЗ!!!!! А я то уже лет десять работаю двумя,2 квт и 0.9 квт,без маски,даже без очков,без халата!!!! Лужскими дисками !!!! Кордщетками !!! Да я давно труп,без рук,без головы,без я....
Правда очки всегда на мне(близорукость), смотрю всегда,чтобы диск не затягивало в металл,никогда не давлю(только собственный вес девайса),чтобы отрезанный металл не зажал диск,всегда закрыт от круга кожухом-вроде все ! " А ребята-то не знали!!"-надо,судя по обсуждению,выкинуть их нах,а также не подходить к токарному,фрезерному,кругло и плоско-шлифовальному,глубокосверлильному,а особенно к заточному станку !
Да,еще сварка-нах ! А как руки сбиваются гаечными ключами-нах !Лопаты,вилы,грабли-нах,завернуться в простыню и ползти на кладбище !
Просто надо иметь голову на плечах,думать,куда могут полететь осколки и инструмент и не стоять на их пути,не работать,находясь в плоскости вращения инструмента,или защищаться кожухом,а то написали ужастиков.....,лучше вообше не работать,а лучше не родиться !
Конечно,как кто-то написал,смотрите допускаемые обороты,и вообще,инструкцию.
Дата: 18-11-10 08:53
Забыл сказать,все подвесники-нах,маховики отлетают,моторы в кокпит запрыгивают и ноги отрезают,может просто с полки в гараже на голову упасть...
Попытался представить позу,чтобы получить болгаркой по я....,это ж надо быть таким изобретательным,я себе даже представить не могу !
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата: 18-11-10 09:11
7 лет использую Интерскол диам 115мм. Чем меньше болгарка, тем меньше руки устают.
Луганским кругом 0,8мм я режу лист 4мм длиной 3 метра минут за 15-20, болгарку деру двумя руками. А можно и десяток кругов перевести на ту же работу.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 18-11-10 10:21
ЗЮЗИК писал:
> Появилась в хозяйстве болгарка , "двухручная". Вещь,
Дааа. Двадцать лет тому назад и у меня что такое случилось!
Тракторбек писал:
1) Спец одежда.
---Голым работую !---
---Спальня безопаснее, чем ванная комната и кухня.---
---Нет!!!Никакого кожуха!---
---Индивидуально. Главное-не торопливо,долго.---
---Крепко держим обеими руками.Если устройство является бренд,ловит нас с ног.---
---Нечего боятся.Если яйца отрубила -на самом деле не нужны.Выбирайте такую, которую мало деньги на ТО кушает.---
Работайте мужики,не страх.у.йтесь.
Автор: Nick (82.114.135.---)
Дата: 18-11-10 10:32
Помимо всего прочего турбинка раздражает шумом. В противошумных наушниках работать комфортнее, чем без.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-11-10 11:02
Аралин Макс писал:
Макс, а что плохого в маске, защищающей всю башку?
Я никаких неудобств не обнаружил.
Дата: 18-11-10 18:03
Спецы. подскажите. Хватит ли 800 Вт УШМ с регулировкой оборотов для работы с полировочными кругами? Краска-грунтовка-шпаклевка...
На 1400 Вт слишком уж тяжелая и габаритная.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 18-11-10 20:20
Когда резал железяку 10мм - закусило диск, вырвало инструмент из рук и прокуячило ногу аж до кости. Не сфотографировал, т.к. еле дополз до выхода из эллинга...
Дата: 18-11-10 20:21
Несколько раз работая в такой маске,начисто забывал о ее наличии и сплюнув с удивлением обнаруживал перед мордой собственные слюни :-))
В работе конечно эта маска удобная пока новая(один день) потом чуханится быстро и теряет прозрачность. На солнышке не поработаешь.
Дата: 18-11-10 22:02
Fossa писал:
Непонятно, откуда такая ирония.
Все что написано выше, это из ТБ, которую нужно соблюдать (т.к. написана кровью). Любое отклонение от нее превращает работу в лотерею. Если вы это сто раз делали, это не значит, что на сто первый все получится (не дай бог, конечно)
Как же у нас любят этот русский авось))))
Автор: viesis (95.68.76.---)
Дата: 18-11-10 23:29
Brainstorm писал:
хватит только пятачёк заполировать, или подполировать, настоящее заркало не получится, тем более на полщадях!
