| Московское время 06:51:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:51:31 |
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-01-06 04:08
схватывает,но никак,даже с прикуром.Андрей23 грешит на свечи.
НО девайс нужен,чтоб завершить свои безработные дела.
Тем паче 23-го выхожу на работу.Аж начальником-держись банковская система России!
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 19-01-06 04:11
Если некогда искать причину то купи аэрозоль "Быстрый старт". Только сильно машину к эфиру не приучай, потом и летом без допинга не заведешь:)
Автор: кэп (194.186.24.---)
Дата: 19-01-06 04:15
Дим.
Если хочешь завестись, то 2 ведра кипятка на впускной коллектор, потихонечку.
Желательно перед этим, если заводил, свечи на плите прогреть.
И никаких вопросов.
Автор: ilya-k (---.corbina.net)
Задача- согреть впускной коллектор. Либо двумя-тремя чайниками сразу, либо- если есть электрика- "ветерком". аккумулятор тоже надо зарядить в тепле.
Дата: 19-01-06 04:22
Зачем в цилиндры? В воздухопровод после фильтра. Я правда не знаю у тебя карб или инжектор, но суть не меняется... Только если инжектор рукав сразу поставь на место, иначе датчик воздуха врать будет.
Только эту процедуру желательно вдвоем, а то пока бегаешь эфир испаряется, даже на морозе...
ЗЫ. Только аэрозоль этот сейчас наверно хрен найдешь, с такой погодой очень популярная вещь.
Дата: 19-01-06 04:32
Бесплатные консультации по заводке 782-70-16.
У самого печка не работает.
А завтра может все не заведемся, у Тещи в Кимрах уже -37
Дата: 19-01-06 04:44
Вот и я сегодня поленился,а масло можно на хлеб мазать,10\40. Завтра устрою баню, ехать надо.
Дата: 19-01-06 05:10
Я сегодня таскал подобное ведро...2115,два дня из салона,чел еще номера получить не успел,сиденья в полиэтилене....
Сперва заверась,с третьей,потом почти сразу заглохла,больше не заводилась,таскал километра два....
Потом чел пошел купил новые свечи-завелась с полпинка.
Автор: Denis (Kuzbass) (---.kuzbassenergo.ru)
Дата: 19-01-06 15:47
Слышал разговор, там на новых тазах датчик гдет стоит который не дает при температуре ниже -25 движке заводиться !
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата: 19-01-06 16:41
А я завелся сегодня. Правда температура утром была -25. Чуть поменьше. Вчера вечером забрал аккумулятор домой, поставил на зарядку. Утречком набрал в термос кипятка, пошел на стоянку, полил на коллектор, поставил аккумулятор и завелся.
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата: 19-01-06 17:06
Если инжектор, всякие аэрозоли в воздуховод отказать!
ДМРВ дорогая штука, а он этого не любит. В цилиндры можеш брызнуть, и свечи заменить, или ацетоном промыть.
Дата: 19-01-06 17:10
Свечи отвернуть не смог-если еще усилить(рука у меня хорошая(хвалюсь) и ключ хороший),боюсь сломать...
Автор: SAV (217.175.140.---)
Надо было пока тёплая была в картер стакан бенза залить - тогда на следующие утро нормальный стартер прокрутит. Свечи нормальные перед морозами поставить. Видел сегодня и такой вариант: сосед взял фен у жены и бросил переноску из окна, один стартер включает, второй фен держит выхлопом к всасывающему патрубку воздухана, с начала на коллектор всасывающий долго дули - завели!
Вебасто ставить нужно! А за начальником машина из теплого гаража приезжает, обычно...
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 19-01-06 17:15
Коллектор? Где воздухан знаешь? Вот от него и смотри дальше, на нем еще шкив такой, к которому тросс педали газа подходит.
Лить воду некошерно! Бери 2 бытовые печки, которые воздух гонят и грей ими коллектор и форсунки минут 40. Должно завестись. Если масло нормальное. Если нет - греть картер паяльной лампой. Это все, что можно сделать на улице. если долго маслал - выкрути свечи и высуши - однозначто залил. Удачи.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 19-01-06 17:19
Запуск инжекторного авто с буксира, вред несоизмеримо больший чем аэрозоль. ДМРВ в большинстве вариантов впрыска стоит в самом воздуховоде, а эфир льешь после него сняв воздуховод с впускного коллектора.
