| Московское время 22:25:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:25:54 |
Автор: Лукич (77.35.23.---)
Дата: 16-11-10 11:26
Собственно, речь идет об установке счетчиков в частном доме.В деревне , любимую тещу , заставляют поменять электросчетчики.Поменять, так поменять, только местные электрики хотят установить на улице электросщит и туда поставить два счетчика(дом двухквартирный, хозяйка одна).Старые счетчики стоят внутри дома.Новые, ссылаясь на какое то постановление-указания теперь устанавливаются "на границе ответственности"-то бишь, на улице в свободном доступе для всех.Есть постановление, по которому ответственность за сохранность и т.п. счетчика несет владелец.Кто бы мог аргументированно разъяснить, что делать и как убедить поставить счетчики в доме, и вообще-возможно ли это.
Дата: 16-11-10 15:38
Вот выдержки из разных источников.
Электросчётчики следует устанавливать в местах, легкодоступных для осмотра и снятия показаний по расходу электроэнергии. Их устанавливают в сухих помещениях с температурой в любое время года не ниже 0° С. Допускается крепление электросчётчиков на деревянных, пластмассовых и металлических щитках. Но чаще их устанавливают в шкафах, на панелях, щитах, в нишах на стенах, имеющих жёсткую конструкцию.
Если есть приусадебный участок, то питание электроэнергией предусмотрено и для вспомогательных сооружений и помещений. Осуществляется оно с помощью изолированных проводов воздушных линий или кабелей внутри-объектной проводки через электросчетчик, установленный в доме.
Источники не подскажу,но все они есть в интернете.В моём случае было то же самое,требовали от меня новый счётчик,что бы я его сразу отнёс к ним в платную поверку,а нахрена,если он новый,и если по федеральному закону ночной тариф 25%,у них почему то 70.
Подал в суд в Москве,а не в деревне,принёс им копию искового заявления.Теперь у меня ИХ счётчик,В ДОМЕ,с ночным тарифом 25%.До суда не дошло.У нас правда ещё с местных брали 1р80 коп за киловатт,а с нас с дачников 2р80 коп,теперь со всех 1р 80 коп.
И в принципе приборы учёта нас не должны заботить никоим образом.
Автор: Александр-Находка (77.35.190.---)
Дата: 16-11-10 16:00
В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) электросчетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях на высоте от пола в пределах 0,8-1,7 метра, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0˚С.
Это с сайта Дальэнергосбыта.
Дата: 16-11-10 19:32
Сейчас был в одном офисе,заодно побеседовал с юристом и на тему счётчиков,дык если счётчики нас вынуждают покупать,значит как лицо его купившее,я являюсь его собственником,и правомочен его вешать где угодно и как угодно,здесь большой пробел в законах,так же как с тарифами на электроэнергию.Но счётчик покупать за свои деньги никто не обязан,это их дело считать сколько вы нажгли.Причём применительно и к ПМЖ и к даче.Правда я специально конфликт обострил с местным бригадиром электриков,что бы он мне провода перерезал от столба,тоесть совершил противоправные действия в состоянии белой горячки.Есть много местных законов,полулегальных,которые с федеральными немного не стыкуются.Я себе слабо представляю,как я буду лезть зимой на столб за показаниями счётчика,а если они таким образом хотят бороться с жучками,то есть способы крутить счётчик назад и не влезая в него,хотя я так не делаю.Да и по местным меркам счётчик денег немерянных стоит,кто его охранять будет ?
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-11-10 21:03
>>>>Да,а раз хозяйка одна,значит и лицевой счёт один,и счётчик должен быть один.
Наврядли. Если бы дом был целой единицей (по БТИ) тогда да, а у вас две единицы, два адреса, два лицевых счета и счетчика стало быть два. Ничего удивительного нет.
