| Московское время 12:31:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:31:06 |
Автор: Макс90 (188.95.108.---)
Дата: 26-10-10 00:04
Сразу же попрошу, на форумхаус не посылать, гораздо приятственней обсудить этот вопрос именно здесь, хоть он и не по теме форума.
Итак, сегодня мне позвонили и сообщили, что, сцуко, залезли в мой дом и вытащили оттуда всё. Включая печь.Ладно, трубы остались.
Поскольку зимой я в дом все-таки езжу, без печки никак. Был Бутаков Студент, он меня в принципе устраивал, но хотелось бы все-таки пореже закидывать дрова :( Ночью вставать некомфортно, а если выпил, а если не отследил, в общем штобы горело на одной закладке часов 10. Ну и теплоотдачу хотелось бы побольше, чем у инженера.
Надо бы, наверное, сделать кирпичную печь, но она же трескаться будет - переходы через "0", а во вторых - ну это наверное весной, а я зимой без селигера никак. Жить, понимаешь, не могу.
Итак, вопрос - чо купить-та?
Дата: 26-10-10 00:11
А, да, про вводные данные забыл - дом 6х6, потолки 2,2, нужно отапливать один этаж )))
Дата: 26-10-10 00:23
Или купить (черт побери) буржуйку чугуниевую, а за лето таки печь кирпичную сделать... я, честно говоря, в растерянности. Был готов ко всему, но только не к тому, что печь утащат.
Дата: 26-10-10 00:40
Дабы было тепло, надо либо постоянное горение либо аккумуляция. Кирпич не растащат, но прийдётся часто ремонтировать и долго ждать пока нагреется и потом уже будет греть. Это ты уже сам сказал.
Котёл и разводка по дому достойный вариант, но видимо у тебя орудуют металлисты, сопрут и разводку. Вижу один выход. Буржуйку подсоединить к кирпичному щитку для аккумуляции тепла. Сперва буржуйку жаришь на полную пока в доме согреется воздух. Дым идёт через щиток и прогревает кирпич не очень горячим дымом. Потом переключаешь печь на отдельный дымоход и ставишь тление. Тление плюс тепло от кирпича, достойный вариант. По длительности тления всё зависит от объёма топлива и сколько воздуха даёшь на тление.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Буржуйка на то и буржуйка, что сожрёт много дров, греет пока подкладываешь, быстро нагреет, быстро остынет. Нужно что то другое. Может что то подобное буржуйки и обложить кирпичём? Но 10часов, наверное, ни одна печка не продержится без подбрасывания.
Дата: 26-10-10 00:43
Угу... металлисты.... ладно бы на берегу было, у меня дом на острове... на лодке вывозили... суки.
Энди, щиток - имеется ввиду кирпичный дымоход? У меня трубы - сэндвич остались, жаль снимать...
Дата: 26-10-10 00:45
Миха66 писал:
> подбрасывания.
Бутаков студент (какой был) - если топить березой, то часов на 6 хватало. Сосна за 4 сгорала без вариантов.
Автор: МПК (79.143.64.---)
Дата: 26-10-10 02:20
Булерьян 02 спокойно горит 10 часов. Можно при желании и больше. Зимой, в морозы за 30 чуть больше приоткрываю поддув. Тогда выходит около 8 часов. 5х7 два этажа, дерево.
Дата: 26-10-10 02:26
В каждом стакане поместится только 250 мл водки, в каждом кирпиче тоже поместится сколько то тепла. Чем кирпича больше, тем больше теплоёмкость щитка. Желательно 500-700 кирпичей.
На рисунке хреново нарисован щиток одноколпаковый. Его недостаток в том, что сильно раскалён верх, но когда работает и буржуйка, воздух в помещении хорошо перемешивается. А можно печь сложить из не казистого кирпича, на расстоянии 5-6 см прикрутить к печи лист гипсокартона, чтобы внизу картон не доходил пола сантиметров 10, а вверху он заканчивался за сантиметров 20 до потолка. Тогда щель будет тянуть холодны воздух с пола и выбрасывать его нагретым к потолку. Конвекция пойдёт по всем правилам.
