| Московское время 17:17:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:17:40 |
Автор: Мыш16 (---.78.95-212.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-10 00:22
по случаю достались колонки "Радиотехника S-90", но подвесы диффузоров из поролона разлетаются от прикосновения. вот и вопрос: как восстановить эти подвесы или новые изготовить? может кто делал.... поиск смотрел ;-))))
Автор: John Zaitsev (2.94.45.---)
Дата: 15-11-10 01:47
Дать объявление о покупке сгоревших динамиков с резиновыми подвесами - я пошёл этим путём . Подвесы эти на вес золота . В своё время разговаривал с челом , занимавшимся ремонтом динамиков - он делал из других подвесов , но с радиальным разрезанием оных . Вот форма , на память , подвеса 75ГДН1Л-4(8) . Можешь заморочиться - заказать у токаря матрицу и сварить из сырой резины (попутно узнаешь технологию резиноварения :-)) . Можно попробовать из разных герметиков , например , для вклейки автостёкол - встаёт на воздухе , очень крепкий , эластичный .
Автор: Михал Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 15-11-10 02:17
Заменил подвесы на 100гдн-8 Корвет 150-001 в Тольятти за работу 400 рублей подвесы по 250 рублей резиновые были пвх один динамик рассыпался заменил сразу два звучание изменилось в лучшую сторону
Дата: 15-11-10 02:20
спасибо за советы, но, если чё, форму я и сам сделаю деревянскую(а уж полимером какимнить залить для ровности смогу), ну а потом ткань(чёнить льняное) с герметиком силиконовым или клеем резиновым, сотворить смогу(даже резину варить не придётся)... интересует ИМАННО ремонт по старому подвесу(ну типа чтб центровку не выставлять)
Дата: 15-11-10 02:21
Михал Самара писал:
> лучшую сторону
я сам хочу попробовать-порукоблудить ;-))
Дата: 15-11-10 02:56
Свяжитесь с Сергеем Сергеевым из Иркутска,либо сделает сам,либо посоветует где взять гофры в вашем городе или неподалёку.Сам его не знаю,но слышал много положительных отзывов о его работе.Знаю людей,которые отправляли ему на ремонт раритетные и редкие головы из Москвы,все остались довольны.
Тел (3952)23-52-54, мобильные: 661-681. 8-902-566-16-81. почта sergeev158(собака)mail.ru
Дата: 15-11-10 03:28
Горыныч писал:
мне б совета просто(руки есть-сделаю и сам).... иль поближе кого(из европейской части), чтоб посоветоваться, ато "профи" секретами не делятся :-( накрайняк сам подвес делать буду новый....,эх.. похоже нет тут таким делом занимающихся....
Дата: 15-11-10 04:06
Да есть тут занимающиеся,я например,но мощности не те,у меня всё до 3-х ватт,и акустика горздо более чувствительная,а гофры бумажные и даже без пропитки.Потому сам не посоветую,просто не знаю,а Сергеев мужик нормальный,поможет без пафоса и снобизма,может порекомендует чёнить вместо штатных головок,корпуса то хорошие,вот динамики мы делать не умели НЧ и ВЧ.Слышал доработанные S 90,нормально играют уже при 1,5 ваттах,низкий бас чувствуется корпусом,а родные только при 15 просыпаться начинают,но звук у них орущий,бас мощный,напористый но на 80 Герцах,мяса в нём нет.
Дата: 15-11-10 04:57
Горыныч писал:
диффузоры и у моих бумажные, только подвесы поролоновые(шас посмотрел и СЧ надо восстанавливать)... а до Иркутска далековато :-(((
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 15-11-10 05:07
1) выкини это авно
2)убедись, что выкинул это авно.
3)если совсем никак, находишь контору AIE и человека Дмитрий Рудковский. Он занимается ремонтом динамиков. Подвесы у его есть.
PS Я несколько лет этим занимался и работал у него.
PSS Выкидывай с 75ки в родном варианте ничего путного не будет. Её спасет только замена "подвижки" вот тогда начинает "работать"
Дата: 15-11-10 05:24
Lambo писал:
> 1) выкини это авно
> есть.
> "работать"
эх, вот так и про наши моторы(ПЛМ) :-(((( а мне бы совет по ремонту...