P.S. И не жмитесь, люди! Заливайте масло хотя бы 5w40, если на нулевку жаба душит. Это хорошее подспорье для заводки в морозы. Потеплеет, но они еще вернутся!
Автор: Al-Cher (---.chercom.ru)
Дата: 19-01-06 17:36
Для заводки автомобиля в морозы нужны хорошие свечи и хороший аккумулятор. Не пытайтесь чтоб машина завелась с первого раза.У нас третий день -30 плюс минус два градуса.Я на своей десятке делаю так.Первый раз кручу секунд пять, после этого курю минуту и как правило на второй размашина схвотывает.Только повторюсь хороший аккумулятор.У меня для таких случаев есть 75а/ч.Масло залито Петролиум полусинтетика.Тфу тфу тфу проблем с заводкой после смены свечей и аккума нет.Удачи все.Держитесь. Пока синоптики ни чего хорошего не обещают.
Дата: 19-01-06 18:17
я аккум снимаю-может действительно свечи залил.Через пол-часа Сим подъедет-будем заводить по-любому,а то мне для своих дел только до 23-го время осталось.
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 19-01-06 18:45
авто.ру конфу про тазики. Там уже третий день все обсуждают кто завелся, кто не завелся, и что делать...
Дата: 19-01-06 19:43
Сейчас во всех конфах так. Причем везде 50/50, в не зависимости от ценового диапазона.
Автор: _Alesandro (212.118.51.---)
Дата: 19-01-06 20:05
это бред. они и без датчика не заводяться.
этим уродам с ваза сначала надо научиться машины собирать а потом в них датчики пихать. поехал менять свечи позавчера в сервис заводилась в первый морозный день плохо двоили холодная потом троила когда немного прогрелась. посмотрели а там в четвертом свечном колодце масло половина этого колодца да и в 3 сыровато.
свечи поменяли. вчера не завилась машину насиловать не стал. в сервис по гарантии поеду пробег всего 10 000.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-01-06 20:17
Ребята, хорош на ВАЗ наезжать, у нас пол-отдела не может японские тачки запустить при наших -20-ти.
Дата: 19-01-06 21:17
: у нас пол-отдела не может японские тачки запустить при наших -20-ти
И правильно не может. Нефиг лить в них самую дешевую минералку - это же не япония в конце концов.
Автор: Валентиныч (213.134.198.---)
Дата: 19-01-06 21:26
Во первых АКБ домой в тепло и на зарядку, тока после отогрева.
Перед стартом выворачиваешь свечи и нагреваешь их либо на электроплитке, либо феном строительным. Можно феном дунуть в патрубок забора воздуха с воздухана.
Свечи должны при этом быть чистыми и рабочими.
Автор: TEV (212.92.149.---)
Дата: 19-01-06 22:00
У меня видимо бензин хороший попался, -34 со второй попытки, AUDI 80 карбюратор.
Автор: Maf (217.17.186.---)
Дата: 19-01-06 22:02
В машину да....эфир нужен. А у нас на Кр. Севере мужики снегоходы "Буран" заводят в лютые морозы с помощью освежителей воздуха для туалетов. Отогрел за пазухой баллон, прыснул в "хайло", дернул и завел :))). Дешево и сердито. Пахнет опять же приятно :)) Сегодня у нас -42С и ветер с-в. 7 м\с.
Автор: noa3` (213.152.158.---)
Дата: 19-01-06 22:19
если рядом электричество есть, фен бытовой в впускной коллетор тепло 2-3 мин и старт.
Автор: Герасим и Му-Му (80.243.74.---)
Дата: 19-01-06 22:25
Эдик писал:
> ... сволочь , в самые холода!
Мужики, извиняюсь за совсем офф, но не могу не излить душу.
Сегодня по роду трудовой деятельности вынужден был дегустировать селедку в пресервах. С соленого жуткий сушняк давит. Ну я вот нашел на кухне какую-то бутыль с сиропом, вылил ее в двухлитровую пивную кружку, развел водой и выпил. Сироп оказался средством для похудания, посредством слабительного эффекта. И принимать оный нужно по одной чайной ложке вместо еды. Блин, ну дальше вы поняли... И чего я такой невезучий?! :(
Автор: GEKK (80.252.141.---)
Дата: 19-01-06 22:30
В такой ситуации хорошо иметь ноутбук. Хоть связь с окружающим миром будешь иметь сидя....наверное долго! Сочувствую...
