| Московское время 08:32:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:07 |
Автор: Дым (---.bras1.omsk.multinex.ru)
Дата: 29-10-10 00:33
ездил на заимку, проверить перед сезоном. какие то уроды плеснули соляры в колодец. Как очистить можно?
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-10 04:07
Этим летом у нас в реку попало 200 литров чего то..вероятно бочка соляры...ставили заград боны и засыпали сорбент - ТОРФ. Затем торф собирали
Автор: REUTMEN (89.208.7.---)
Дата: 29-10-10 04:35
Уроды суки! Мож бактерии поискать, которые нефтепродукты жрут? Или выкачать и чистить.
Автор: любитель крыма (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-10-10 05:35
ну почему мудакам спокойно не живется? сочувствую.
конкретно темой не владею - просто мысли вслух.
нефть легче воды, значит можно попробовать брать воду ниже.
колодец пространство замкнутое, пленка сверху - попробовать собрать ведром(понимаю что нудно)
попробовать найти контакты с МЧС они однозначно собирают пленку спец средством ( по моему спец порошок)
но думаю полюбому после очистки надо пару раз выкачивать досуха.
лучшее средство - поймать уродов и заставить все выхлебать, жаль что нереально
удачи и терпения.
Дата: 29-10-10 05:36
К сожалению солярка впитывается в бетон колец,оттуда её не вымыть,вонять лет 10 будет.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-10-10 05:48
Для начала поспрашивать на заправках , может у них есть какая-нибудь химия для этого? Брусчатку то они моют чем-то? Ещё помню в дипкорпусе "Завидово" один знакомый доставал немного какой-то дряни зелёного цвета. Я ентой ерундой мотор отмыл до блеска. И самая фишка была, что сия зараза после использования саморазрушалась. Названия не знаю , но знаю ,что они ей на мойке машины мыли. И пропорция 1 к 50 для разбавления водой.
п.с. Но думается мне, что пить с того колодца уже не прийдётся.
Дата: 29-10-10 06:42
пару- тройку лет тому строил тоннельную СВЧ печку " для жарки чипсов / сухариков" .
Продвинутые " учёные" - заказчики после испытаний уверяли - неплохо на ней сапропель сушить.
Ибо сушёный , гранулированный сапропель ( болотный ил/ почти торф, но уже не торф) - лучший абсорбент для удаления нефтепродуктов с поверхности воды.
" за неимением прачки" - мона попробовать и наполнитель для кошачьих туалетов. Его - полюбасу ведром потом вычерпать проще, чем " просто масляную плёнку".
Дата: 29-10-10 07:01
Так воду очистить не проблема,просто новая от колец опять вонять будет.Можно попробовать постоянно откачивая воду, опустить в колодец кольца меньшего диаметра,изолировать испорченные,а между кольцами забетонировать.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата: 29-10-10 07:16
Нефтепродукты со временем разлагаются. Собрать любым натуральным абсорбентом и раскачивать колодец. Сначала просто в канаву, потом на полив. Через годик (после анализа) возможно и для питья пригодно будет.
Автор: lesnik_68 (---.71.178.93.donpac.ru)
Дата: 29-10-10 07:33
Горыныч писал:
Человек пишет- "На ЗАИМКЕ" какие кольца на заимке? Бумагу класть на повехность, снимать с плёнкой и выкидывать, подойдут даже газеты, но это если колодец не очень глубокий.
Дата: 29-10-10 08:19
Я не знаю что такое "На ЗАИМКЕ" ,я о том,что воду менять и промокать газетами и прочим бесполезно,воняет ствол колодца,а вода уже от него.Прокачать колодец 20-30 минут,но новая вода опять будет соприкасаться со стенками колодца,без разницы дерево там или бетон.
Автор: Pah (86.102.113.---)
Дата: 29-10-10 10:49
У МЧС и экологов бактерии есть для ликвидации последствий нефтяных разливов. Они переваривают нефтепродукты, а потом сами дохнут.
Дата: 29-10-10 12:23
Механически все вычистили. Все равно остается запах, радужные разводы появляются. Будем искать бактерии.
Интернет говорит что бактерии работают от +10, видимо не получится в этом году очистить.
Автор: НямЪ (77.35.223.---)
Дата: 29-10-10 12:35
есть бон специальный у тыщи размеров - собирает нефть а вода остается. я проверил - реально работает.
Дата: 29-10-10 14:47
Дым писал:
А ты водичку ( температуру) в колодце померяй
Может 7-8, а мож и 10-11*С быть.....
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 01-11-10 22:18
Я бы откачал воду. Кольца помыл бы щеткой с Фэри. После этого ещё пару раз откачал бы воду. Мне кажется этого вполне достаточно. Если конечно туда не бочку соляры вылили.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 02-11-10 02:28
после использования химии и сорбентов вода будет непригодной для питья.
Попробовать выкопать новый колодец.
