 Московское время 06:22:24
 Владивостокское время 13:22:24
 соорудили каракат :)))
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-10-10 10:32
Скоро зима, скоро лёд и снег на реке, решили мы с МАстом сделать "трайк" :)))))) для доставки дорогих наших организмов до уловистых лунок по твёрдой речке :))
Как будет ездить не ведаем, испытаем.
 Re: соорудили каракат :)))
Дата:   26-10-10 10:54
Чёт фотка не приклеилась...
Трын - дын - дын..... ;)))
Дата:   26-10-10 10:59
В общем то это мотоблок Салют.
А всё остальное - навесное съёмное.
Дата:   26-10-10 11:00
Дата:   26-10-10 11:08
Первоначальный вариант был такой.
И при желании, в течении 15-20 мин, к этому варианту можно вернуться, открутив семь болтов, снять раму с лыжей и присоединить телегу на камерах (стоит в целости в гараже)
Дата:   26-10-10 11:33
Красотой не заморачивались :)
Варили из обрезков и остатков.
Концепцию проверить хотелось ;))))
Дата:   26-10-10 11:42
Автор: Димч (92.126.30.---)
Дата:   26-10-10 12:38
по моему лыжа рулить не будет, угол рулевой острее бы
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   26-10-10 15:38
Чем не устраивал первоначальный вариант?
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   26-10-10 16:39
а если по мокрому снегу,да на ржавой передней лыже,то по-моему задние колёса проскальзывать будут...первоначальный вариант или вместо лыжи-одно колесо...
Дата:   26-10-10 16:40
и помягче-в плане трясти не будет...
Дата:   26-10-10 17:04
Димч писал:
+++Лыжа рулить будет, т к у неё с низу две направляющие приверены (подрезы) и угол наклона вилки как у донора (Восхода) сделан. Многие делают каракаты не переделывая переднюю часть рамы мотоцикла, просто ставят лыжу. А вот ось крепления лыжи чуть на зад бы сместить, это да, легче руль крутить было б.
Дата:   26-10-10 17:08
Сергей Ч писал:
+++ В собраном виде на прицеп не помещался из за длины и колеи телеги, да и руль хрен свернёшь на месте, дифера то нет.
Дата:   26-10-10 17:18
kanzler писал:
+++Лыжа с низу пластиком подшиваться будет.
А вот в переди колесо это дело, но гиморно вилку под него делать, нам же побыстрей надо, да и этот вариант испытать хочется.
Может потом колесо и поставим, благо оно готовое есть.
Амортизаторы передней вилки довольно мягкие :)))
Дата:   26-10-10 17:29
Лет несколько назад таких по Рыбинке много было.
Минусы лыжи по сравнению с колесом:
- по небольшому снегу на льду хрен повернешь
- на мокром снегу валится, везет на себе большой сугроб
Но, ничего, мы на таких и ездили...:):)
Дата:   26-10-10 17:31
Второго пассажира (или двух), видимо, надо посадить за мотором, на сидении лицом назад?
Дата:   26-10-10 17:41
Сергей Ч писал:
+++Предпологаем санки.
А над колёсами и мотоблоком багажничек типа жигульного на крыше,и к нему же какие ни какие брызговички, дабы снегом не кидался :)))
Ну это в том случае если понравится ход. качества :))
Использовать собираемся больше по накатке (буранка, зимник) чем по целине. По буранке должен идти колея задних колёс узкая, должен вписаться.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   26-10-10 22:17
Красавцы! :-)
А как твой каракат, который у тебя на участке? ;-)
Дата:   26-10-10 22:46
Разбирается на запчасти по тихоньку :)))
Автор: All  (---.180.94-83.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-10 22:50
Вот неугомонный)))
Автор: АС76 (85.26.233.---)
Дата:   27-10-10 04:57
Молодцы! Всё будет хорошо, главное мотор правельный, а то наши кулибины всё с ижами и восходами маются.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-10 05:12
Попутно изобретали отвал на мотоблок, снег зимой и прочие крестьянские заботы.
