 Московское время 04:34:32
 Владивостокское время 11:34:32
 Серебрянная монетка из водки..
Автор: Фишер с дома (---.83.238.14.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-10-10 10:56
Несколько лет занимался собирательством "серебрянных" монеток из водки.Специально брали именно такую водку. Переодически на горизонте появлялись специалисты утверждавшие о проведённых лично анализах серебра, подтверждающие его качество.
Остановился я употреблять водку и задумался чего с монетками серебра делать.. И пришло простое решение - воду очищать !!
 Re: Серебрянная монетка из водки..
Дата:   24-10-10 10:58
Налил воду в два графина и посыпал обильно серебром.
Вот вода с "серебром" после водоочистителя через две недели....
Автор: Станислав (Стажер) (95.154.119.---)
Дата:   24-10-10 11:18
Мифы о воде.
Автор: Фишер из дома (---.83.239.18.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-10-10 11:31
2 ой графин с водой из под крана..
Блин , обидно, водку пили "ради добычи серебра" ))))))))))))))))
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   24-10-10 11:55
хлор н асвету распадается ,а вот железо в осадок выпадает самая простейшая реакция.
Автор: Алёна (77.35.216.---)
Дата:   24-10-10 13:24
Исходя из выше увиденного и написанного можно сказать что менеджеры по увеличению объёма продаж и их команда не зря жуют своей хлебушек! Сколько народу на эти монетки повелась, Что же грамотный ход с их стороны.
А лично Вам сочувствую, ибо разочарование страшная и неприятная штука.
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата:   24-10-10 16:13
Серебро воду очищает от бактериологических загрязнений. При чём железо???
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-10 16:16
Хмм.... Я не знаю как насчёт очистки,а вот то что серебро бактерии/микробы убивает-факт.
Дома в графине для питьевой воды,уже лет 40 лежит серебрянный старинный рубль.Вода не портится никогда,даже в жару...
Дата:   24-10-10 17:13
Серебро убивает бактерии - но не чистит воду.
И это еще, фильтр поставьте, такое лучше не пить, и чайник чистите наверное раз в неделю от караллов на дне.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   24-10-10 17:33
Фишер из дома писал:
> ******* пили "ради добычи серебра"
Кладоискатели )))
Автор: Фишер из дома (---.83.239.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-10-10 18:39
>Хмм.... Я не знаю как насчёт очистки,а вот то что серебро ?>бактерии/микробы убивает-факт.
>Дома в графине для питьевой воды,уже лет 40 лежит серебрянный >старинный рубль.Вода не портится никогда,даже в жару...
Вот правда Ваша, на это я и расчитывал , выпивая водку..
Как же я был не прав! )))))))))))
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-10 19:16
за 2 недели осадок и так выпадет в виде грязи. даже без монет.
п.с. зря ты их как конфеты , в одном кульке хранишь. Царапаются они - цену теряют. Для них альбом надо было завести монетный. От времени они только дороже станут.
Автор: СЛАВА ПРИМОРСКИЙ (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   24-10-10 23:10
Я, предполагаю,один из тех периодических на горизонте специалистов.Вован,не пойму в чём пурга. Исследование проводилось не лично мной и не во всеВселенской лаборатории им.Д.И.Менделеева,но человеку кот. это делал я полностью доверяю.Серебро в монетке достойной
Дата:   24-10-10 23:47
пробы. < Серебро воду очищает от бактериологических загрязнений. При чём железо??? > Золотые(верней серебряные) слова.Аргентум инертный металл и в воде его хим. активность низка,а вот бактерицидными свойствами обладает.Суть в том ,что наша Приморская вода имеет высокое содержание железа,кот. и выпадает в виде серо- бурых осадков при отстаивании и действии солнечного света.Это широко используется продавцами разных там наунохвильтров воды.В образцы опускаются по 2 электрода,пропускается ток.В итоге хозяйская вода становится похожей на гонорейную мочу,а проба заманил кристально чистая,т.к.предварительно отстоена либо вообще дистиллят.Для впечатлительных очень эффектно.Но и не забывайте ,что железо нашему организму неоходимо и его дефсит может привести к проблемам.Да и месячные там всякие(это не к Вове). Да и гвозди как делать из таких людей,чтоб крепче не было в мире гвоздей(это к Вове).А если ещё серьёзно-серебро относится к тяжёлым металлам и токсично для организма(преимущественно для нервной системы).....................Тяжёлые металлы из организма практически не выводятся.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   25-10-10 02:12
Если я правильно понимаю, то серебро как любой тяжелый металл, способен накапливаться в организме. Что для последнего - жопа.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-10 02:25
Я думаю,что эти монетки,в крайнем случае посеребренные.Сам пользую серебро для хранения воды на даче(нет там питьевой),так вот,вода в бидонах,привезенная из Питера,в каждом бидоне на леске(изолятор),висит серебрянный полтинник,вода через полгода-как слеза,никаких осадков.