Дата: 15-11-10 05:34
Дима денег попросит как за раритетные Таннои.Работы ведь столько же,а ценник у него по потолку.Я к нему с Телефункенами обращался когда то,он мне 9000 насчитал.
Дата: 15-11-10 05:35
Я тебе объяснил и дал четкий, единственно верный совет. Свяжись с Димой и купи у него подвесы.
Динамик нужно соответственно разобрать.
Отпаять подводящие поводки от разъема
Отмочить(можно ацетоном) центрующую шайбу(под диффузором)
(аккуратно остреньким поддеваешь и потихоньку отклеиваешь) Лучше возьми про запас пару центрующих-стоят копейки, вдруг порвешь.
Затем при наличии нужных ЗЧ, приклеиваешь эту срань на место.
Собираешь все на момент.
У тебя будет некоторое время для центровки пдвижки, пока клей дает свободу. Либо качаешь в инете тонгенератор, и гоняшь на нем либона какой то равномерной музыке.Твоя задача отцентровать. Соответственно двигая центровочную шайбу и подвес, оценивая при этом перекос катушки в зазоре (зажимаешь чуть на края диффа)
Если не понятно спрашивай.
Дата: 15-11-10 05:42
Ссылка. вот сайт, там все есть.
20ГДС либо запусти на орбиту, если полетит вниз закопай на 30ти метровой глубине. Если бы хоть раз услышал НАСТОЯЩУЮ середину
К примера ну раме тойже 20ГДС только с другой цепью (магнитной) и весом подвижки 0.7 грамма! а не 3 кило картона как в этом говне.
Тебя бы проперло. Я в эти игры наигрался. Купил "нев****ные цацачки" которые меня полностью устраивают...
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-11-10 09:09
И тут Остапа понесло . Ламбо , не отвлекайся :-) Я тоже успокоился , купив не очень нев......нные цацки , но чел не об этом спрашивает ;-)
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 15-11-10 11:10
У меня знакомый купил херову кучу битья здоровенных динамиков . Суровые приморские докеры сурово обошлись с контейнером . Настолько сурово , что даже контейнер ремонту не подлежал :о)
Сообщите в мыло требуемый размер . В принципе , парень сам это битьё либо восстанавливает , либо использует для замены - но "горка" впечатляет . Думаю , при наличии , не откажет ...
Автор: Мыш16 (---.78.95-228.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-10 03:18
всем спасибо, буду делать подвесы сам(заказывать и ждать лень, да и подвесы из ППУ пены продают, а они тяжелее поролоновых).....
Дата: 16-11-10 04:21
Ты сам понял что сказал? тяжелее обычных :)))))) Тем более применительно к 75ке :))))))) там +/- 20гр вообще роли не сыграет, а это штук 10-15 подвесов :)))
Монстр ты короче :)))
В сПБ подвесы льют только с паролона.
ППУ видел только на импорте.
Дата: 16-11-10 06:13
Lambo писал:
ну на 75 ке может и не играет, а на 20 может и сыграть, но это так, мысел в слух.... а вот на счёт того, что из поролона льют(скорее тогда прессуют)- льють то они льють, а продают, почему-то чёрного цвета(явно не поролон) везде... ну и крайнее: конечно монстер(как ещё можно назвать Мыша в 105 кг) ;-))))))))))))))))
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 16-11-10 06:56
Мыш16 писал:
Купить поролоновые подвесы и аккуратно приклеить 88-м клеем. У нас пара стоит 1-2$ - в зависимости от размера. С порванным поролоном эксплуатировать нельзя - протирается картон и проволока замыкает на железный сердечник.
Кстати есть эти динамики как на резиновом подвесе (8ом кажется) таки на поролоновом (4 ома). На поролоновом лучше тюнить чтоб звучали хорошо. На поролоне звучат чище - меньше призвуков и бубнения. Но резиновый подвес конечно вообще вечный.
А чтоб знать какой должен быть звук - рекомендую ухи Sennheiser 280pro (лучше высокоомные - 300ом). Это так сказать нейтральные уши - отличная ровная АЧХ, и не вносят окраску в звук, т.е на них становятся заметны искажения всего тракта, предусилитель, усилитель, ну и огрехи самого источника - записи или MP3...
После них - всякое желание слушать звук на советской акустике пропадает наппрочь!