С февраля, с момента покупки МБ я размышлял, что надо делать с ним, что мне нужно, и четверг на меня снизошло озарение :-) - я понял, наконец, что я хочу "из-под мотоблока". А раз так, рванул на дачу и сваял. Из того,что было. Сами листы даже не резал, остатки пустил. Купил только пруток с резьбой на стремянку, искать по магазинам з/ч времени нее было. Так же, как и почистить от ржавчины, кое-где и заусенцы не снял. Посмотрим, как себя покажет конструкция и облагородим. Некоторые сомнения вызывает узел регулировки поворота, надо поставить упоры, а так конструкция, вроде, не хлипкая. В последствии (след. летом), когда планирую взяться за болшую реконструкцию, узел крепления к п/оси и сам отвал с "оглоблями" разъединятся и займут положенные места, а пока они сварены как пришлось.
Дата:   27-10-10 05:13
1
2
Дата:   27-10-10 05:14
3
Вот такие упоры
Дата:   27-10-10 05:15
4
5
Дата:   27-10-10 07:03
Геганско, Миша! :-)
А упоры не лучше внизу конструкции делать? А то ИМХО нагрузка на выворачивание поворотного узла гораздо больше будет. Упор снега-то (да и того, что под ним...) вроде как больше на нижнюю часть лопаты.
Дата:   27-10-10 16:20
Согласен, в принципе, но мощность конструкции позволит обойтись верхним.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   28-10-10 03:12
Валера , народ по поводу лыжи правильно говорит.
я такой лет 15 назад слепил с ижа , ну просто копия, мчался до 60км\ч , потом штаны менял. так вот лыжу без доп.рычагов и подвески просто заип-ся рулить. так , что не жди снега переделывай вилку(расширяй) на колесо сразу.
ну а если нет , то прилепи хотябы от кончика лыжи к фаре пружину , хоть дверную.
Дата:   28-10-10 03:21
Имхо если ты упрешься на скорости лопатой (в особенности краем) во что-то, то может мощности конструкции и не хватить. Инерция-то большая, вес аппарата отнюдь не маленький, а рычаг получится достаточно большой. Загнет лопату винтом...
А болты, которые ты положил на фото ИМХО для данной конструкции вообще как спички... :-) Если вся нагрузка на болт пойдет, то чего из него получится? :-)
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-10-10 03:32
Ух ты!!! Я уже у Петра похвалился... А тут, оказывается тема есть, подходящая...
Я вот какой, достраиваю!
Дата:   28-10-10 04:44
Бодтики эти предназначены только для того, что бы отвал с кронштейном не выпирало вверх.
Как человек не один день шерстивший соответствующий форум, ответственно заявляю - не погнёт. Ты бы видел какие отвалы народ делает, ими пух тополиный страшно грести, не то, что снег. А ничего. работают и не ломаются Ты не учитываешь скороть аппарата, а она вряд ли превысит 3-4 км/ч. Вот и считай, какая масса, инерция... Уже пробовал с "разбега" в 6-7 км/ч упираться в мокрый песок, одним углом.
Дата:   28-10-10 04:47
Белый Дом писал :
Есть мысли... Интересуют колёса, ещё фото можно ?
Дата:   28-10-10 05:19
колеса похоже ободраные от какого нибудь газа?
Дата:   28-10-10 05:44
Вот именно, ободранные, слышал про такое, а что это не знаю :-(
Дата:   28-10-10 05:51
Сходи на сноумобил , в раздел пневматики и каракаты , много полезного почерпнешь.
Дата:   28-10-10 06:06
Оч похожи на жигулевские, только "доработанные" по внешнему радиусу :-) Ну это те, которые спереди на фоте, гда Валера на прицепе сидит. А сзади там вроде пять болтов? Плохо на фотке видно...
Дата:   28-10-10 06:26
МАст писал:
Незабвенный Zilbergilzen на Пневмоходе.ру целый раздел ведёт по обдирке колёс, зайди глянь.
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата:   28-10-10 06:29
МАст ЗАЧЕТ У нас 20 лет такой агрегат, ну вот лопату для уборки снега приделать на него не догадались. Есть повод для размышлений.