Если эти монеты-серебро,сколько же водка стоит ?
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   25-10-10 02:36
Соврал..... Не рубль.... 5 ЛАТ.... 1931 года....
Дата:   25-10-10 03:19
фишер
а что у тебя за водоочиститель такой, что не чистит не фига?
Дата:   26-10-10 08:36
Виктор Колпино писал:
Литровая бутылка с монетой 3 грамма где-то 400-450 руб.
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата:   26-10-10 08:45
Таки и я не пойму..
Сегодня продолжу эксперемент .. Для чистоты (эксперимента ) налью в графин Бонакву негазированную. ( может конечно и 4 фильтра на входе, недавно меняные , засрались..) , о результатах отпишусь...
НО ОСАДОЧЕК УЖЕ ОСТАЛСЯ !!))))))))))))
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   26-10-10 17:14
марганцовки добавь ,посмотри выпадеет ли что в осадок , а после посмотри. И кстати ph надо смотреть щелочная ,кислая или нейтральная среда ,а то может реакция будет проходить медлено .После экперимента тоже проверить на pH Нейтральность воды.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   26-10-10 22:12
Выглядит ужасающе... :-/
Дата:   26-10-10 22:13
Фишер писал:
> Таки и я не пойму..
Вова! а представляешь какой осадочек в твоих грешных почках?Поздно пить бо............накву .И твои 44 фильтра на входе не помогут.Ну не остановят они ионизированное железо.Его нужно сначала окислить а потом через соотв. ячейки.Широко известная вода "МЕДВЕЖКА" -отличный маркетход .Подержали на свету -осадок.Вот оно- необходимое вашему организму железяко.
Дата:   27-10-10 08:19
>Вова! а представляешь какой осадочек в твоих грешных почках?>Поздно пить бо............накву
Чёто очкую я Славик..)
Прекращаю всякие эксперименты )))
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   27-10-10 12:09
Кинь монетку в воттку . И посмотри чего там образуется !
Если ничего не образуется - значит напиток чист как слеза младенца . И почки не запачкает . :о)
Нахрена тебе эта моча из-под крана ? ?
Дата:   29-10-10 08:08
Термин ГОЛУБАЯ КРОВЬ,собственно и появился из за серебряной посуды,с которой изволили вкушать царские особы и иже с ними.
Не злоупотребляйте очисткой воды,бактерии,которые убиваются серебром и клетки нашего организма-практически одно и то же,серебро разрушает гемоглобин и кроветворные клетки,конечно от монеты в графине вреда меньше чем от ложки,которая трётся об зубы,но всё равно вредно.
Дата:   29-10-10 09:00
Горыныч писал:
Основные проявления избытка серебра:
признаки поражения центральной нервной системы;
расстройства зрения в результате отложения серебра в сетчатке глаза;
"першение" в горле, кашель, насморк с кровянистыми выделениями, слезотечение (при вдыхании пыли с солями серебра);
снижение кровяного давления;
бурый или сероватый оттенок кожи и слизистых оболочек (аргироз);
боли в правом подреберье, увеличение печени;
катаральные гастриты;
тошнота, рвота, диарея;
аргирия – образование отложений серебра в коже (при хроническом воздействии).
А вот о том что кровь голубеет - почему-то не пишут ... :о)))
Дата:   29-10-10 15:16
С разрушением гемоглобина,кровь теряет ярко-красный цвет, кожа становится более прозрачной ,кровеносные сосуды,которые видны через кожу, как бы становятся более ярким.Впечатление такое,что по ним течёт голубая жижа,а не красная.
Автор: СЛАВА ПРИМОРСКИЙ (---.eth.vladlink.net)
Дата:   30-10-10 01:22
Начали с серебра и плавно перешли к голубому.Вы Вову то не пугайте,а кстати сколько у тебя монет в литрах?Горыныч писал:
Кровь теряет красный цвет когда освобождается от кислорода и насыщается углекислым газом-это нормальная биохимия газообмена при дыхании.Разрушение гемоглобина это пожалуй уже того......Просто знатные особы всегда стремились к благородному бледному виду ,пергаментной коже,что и способствовало хорошей визуализации венозного рисунка на теле.Вот вам и голубые князья.
Автор: Susanin (---.opera-mini.net)
Дата:   03-11-10 04:24
Посидели тут. Добыли 15гр.!!!
Дата:   03-11-10 06:03
Susanin писал:
300 руб. заработали,потратили-тыщи 2-2.5.Молодец кто-то,такую водку придумал,теперь зарабатывает.
А еще мне нравится серебряная вода в магазинах,концентрация 0 целых хрен десятых,стоит в зале.....Во всей литературе пишут,хранить надо в темноте,на свету окисляется...(вспомните фотодело)