Дата: 19-11-10 03:55
Уважаемый vel81 ! Просто хотел разведрить атмосферу,а тут такие наговорили...Я вполне сериоз относиться к правил ТБ.
Подсказка-я болгарин :-)))
Не знаю почему вы называете етот девайс - болгарка-. У нас мы ее называем -ъглошлайф- или -ракета-.
Уверяю, что иногда болгарки очень.... опасные !
Сверху-iron maiden.:-))
Дата: 19-11-10 04:51
Fossa писал:
Просто ПЕРВЫЕ УШМ ( УглоШлифовальная Машина) , продаваемые в СССР - именно Болгарского производства были.
Ныне - " бренд" "Спарки" ( вроде как под "Бошем" ходит теперь)
Автор: Serjic Samara (95.67.156.---)
Дата: 19-11-10 05:13
Я такую штуку сварганил под DWT-230
Очень удобно что нибудь нарезать по размеру ровно.
Магазинные что то не впечатлили хлипкостью и люфтами.
Дата: 19-11-10 05:22
Serjic Samara писал:
Херня полная ( как и " магазинные" аналоги крепежа УШМ)
Ибо основа простоты и надёжности "обезьяны" ( Угловой Отрезной Машины) - асинхронный мотор.
В случае "деревянной" обезьяны - соосный рабочему диску.
В случае " металлической" ( с абразивными камнями) - ТОЛЬКО на ременном приводе.
ВСЁ остальное - пустая трата денег.( и своего времени)
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-11-10 22:40
ЗЮЗИК-Появилась в хозяйстве болгарка DWT, "двухручная". Вещь, безусловно, полезная, но, сцука, сташная:)))
Страшного в ней ни чего нет и боятся её не нужно. Как уже писал Иван маска или очки обязательно. Для начала возми какую- нибудь железяку и потренеруйся не спеша на ней. Главное понять принцип работы. По инету представление получить можно, но лучше подойди к спецам и проконсультируйся с ними. Про отрезаные пальцы слышу первый раз, хотя опыт работы кой-какой есть. Пальцы в основном деревяных дел мастера себе чикают на циркулярке. Ради интереса собрал все свои "Болгарки", за всё время работы с ними чп не было.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 19-11-10 23:23
Пьяным не лезть к ней, раз. Сильно не давить, два. По сторонам на излом чтоб не гуляла - 3.
А вообщде мне кажется, что с незнакомой женщиной страшнее, чем с болгаркой :))
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-10 00:59
Водяной писал:
> Олег(YKT) писал:
> по
++++ недавно варил колёса для мотоблока, провёл эксперимент, одним диском Луга в 1 мм и Ф 115 было отрезано - 14 уголков 35х35 и 35 кусочков полосы 40х4, и можно было ещё совсем малость поработать.
Автор: Serjic Samara (95.67.128.---)
Дата: 20-11-10 04:35
Федот, а можно фото деревянной" обезьяны - соосный рабочему диску
ТОЛЬКО на ременном приводе.:)))))))))))))).
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-10 06:29
Одно из главных условий безопасности-подумать,а куда будет двигаться отрезанная часть конструкции,да даже уголка, и не зажмет ли диск . Учитывать сварочные напряжения,если конструкция.
Дата: 20-11-10 08:12
> диску
Пока без фот.
Усорезная машинка "Элмос" ( 2, 2 кВт), её прообраз от Макиты.
Ну и " вершина" ряда - Италийский багетный станок.( марку запамятовал. Но у него кроме асинхронника ещё и корпусятина из чугуна)
Фича в том, что ось мотора " в продолжении" является и осью крепления пильного диска. Меж опорными подшипниками - порядка 30 сантиметров... Точность реза ( " болтание" пилы) - со временем не изменяется ( если и меняется - то на пару порядков меньше возможной точности замеров)
ВСЕ коллекторные электромоторы ( 220 В, 50Гц) - имеют частоту вращения 20-30 тысяч оборотов в минуту. Соответственно - редуктор ( обычно - наипростейший - пара шестерён).
