| Московское время 08:24:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:38 |
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.sv-en.ru)
Дата: 03-11-10 16:40
Всех приветствую!
Вопрос: как правильно вынуть боковое стекло а/м Пежо (универсал), которое в багажнике, оно похоже вклеенное. Машина соседа, купил на разборке стекло, продали вместе с куском машины, как вынуть-не знает.
Дата: 03-11-10 16:50
Вклеенное стекло выпиливается.Берётся гитарная струна, или любая другая сталистая проволока, клей протыкается, привязываются две ручки, и как пилой "Дружба-2" - вжик-вжик :-)).Операция достаточно муторная.Затем остатки клея срезаются острым ножом, я нахально болгаркой с корщёткой счищаю.Проём на "хлопушке" тоже надо до краски зачищать перед вклейкой.
Автор: НямЪ (77.35.237.---)
Дата: 03-11-10 19:04
струной довольно тягомотно. есть спецнож, можно из инструментальной стали (от ножовки или прочих пил) выточить что-то наподобие крючка изогнутое с ручкой. вставляется изнутри в щель между стеклом и проводится туда-сюда. (во наворотил - выглядит короче как крючок для подвески алюминивых радиаторов плоский)
обратите внимание - на многих стеклах есть центрирующие пластиковые шпенечки, их сложно перепилить струной, нужно обходить.
неплохо режет тонкий канцелярский нож со сменными лезвиями
клеить стекло нужно спецклеем, для вклейки стекол. он черного цвета.
после вклейки стекло фиксируется скотчем, причем на стекло скотч клеится через пенопластовые брусочки, чтобы угол натяжения натягивал а не вытягивал из проема :) машину желательно на сутки оставить на ровном полу без движения (ну это больше для лобовых, но и здесь можно перебдеть)
Дата: 03-11-10 19:05
у нас никто не зачищает. садят прямо на остатки старого герметика. пока держится )
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 03-11-10 19:21
Ножом не везде подлесть мона. струна удобней. старый клей с кузова до железа убирать необязательно при условии, что под ним нет ржавчины и он хорошо держится. еще моментик вырезать стекло надо осторожно и до последнего сантима, а то может разлететься в труху :)
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата: 03-11-10 19:43
Cтарый герметик в проёме просто подравнять,срезать до краски не надо. Если стекло большое, вместо пенобрyсков вставить камерy и накачать. Вместо скотча - верёвка.
Дата: 03-11-10 19:49
> на действующей машине струна плохо - краску коцает ))
На действующей машине сейчас стоит оргсрекло, вырезать будет из куска машины, который продали вместе со стеклом :-))
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-11-10 06:55
Дмитрий (Кострома) писал:
Если боковое стекло с молдингом (пластиковый или резиновый уплотнитель по кругу) можно при срезке струной его сильно покоцать ,особенно если он плотно без зазора прилегает к кузову.В этом случае надо постараться завести струну под молдинг вокруг стекла, чтобы два конца струны вышли к дверному проёму,привязываем ручки и выпиливаем, желательно предварительно пробрызгав вэдешкой под молдинг.
Когда вклеишь дверью не хлопай 3-4 часа
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 04-11-10 10:19
хз - недавно же менял - чистят, обезжиривают
Дата: 04-11-10 10:21
KVANT писал:
и не ездить с открытыми стеклами несколько дней - минимум один