Автор: Мыш16 (---.78.95-225.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-10 01:10
Andrews писал:
а у нас не только поролоновые, но и резиновые не продают, чтож детать то :-((
> пропадает наппрочь!
спасибо....я , конечно, люблю хороший звук, но эти колонки будут использоваться для "ора" на даче, в качестве фона для разговоров нетрезвой компании(ну а там я усилитель, а тем более предусилитель, подбирать не собираюсь)...
Дата: 17-11-10 01:47
Lambo писал:
> Резиновых никто не делает и не продает...К сожалению.
а чёрные тогда из чего?
Дата: 17-11-10 06:37
Lambo писал:
Про резиновые не знаю, а поролоновые у нас их вроде из Москвы возят, и похоже есть интернет магазин.
Я напримерпоролоновые свои пропитал в 2 раза полиуретановым (прозрачным) клеем - он лучше 88-го и Момента тем что со временем не дубеет.
Дата: 17-11-10 06:58
черные это тот же поролон.
Короче, с вас бутылка за секрет! :)
берется латекс, и смешивается с чернилами(для окраски) и чуть воды для регулировки консистенции. хорошенько размешиваем.
Ставим динамик на вращающеюся поверхность (к примеру, помните в школах были крутилки на физре) вращаем динамик.
Смачиваем кисточку в нашей пропитве и держим на месте, все прокрасится равномерно (естественно ведем к центру)
Для модвесов можно покрывать несколько раз, придавая ему жесткость.
Дает нам наиаху***ый внешний вид.
И пропитку подвеса.
Дата: 17-11-10 07:27
Lambo писал:
хмхм... Ну да - это же поролон, только черный :)
Дата: 17-11-10 08:49
Lambo писал:
> не понял?
Ну если хорошо обработать поролон - то он станет резиной.
как-то так но так и есть.
Но конечно это звучит хуже чем чистый поролон.
Вообще я всем рекомендую Сеннхейзеры 280pro послушать!
Я сам был фанатом S-90 до мозга и костей и их клонов - типа Амфитона - сам имели пропитывал поролон их и фильтры менял! А затем просто послушал Сеннхи - так в S 90 раз в 50 больше искажений!
Но что мне не нравится в Сеннхах - так это они давят на уши - пружина жесткая! Но слушать в них музыку даже на моем старом P-III-1000 + SB16 Creative - Супер! У меня также на компе этом есть в слоте ISA - ПРО карта SB -Tahiti - 500$ - там по тестам искажения - в 100 раз меньше! Но когда слушаешь в этих наушниках - то на ней звук сухой и задвавленный, а на строй SB16 Crеative за 15$ - хоть и с шумами большими - но там живой звук - в отличии от карты за 500$!!!
Дата: 17-11-10 09:00
Lambo писал:
> звук без воздуха-не звук.
Ага! Когда у соседей за бетонной стенкой звенит посуда в шкафу от музыки...
То возникают 2 идеи - не мешать соседям, или соседи мешают... :)
У нас в ехСССР это нереально, но напримпер в США - без проблем - цена 1м2 жилья - всего 90-110$!!!:
г. Рокфор, 105км от Чикаго - Чистый спокойный городок типа 1/3 Гродно, мне там больше понравилось чем в Гродно например. Дорога до Чикаго - отличная.
#5034 FLAGSTONE DR Loves Park, IL 61111 $7,000
Зал 5.6мх4.6 (25м2), Спальня 5х3.4м (17м2), Кухня 4.8х4.6м (22м2), Ванная комната, кондиционер.
= общая площадь = 64м2 Цена за м2 = 109$ = 332450р/м2
Это при стоимости питания у них +-30% от нашего, стоимости 92-го бензина в 1.6 раза дешевле, минимальной зарплате 1000$/мес (меньше не имеют права платить).
И таких предложений навскидку еще штук 5, здесь и покрасивее и похоже даже еще немного дешевле есть - цена менее 100$/м2 (просто больше площадь за те же деньги):
От комментариев воздержусь - одни слова и все нецензурные...
Дата: 17-11-10 15:38
Нивкоем случае не хочу никого обидеть но фразы типа :
-это наша Родина
-мобильный телефон должен только говорить,по этому у меня Нокиа 3310
-по нашим дорогам - только жигули или волга,как правило принадлежат людям с зарплатой 15-20 тыр в месяц.