Дата: 19-01-06 22:32
Жена сейчас попросила чтобы я ей утром машину прогрел, потому как у нее аккумулятор полностью посаженный. Блин и масло 10W60. И не ездила давно никуда. Так что возможно завтра и меня коснутся проблемы с запуском двигателя.
Автор: Чеширский Кот (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-01-06 22:46
Точно - не надо гнать про ВАЗы
У меня: был ВАЗ21093 карб 1997 г.в., заводился при -32, три дня подряд, масло в коробке в желе замерзло, приходилось по 5 минут сидеть с выжатым сцеплением, пока двигун не раскочегарится
сейчас - ВАЗ 2111инж. 2001 г.в., прошлую-позапрошлую зиму заводился при -30, вообще без вопросов, в этом году поленился свечи поменять - имею траблы, причем, что совсем хреново, я-то сижу дома, а на машине - жена. Жалко ее (((
У отца - беру машины за последние 5 лет - ВАЗ-2111, инж, 2001 г.в, ВАЗ-2112, 2003 г.в., -30 - нормально.
Все машины: уличное хранение.
Рецепт:
Масло синтетика 5в40
Неразряженный аккумулятор, желательно 60амперный
Новые свечи (менять раз в 5000 км.), силиконовые свечные провода (менять каждую вторую зиму)
Единственная машина, у которой реально были проблемы с зимним пуском - ВАЗ-2110 1998 г.в. с ИДИОТСКИМ карбюратором с автоматическим подсосом.
Дата: 19-01-06 22:47
Вадим, ну я понимаю, нищие, но ты то чего жене всякую куйню льешь в машину? Ты же небедный человек. С прицелом на то, что зима во Владивостоке бывает раз в сто лет? Вот видишь, и на твой век пришлась :-)
Дата: 19-01-06 23:09
Бoцман писал:
У меня тоже 10W60 залито. Но я-то на холодную двигатель не завожу. А у жены автономный подогреватель только на салон есть, на двигатель нету. И что-то я расслабился и забыл, что зимой может похолодать. Ну проверю, там движка вроде всегда заводилась с пол-оборота. Правда еще и аккумулятор севший...
Автор: Энди Крым В-30 Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-01-06 23:11
5W50, Пыж 306 карбирорванный
Вчера вечером пустил с пятой попытки после трёхдневного отстоя. От мороза разлетелся пластмассовый рычаг управления воздушной заслонкой, сегодня мороз ещё круче. Доломал его но схватила после первого оборота.
Герасиму :-))
Вадим, ищи плюсы в ситуации. С каждой минутой ты всё стройнее и стройнее :-))
У моего отца проблема, а значит моя :-((
До дачи 7 км. Ездил на Иже, всю кровь выпил! Расход до 17л. Батя через раз забывал убрать подсос. Свечи как антрацит, с заводкой хреново. Теперь с Нового года куплена Ока!
Проблема в плохом старте холодной машины. Батя ещё тот ездок. Короче задумал ему поставить предпусковой подогреватель. Чтоб отъезжал от гаража или дачи имея 40-50 гр температуры. Из имеющегося в наличии в магазинах, ничего не понравилось, да ещё цены конские. Начал терзать поисковку. Нашел производителей, делающие любые тены, вплоть до хомутовых. Всё просто, в шланг малого круга врезаем кусок мет. трубки, а на него хомутовый ТЕН. 220 и немного времени. Кстати, для уверенного пуска лучше греть не масло, а тосол. Железяка быстро проведёт тепло в коренные, к стенкам цилиндра и шатунам. Масло в системе бежит тоненькой струйкой, и пока дойдёт по каналам, нагреется, а "сметанообразный салидол" маслянный насос однохренственно проведёт по каналам. Стекая в поддон уже горячим, разогреет остальное масло. Грея поддон, имеем маленькую теплопередачу через тоненький метал поддона. Масло тёплое, а движёк холодный. Попав в холодный движек, масло вновь густеет....
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-01-06 23:34
> давит. Ну я вот нашел на кухне какую-то бутыль с сиропом...
