 Московское время 14:21:19
 Владивостокское время 21:21:19
 Компьютерщики, ХЕЛП ....
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-10-10 04:11
Навернулся жёсткий диск. Стоял вторым в компе, как хранилище информации. Комп его не видит, диск не крутится. Полазил по инету, ничего утешительного. Симптомы - трупик. Хотя бы инфу оттуда вытащить. Вроде как в Москве есть конторы по извлечению оной с умерших ж.д., но ценник конский.
Может посоветуете что - нибудь?
 Re: Компьютерщики, ХЕЛП ....
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-10-10 04:23
Надо башку поднять или заменить- надо вскрывать термоблок под вытяжкой.
что-то Лапа молчит и Денчик...
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   28-10-10 04:24
Попробуй съездить на савеловский рынок, по слухам там есть людишки занимающиеся этой темой. Спешить уже некуда, подожди, может кто-нибудь поточнее подскажет к кому конкретно там подойти.
Автор: ilson (---.ivnet.ru)
Дата:   28-10-10 16:49
нужен точно такой же винт, а точнее корпус от него! в компутерных магазах думаю помогут!
Автор: Димч (92.126.22.---)
Дата:   28-10-10 18:36
ловко тут диагнозы ставят ) питание на диск приходит? шлейф пробовали менять?
Автор: Andrey_K (---.jamal.ru)
Дата:   28-10-10 19:02
Попробуйте его подключить вместо первого диска, и посмотрите будет ли крутится. Похоже по питанию проблема
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата:   28-10-10 19:31
Мне просто звонил Ерёма,
а не я м..."звоню"
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   28-10-10 19:44
сходить в обычный комьтерный сервисный центр,там определят что с ним...может контроллер сдох-можно от другого такого же поставить,но разбирать винт-можно в самом крайнем случае и уже вряд-ли поможет...
Дата:   28-10-10 22:28
Все вышеперечисленные методы опробованы. Питание есть, шлейф в порядке. Сегодня на работе ставили на другой комп - ноль. Пробовали запустить на маленькой скорости, тоже безрезультатно. Сказали похоже на контроллер.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-10-10 22:36
ну и сними его с другого винта этой фирмы. или так нельзя?
Дата:   28-10-10 22:44
keparik писал:
Это уже к спецам надо. Винт старый, Самсунг 40гигов. Я такой не найду.
Дата:   29-10-10 00:17
на митьке всяко разно купить можно. тем более гнус. думаю там и от 80-ки контролер пойдёт и от 60-ки. Главное серия что-бы одна была у харда.