Если хозяин один, и продавать не собираетесь то узаконьте это в одно целое.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 16-11-10 21:33
Лукич писал:
У нас на даче, в деревне, лет 6 назад все счетчики вынесли на столб, на улицу. И как я понял, сделали это, чтобы с этими счетчиками не химичили. Есть у нас там деятели, дрова не покупают, а в доме тепло, тэны с палец толщиной, а трансформатор ообщий старенький . Блин циркулярку запустить невозможно. После того, как на столбы у всех повесили счетчики, эликтричества стало побольше, тэны повырубали, дорого.
Но, чтобы снять показания счетчиканадо идти за забор с отвесткой, открутить винтик, открыть крышку, снять показания, потом опять закрутить. Летом ладно, но зимой у меня та часть улицы задняя, там тока дачники ходят летом, зимой снега по пояс.
По воводу крутить назад. Они электронные, как их крутить обратно, не слышал о таком.
Я везде поменял лампы накаливания на энергосберегающие, расходы на электроэнергию заметно уменьшились.
Автор: Lёhman (95.72.221.---)
Дата: 16-11-10 21:47
В сентябре подключали в соответствии с новыми техническими условиями, согласованными с Тверьэнерго. Счетчик установлен вне дома, а точнее на стене терраски, в железном коробе с окошком, закрытым под ключ. Ввод опломбирован. Одно не понятно, как ревизоры будут проверять показания, если раньше они с согласия проходили в дом(квартиру), а теперь им все одно надо на земельный участок зайти, к дому к окошечку на счетчик посмотреть, т.е. опять без хозяев никак.
Автор: Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 16-11-10 22:47
Lёhman писал:
Простите, подключение к НОВОМУ проекту? Или заменили старый счетчик на новый?
Откуда информация о "новых технических условиях"?Если речь о новострое-тогда понятно -куда хотят , туда и ставят-согласовывается при проектировании.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-11-10 23:25
Тракторбек писал:
Насчёт "крутить назад" электронные не скажу , но заставить их занижать показания раз в 6-10 - как два пальца . Самое сложное - снять и поставить аккуратно пломбу .
Предвосхищу осуждающие взгляды , но здесь писали о том , что Х%@энерго заставляет нести на поверку новые счётчики , хотя это нужно делать только через пять лет . Как вы думаете , для чего ? У них у самих рыло в пуху . Носил на поверку старый счётчик , после этого показалось , что слишком много мотает . Проверил - навесил лампу 0,5кВт , замерил ток , напругу , время . Перемножил - получилось , что как буд-то висит лампочка 0,75 кВт . Вот так-то .
Автор: Александр 68 (---.106.199.23.novochek.net)
Дата: 17-11-10 02:12
Согласно постановления правительства №530 прибор учета эл.энергии должен находиться на границе балансовой принадлежности и расчетным считается тот счетчик класс точности которого выше. Для физических лиц класс точности должен быть не ниже 2, для юриков не ниже 1.
Уже давно выпускаются счетчики с возможностью снятия показаний дистанционно да еще и передачей последних по выделенным каналам.
А старые пункты ПУЭ относятся к счетчикам индукционным, которые необходимо устанавливать в сухих и отапливаемых помещениях потому что смазка густеет и начинаются погрешности. Электронные допускается устанавливать в менее комфортных условиях, там нет смазки.
В общем об этом можно очень много говорить.
Автор: Мыш16 (---.78.95-225.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-10 02:13
ващето, если счетчик висит не на территории домовладельца(или квартировладельца, а это:столб на улице, лестничная площадка и тд), то заменой(при выходе из строя и проведении гос.поверки аппарата, а также замены на новый с гос.поверкой) обязаны заниматься эксплуатирующие органы, если счётчик в квартире(доме) - поверка и замена ложится на плечи хозяина квартиры(дома).... новый счётчик по определению прошёл гос.поверку на заводе(если есть сертификат) и в иной поверке не нуждается....