... плавали - знаем ! Опосля какой селедки с утреца сушняк давит ! /:-)))
Дата: 20-01-06 02:00
Симу спасибо!!!!! Катал меня-без толку.
У меня полетел температурный датчик+датчик подачи топлива...
А мы с Максимом эпались не по децки...
Дата: 20-01-06 04:20
Вообще то машина должна заводиться и без датчика температуры. А что такой датчик подачи топлива? Если мне память не изменяет, единственный датчик без которого машина не заводиться вообще, это датчик положения коленвала.
Автор: Aleks (80.82.178.---)
Дата: 20-01-06 05:22
Во перввых строках письма шлю тебе привет!!!
Сначала хочу перед тобой извениться ,
я тебя предупреждал у нас у Калужан
пообещать и не сделать в порядке вещей !!!
На счёт завестись .
1 .Паялную лампу под брюхо.
2.На кануне 200-250гр бензина в картер (но толко если поршнивая
не убита)
3.Во время заводки разогретую паяльную лампу
закрываешь и открываешь без пламени ,и в карбюратор,
на среднем газу.
Дата: 20-01-06 05:33
- Вадим пропадёт на недельку!
Говорят,что это полезно, иногда....
Мои соболезнования.
Дата: 20-01-06 05:34
Леха,привет!
Держись Калуга+Москва(о Данилково молчу,деревня и так моя)- в понедельник начинаю...
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 20-01-06 12:24
Не могут завести и правильно меньше д...бов на трассе будет.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 20-01-06 14:35
BOris писал:
> Но, Герасим, я не предполагал, что ты по туалетной теме будешь
> первый. :)
Ну оно же тоже в некоторой степени про воду. :)
Автор: Чеширский Кот (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 20-01-06 17:17
Все правильно
без датчика температуры контроллер исходит из того, что на улице -18. Через три минуты он переходит на режим для темп. ОЖ +50.
При неисправном датчике подачи топливу движок, как правило, переливает.
При -25, соответственно, машина завелась (с учетом перелива), но за две-три минуты после запуска машина не успела прогреться до +50, и при переходе на этот режим движок заглох .
Дата: 20-01-06 17:51
оказалось шляпа! У их нагревателя отдача 5 Вт на см кв., макс. Т.е. 10 см труба диаметром 5 см это всего 150 Вт, ориентировочной ценой в 1000 руб. Это ничтожно мало. Прокатит если приезая вечером включать до утра. Для быстрого разогрева (-20 и ниже) нужно 1.5-2 КВт, в зависимости от машины. Быстрый это около получаса.
Прошу простить за см, но взял с сайта, пересчитывать лень.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 20-01-06 18:32
Я так понял ты на ходу!?
У меня 80 литров монолита в баке!:)))Заводится то заводится,да видать в фильтре парафин!Антигель посасывает!
Автор: Никулин Павел (217.69.213.---)
Дата: 20-01-06 23:48
А я свю не трогаю. Покатался пару дней - не понравилось. Жалко ее, старушку (Passat B3), стало. Вот и мерзнет под окном. Меня все-равно от метро на машине забирают... Хотя и не начальник :)
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 20-01-06 23:59
Калязин, заведешь -не глуши! В конце апреля к Диммону поедем в Киев. :о)))
Дата: 21-01-06 00:03
Паш,хватит подкалывать с начальником,я ночью проспал и не прогрел-икс завелась.На завтра договорился с соседом, дотянет,а там ...замена ма сла+вся остальная иксня.
Автор: Сергей Х. (---.20041124164117.clnt.kht.ru)
Дата: 21-01-06 10:16
Мдааааа!!!
Нежный Вы народ, чуть -30 и жизнь замирает!!!
А у нас это спокойно и легко, просто машину готовить к зиме надо, не прощает холод раздолбайства, все косяки машины вылезают махом.
Масло как минимум синтетика 5W30-40, а лучше 0W50, свечи проверенного производителя, аккуму хорошую и не насиловать авто, покрутил чуть - дай бензу испариться, опять вжик-вжик и заведется родная.
У нас при недельном отстое дизеля и то заводятся в -30-32 мороза с ветерком,
А почему во Владивостоке при -20 половина машин не заводится -непонятно.
Я вообще заметил как приучишь машину к холоду - то заводится без проблем, как постоит в тепле - начинаются проблемы.