В буржуйке организовывается хорошее пламя, она сразу греет воздух в доме. Когда прогреет градусов до 25-27, то активность топки уменьшают. Воздух прогревает стены. мебель... Щиток прогреется часа через 4. и начнёт помогать буржуйке. Схема колпакового щитка прекрасна своей пофигистичностью к топке. Ну бегаешь по участку, не углядел подкинуть дров. Из буржуйки пошёл холодный воздух в массив кирпича. Если печь канальная, то каналы моментом выстуживаются холодным воздухом. А у колпака весь жар сверху. Более холодный тяжёлый воздух проходит колпак низом и уходит в трубу. Меряли цену такого расзвиздяйства, оказалось что теряем только 30% .
Перегородка в доме есть? Прекрасно впишится щиток вместо стенки
Автор: НямЪ (77.35.235.---)
Дата: 26-10-10 12:43
кстати вот этот колпаковый принцип очень хорош - выжигание дров или угля полное, вместе с газами.
Автор: Макс90 (---.krasnogorsk.ru)
Дата: 26-10-10 16:09
В общем, нарыл буржуйку чугуниевую, зиму как-нибудь переживу, с обогревателем на пару, а по весне кирпичную печку сложу - ну его нахрен, хоть не унесут, есичо.
Энди, спасибо, принцип в принципе ясен ))) как вариант - подумаю :)
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 26-10-10 16:35
батька на даче сделал так-буржуйку из стали 10мм обложил красным кирпичом наподобие камина с зазором между печкой и кладкой 50мм.тепло частично уходит в воздух за счёт вентиляции в эти 50мм,а частично аккумулируется в кирпиче.и надолго...
Дата: 26-10-10 16:40
Я такую времянку сделаю - буржуйку и кирпич с зазором. А по весне либо колпак с буржуйкой, либо печь кирпичную, за зиму придумаю.... Пока собираю все варианты )))
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 26-10-10 17:03
Макс, нужно понимать что каждый кирпич при переходе через 0град наберёт в себя и N граммов воды из воздуха, а при нагреве эту воду выкинет в воздух отапливаемого помещения. И чем больше будет кирпичей, тем больше воды - стены все в конденсате, простыни влажные... Русскую печь я разобрал и поставил Булерьян.
Для продления времени горения нужно брать Булерьян большИй по размеру и закладывать поленья неколотые, лучше ольху, осину. Можно сделать колпак, можно в нижную часть трубы врезать водогрейный титан, но при этом полноценным горением нужно будет прогревать воду и только после прогрева воды и закладки ночной порции дров переводить Буль на режим тления.
Дата: 26-10-10 17:16
Андрей, но ведь и колпак из кирпича... так же влагу абсорбирует и отдает...
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата: 26-10-10 17:17
Не хрена не лопнет,но топить надо с умом.
Кроме того сходу не нагреется,часов 4-5.
Кирпичную хорошо как основную,а на сходу что-то типа булерьяна.
Тебе, по заявленным габаритам- кирпичную+какую-нить чугунку(если так уж воруют).
Дата: 28-10-10 00:12
Можно конечно пол стакана бензина в каналы и спичку бросить :-)))
Но я такого не говорил :-)) Печь стреляет из трубы солбом сажи и на 100 метров снег чернеет :-)))
Херня это всё. Только механическая чистка.
Далее для предотвращения сажеобразования брать берёзу или другие лиственные с естественной сушкой минимум 1 год, лучше 2 года. Топить полную закладку, с хорошо притворённой топочной дверцей, поддувало открывать на грани гула в печке, с ослаблением пламени равновесно прикрывать поддувало и задвижку для уменьшения скорости прохождения дыма и лучшего прогрева каналов. При прогреве каналов часть сажи возгоняется. Все момним рекомендацию для выпечки хлеба вытопить русскую печь до бела, тоесть когда под и свод очистится от сажи температурой. Прогрев каналов может привести к увеличению температуры до воспламенению сажи, что очень часто приводит к пожару. Как не крути чистить механически и топить только сухими дровами.
