| Московское время 19:03:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:03:26 |
Автор: Митя_Митриевич (---.flytelecom.net)
Дата: 02-11-10 05:29
Имеется такой девайс! Что это такое, честно - не знаю. Поменял шнуры. Подключил 220 и получил вибрацию резиновой диафрагмы у той штуки с ручкой. Частота, ессно, 50 герц, амплитуда около 1 см. Трансформатор понижающий, на 24 вольта. Штука тяжёлая и старая (1959 год). Мощность 40 ватт. Ваши варианты, пожалуйста.
Автор: Мыш16 (---.78.95-221.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-10 05:43
точно вибромасложор какой-то, спать на ём точно не надо ;-)
Дата: 02-11-10 05:45
****Какая то нанохрень для массажа......
Наверное..... :-)***
Я предполагал такой вариант, но поверхность (та, которая, при данной версии является рабочей) мягко говоря не комфортная.
Автор: беспристрастный (178.130.2.---)
Дата: 02-11-10 05:56
Митя_Митриевич писал:
Это обычная русская жужжалка для жопы....
Автор: VanL (---.178-66-167-173.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-10 06:02
Это(ультразвуковая стиральная машина),наподобие той что продают теперь(РЕТОНА),только годов 60х.
Дата: 02-11-10 06:04
беспристрастный писал:
Во, как! Вот это точно - ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ. И, к тому-же, лаконичный! Но теперь другое не даёт покоя - как выглядит не обычная (или не дай бог, не русская) жужжалка.-)))!
Дата: 02-11-10 06:08
VanL писал:
А, вот это мнение, уже интереснее! Кстати, я забыл отметить, что вся нижняя часть "той штуки с ручкой" абсолютно герметична!
Дата: 02-11-10 06:16
Такая хрень,где-то на антресолях болталась.Пока в инете искал фотки,набрел на ностальгию :-))))
Дата: 02-11-10 07:36
> Это и есть пульсационная портативная (на том уровне) стиральная
> машина для ответственных командированных.
> восьмой
> абзац сверху
Пузырь67(Весёлый посёлок), как всегда, на высоте и профессионально! Всё понятно, спасибо!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-11-10 00:34
Ультразвуковая стиральная машинка. И я абсолютно серьезен. Если работает - шикарная штука.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-11-10 00:59
Может это вантуз? :)
Моя мамзель уже просит продать сей прибор :-))))
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата: 03-11-10 04:50
Наверное это маслосбивалка,сунул в ведерко со сливками,через полчаса будет кг масла и литра 3 сыворотки.