Герасима жалко, но зато организм очистится.
С уважением Сергей.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-01-06 12:03
Сергей Х. писал
> -непонятно.
Так всё очень просто= мы очень разбалованы изобилием достаточно недорогих японских машин, купил и катайся, можно и не заглядывать под капот, а уж на АКБ обращают внимание в последний момент, когда уже просто не проворачивает двигатель, да и стоят на большинстве японок маленькие сороковки, естественно все б\у, вот и гоняем их пока полностью не сдохнут.
Молодёж вообще зачастую не занимается ТО своих автомобилей- покатался- продал, купил другую, мало кто эксплуатирует машину так как Иван- до полного износа, с капитальными и текущими ремонтами.
Вот поэтому основная причина - дохлый АКБ и летнее масло- ждут на стоянках с прикурками - продержались до тепла , за счёт соседей, а на лето и дохлого АКБ достаточно, а там и машуну на продажу - экономия однако!
ЗЫ Японские машины с хорошим АКБ заводятся на морозе гарантированно, если нет серьёзных неисправностей, даже на хреновых свечах заводятся, хоть и не с первого рывка.
Дата: 21-01-06 12:14
"А почему во Владивостоке при -20 половина машин не заводится -непонятно"
Это сильное преувеличение. Потому и непонятно. У моего родственника (Володьки Метляева) Кариб(3А) спокойно заводился с зазорами на свечах в 5-7мм и жигулевским маслом в картере.
Я лично за истекшие полтора десятка лет ниразу не имел проблем с пуском (около 10шт различных автомобилей Тойота).
Сейчас сигналкой завожу из дома, пока чай пью утром, успевает несколько прогреться.
Не завоится автомобиль у того, кому ехать никуда не надо...
Да, передний привод при прогреве штука замечательная.
Автор: Иван (S1)
Дата: 21-01-06 13:39
Нет, не преувеличение. Как заметил Борисыч, половина рас3.14здяев и по@истов.
По крайней мере, в нашей конторе и в моем гаражном окружении.
Олег, ну ты же мужчина обстоятельный ;-)
А это еще почему?
Я заметил другое преимущество переднего привода: не надо грузить машину балластом для езды по льду и снегу.
Опять же, хорошо, что на стоянке блокируются как передние колеса (через автомат),
так и задние (ручной тормоз), что повышает безопасность.
А влияния на прогрев и запуск я не заметил.
Несомненный плюс моей нынешней машины перед "жигулями" - хорошая отдача генератора даже на холостых оборотах,
что достигается за счет бОльшего повышающего передаточного отношения ременной передачи.
Аккумулятор всегда хорошо заряжается, даже при толкотне в пробках и ожиданиях пассажиров с включенной печкой.
Расход же бензина выше "жигулевского", но с этим я еще поборюсь.
Дата: 21-01-06 17:20
Внешняком не получиться-заведем по-любому.
А про разиксово-очень правильные слова...
Дата: 21-01-06 17:46
А вообще холодновато-несмотя на евро-ремонт...
Мне-то по иксу,я морозный человек,а сыночка и жену одеваю...
Дата: 21-01-06 17:57
> А это еще почему?
Вместе с двигателем и коробкой редуктор прогревается, в отличии от остальных вариантов. На Витаре хабов нет, только актуатор, поэтому тормозят оба редуктора, причем очень хорошо чувствуется как тормозят...
Дата: 21-01-06 20:57
Ивану. Маленько погрелся на месте - и машина сама рвет когти... Коробка и мост теплые от мотора.
Прадик с теплым мотором километра три - четыре тупит. Приходится потихоньку, чтоб машину не сильничать.
Мешаю "прогретым" участникам движения. Расходую лишнее топливо на прогрев. Теряю вечно нехватающих пять утренних минут. Испытываю душевный дискомфорт.
Переднеприводной Марк вылетает на трассу, как пуля...
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 21-01-06 21:05
Мао писал:
Просто тебе сразу на трассу надо выезжать. А в городе замерзшие мосты заметить сложно. Так что разницу не ощутишь.
Кстати все это лечится заливкой в мосты синтетического масла. Если конечно денег не жалко.