Если знаешь устройство печи, то в торце канала вытаскивается кирпич и чистится.
Дата: 28-10-10 00:19
Приведу одну аксиому.
Дым из трубы должен быть 120 град. Если холоднее, весьма вероятен конденсат. Если горячее - зря топим атмосферу.
Булерьян сцука то гонит сильно горячий дым и его излишнее тепло я предлагаю оставлять в кирпичном щитке, то сильно холодный, тогда труба должна быть отдельной, хорошо утеплённой и иметь слив конденсата.
В домах временного проживания лучше всего себя показывают котлы. Но есть ещё одна аксиома. Необходимо в топке создать горячее ядро. Где температура достигнет 1300 градусов, тогда можно говорить и полном сгорании топлива, малом сажеобразовании и высоким КПД. Далее слегка подостывший дым хорошо бы пропустить через теплообменник. дабы прогрелась жидкость и температура дыма опустилась до правильных температур. Жидкость хороший аккумулятор.
Дата: 28-10-10 22:27
Федь, только для тебя. Не туда ты смотришь и не о том думаешь.
Печь кирпичная, дает специфическое, очень приятное тепло создает в доме свой микроклимат с потрескиванием дров, свежим воздухом, с дымком. Для пожилых людей ее ни что не заменит.
А думать надо не о проблемах как почистить, а о том насколько удачная конкретная печь. Это потому, что найти хорошего печника не просто трудно, а очень трудно.
Я знаю людей, которые покупая дом в деревне переплачивали очень хорошие деньги только за то, что в доме стояла старая и настоящая лежанка. Дом сносили и вокруг новый сруб ставили.
Из минусов кирпича только один, долго прогревать зимой. Но если жить, то это не проблема.
Ну а если наездами, то либо печь совмещенная с камином, но кирпичу все равно не полезно зимой быстро нагреваться.. Либо булерьян с двухкратным запасом по кубатуре. Для примера приезжая зимой в минус 25 в замороженный дом, я через 40 мин. хожу в майке. И это не потому, что шерсть растет, а потому, что жарко.
Дата: 28-10-10 23:53
Вот и МПК говорит о том же, что и я: кирпичная печь - для постоянного проживания. Если наездами - буллериян!
2Макс90
думаю в колпаке меньшее число кирпичей отн. печи, каждый обдувается потоком горячих газов и влага уходит не в помещение , а в трубу.
Дата: 29-10-10 02:44
Ну что? Сдать тебе место?:)
На www.auto.ru есть конфа "Дом и дача". Там сидят и те, кто строится. А вместе с ними кучи прорабов и мастеров и нормальных, и левых. Иди туда, регистрируйся, и спрашивай у людей. У тех кому ставили печи. Удачи.
Дата: 29-10-10 06:51
по кладке печи.
Когда-то давно услышал мудрость - " хочешь сделать хорошо - сделай САМ."
Не каждому дано быть знакомым с печником такого уровня, как Алекс Новосибский недавно выкладывал.
Да у моих друзей- егерей/ лесников как-то корешок ТАКУЮ...печку выложил - обзавидуешься - она и " для готовки летом" ( в прихожую/проход/ кухню) , и лежанка ( в спальню - чуланчик) , и камин ( в " гостиную" ) " в одном флаконе". Причём - из " старой Русской печки".( из её кирпичей) . да ещё на " летнюю кухню" хватило.( правда - простенькую. А нафига на кордоне в заповеднике крутая летняя времянка?)
Но самый надёжный способ - купить " учебник" и сложить печь самому. Только не халявить
Самое сложное в этом случае - правильно раствор кладочный , да без опыта , приготовить.
Ну и времени уйдёт гораздо побольше, чем слепят " профи" . ( но большинство из них - именно "слепят")
