 Московское время 08:17:35
 Владивостокское время 15:17:35
 сделал собачку! помогите электрики!
Автор: sega-pom (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   21-10-10 06:29
вот увидел снегоход спортиста и загорелся огонь не дающий спать! сделал за месяц но нет фары а с фонариком не очень хочется ездить. может кто что подскажет?
 Re: сделал собачку! помогите электрики!
Дата:   21-10-10 06:31
сцепление на ремне
Дата:   21-10-10 06:38
тюнинг)
Дата:   21-10-10 06:56
всё так же
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   21-10-10 15:33
Молодец! Рад был вдохновить на подвиги :) минус я вижу только один - не влезет в машину...применил нерезаную цельную бурановскую гусю? по свету - на Сноумобиле все пришли к мнению, что лучше китаефонарика на светодиодах за 100 рублей не придумать ничего.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   22-10-10 00:54
я пользуюсь налобным китайским фонариком , пару зарядок за всю зиму.
светит хорошо , стоит рублей 60.
Дата:   22-10-10 05:17
спортист в машину влезает без проблем у меня универсал. скажи а из чего ты сделал рулевое для снежика?
Дата:   22-10-10 16:34
а из ничего :) лыжи - попиленная вдоль канализационная труба (чёрная толстая, грел в печке и расправлял). Шкворни точил. Пружины - сцепление Камаз. рулевые тяги - пруток 12. руль от велика, стояк оттуда же отрезан. рулевые сошки резал и варил по месту из стального проката. на самом деле рулевое - это имхо самая гиморная и труднопридумываемая часть снежика
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   22-10-10 17:47
Чет не вкурю как на ней ездить, или за ней бегать надо? Не пинайте сильно в наших краях такого нет.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   22-10-10 17:56
А если, спереди, морду от джон-бота прикрутить, то будет снег для гуси утаптывать.
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-10-10 18:00
sega-pom
Двигатель какой? И где брал, если не секрет?
А вживую можно глянуть?
 No Subject
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-10-10 18:05
Донской писал:
Вот так.
Дата:   22-10-10 18:10
Донской писал:
Волокушку/санки сзади прицепил.....Стоишь,газуешь,рулишь,едешь...... :-)
Дата:   22-10-10 21:03
Тогда руль слишком вперед завален. Или наклон регулируется?
Дата:   22-10-10 21:32
А вообще топикстартеру усли хочешь по взрослому для хондовских движков как опция есть ламповые катушки 6Вх15Ватт, 6Вх25Ватт и 12Вх15Ватт, 12Вх25Ватт. Ставишь её и другой маховик под ламповые катушки и вперед! Но ИМХО этот апгрейд по цене будет как телега китайских светодиодных фонарей в придачу с тачкой батареек.
Автор: sega-pom (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-10-10 02:23
двигатель китайский 7 сил гринфилд. можно глянуть в живую. живу в чигирёве.
Автор: ерема (---.opera-mini.net)
Дата:   23-10-10 03:42
Как связаться? Можешь телефон в личку, я сам звякну. Мой номер в профиле есть. Я бы в выхи подскочил.
Автор: Robinzon63 (213.87.194.---)
Дата:   24-10-10 00:13
Ребяты...!? Такую собачку, я себе тоже завЁл-бы! Можно поподробнее? Сколько весит, габариты, сколько народу утянет, из чего лучше собрать? И хотелось-бы универсальности, например на лето двигло снимать и ставить на ногу от ПЛМ, ну типа для троллинга.
Заранее благодарен, можно в личку.
Дата:   24-10-10 03:26
бери болгарку сварку и заводи!
Автор: Спортист (---.33.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-10-10 04:48
именно! плюс много времени по вечерам и много на работе для обдумывания проекта :) так всё начиналось
а так получилось
Дата:   24-10-10 04:51
крайне советую укрепить глушитель - по многочисленным отзывам, он отваливается от тряски на этих движках. Можно так
Дата:   24-10-10 04:53
а это единственная бэушная деталь в моей собаке - отрезок вторичного вала кпп мотоцикла Иж. Применил его для удобства смены ведущих звездочек. Фиксация шпонкой -но шпоночный паз прорезал снаружи, вставил шпонку из 65г и навсегда обварил снаружи по контуру
Дата:   25-10-10 04:48
Можно поставить светодиоды с оптикой,одно-трёх ваттные,у них от силы тока спектр почти не меняется,и сила света падает не так сильно как у галогенок,да и места не занимают 2 х 2 см всего.Светит по снегу метров на 30.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   25-10-10 17:06
А вариатора к таким моторам нет?
Так же думаю собрать похожий, однако хочется с вариатором.
В инете не нашел пока вариатора к таким движкам
Дата:   26-10-10 01:13
glebm писал:
Есть движки с вариатором.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   26-10-10 01:20
А я думал приколхозить движок от мотороллера с вариатором и эл. стартером. Даже купил, но руки не дошли...((
Дата:   26-10-10 01:28
+++движок от мотороллера с вариатором и эл. стартером. +++
выкинь и забудь как страшный сон - снежик не шутка, при поломке вдали от базы не смешно. китаец в плане внезапных отказов в разы надежнее
Дата:   26-10-10 01:45
1. Почему?
2. Я планировал для переходов всего по несколько километров да покататься....