Дата:   28-10-10 06:31
Ипаааать, вот вы с балтийцем подсобили, на всю зиму читки хватит. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   28-10-10 06:35
Selen писал:
> Есть повод для
> размышлений.
Нах размышления, делать надо :-)))))))))))
Дата:   28-10-10 06:38
Paulson писал:
В догонку. В воскресенье сделал отвал с поворотным сектором, а в понедельник при очередном изучении спецфорума обнаружил вот это. Обрати внимание на "прочность" конструкции.
И ещё понял, надо сначала пошерстить, что люди пишут, а потом делать - облегчает... Завёл себе папочку, где информация разложена по полочкам, как и инфа с мотолодки. Правда по водной тематике уже 1.5 гига, а по трактору только 380 мегов.
Дата:   28-10-10 06:59
Holsten"у
Интересненько получается....
Цитата:
Алекс расскажи о колёсах, какую роль играют эти обгонные муфты?
Роль обгонных муфт в лёгком развороте вокруг одного колеса.Если ось с колёсами сделаны наглухо,то внутреннее колесо при повороте копает яму зарываясь.На жёсткой поверхности ещё хуже.А с обгонкой наружнее колесо(в радиусе поворота)выходит из-за зацепления с осью,вращаясь свободно.Тоесть даёт более свободное резкое маневрирование.Такой вариант только для мотоблока без задней передачи.
Дата:   28-10-10 07:27
Где эт ты такое нашол, Миш.
Чушь это, внутреннее из зацепления выходит.
А недавно видел обгонные муфты для Крота и Салюта(Фаворита)
они проворачиваются до 360 градусов, потом стоп и в обратную строну. Можно и с задней передачей использовать.
Стоють только, мама дорогая, 4500р!!
Дата:   28-10-10 07:47
baltiec писал:
>Лёш, пружину нет, но что-то типа резинового жгута планировал.
Про колесо в перёд - хотелось бы, но с этой рамой переделывать много, но после испытаний может и два колеса в перёд поставим.
Но скорее поставлю обгонные муфты и вернёмся к первоначальному варианту.
На сноумобиле вчера зарегистрировался, но читаю уже давно, но нерегулярно. Встретимся там :))
Дата:   28-10-10 07:51
Миш, а по пневматикам ещё оч путный сайт луноходов.нет , рекомендую.
Дата:   28-10-10 08:01
Белый Дом писал:
+++ Видел твоё творение, то ли на пневмоходе то ли на луноходах,
путный агрегат, завидую. Умел бы я сваркой пользоваться как МАст, тож чет в том же духе сваял бы ;)))
Сей час на простейший снегоход палочник типа Рыбак 2 поглядываю, может всёж замутим с МАстом если время будет ;))
Дата:   28-10-10 14:30
Holsten писал:
Бежи за паллитрой, учиться будем.... :-)))))))
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-10-10 14:36
2 МАст:
2 baltiec:
Вот, моя тема на сноумбиле:
Колёса не ободранные, а выдранные! Из покрышек от КРАЗА-лаптя, размером 1300х530х533.
Они очень лёгкие, всего на пару килограмм легче камер. Ну, а по прочности, даже сравнивать смысла нет.
Единственный минус - на них нет протектора. Нужно либо из цепей делать, либо из ремней, как у меня...
Сваркой, я начал пользоваться, когда каракат строить начал! :) Главное - сварочный аппарат современный приобрести! :)
Дата:   28-10-10 18:53
Активная ссылка удобнее:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=36954
Дата:   28-10-10 22:00
Белому Дому:
Евгений, а что значит "современный сварочный аппарат"?
Покажи каким варил.
У нас то сварочники древние, за исключением кемпера, этот новый.
Дата:   28-10-10 23:05
Русич на 200 ампер может и куплен 10 лет назад, но варит он как и прежде, на все 100 %. Ни одной претензии к изготовителю.
