| Московское время 08:08:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:08:40 |
Автор: капитан (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 02-11-10 08:00
Всем превед. Озадачился покупкой тепловой пушки. Вещь хорошая. Но есть у меня одно условие к этому девайсу, а точнее вопрос. Суть вот в чём - можно ли с помощью пушки вскипятить вскипятить 60-ти литровый котёл воды? На дровах это выглядит так: в двухсотлитровую бочку вставляется котёл (нержавейка с эл.котла столовых). Ну и где-то в течении часа закипает, потом ещё часа 2-3 варю(крабов своих). Гемор. Вот я и думаю - пушку поставил к тому же котлу, солярки плеснул, и понеслась... Вроде 800 градусов на выходе. Будет работать? Если да, то какой мощности пушку брать?
Автор: bask (109.169.232.---)
Дата: 02-11-10 08:45
Вскипятить можно, но крабы станут платиновыми) КПД установки будет крайне низок т.к. как прилетят 800С к баку с крабами так почти все и улетят дальше обогревать Магаданское небо, надо уменьшать скорость потока, а низзя - будет как Елена сказала.
Эффективным вариантом будет установка в котел газовой подовой горелки от любой старой духовки(тепловая мощность 5-10кВт в зависимости от модели) при этом время закипания 60 литров до получаса.
Дата: 02-11-10 08:59
Газа нет у нас, но можно собрать котёл в родном варианте с паровой рубашкой и тремя тэнами по 3,15 кВт. Не париться и сделать электро?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.72.---)
Дата: 02-11-10 13:32
Подумай о печке- " сапоге" на отработанном масле.
Конструкция - элементарна.
Либо дождись моего отчёта ( собираюсь) о её постройке/ пользовании, либо - набери в гугле " масляная печка" . Там - нароешь :
От себя добавлю : пока не заморачивался с выносным топливным баком.Ибо долить масло раз в три- четыре часа работы - и так ненапряжно.
Ну а твой котёл проще всего тупо в верхнюю крышку сей чудо-печки вварить.
Про соляропушку : вещица неплохая. Два недостатка - на сильном морозе требует добавки в солярку хоть бензина.( плохо разгорается)
Ну и жрёт она солярку - как бык помои. Даже больше.
у меня - с баком литров на 50. Ну - часов на шесть вроде как хватает....( правда - тепловая мощность ого-го!)
