| Московское время 04:53:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:53:55 |
Автор: ан60 (109.238.109.---)
Дата: 29-10-10 03:23
хочу видео или фото камеру в гараж. подскажите бюджетный вариант. а также что бы качество изображения было нормально.
или таких вещей бюджетных не бывает?
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 29-10-10 03:41
любое охранное видеонаблюдение предназаначено для обнаружения и видеофиксации факта перемещения и присутствия в области наблюдения живого объекта (в некоторых случаях система может незамечать объектов меньше определённой площади - мелких собак и кошек). Зафиксировать лицо может и недорогая видеосистема. но при условии достаточного освещения - прожектор на 110 ватт в гараже как минимум и камера с разрешением не менее 480 линий.
датчик движения, прожекторы (мин 3), камеры (2 как мин.), видео регистратор, блок бесперибойного питания (часа на 4-6 когда свет в гаражах на ночь "для экономии" вырубают на круг получится около 17 килорублей, но! зимой при первом же минусе вся эта система прикажет долго жить..
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-10 04:00
можно в шкаф утепленный поставить. внутри лампочку на сколько нить ватт (зависит от герметичности шкафа)
Автор: ан60 (109.238.105.---)
Дата: 29-10-10 04:01
17 крублей и морозы не оставляют выбора- или серьезная охрана или периодические подарки шакалам.неделю назад залезли через крышу вынесли весь эл.инструмент, лодку и мотор не взяли.
Дата: 29-10-10 04:09
светошумовая "заря-2" тебе в помощь.... главное чтоб эти дырявые карачун не схватили в твоем гараже... хотя....
нет неразрешимых вопросов, в конце концов сами полезли.
Дата: 29-10-10 04:16
что за зверь? и насколько легально,а то ведь при желании и заминировать можно,но последствия...
Дата: 29-10-10 04:33
пока поставил датчик движения,прожектор и сирену. у меня свой дом,гараж, но пока делаю кап. ремонт 3 года не живу иеще минимум год дом будет нежилой
Автор: Сергей Пермь (188.16.74.---)
Дата: 29-10-10 04:52
хттп://ввв.telesys.ru/products/guard/206/380/ пользуюсь некоторыми устройствами этого производителя,вещи качественные,своих денег стоят
Дата: 29-10-10 04:54
это не видеонаблюдение,но охранные функции выполняет гораздо эффективней
Автор: любитель крыма (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-10-10 05:22
ан60 писал:
где гарантия, что регистратор не спи-дят?
бюджет примерно озвучен верно, НО! что хотите увидеть?
тени и силуэты тех кто воровал? тогда камеры за 1500 р подойдут.
а оно вам надо? хотите видеть лица - тогда камеры цветные, с хорошим разрешением и светочувствительностью. а они каждая по 10 тыков, а на гараж их надо 3-4 шт.
хотите помешать краже - реалити шоу с безлимитным тырнетом, другой регистратор, ну и тд . бюджет подкатит к стоимости лодки :)))
автономная сигналка на вскрытие+ объемник и sms на мобилу вам, сторожу и еще другану -
вполне бюджетная и действенная штуковина
Автор: ан60 (109.238.107.---)
Дата: 29-10-10 05:33
а как эта система морозы переносит и если можно название системы, модель
Дата: 29-10-10 05:49
наберите в яндексе
сигнализация для дачи
вариантов мульен! выберете, кокая подходит вам, почитайте отзывы.
все примерно одинаковые различаются качеством и сервис функциями. у друзей на дачах работают уже лет по 5 -6 полет нормальный.
летом свою перестрою и сам установлю. конкретной модели не помню, да и ненужно это, сейчас наверняка уже другие выпускают.
удачи.
Дата: 29-10-10 17:48
ан60 писал:
> да это наверно то что нужно.буду думать . спасибо за
> информацию.
наздоровье, длля этого здесь и собираемся :)))
в моем варианте есть один, но очень серьезный минус!
например есть сообщение о вскрытии гаража. ЧТО ДАЛЬШЕ?
звонить ментам? вас спросят- вы видели? нет, мне sms пришла
куда пошел?
схватить полено и с мыслью в плен никого не брать мчаться туда.
и что? вас могут тепло встретить 3-4 отморозка наркомана с вашими же мантировками в руках.
вопрос захвата надо продумать за ранее. неплохо иметь знакомого мента, или метров за ццать дать выстрел в небо и ждать, гогда уроды сленяют, издали матеря и угрожая.
Дата: 29-10-10 18:43
собаку надо минимум год воспитывать.
по поводу задержания-у воров будет меньше времени шакалить,наличие сигнализации заставит больше нервничать а может и отказаться от взлома.а имущество придется класть в ящики под доп.замки,мотор уже стоит пристегнутый тросом к стеллажу.
буду пробовать.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 29-10-10 23:33
Для установки виденаблюдения в гараж понадобиться
1. Видеокамеры уличные с инфракрасной подсветкой -2150 руб. 1шт
2. Видеорегистратор лучше на 12 В цена 4500 руб.