Дата:   29-10-10 02:10
Белый Дом писал:
А в чем такие оч сильные отличия современного от несовременного? Чет ничего в голову не приходит... :-)
Дата:   29-10-10 02:14
МАст писал:
> Holsten писал:
Валер, а что в этом ты такого сложного нашел, что прям УМЕТЬ надо? ;-) Просвети мя, а то чет нипайму... :-)
Ё-маё! А что ты с той паллитрой делать будишь??? :-))))))))
Дата:   29-10-10 03:16
Paulson писал:
> > Holsten писал:
++++ Не скажи, мил дружок....
++++ Традиция, понимаешь... :-)
Под "современным сварочным" я имею ввиду - инверторный сварочный аппарат постоянного тока.
Думаю, что обыкновенный трансформаторный аппарат, даже сравнивать с инвертором бессмысленно. Разницу в работе, даже совершенно неопытный человек заметит!
У меня, самый обычный инвертор на 160 ампер. Китайский. Изварил уже 3 пачки 3-мм электродов.
Аппаратом вполне доволен. :) 3-4 миллиметровые трубы, 3-х миллиметровым электродом, варит на 80 амперах...
Пробывал варить итальянским инвертором, с защитой от прилипания - вообще песня! Такое ощущение, что он сам делает шов! А по цене - он от моего, китайского, не сильно отличается!
Щас у меня проблема с масками! Желательно, всё-таки, разориться на приличную маску-хамелион, с защитным экраном из поликарбоната.
Дата:   29-10-10 05:29
МАст писал:
Не, Миш, нюансы есть везде, не спорю. Но мне, например, теоретически объяснили как чо делать, я потом в гараже чуть помучался, потом помучал спецов по телефону - и все, сварил, что мне надо. За газовые и водяные трубы конечно не возьмусь, а вот разные конструкции - эт вполне! :-) Конечно я и сейчас далеко не все знаю, но вот скребок, как у тебя, думаю мне не оч сложно сварить будет :-) Особенно посмотрев твои картинки, а лучше вживую! )))) Ну можть тоже памучаюсь чуток ;-) Надо, короче руку набить просто. :-)
Ну пора уже менять традиции! Лучше чо-ньть нужное проси! Пачку электродов например! )))) Ну или 2 пачки! )))
Дата:   29-10-10 15:40
Paulson писал:
Паш, зная твоё, фиделекастровское, умение убедить берёзу, что она - клён, спорить не буду, но термин "сварить", употребляемый тобой, к реальности отношения не имеет.
Дата:   29-10-10 22:13
МАст писал:
Что, пора ник менять? ))))
Миш, да и я не хочу спорить :-) Просто напиши, в чем же такие сильные трудности в технологии сварки металла. Ну хоть знать буду, где подводные камни. А то можть и не знаю... Ну и на практике применю, как будет нужно! :-)
Хм... А какой термин имеет? Что-то даже в голову больше никакой не приходит. :-) Ну ты ж понимаешь, я ж не профессионал, так, немного научился электродом тыкать... )))
Автор: GEKK (80.76.104.---)
Дата:   29-10-10 22:19
Paulson писал:
СЛЕПИТЬ! Я так думаю:-)
Дата:   29-10-10 23:22
Ген, спасибо, что высказал свое мнение. Но хотелось бы услышать Мишу. Что он имел в виду.
Дата:   29-10-10 23:50
Paulson писал:
++++ А что, ФИДЕЛЬ - не плохо.... :-)
++++Честно сказать не помню, на кфалифицированногj сварщика, в своё время, только начал обучаться и помню, что знать нужно много. Вот то, что мне несколько ближе, это обработка металлов резанием, так вот тут малость помню. Например, скажи мне сколько ты можешь назвать параметров у резьбы, которые измеряются, при необходимости. Уверен, что больше 3-4 не не знаешь, а я работал и мерял что-то около 14 (четырнадцати), так и в деле сварки. "Потыкать электродом", "насрать", "повесить сопельки" - вот чему можно обучится по той программе, которую прошёл ты :-|
Дата:   30-10-10 00:39
МАст писал:
> Paulson писал:
Чет Фидель не очень по душе... Может Кастро? :-)))) Лан, потом подумаю :-)
> много.