Вал , на котором крепится пильный диск - максимальной длины миллиметров 70. Межподшипниковое расстояние - и того меньше.
Даже самые распрекрасные подшипники ( в 99,99% применяются обычные радиальные шариковые) - имеют люфт. + разбивается посадка и подшипников в корпусе, и на валу.
Момент , прилагаемый к этому валу - дикий.
Так что точность реза - оставляет желать лучшего у любой, хоть чуть поработавшей усорезки с коллекторным мотором.
Вдобавок - коллекторный движок весьма чувствителен к даже " деревянной" пыли. Не говоря уже про металл с примесью абразива....( и просто " по определению опять же на пару порядков мЕньший ресурс, чем у асинхронника)
Лови про Элмос:
Дата: 20-11-10 08:13
Smoke on the Water писал:
> Кто там про позу спрашивал?))
Пантомима на тему: "Как я попал в шоу трансвеститов" ?
Дата: 20-11-10 08:21
Аралин Макс писал:
Следуя этой логике, ширинку застегивать вообще не стОит? :-))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-11-10 10:49
Еще.
Когда работаешь с болгаркой или циркуляркой - всех наблюдателей прогнать нах.
Во время работы никаких диалогов.
Никаких посторонних мыслей в башке не должно быть.
Если в башке сидит какая-то жизненная проблема, и ты ее "пережевываешь" - лучше в таком состоянии не работать.
Дата: 20-11-10 12:16
Водяной писал:
Да я практически и не застегиваю никогда.
Дата: 20-11-10 16:32
> Еще.
> прогнать нах.
Особо - никаких анекдотов.
Все разЫ , что " попадался" - из-за звиздежа во время работы.
Работать в зюзю пьяным - гораздо безопаснее.
Как свои три пальца знаю! ( хотя пальцев " ручных" у мну семь. Ну а целых ( в смысле " полнодлинных" и гнущихся " по штату" - пять. С трёх " попаданий - один раз в электрофуганок, и пару раз в пилу - циркулярку) ( и шрам от цепи пильной на лбу)
Автор: Виктор Колпино (---.95-55-168-195.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-10 20:02
федот68( Калуга ) Можно поподробнее про пильную цепь,есть знакомый,которому глаз выбило порвавшейся цепью,ну и шрам соответствующий,что-то это начинает меня пугать.
Дата: 20-11-10 20:19
На работе есть столярка,там нет никого с целыми пальцами,вот циркулярка и фуганок-это действительно опасно,сам на фуганке сострогал миллиметров пять пальца,вместе с костью.
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата: 20-11-10 20:49
Привет Всем ! Читал и смеялся до коликов . Зачем человека пугаете? У него и так фобия . Работаю турбинками -болгарками лет 20 почти каждый день - обычный рабочий инструмент .Очки ,а лучше щиток для зщиты глаз и лица(вынимать метал.занозы из глаз у офтальмологов процедура не очень приятная),плотно облегающие перчатки.При резе любого материала любыми дисками не давить,направление искры от себя вниз или в бок.Полностью согласен с Виктором Колпино-пальцы,руки,ноги и головы отлетают у деревообработчиков,которые работают с другим инструментом.
Удачи!
Автор: p78-57 (---.178-66-132-249.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-10 23:19
Виктор Колпино писал:
> федот68( Калуга )
> пугать.
+++ Стандартный "обратный удар". А что Вы хотите, если пилить верхней четвертью конца шины (аналог "искры от себя" у болгарки), да еще подняв пилу выше плечь?
Порвавшаяся цепь летит вперед. Но "береженого...." . Поэтому в плоскости движения цепи - не находиться. Проверять тормоз. И если очень неуютно в ее компании - спецодежда с волокном, которое тормозит цепь при попадании.
Дата: 21-11-10 00:23
По поводу дисков.
Есть правило справедливое как для абразивных, так и для алмазных дисков. Чем тверже обрабатываемый материал, тем мягче должно быть связующее диска (сегментов для некоторых алмазных дисков). Это связано с тем, что кристаллы абразива (алмаза) более интенсивно тупятся об твердый материал. Соответственно должен быстрее отваливаться затупившийся слой и вступать в работу новые кристаллы.