3. Блок рервного питания с акб на 7 а/ч- 1500 руб.
4. Жесткий диск ну это каждый решает сам какой емкости и т.д.
5. Кабеля, разъемы и т.д.-500 р.
При монтаже провода, кабеля желательно спрятать, регистратор установить скрытно.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 30-10-10 10:19
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
> после
> последнего выезда сам подзадумался над этими средствами
> "сигнализации"
В гараже это ИМХО не пойдет.
"Некоторые нелетальные средства светозвукового действия кассетного типа, которые при срабатывании разбрасывают субэлементы, обладают большой кинетической энергией. При их нештатном применении можно причинить травмы или вызвать пожар. Поэтому в паспорте спецсредства должны быть указаны ограничения по его применению"...
Этак можно порушить там чего-ньть или ещё того хуже пожар устроить...
Да и если такая штучка долбанет в закрытом помещении, то скорее всего контузия пацанам обеспечена... А то и вообще там останутся :-)
Безосколочная светозвуковая граната «Заря-2»
Высота с ППМ, мм — 130
Диаметр, мм — 70
Масса, кг — 0,175
Звуковое давление на расстоянии 10 м, дБ — до 180
Сила света, кд — до 30 млн.
110 дБ SPL — шум работающего трактора на расстоянии 1 м;
120 дБ SPL — порог болевого ощущения;
150 дБ SPL — взлёт самолёта;
200 дБ SPL — взрыв атомной бомбы.
Давление свыше 140 дБ SPL может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть.
Автор: ctac volgaparts (85.26.164.---)
Дата: 30-10-10 15:33
харошая штука, но правоохранители врядли одобрят и поймут, а так раз её в гараж и и хоккей)))а про камеры актуально и тоже интересно, но при такой цене сигнализацию вневедомственную охрану не дешевле?
Дата: 30-10-10 15:53
Paulson писал:
> Диаметр, мм — 70
> Масса, кг — 0,175
именно её мне опер посоветовал, только для установки на лодку на стоянке..... спи...ли лодку недавно, вот и получил повод пообщаться с доблестными сотрудниками.
а в закрытом помещении да, скорее нестоит - лучше капкан на медведя.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 30-10-10 17:14
Лет наццать назад.
Задолбали шкодить.
Почти кажну ночь.
Как напасть.
Вскрыли гараж, в котором, только один мешок с солью, в углу.
Все в напряге, ждут, к кому сегодня залезут.
Дядька один, поставил капкан у двери.
"Упырь" попался!
Дядька получил год, условно.
Дата: 31-10-10 00:21
> Алдан14- писал:
> > "Упырь" попался!
> а зачем дядька рассказал, что поймал?
Надо было грохнуть? :-D
Дата: 31-10-10 01:03
Упырей было двое.
Один, попал в капкан на входе.
Второй помог высвободиться.
Бедный гомосек, под нажимом, своей негодующей родни, подал заяву, как пострадавший.
Дата: 31-10-10 01:47
Алдан14- писал:
> Упырей было двое.
Во первых, кто ж ставит на входе? причем только один капкан...
Во вторых интересно как он доказал что именно в тот капкан попался?
и как он доказал что капкан в чужом гараже специально был поставлен, чтоб ему члены повредить? я б в суде заявил, что в своем гараже раскидываю капканы как хочу и умысла поймать пидорга совсем небыло, даже наоборот - проводил бы к выходу "вежливо".
Paulson, ну зачем так категорично? Просто попугать по фаршу и серому веществу.... хотя..
Автор: АС76 (85.26.232.---)
Дата: 01-11-10 01:55
Я одного пидорга тоже в своё время у гаража ломом приласкал, так потом его ещё в больнице "уговаривать" пришлось чтоб забыл он где споткнулся. Не ленитесь - дальше оттаскивайте, не лазиют хорошие люди по чужим гаражам.
Автор: AlexVldv (95.167.9.---)
Дата: 01-11-10 16:29
Paulson писал:
> > [niiph.ru/index.php?dir=special] после
> > "сигнализации"
> Диаметр, мм — 70
> Масса, кг — 0,175
На сайте написано, что это спецсредство. Вряд ли это продаётся. При наличии разрешения на "Осу" можно легко и недорого купить светозвуковых патронов 18х45СЗ niiph.ru/index.php?dir=osa_patr . И развлечься путём установки их в разные места и на разные типы датчиков. Если всё запитать с одного места, то и проблема "забыл куда поставил и когда должна сработать" не встанет. Зашёл, шелкнул выключателем, обесточил систему.
Дата: 02-11-10 04:51
AlexVldv писал:
Думаю, что у нас все просто зависит от количества денех... :-)
А вот недорого это почём? И где? ;-)
> типы датчиков.
Пожар в гараже точно спасет вас от злоумышленников! :-D
Главное, чтобы кто-то ещё не знал, где ентот выключатель... :-)
Дата: 02-11-10 05:17
Paulson писал:
> AlexVldv писал:
> продаётся.
а в некоторых, пока заповедных местах, можно и недорого наковырять...