> прошёл ты :-|
Ну без сомнения есть, что нужно знать. Правильная толщина электрода, правильный ток, в правильном месте зажечь дугу, правильно держать и правильно вести электрод, с нужной скоростью и в правильном направлении. Иначе и вправду фигня получается... :-) Да и руку набить надо, хотя бы для того, чтобы электрод не прилипал, дырок не делать и металл не жечь... )))) Правда вон щас вишь, даже аппараты придумали с анитиприлипанием! ))))
Сам сталкивался с этим, потому как ну не получалось сварить... Да, получался срач и сопли. :-) Вроде сделал шов, а потом шлак отбил - а шва-то и нету... )))) Вот тогда и спрашивал, что не так. Объясняли, снова пробовал, если не получалось, опять спрашивал (ну ты же знаешь, сколько много я порой спрашиваю... :-) ). Ну в конце концов получалось! :-) Все, что сварил - держится. Уже лет 5 :-) Да и соплей там не так уж много осталось! ))))
Трубы не стал бы варить, потому как там действительно опыт большой нужен, чтобы качество шва не гуляло и было гарантировано! Не могу этим похвастаться, но в целом получается крепко, не отваливается. Хотя иногда и не очч красиво... Гыыы ;-)
У меня друг Олег (Валера его знает) - профи-сварщик. Варит больше 20 лет. Щас занимается автономной газификацией. Вот его я и мучаю временами по поводу что да как правильно делать :-)
Дата:   30-10-10 01:06
Paulson писал:
Ну ладно, ладно, умеешь, если 5 лет держится :-)
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-11-10 02:04
Сварка-сварке рознь,герметичный шов....В 99 процентах надо просто присрать,чтобы не отвалилось-это может сделать каждый,один день потренировавшись на кусочках железяк,сварить из них этакую скульптуру.
Я не сварщик,но развлекаюсь со сваркой 25 лет,как начал первый катер(а может тридцать ?).
Сваял три самодельных сварочника,варю и в аргоне(причем процентов 80)...
Года четыре назад купил инвертор Блуевельд 160-сказка,варю и электродами,и в аргоне..От сети потребляет в 2 раза меньше,электрод 2 мм-6 а от сети.
Ни разу не пожалел,что купил инвертор,ну разве может надо было ТИГ ? Обычный нафиг не нужен,ток меньше,весит 4.5 кг....
Если Вы купите сварочник,Вы даже не представляете,насколько он Вам нужен.....ВСЕГДА -никакихпроблем со сваркой,а если не нравится шов-отрезная машинка-снял лишнее,снова проварил...Ну не могу я без сварочника на сегодняшний день,ворота огорода,ворота гаража,ворота на даче,шалабушки к лодке(нержа),коптильни,мангалы,дверь в квартиру,копательный инструмент(лопаты,вилы,грабли...),ремонт машины,СВАРКА ПО РАБОТЕ-процентов 10,за счет чего я живу......
Как в "Ирония судьбы","Думайте сами,решайте сами,иметь,или не иметь..."
....Он просто расширяет Ваши возможности....
Кстати,Авелко ругали,у товарища накрылся через месяц.
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата:   01-11-10 02:32
Виктор Колпино писал:
++++ В чём сия прекрасная разница при сварке электродами, объясни "не евшему устриц", мож пойму.
> варю и
++++ Вот эту фразу не понял - "электрод 2 мм-6 а от сети"
> Если Вы купите сварочник,Вы даже не представляете,насколько >он Вам нужен.....ВСЕГДА
++++ Точно, сам не понимаю, как это иметь дачу и не иметь сварку. Она нужна всегда.
Имею Русич (200 ампер), газовые баллоны по 5 литров кислород и ацетилен на удобной подставке на колёсиках (используются крайне редко - думаю отказаться и продать) и "кемпи". .
Дата:   01-11-10 03:23
Объясняю,мой инвертор,при сварке электродом 2 мм берет от сети 6 ампер,3 мм-16 ампер.Аналогичные трансформаторы на тройке берут от 24 до 37 ампер.