Поэтому имеет значение не только сечение, которое можно перерезать одним диском, но и время за которое это можно сделать. Хотя, если использовать рабский труд за миску похлебки, то конечно, время не имеет значения...
По соотношению цена/качества, лужские (Луга, а не Луганск!) диски вполне приличные. Единственный минус - скорость до 80 м/сек. На многих бензорезах (партнер, хускварна) эта скорость 100 м/сек. Но это актуально для дисков 300-400мм.
Естественно диски должны быть сухие. Влажные не разлетаются, просто плохо режут.
Если кто представляет объем работ дисками по изготовлению и монтажу ядерной ППУ на судно, то могу сказать, что участвуя по молодости в постройке двух так судов, не слышал ни разу о разрыве армированного диска, если не были превышены обороты (там, как правильно заметил Аралин Макс пневмопривод).
Да и в дальнейшем много имел дела с этим. Обычная причина разрыва диска - именно превышение оборотов.
При резке следует минимизировать площадь контакта диска с разрезаемым материалом (совершать движения диском вдоль реза).
Мягкий алюминиевый сплав режут именно зубчатым диском с твердосплавным зубом, возможно с керосином в качестве СОЖ.
Автор: капер (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-11-10 02:44
p78-57:
единственный конкретный ответ..остальное бред или страшилки )))
Автор: Буратино (95.72.169.---)
Дата: 21-11-10 02:58
с 12 лет работаю болгарками.
ща мне 21.
пальтсы тыщу раз задевал, иногда большая болгарка, это была макита 2,4 убегала, но ничео, кроме царапин ничего не было)
а если всего бояццо, то лучше как пескарь в норе сидеть=)
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 21-11-10 03:23
про пальци не говорю, а вот с дуру фрезу поставил дисковую, разлетелась как бомба , хорошо Серега хирург был на своем параходе. шил на живую.
Автор: Спортист (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 21-11-10 04:06
Болгарка - вполне обычный инструмент. Вот при совке были дуры - диск без всякого кожуха висел перпендикулярно валу, т.е. редуктор советская промышленность освоить не смогла...я таким уазик-буханку в 93 году полностью изрезал - ничего, не убило. Добавлю одну вещь - когда пилишь длинную заготовку - пилить ТОЛЬКО у места зажима! Бывает лень переставлять, снова зажимать и т.д. Если заготовка достаточно гибкая - диск зажмет 100% Что будет дальше - уже рассказали...
по мне самый опасный инструмент - стационарная циркулярка. Успокаивает монотонность работы, вроде бы инструмент сбалансирован, безопасен... а на отрезание конечности хватит миллисекунд. По крайней мере 99 известных мне случаев потери частей тела связано с циркуляркой.
PS: кто-то сварки боится - а её-то за что? Даже не представляю, как можно сваркой травмироваться - кроме ожогов по дурости. Причина пожара - это да, но тут другое дело
Дата: 21-11-10 04:48
Купил сегодня новую болгарку. Эргономика на безопасность влияет очень сильно. Старая была цилиндрической формы, выключатель в передней части фиксированный. Чтобы вкл/выкл приходилось руку перехватывать. С учетом малой длины и большого веса - гемор тот еще.
Новая с прорезиненной рукояткой, курковый выключатель с защитой от случайного включения - небо и земля. Хоть и тяжелее и крупнее, работать намного удобнее и безопаснее.
Что удивительно, болгарки убогой формы до сих пор продают. Типа таких
Дата: 21-11-10 05:28
Brainstorm писал:
> таких
Если не ошибаюсь, на картинке УШМ Э1100/125 с плавным пуском и регулировкой оборотов. Данная машинка просто заточена на полировку, а не на резку. Поэтому и эргономика "неудобная".
Дата: 21-11-10 05:32
Водяной,
у тебя получается полировать такими аппаратами? Взял 1400 Вт с регулировкой оборотов, так диск 125 мм со шкуркой 220 на малых оборотах по металлу не идет, момента не хватает.
Дата: 21-11-10 05:39
Brainstorm писал:
> Водяной,
Нифига се! У меня самая мощная болгарка 1100 ватт. И на всё хватает.