Но это к теме не относится.
Дата: 17-11-10 18:46
Это не совсем так.Хотя ты и прав отчасти.Например, никакой самый навороченный мобильник не заменит хорошей фото- и видеокамеры.Я лично знаю людей, которые покупали Моторолу С115 и рядом видеокамеру за 63 тыр.Так что это не показатель.И с машинами всё не так однозначно.А вот выражение "это наша Родина" уже не так актуально.Она давно уже уродина, и на нас наплевала.Почему бы не ответить ей тем же? :-))
Дата: 17-11-10 19:14
Стас у меня 3310 тоже есть :-),бывший корпоративный.
А вообще я имел ввиду тех,кто сел на жопу и успокоился на достгнутом,а тем более недостигнутом.Тем кто что то пытается получить от этой жизни - респект.
Кстати слышал недавно динамики с самодельными силиконовыми подвесами,они совсем мягкие,прозрачные - взяло.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-11-10 20:29
Ну, у меня телефон может только звонить...(а ну камера есть еще, еще он IP67...) Ссылка. год назад стоил тышу евро. просто телефон.
это наша Родина-потому как, "там" мы нах никому не нужны!
(Родина с государством-разные вещи, совершенно не пересекающиеся)
-мобильный телефон должен только говорить и быть неубиваем-SonimXP3.2 :)
-по нашим дорогам - только жЫпы.
PS Чё за дины? Чьи?
Дата: 17-11-10 21:16
Коллега по работе,заражённый мною ламповым звуком.Переделал 10 ГД 36 К со сгнившим гофром,старые на литой раме.Причём гофр не формовал,просто приклеил кольцо из капроновых колготок и промазал его тонким слоем силиконового клея-керметика Момент,который прозрачный и уксусом воняет.Сейчас думает над прессформой,что бы сделать нормальный фигурный гофр.
Автор: John Zaitsev (2.94.40.---)
Дата: 18-11-10 07:19
Горыныч писал:
Вот и я про то же - отформовать из герметика , если заармировать получится - вообще айс будет . 10ГДШ - классные головки , это отмечают даже неискушённые люди , слушая на природе колонки с этими динамиками , которые я вожу с собой в катере в качестве музыкальных табуреток ;-)
То Стас : а что за головка 10ГД-29 ? Тоже из линейки 8ГД1? Кстати , последняя - неплохая голова - 8-и омная и с бешенной чувствительностью .
То Мыш : подвес от 8ГД-1 - копия необходимого тебе подвеса , можешь пошукать у старьёвщиков .
Дата: 18-11-10 08:05
> чувствительностью .
здесь
10ГД-29 это продолжение 8ГД-1 РРЗ.Были у меня когда-то и Эстония и Симфония....эх...:-((((((((((((((((
Экскурс в прошлое
Скажу без иронии - звук просто супер!!! Но именно только от своего усилителя.
Включали Кумир, Одиссей, Ямаха-620 , Ротель 05 - это всё сразу вызывает отвращение - стоит резкий звон и бубнение , НЧ - нет мягкости - они просто гудят.
А вот родной ламповый усилок работает прекрасно !!! Басы - бархатные и сильные даже на малой громкости, гудения и бубнения вообще нету, высокие хрустальные и не резкие. недостаток - то что на некоторой музыке громкость большую не сделаешь - сразу идут искажения . Но для комн 20-25 кв м это очень здорово! можно спокойно разговаривать не кричать при этом музыка слышна отчётливо - особенно впечатляют бархатные басы. Поставили Пинк Флойд - Обр стор луны - там где сердце бьётся - так даже на громкости ниже средней чувствуется как закладывает уши и удар в грудь от сильного баса. Такого никак не выведешь на транзисторных усилках. и при этом голос и другие инструменты слышатся отчётливо и как в большом пространстве. Поставили Модерн Токио - ногами чувствуется как от низов стал пол трястись. главное низкие частоты не заглушают другие инструменты никаким гудением. Вот блин умели же делать аппаратуру !! высший класс написано и главное сделано в СССР ( страна которой уже нет на карте) . На ямахе как ни пробовали выводить эквалайзером - никак не получается подобрать такой тембр звучания. По сравнению с колонками S90 Эстония001 звучит в 2,5 раза громче и при том же положеии регулятора громкости.