Инвертор держит дугу намного лучше,чем те аппараты,которыми я пользовался до этого,не только самодельные,просто зажигаешь дугу и жгешь электрод до конца(если нужно).Если надо варить вверху(верх ворот гаража,не положение верх),просто повесил на плечо,как сумку и вперед.Позволяет использовать более слабую сеть,где напруга садится(за счет КПД).
Но конечно,главное-вес,4.5 кг,при прочих равных условиях и меньшее потребление тока от сети.В гаражах соседи не могли варить ворота обычным сварочником,напруги не хватало,дал инвертор-все сварили.
Я уж молчу про эффект антиприлипания...Перегрелся только один раз,на Аргоне,когда варил практически непрерывно,и то просто перестал варить,остыл-заработал-автоматика блин.
А вот кислорода боюсь,два товарища пострадали....фобия...
Дата:   01-11-10 03:56
++++ Это, пока, хрен с ним, "нам горючки не жаль", но зарубочку сделаю.
++++ Если конец электрода чист от обмазки или шлака, то я просто подношу его к месту сварки и дуга мягко зажигается. Стучать электродом по железке, что бы зажкечь дугу, нет необходимости.
....и жгу электрод до конца (если нужно).
Если надо варить
++++ Твоя взяла :-) Зато с моим топиться хорошо, гарантия качества.
++++ У меня этой проблемы нет, напруга уже лет 8 стабильно хорошая, только отключают ток вообще иногда, на несколько часов. ну тут и инвертор не поможет.
++++ Есть такое дело, но не критично.
\Перегрелся только один
++++ У меня не перегревался ни разу, постоянно дуют два вентилятора.
++++ Тоже боюсь.
Дата:   01-11-10 04:04
МАст
Дело не в горючке,просто несколько раз варил в квартире,с обычной сетью,10 а.
Дата:   01-11-10 16:53
2 Маст:
А Вы, попробуйте сравнить, поработав инвертором и трансформаторным аппаратами. :)
Дата:   01-11-10 21:34
Белый Дом писал:
> сравнить, поработав
Предлагается самому "попробовать устриц" :-) ? Было б где, я то готов.
Автор: Виктор Колпино (178.71.222.---)
Дата:   02-11-10 05:52
Нет,ну все-таки не так категорично,но трансформатор я не куплю,теперь если брал бы,купил бы ТИГ.Когда брал,инвертор был 7900,а ТИГ-40 тыр.Хотя,если не заморачиваться сваркой люминя и титана-достаточно инвертора,от 164,145-маловат,хотя на работе,где хорошая сила-вполне хватает и его.
Кто бы подумал ? Я даже муфельную печь на работе чинил,сваривая нихром,используя в качестве электрода кусок нихрома,причем без всякой защиты !
А каракат-весчь,даже есть Восход 3М(лет десять на нем не ездил,но в рабочем состоянии,исправно плачу налоги на него),но где его хранить и как доставлять на рыбалку-прицеп-отдельный геморрой,если дом на берегу и рыбак-предмет первой необходимости.
А еще есть двигатель УД-(боюсь сказать,наверное 2,четырехтактник,8 сил,новьё,вот на нем бы каракат...)..Да и из Москвича можно сделать(тепло,светло.)....Эх,нет дома на берегу.
Дата:   02-11-10 06:03
По следам этой темы пошерстил просторы сети на предмет аппаратов. Нашёл ТИГи от 27 тыр. - это подозрительно мало. Понимаю, что профи варят лодки хорошей техникой, но для бытовых нужд, от какой суммы плясать можно.
Дата:   02-11-10 06:07
А чего "подозрительно мало"-там ничего нет,десяток радиодеталей-меди-200 гр,должны еще меньше стоить,но посоветовать не могу,не интересовался в последнее время.Инвертор должен быть дешевле трансформатора(по затратам).
Я покупал здесь Ссылка.
Мой сейчас у них 9380.
Дата:   02-11-10 06:23
Хотелось бы ТИГ и сварку электродом в одном флаконе, но без консультаций брать ничего не буду, да и финансы, пока, не позволят.
Дата:   02-11-10 06:32
А где же наши изготовители алюмолодок,они то наверняка в курсе ! Без шуток.
