| Московское время 14:27:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:48 |
Дата: 06-11-10 07:44
Забыл я шуруповёрт в гараже.В итоге обе АКБ саморазрядились, причём одна в ноль.Втыкаю в зарядку ту, что была ещё жива, она нормально заряжается, индикатор зарядки почти перестал светиться, вынимаю, втыкаю вторую - светодиод даёт короткую вспышку, и кирдык.И теперь на АКБ полное напряжение выпрямителя, а индикатор зарядки не горит.При подключении АКБ он коротко мигает 1 раз, и всё.Разобрал я эту хрень, думал - там КРЕН какой-нибудь, а там ничего и нет - два светодиода, два обычных диода, резистор и ещё какая-то серая хрень.Вопрос - что это за хрень?Варистор?Где взять данные на него или чем заменить?Яндексация и гугление ничего не дали.
Дата: 06-11-10 08:45
Серая хрень слева на плате,токоограничивающий резистор,других не вижу.Если одна АКБ заряжается нормально,то дело не в зарядном.
Вообще я упарился менять эти аккумуляторы,выкинул,взял свинцовый 12 вольт 4,5 а.ч. нацепил на него верхнюю часть штатного корпуса от АКБ,и вот оно щястье,месяцами держит заряд,крутит чуть мягче,и работать можно 3-4 дня без подзарядки,конечно если сверлом десяткой не сверлить по 20 дырок в стали.Корпус к АКБ приклеил обычным термопистолетом. Дык было это года четыре назад,до сих пор работает,и стоит 300 рублей.
Если нужно,остались ещё 10 Макитовских банок,новых тяжёлых,японских,могу поделиться.
Дата: 06-11-10 17:10
Обе АКБ теперь перезаряжаются.Как вообще в такой простейшей схеме регулируется ток заряда?Ведь, когда она нормально работала, индикатор зарядки умеьшал яркость и гас по мере заряда АКБ.За счёт чего это происходило?Эта серая хрень включена последовательно в "+" между источником и АКБ.Сейчас у неё сопротивление 0.ИМХО это не просто резистор.
Дата: 06-11-10 17:15
На всех " сурьёзных" аккумах шуруповёртных - третий контакт задействован.
На него выведен термодатчик ( второй вывод - на " плюс" по- моему идёт)
Этот датчик управляет тиристором, отключающим зарядку в момент перегрева аккума.
Вот как-то так.
Дата: 06-11-10 17:41
В подобных зарядных,ток не регулируется никак,есть низкоомный двухваттный резистор 2 - 5 ом,бывает и больше.Параллельно ему включен светодиод,когда АКБ разряжена,напряжение на ней на пару вольт ниже чем на выходе выпрямителя,и эти пара вольт падают на этом гасящем резисторе,тем самым зажигая светодиод "заряд".По мере увеличения напряжения на АКБ,уменьшается и разница между АКБ и выпрямителем,на резисторе падает меньшее напряжение,светодиод "заряд" уменьшает яркость.Засада таких зарядников в жёсткой привязке к напряжению сети,при 190-200 вольтах,заряда не будет вообще,а при 240 будет перезаряд,если в АКБ нет термовыключателя на 45 градусов.По цвету полосок на резисторе нужно определить номинал,если у резистора сопротивление 0,то должно быть три чёрных,иногда две.На всякий случай померяй напряжение в сети в процессе заряда.На варисторах,позисторах и прочем,маркировка совсем другая.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 06-11-10 17:46
Большинство шуруповертов , что попадались мне в руки (может все?), имеют в устройстве зарядки таймер (обычно на м/сх CD4060) и через заданное время просто отключают подводимое к аккуму напряжение. Плюс еще стоит термоконтакт. Так сделано солидными фирмами. У тебя же похоже стоит один термоконтакт последовательно с зарядной цепью.
А вообще там все сделано так, чтоб мы как можно чаще тратили деньги на непродолжительно работающие аккумуляторы, они просто расходный материал.
Дата: 06-11-10 18:00
Наличие термоконтакта легко определить по наличию третьего (среднего) вывода на АКБ,заряд происходит через него,а питание шуруповёрта снимается с крайних.
Дата: 06-11-10 18:22
3-й контакт необязателен.
Короче, снимаем "эту самую серую хрень", подключаем к ней омметр и подносим горячий паяльник. Все станет ясно и понятно.
Дата: 06-11-10 18:24
piteff писал:
Рэкетир!:о)))
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 06-11-10 18:28
Может одна банка в аккумуляторе замкнута.или имеет повышенный саморазряд
Такое с никель-кадмиевыми батарейками частенько происходит.