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-10 03:51
ПУЭ - это библия электрика (при всех разногласиях Правила устройства электроустановок будут решать проблему), поэтому пока не вышли изменения, нужно С ставить в сухом месте.
Для граждан действуют ПТЭЭП (правила тех экспл-ции эл.установок потребителей), которые говорят:
2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
П.С, Точка балансовой принадлежности определяется счетчиком, а не местом его установки.
Автор: Lёhman (95.73.158.---)
Дата: 17-11-10 04:10
Лукич писал:
> Lёhman писал:
> счетчик на новый?
Да, именно так ,первичное подключение.Проект на подключение в сертифицированной конторе+- 4тыс рублей, само техническое подключение 550 руб. Тех условия дали вместе с договором при первичном обращении.
Дата: 17-11-10 04:31
Бардааак... и сказать то вам - нечего. Не потому, что не в теме. а потому, что бардак.
У самого стоит в доме и никто, пока, не заставил выносить за территорию. Но, это пока.... поживем... опять же - вас послушаем, миля, бардак...
Дата: 17-11-10 05:39
Добавлю свои " пять коп" про новые счётчики:
1) поставив новый, "электронный" счётчик " на новой базе" с напарником прибалдели..... За СЕМЬ !!! месяцев - 1200 ( с копейкиме) килоВатт/часов... Против 1000-1100 " на старом месте" по счётчику " с моторчегом" в МЕСЯЦ!!!.
2) в другом автокооперативе( где у нас " резервный" бокс имеется) - энергетик ВСЕХ переводит ТОЛЬКО на "электронику". По другой причине - сия зараза " влёгкую" даж ток, потребляемый охранной сигналкой - считает. ( но и лишнего - не приписывает).
Так что - современный счётчик - скорее благо.
Вот ГДЕ и КАК его ставить - другой вопрос ( вдруг спиздиют????. А 700- 2000 рупий на дороге не валяются просто так)
Автор: баракуда (95.52.214.---)
Дата: 17-11-10 07:40
не буду давать ссылок на доки, работаю в энергетике. Дополню сказанное. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется АКТом спец.формы, где схематично все указано. По нормативным докам счетчик должен быть установлен на границе. В том случае если он ставится вне границы (обычно для более крупных объектов, с кем не бывает проблем со снятием показаний и нет "ушлых" ответственных за электрохозяйство - счетчик допускается устанавливать внутри помещения (обычно, чтоб сам владелец снимал показания и передавал их в группу рассчетов). При этом за прогон мощности по сети потребителя до счетчика берется дельта потерь, которую расчитывают (2-5% от отпуска по точке поставки). Акт границ является неотъемлемой частью Договора электроснабжения. Если объект подключен достаточно давно (например наши квартиры) то заключен т.н. "публичный договор". Т.е. единыжды оплатив высталенный счет догор считается заключенный. Срок работы прибора учета так же регламентирован, для индукционного прибора межповерочный интервал (точно не помню) - вроде 4 года, но срок службы так же оговорен. Замена прибора учета производится (с последних нескольких лет) за счет потребителя, раньше было наоборот. Поверку может производить спец. сертифицированная контора (отдел в ПЭС). Если ее не сделать отключить (расторгнуть договор - не имеют права, и на это никто не пойдет), но расчеты пойдут не прибору учета а по нормативу, который зависит от площади помещения и количества проживающих в квартире (доме), и региона (принимаются местным РЭК).Так что в общем если послать всех лесом надо быть готовым платить по нормативу, или сделать поверку и так же все оставить, как было (если актов границ нет, то границей на частном доме считается ввод в дом). У нас была такая фича. Компания закупала все барахло сама, устанавливала и потом работники бегали и подписывали акты границ с новым оборудованием. Счетчики у нас ставят электронные предел работы -45+50. Компания может только рекомендации по прибору учета, Главное чтоб он укладывался в требуемый класс точности. А вообще индукционные (с колесиком) со временем занижают показания.