Дата:   02-11-10 07:23
Спрошу, время ещё не пришло.
Дата:   02-11-10 19:30
Есть комбаины: инвертор + полуавтомат (ТИГ) + аргон...
Такие от 40 тыс стоят. Даволно плиличные модельки, со всякими настройками, защитами, амтоматами.
Вот о таком щас мечтаю.... Чтоб, на все случаи жизни сразу!
Кстати!!! А чево, про маски сварочные все молчат??? :)
Дата:   02-11-10 19:47
Белый Дом писал:
> Есть комбаины:
Существует устойчивое мнение, что комбайны не очень хорошо, настоящий продут должен быть един.
Дата:   03-11-10 05:55
Не обращать внимания - попытка вставить видео
Дата:   03-11-10 06:15
А чего про маски говорить,стоит дороже инвертора,обхожусь обычной.
Дата:   03-11-10 06:21
> А чего про маски
Я тоже, пока не вижу смысла, да и привык уже целится с обычной.
Дата:   03-11-10 07:09
Белый Дом писал:
я хотел даже тему на днях создать ?
была у меня маска супер-пупер , германдия - 7000 т.карбованцев.
Сцука крановщик подрезал , спускали катер, а аппарат и маска (а в маске перчатки)на стульчике лежали.
кран уехал - аппарат на месте , перчатки тоже , а маски ...й.
варить оченьна надо , поехал на блошиный рынок .
купил супер- пупер , но за 1900 руб , но китай.
варить не пробовал , как будет х.з?
хотел у народа поспрашать , а потом подумал , купил уже все равно.
Дата:   03-11-10 07:34
Насчет хамелеона,особенно дешевого ,есть подозрения(ничем,кроме моей логики,не обоснованные,может и неправильные),что все-равно глаза получают микроудар,чем дешевле маска,тем сильнее.У любой электроники есть время срабатывания,пусть даже очень малое.
А может я сам так себя успокаиваю-"Зелен виноград".
Дата:   03-11-10 09:11
Две маски, обе обычные. Ну не знаю, мне вроде нормально видно, и деталь и электрод :-) Если освещение нормальное... :-) Если не нормальное, то лампу помощнее поближе ставлю.
Вот только стекло потихоньку забрызгивается...
baltiec писал:
Хм... А что, крановщика выловить уже нельзя? ;-)
Дата:   04-11-10 01:11
Paulson писал:
маски обычные у меня тоже есть, но вкусив работы с хамелеоном , простая кажется как инвалидная каляска.
крановщик был отловлен через 15 мин.
был пьян и божился что ничего не брал , осмотр крана ничего не дал.
убивать из за такой, даже очень прекрасной маски смысла не было.
но до сих пор как надо варить вспоминаю кран , а как вижу кран так вспоминаю , что накопилось сварки.
Дата:   04-11-10 05:26
Paulson писал:
У меня на обычной маске снаружи стоит простое стекло,защищающее затемненное,нарезать таких стекол стеклорезом-5 минут 10 штук.
А хамелеоны не забрызгиваются ?
Дата:   04-11-10 05:35
Как писал,пользую обычную маску,при сварке аргоном,детали обычно мелкие,до 150 мм,освещаю обычной настольной лампой,100-150 ватт.Видно хорошо,особенно,если еще стекло подобрать нужного затемнения,у нас в магазинах5-10 руб за штуку,наружное-простое стекло,можно менять хоть каждый день,стеклорез и обломки стекол с помойки...Правда при аргоне не засирается,только при электроде с обмазкой,и то ,когда морда близко.
Дата:   04-11-10 06:35
baltiec писал:
> Paulson писал:
В чем прелесть? ;-)
И как на счет того, что все ж в первый момент через нее проходит сильное излучение?
> дал.
Ну надо же, какой прыткий! Уже успел продать и нажраться!... :-)))
> было.
Может просто побить чуть-чуть? :-)
Дата:   08-11-10 19:47
Вот такой, конечный вариант...
Двигатель заводил... А ездить - чё-то боюсь как-то. :)))