Дата: 21-11-10 05:41
Взял вот такую китайско-местную Vector
На полных оборотах крутит дай боже. Корщетку тоже отлично крутит на малых, а вот тарелку шлифовальную со шкуркой на минимальных оборотах не крутит.
Дата: 21-11-10 05:42
Brainstorm писал:
> Это под 180 диск? Какая мощность? Именно под наждачную шкурку
> работает?
Болгарки у меня только под 125мм. Это крайний размер болгарина, которым я безпроблемно работаю одной рукой.
Под наждачку, ты имеешь ввиду "лепесковый круг"?
Автор: Brainstorm (---.opera-mini.net)
Дата: 21-11-10 05:54
нет, не лепестковый. резиновая тарелка с липучкой под сменные круглые листы наждачной бумги
Дата: 21-11-10 07:50
> федот68( Калуга )
> пугать.
Про порвавшуюся цепь, выбившую глаз - в Книгу Рекордов Гиннесса !.
ВСЕ случаи обрыва пильной цепи, мне известные ( и лично практически, и " в теории") - оканчивались " собиранием оной в кучку" неподалёку от кончика пильной шины.. Край - улетали на метр- два ( тож небезопасно для стороннего наблюдалы)
Коль твой товарищ в тот момент САМ РАБОТАЛ ПИЛОЙ ! - то его случАй достоин в подробностях упоминания в учебниках !!!!
( не подЪёппки ради. А - безопасности грядущих для)
А мож ему глазик-то повредило не цепью? . А пилил он дерёвушко , выросшее на полях боёв прошлых войн? ( под Смоленском, Ржевом , Юхновом, и т. д... - то бишь осколок старого снаряда " отыграл ????
Сие - непредсказуемо. К сожалению.
Одно утешает .
Глаз ( у большинства людей) - две штуки...
Дата: 21-11-10 08:19
Цепью,100 %,работал он сам,дом строил,расспрашивать было неудобно. А у тебя " шрам от цепи пильной на лбу" ?Отдача ? Еще у товарища,другого,сиська почти отпилена была,пришили,шрам сантиметров 15. При пропиле скобу зацепил, отбросило,еще "Дружбу".
Дата: 21-11-10 08:36
> неудобно. А у тебя " шрам от цепи пильной на лбу" ?Отдача?
Закусило кончик шины( звёздочку) при обратном резе крыщи сарая....на " сбросе газа" ( когда зубья уже не режут, а " цепляют")
И анекдоты травил...
ПЕРВЫЙ ( и единственный из известных мне) случаев - когда цепь на полном ходу остановилась не в районе лопаток ( пропилив череп) , а - тока слегка " покоцав" лобную кость в районе бровей.... ( лобовая шкура на ухе висела) .
Тока шкурку попортил . шили - сорок минут ( чистого " шитья" - ибо раз пять отпарывали - " типо криво")
Ржал - уже во время шитья ( понЯл, что легко отделался). Ну - смешно слышать перепалки меж врачом и сестрой о " кривости" своей морды....:)))
На следующий день - вааще пугал окрестных гопников. Ибо - повязку снял ( типо на воздухе - быстрее заживает ( именно так - на своём опыте подтверждаю!) . Ну а от " Франкенштейна" с " лоботомией" - ВСЕ окрестные гопники - чище, чем от самогоВельзевулла - бежали...:))))
Дата: 21-11-10 09:10
Да даже топор опасен,лет в двадцать рубил сучки на бревне,ноги по обе стороны бревна,ну и тюкнул ногу,теперь думаю,когда рублю сучки,с какой стороны бревна топор,а с какой ноги.
Дата: 21-11-10 09:12
По ТБ- ТОКА С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ОТ НОГ!!!
Это - как раз АЗБУКА.( на которую все кладут. С прибором. До поры- времени...К сожалению)
Дата: 21-11-10 21:06
*** Не понял. Т.е. бревно перед/под тобой, ноги шире плеч, рубишь сверху вниз, на "между ног" - это не правильно?
Дата: 22-11-10 17:27
Дата: 21-11-10 04:54
Муйня эта приспособа, лист стачивается по краям, середина целая, затем съедается "липучка" на круге по краям.
Ей работать только на идеально ровной и гладкой поверхности.
Хотя на малых оборотах может и пойдет.