Батарейку можно аккуратно разобрать, разъем воткнуть в зарядное
и тестером напругу на каждой банке мерять в процессе заряда, На поддохшей или мертвой оно будет значительно меньше, или к нулю стремиться.
Да, кстати, какой предел измерения у тестера выставлен, и что за тестер? Если стрелочный и предел измерения килоОмы- то несколько Ом (сдается мне , что номинал этого сопротивления приблизительно таков) как коротыш и будет звониться.
Дата: 06-11-10 18:43
piteff писал:
Садюга. Это же не человек, корпус пластмассовый, в отличие от человеческой шкуры сам не заростет.))) !!!
Разбирать надо аккуратно батарейку и вдумчиво потроха исследовать на предмет наличия термовыключателя. Он может быть внутри батареек спрятан. При нахождении оного, пытать паяльником только его и без излишнего фанатизму 60-80 Град по цельсии достаточно будет.
Автор: Пузырь с лаптопа (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-11-10 20:07
zev писал:
> саморазряд
> зарядное
> стремиться.
Вы за кого меня принимаете???? :-(((((.И что, две АКБ могут одновременно сдохнуть за 5 секунд?Всё как всегда - толкового совета я пока не получил.Сформулирую вопрос иначе - может ли эта серая штука оказаться варистором, использованным китайцами в простейшей схеме вместо всяких мудрёных микросборок?В старых советских телевизорах варисторы были именно серого цвета.А если он пробился, то его исправность не проверить никаким омметром, т.к. будет звониться, как обычное сопротивление.А АКБ как раз большим током убьются быстро.
З.Ы.тестер у меня Kraft, цифровой с точностью 0,01 Ом.
Дата: 06-11-10 21:42
Варистора там быть не может,он уменьшает сопротивление при увеличении напряжения,но изменения напряжения в 2 вольта варистор не увидит,незачем его туда ставить.Позистор тоже работает в обратную сторону,у холодного сопротивление 5 - 10 ом,при нагреве уменьшается до 0,к тому же у них фома таблетки и совсем другая маркировка.Здесь маркировка обычного резистора,на фото плохо цвета видны,по моему первая полоска зелёная.Резисторы не часто ,но пробиваются в 0,у меня всего один раз такое было.
Дата: 06-11-10 22:06
Сейчас воткнул АКБ к выпрямителю,под рукой были резисторы по 10 ом,два впараллель,получился зарядный ток 0,35 ампера,похоже на правду.У твоего первая полоска зелёная,значит первая цифра маркировки 5,стало быть ставь 5-омный резистор +/- 1 ом.Обычно у этих шуруповёртов время заряда пишут 3 - 4 часа,при ёмкости 1,2 а.ч. получается всё правильно.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-11-10 10:27
Пузырь с лаптопа писал:
> Вы за кого меня принимаете???? :-((....
> совета я пока не получил..
Для человека , позиционирующего себя весьма неслабо в радиоэлектронике , с такой хренью можно было бы и самому разобраться . К тому же , по такой фоте даже гадать нельзя ;-)
Автор: STORM (---.95-54-236-231.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 07-11-10 18:27
Хм... Зарядное от моего шуруповёрта выглядит несколько сложнее...
Дата: 07-11-10 18:59
> Схемку бы...
Может ТАК попробовать???...
Дата: 07-11-10 20:24
Предлагаю радикальное решение проблемы,есть вот такая плата,отдам просто так,делали для свинцовых АКБ 12 вольт 3,3 а.ч. Стабилизирует ток при любых значениях напряжения сети и состоянии АКБ.В конце заряда переходит в режим компенсации саморазряда с индикацией окончания заряда.Ток заряда 0,3 ампера,конечное напряжение 14,5 вольт.И то и другое могу подстроить.
Почта не работает,могу передать с проводником,или может кто в Москве будет,могу встретиться в любое время,ибо в принципе не работаю
Дата: 09-11-10 18:00
Собрал, пашет.Спасибо.
З.Ы.Выпаянную серую хрень показал знакомым спецам из ателье.Моя чувствительная полужопица меня в очередной раз не подвела :-)) - всё-таки это регулирующий элемент оказался.Хитрый терморезистор с обратным нелинейным коэффициентом, который пробился.Мастера сказали, что я не первый, но этих хреней отдельно нет, и они тоже схемки на КРЕНах делают.Вот вам и китайцы :-))).Просто и изящно.Я их начинаю всё больше уважать, а за нас всё обиднее становится.