Дата: 21-01-06 21:21
Герасиму. Не жалко на синтетику. Просто протупил я при очередной замене. В моторе синтетика, блин, нарадоваться не могу, а мосты...
Дата: 22-01-06 00:11
Это ты с соляркой налетел. У меня в бутылке летняя солярка, с трассы, только чуть хлопьями пошла. Где-то тебя нехило траванули! В такую погоду только НефтоАджип или Лукоил.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 22-01-06 02:28
Хм.. не знаю у нас -29, у народа тойота карола турбодизель 97 и фольц 2 гольф 90го турбодизель нормально заводятся c 1-2раза. Ну акумы у них в порядке - 1-2года, на фольце курский 75а/ч. У одного правда соляра застыла зимняя, хорошо прямо возле заправки, залил свежей - все ОК. :)
А 10w40 при -25-30 превращается в густую сметану и ее нужно из канистры выжимать и ложкой запихивать в двигло, сама не капает... :)))
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 22-01-06 06:29
Есть радикальный способ.
Слить масло, нагреть до кипения в кастрюльке дома и залить обратно:)
Автор: Влад (---.dialup.west-call.com)
Дата: 22-01-06 06:43
для слива масла на морозе его нужно разогреть сначала. а вообще хитрый народ в москве заводит свои машины просто, если не завеась, машину в бесплатный подземный паркинг под каким нибудь магазином, на 2 часа идем в сам магазин, потом идем к машине и заводим, у меня коолега по работе так свою нексию заводил в пятицу, на подземной стоянке рамстора +10!!!
Дата: 22-01-06 18:28
последний раз завел в 7-30 утра.А сейчас сосалово-схватывает и все.
Видно кто-то очень не хочет чтобы я куда-либо ехал.
Дата: 22-01-06 19:41
> все.
Видимо причина вовсе не в неисправных датчиках, а выход их из строя результат манипуляций при запуске.
Дата: 22-01-06 19:44
А может быть и не надо?
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 22-01-06 20:08
А у меня вся техника заводится в морозы (акромя Амура, не пробовал! :-)). Может потому, что грамотно эксплуатирую?
Дата: 22-01-06 20:11
Этточно,надо будет масло с фильтрами поменять-запустим...
Но недельку покатаюсь на общественном транспорте-правда истощалово,но куда деваться...
Дата: 22-01-06 20:40
Вроде как со среды морозы спадают, так что скоро заведешь...
Автор: Shamaxxs (---.corbina.net)
Дата: 22-01-06 20:57
У меня тоже. Думаю, это рез-т грамотной подготовки и профилактики. Может, я и параноик, но ТО машинки каждые 10 тыс.км., соответствующие маслА, замена в/в проводов каждый год, и т.д. и т.п.
Дата: 22-01-06 22:43
Если масло не сливается, значит это неправильное масло.
Вариант с магазином интересный, но на стоянку то как попасть?
На буксире если только.
Автор: sergic (---.dial-up.bee-s.net)
Дата: 23-01-06 00:41
Вот иу меня если завелась то через три мин. глохнет.
Подскажите по подробней какой датчик отключить на время заводки
и прогрева.
Дата: 23-01-06 02:21
Просто отечественные тачки не отрегулированы хорошо под такой диапазон температур... Гы... Вот и получается такая песня, может смесь сильно богатая и при прогреве заливает свечи, или наоборот при прогреве больше чем надо обедняется - тоже глохнет... (на примере ВАЗ-2105)
Достали они меня, поменял на иномарку...
Дата: 23-01-06 11:50
Да, по сравнению с карбюраторными, инжекторные посасывают, у меня когда была 210083 96г.в. Зимой -35,-40 заводилась без проблем, стояла на улице, акк.в тепле, масло 5W30.
У брательника Corolla, 2С дизель, ночь на улице масло 10W40 температура
-28, ДТ-арктика, не заводилась, залили 5W30 без проблем в -33 Акк. на машине 90АЧ.
В обоих случаях масло полусинтетика.
А Andrew (Minsk, BY) правильно сказал Этому маслу хватает -25, чтоб машина не завелась! А 10w40 при -25-30 превращается в густую сметану и ее нужно из канистры выжимать и ложкой запихивать в двигло, сама не капает... :)))
Так-что Иван Георгич, все дело в масле, которое в двигателе и которое в голове у водителя, как говорят готовь сани летом ............
