| Московское время 19:38:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:38:16 |
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 07-11-10 13:08
Якобы были изменения. Вот эти изменения я и не могу найти. Или не умеют читать и понимать правильно текст положения.? Но люди там не темные.
Автор: Костя г. Самара (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 07-11-10 16:56
Александр Волков писал:
> там не темные.
Да, я тоже слышал о каких-то изменениях, но речь была о запрете 7.62х39 и не на косулю, а на кабана и крупнее. А у нас на косулю народ даже с 223 rem охотится. Абсолютно легально
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 07-11-10 18:58
Ну если с 308м охотиться нельзя - то с чем охотился тот кто это утверждал ?
308й по "Правилам... " нынче самый универсальный патрон
Дата: 07-11-10 20:14
Тот кто утверждал ходит с СКС. И в принципе глава поселка, должен быть не глупым., недавно переизбрали. Но похоже можно будет спорить на что то полезное. С пеной доказывал что я не прав.
Дата: 07-11-10 20:18
> прав.
Прикольно ... :о)
Чувак понял с точностью до наоборот . СКС и АКМоиды под 7,62*39 аккурат энтими правилами и похерили для охоты .
На мой взгляд - правильно .
Автор: Александр (г Лангепас) (94.50.208.---)
Дата: 07-11-10 20:23
Патрон 7,62Х39 разрешен для добычи косули и запрещен на крупного зверя. Вообще до 100 кг этот патрон нормально работает, а при умении стрелять и больше. Но по мне 308 универсальнее больший выбор как в целом патронов так и производителей сего патрона.
Дата: 07-11-10 20:31
Александр (г Лангепас) писал:
По моему уже нет . Ту гумагу я скачивал , но похоже на рабочий комп . Дома нету .
Патрон-то нормально работает . Но дело не в патроне , а в прапорАх . Накупят у них патрончики с ЛПС , и ...
Я в принципе понимаю что настырный дятел может задолбать даже бегемота - но не кажный бегемот предоставляет такой случай . Не далее как три для назад искал козу из-под такого дятла . Нашли случайно , за хрен знает сколько километров от места стрельбы .
Дата: 07-11-10 20:36
Эдик из дома писал:
> стрельбы .
Пожалуй и так, я давно читал эти все новшества.
