| Московское время 20:36:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:36:47 |
Дата: 05-11-10 04:03
Была уже тема про это, но недавно жизнь подкинула новую пищу для сомнений :-)).На днях скоропостижно скончался мой старый верный TomTom.Вердикт спецов из профильной мастерни был печальным - восстановлению не подлежит.А мне как раз на следующий день надо было ехать за 400 км в место, куда дороги я совершенно не знал.Пошёл я в Юлмарт и купил Prestigio.И вот что я заметил: показания TomToma расходились со спидометром в 5-7 км/ч, а вот c Prestigio - почти совпадают.Не мог же прибор на Ниве за 2 дня без навигатора изменить характеристики :-)).Непонятка, однако...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-11-10 04:34
Осмелюсь предположить, что первый навигатор был неисправен изначально. или второй. или Нива чудит.
У меня гармин, иногда как на спидометре скорость кажет, иногда чуть меньше на 5-10 км.ч. х.з. почему так.
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 05-11-10 04:47
У меня jj-коннет на газоне показывает меньше на 10-15 км/ч, на Фокусе показания совпадают.
Автор: Brainstorm (---.coltel.ru)
Дата: 05-11-10 05:13
может от программы зависеть. у меня навител показывает +-1 км/ч с цифровым спидометром. другие проги бывает показывают меньше. навигатор один и тот же.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-10 05:31
Вообше-то говорят,что спидометры завышают скорость,х.з.,,для рекламы,для безопасности,что ли,почитайте форумы автомобилистов.
Автор: GIF. (---.serverloft.com)
Дата: 05-11-10 06:07
Стас.......... Замутил очередную "гнилую" тему........ Можно подумать ответ ты не знал сразу....
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-11-10 09:20
Виктор Колпино писал:
> lesnik_68
> Наоборот,спидометр показывает больше,чем на самом деле.
Так и есть. Всегда.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.117.---)
Дата: 05-11-10 11:07
Адекватность замеров зависит от количества изловленных жопсником спутников. Без данной информации разговоры о точности конкретных девайсов не имеют смысла.
Дата: 05-11-10 14:44
У моего Неолайна в паспорте прописано,что если он сильно задвинут под крышу,тоесть лобовое стекло имеет угол установки близкий к вертикали,и прибор установлен на кронштейне с удлиннителем,и он видит только спутники расположенные впереди,показания местоположения и скорости могут иметь погрешность до 15 %,а ещё тонировка вверху лобового стекла может быть напылена металлом.
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 05-11-10 18:21
В основном спидометры занижают скорость.
На микроавтобусе по спидометру шёл 105км/ч..На том томе 93 км/ч
В лобовую на радар! Всё в норме!!
Чем выше скорость у машины тем больше погрешность.
Автор: Пузырь с лаптопа (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-11-10 21:16
Только что образовался ещё один прикол - привычный маршрут от дома до работы удлинился на 2 км.Наверно, наш шарик пучит :-))))
Автор: Олег_Питер (---.178-66-109-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-10 21:36
Стас, купи Garmin, и до работы будет - как дорогу перейти!
Кстати, а пробег по спидометру и треку бьется?
Автор: lesnik_68 (---.67.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-11-10 00:57
> lesnik_68
Да согласен, я просто имел ввиду, что скрость на самом деле меньше, чем показания спидометра. Спасибо за поправку.
Автор: novikovv (Питер) (188.134.62.---)
Дата: 06-11-10 01:03
Как предположение. Хреновая антена у GPS-приёмника, видит мало спутников и как следствие- ошибки в определении скорости и расстояния. Корче, проводок забыли припоять=0)))
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-11-10 01:32
Запрещено производить приборы занижающие реальную скорость. Любой прибор имеет погрешность плюс минус. Спидометр ОБЯЗАН ни при каких обстоятельствах занизить скорость. Свидетельство о таких же настройках у ЖыПыэСов огорчила.
Реально спидомтер у большинства машин кажет больше на 7-9%
Дата: 06-11-10 02:57
> vov4ik
> Разберись с терминологией,сам же пишешь,скорость 93,а спидометр
> показывает 105-завышает .
Разве не понятно? На навигаторе 93,а на машине 105.
На машине превышает.На легковой у меня тоже есть расхождение с навигатором.Виктор Колпино писал:
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата: 06-11-10 06:03
Заметил,как более 8 спутников то совпадает один в один,при 4-х уже идет разнос.
Дата: 06-11-10 06:23
Fedd писал:
> > lesnik_68
> Так и есть. Всегда.
Должно быть.
Но - не есть факт.
( при случае - дам лично проверить)
На УАЗе ставили две главных пары ( 41/8 и 37/8) . ну - ещё"военмост" ( чуть кручее , чем 41/8)
соответственно - в РК разные пары привода троса спидометра.
Ну а при сочетании - ГП 37/8 и привод спидометра от 41/8 - получаем соответственное занижение показометра спидометрового ( и одометрового).
У мну в реале - при " 100" на табле - реально 116 км/ч ( поверено Злоалексом дважды - и Мицуспидометром, и ЖПСом).
далее - считаем.
Так что закон обходится " на раз" . Даже на примере отечественных авто.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-11-10 08:23
Не понял к чему это,когда то-то неправильно собрано,поэтому спидометр врет.У меня на Москвиче стрелку клинит на 125,а бежит 140,просто неисправность,а не факт.
Мы говорим о норме,когда все правильно собрано.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 06-11-10 15:32
Давно уже говорилось:требования ГОСТа (когда они были и соблюдались)+10,-1 км/час. Т.е. при скорости авто 60 км/час спидометр может показывать 59...70 км/час.Бортовые компы имеют специальную функцию "коррекции датчика скорости".Т.к. к примеру 6 импульсов-метр,которые используются для подсчета пути и скорости не всегда точны.
GPS обрабатывают МГНОВЕННУЮ скорость по своему алгоритму (как-трудно сказать). У меня на GARMIN VENTURE CX в авто скорость при 100 км/час по спидометру-90 км/час по GPS. На воде проверяли на GARMIN ETRIX и моем-разница доходила до 3...4 км/час.Происходит это при разгоне лодки (т.е. алгоритмы усреднения мгновенной скорости на разных GPS отличаются).При равномерном движении скорости примерно равные+-1 км./час.
Дата: 06-11-10 17:14
Ага!!!.Такую же разницу при разгоне я заметил между Garmin Etrex и TomTom.Значит, утверждение, что GPS врать не может и все навигаторы по определению должны показывать одинаково, неверно?
Дата: 06-11-10 22:24
>Значит, утверждение, что GPS врать не может и все навигаторы >по определению должны показывать одинаково, неверно?
Все зависит от того как расчитывать скорость (мгновенную). Если не ошибаюсь многие GPS навигаторы обновляют данные раз в сек.А далее алгоритм обработки. Но при равномерном движении показания вроде совпадают. Детальный анализ по GPS не делал. Вспомнил - при равномерном движении на Garmin Venture CX и HTС3600 скорости совпадают,но опять же +-1 км/час. Вопрос стоял по спидометр-GPS,GPS показывает точнее-в этом я уверен.
Автор: Кирилл (---.yota.ru)
Дата: 07-11-10 21:52
При достаточном количестве принимаемых спутников и в стационарном режиме (без ускорений) GPS будет заведомо точнее спидометра. Для переходных режимов и малого количества спутников все будет зависеть от алгоритмов усреднения в конкретном GPS чипе.