Дата:   26-10-10 04:45
да геморрой эти старые движки как бы вместо покататься не получилось созвучно в рифму, но другое :) опять же сцепление использовать родное или городить ремни? у китайца всё уже готово - покупай, ставь привод гусеницы да привод газа и всё. и стоит вся радость с редуктором и баком 8 тыс - вполне бюджетно за 6,5 лошадей в сравнении с лодкомоторами
Дата:   26-10-10 04:48
горыныч можно по подробней про оптику? и от его запитать7
Дата:   26-10-10 04:51
ерёма по твоей ссылке цепные вариаторы ))) такого не бывает. там скорее понижающий редуктор
Дата:   26-10-10 05:26
Слева галогенка 20 вт,всправа 1 ваттный линзованный светодиод,только через него сейчас идёт 0,25 ампера вместо 0,35,ибо света практически не добавляет,только нагрев увеличивает.
Дата:   26-10-10 05:29
Слева он голенький,в середине хитрая собирающая линза от него,справа он на теплоотводе с корпусом.
Дата:   26-10-10 05:30
Собранный.
Дата:   26-10-10 05:32
Чёйто картинки не цепляюцца,вот собранный.
Дата:   26-10-10 05:36
горыныч а где такой взять ?
Дата:   26-10-10 05:40
Маркировка,важна нижняя строка.
0103LXHLI1W98,цифра перед W,здесь 1,обозначает мощность светодиода.
Дата:   26-10-10 05:53
Его размер,для сравнения обычный Зенхайзер,который влагается в ухо.За мощностью не гонитесь,3-х ваттный на 30% ярче 1ваттного,5 ваттный на 40% ярче 3-х ваттного,измерял фотоэкспонометром СВЕРДЛОВСК.Включать просто,два-три последовательно,взависимости от напряжения на выпрямителе,подбирается гасящий резистор,что бы на максимальных оборотах,ток через светодиоды был 0,3 ампера.После выпрямителя нужно поставить электролитический конденсатор на 3300-10000микрофарад,иначе будут мерцать.Правда на минимальных оборотах может не хватить напряжения для трёх светодиодов,ибо на каждый приходится 3,6-4,0 вольта,можно поставить две цепочки по два.Конечно если весь свет от галогенки так же собрать в пучок,будет ярче,но не в 35 раз.
Дата:   26-10-10 05:58
У нас много где продаются,200 рублей стоит,если китай то дешевле,но света меньше и он грязно-жёлто-серо-зелёный.Я думаю они много где есть,просто не интересовались.
Дата:   26-10-10 06:23
вот ещё если было бы от чего запитаь его? это самый главный вопрос!)))
Дата:   26-10-10 06:32
Ну у меня Гринфилд с электростартером,правда зарядная катушка одна была,и позорная,вторую делал сам,в маховике два магнита,на картрере четыре прилива в виде столбиков,для катушек.У Вас под маховиком что нибудь есть для этого ?
Дата:   26-10-10 06:39
я пока не заглядывал но думаю есть
Дата:   26-10-10 14:09
У меня после установки второй генераторной катушки,зажигание стало реагировать не только на свой магнит,который снаружи маховика,а ещё и на внутренние,а они через 90 градусов,и колбасит его бедного в эпиллептических припадках.Сейчас думаю над новым зажиганием,хочу снять импульс с распредвала,и конденсатор зарядный можно увеличить,потому что сейчас искра проскакивает на каждом обороте,а нужно через один,и вообще штатная искра совсем чахлая,по воздуху 5-6 мм.А на АВТОЭКЗОТИКЕ видел спортивную машинку,микро,у него бензобак приподняли,и на кронштейн поставили генератор от мотоцикла Урал,старый на 140 ватт,на двигателе трёхручьёвый шкив.На дуге люстра с двумя ксеноновыми фарами.
Дата:   26-10-10 18:08
Спортист писал:
Дык не обязательно старое. Можно того же нового (почти) 4-хтактного китайца любого объема . Вместо колеса цепляем звездочку - и вперед.
Расскажие, что тут плохого (с уже готовым вариатором)? или я чего-то не понимаю? Вроде эти дырчики нормально ездят...
Дата:   26-10-10 23:54
Эээ, пардон - я ступил. Думал мотороллер - это нечто типа Тулицы и Туриста :) вы видимо имеете в виду то, что нынче как правило называется СКУТЕР. Движки с вариатором от скутера на снежик ставили, да.
Дата:   27-10-10 00:05
sega-pom писал:
Точно,точно, редуктор это. Чё то я лоханулся. Но тоже вполне пригоден для этих целей.
Дата:   27-10-10 02:17
У лифанов на многих сайтах написано о цепном вариаторе,это видимо что то из конной авиации,менеджерам средней руки трудно осмыслить.
Но у них же в разных местах наряду с цепным редуктором и вариатором,фигурирует автомат,и вроде бы он есть на самом деле,кто нибудь видел? А я планирую использовать коробку от мотоцикла Урал,ту что с задним ходом.
Дата:   27-10-10 20:13
сомневаюсь что на таких двигах бывае автомат. скорее это сцепление автомат и цепной редуктор
Дата:   27-10-10 23:49
+++сцепление автомат и цепной редуктор+++
именно так! центробежное сцепление и цепь
Автор: Альберт 2 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-11-10 04:39
Форум для любителей мотособак. Ответим на многие вопросы..