Короче на транзисторных усилках долго слушать такие колонки невозможно, высокие и средние просто режут уши, а низкие создают гул....Им вполне достаточно лампового усилителя на 10-12 вт - примерно такую же громкость и качество даёт Ямаха 620 в связке с эквалайзером, с сабом (70 вт) и колонками Перлисс при уровне регулятора громкости 20-25%, но таких бархатных низов всё равно невозможно скорректировать.
Вообщем этот древний аппарат больше подходит для не громкого прослушивания музыки или спектаклей в тихой интимной обстановке, чтобы именно наслаждаться как играют музыканты на своих инструментах . Для веселья в шумной компании - эта древность никак не тянет !!! И ещё у него в р/приемнике есть моторчики которые сами делают автонастройку станций - прикольная функция - видно как стрелка по шкале сама движется и там даже подписаны названия городов ! и звук кстати на зарубежных станциях тоже прикольно слушается хоть и моно. Ещё говорят есть подобный аппарат такого же класса - называется Симфония 001 или 002 - так вот там колонки чуть помощнее ...
Дата: 18-11-10 09:23
> здесь
Про 8ГД-1 половина параметров указаны неверно , к тому же корзина указана штампованная - на самом деле было литьё . Анфас - как динамик из S-90 , но сзади выдавала магнитная система на керновом магните . Поэтому и сказал Мышу , чтобы искал в качестве донора . Тут - более похоже на правду .
10ГД-29 , как понял , тарелка ещё больше , но я с такими практически не общался .
Дата: 18-11-10 19:47
У меня была как раз одна из последних Симфоний, в АС стояли именно 10ГД-29.
Lambo писал:
> Я щас уссусь....
Ну так и уссысь, знаток...памперсы подогнать?Молодости присущ максимализм, я понимаю.Но твоё мнение является всего лишь субъективным, а не единственно верным.Впрочем, как и моё.Возможны и другие.Ты динамиками занимался, а я театральные АС изготавливал, и звукооператором работал в ДК Ленсовета.Представление о вопросе имею :-))))))))
Тот текст, кстати, не мой, а одного суперспеца со Стерео.ру.Забыл я кавычки поставить.
Дата: 18-11-10 20:48
Стас, тебе ли мне говорить о прожженойродажнойпрессе?
Ты не путай! Бытовуху с концертниками.
И занимался я, как раз не только динамиками. (хотя это было основное) Нужно разделять потребности использования и конструкторские решения для этого.
Гроб в 300-500 литров бума смотрицца некозяво, и толку от него "0"
Зная кухню изнутри, я могу так говорить. :)
Ps Все это фигня! :)
Дата: 19-11-10 01:54
Завидую,30 лет этим занимаюсь,последние 17 только этим,а кухню изнутри не постиг.Только вопросов и нюансов всё больше.Правда с акустикосторением завязал.
Дата: 20-11-10 07:26
Мыш16 писал:
> я вам не мешаю? ;-)))
Тебе хоть советов для начала надавали )) . Саня Волков в своей теме вообще мимо бредня )) Зима скоро , вот народ с ума и сходит ))) Вот уже второй год , как я категорически не хочу зиму (((
Автор: Мыш16 (---.78.95-183.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 20-11-10 20:35
ага было 3 совета (если сделать обобщение из всех): 1. выкинуть и не париться 2.отдать профессионалам 3. купить подвес..... а мне бы, как самому сделать бюджетненько....
сочувствую, у меня не такое категоричное настроение, но я бы с удовольствием занялся лодкой, а не динамиками....
Дата: 21-11-10 00:06
> А про матрицу , герметик и колготки : типа - не заметил .
заметил, но это я уже нашёл сам раньше на форуме у звуковиков, там предлагают проще делать- 5мм поролон+герметик формуется по месту(это лучше вариант, чем колготки)... а матрицу точить можно, но затратно, я же производство открывать не собираюсь..... а за советы спасибо :-)
Дата: 21-11-10 04:15
Тот поролон , который ты соберёшься применить , совсем не чета родному , там совсем другое , типа ППУ .
Автор: Мыш16 (---.78.95-171.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 21-11-10 09:11
да уж наверное... родной звук получится только с поролоном, но что уж делать....
