 Московское время 14:40:04
 Владивостокское время 21:40:04
 Плавится проводка в ветродуйке
Автор: Бoцман (188.17.62.---)
Дата:   17-10-10 15:58
Имею в наличии отечественный ветродуй на 3 Квт. Конструктивно выполнен в виде шкафчика с горизонтальной перегородкой. Под перегородкой вентилятор и тэны (2), а над - электрика собрана.
Так вот при включении 2 тэнов плавится проводка. Провод там медный многожильный, сечением примерно 2,5 квадрата. Есть датчик температуры, но судя то всему он толи нихрена не срабатывает, толи не в температуре дело.
На ум приходила мысль, что воздух, который гонит вентилятор, недостаточно прохладный, чтобы охлаждать тэны, вот проводка и плавится. Или это не из за этого?
 Re: Плавится проводка в ветродуйке
Дата:   17-10-10 16:29
Возьми тестер и сравни сопротивление тэнов.А вообще отечественные тэны страдают завышением заявленной мощности.И 2,5 мм3 для 3 кВт в непрерывном режиме мало.
Дата:   17-10-10 17:24
Да нет. 2,5 20 А должон держать. Померь клещами точек на плачущем проводе, меньше 20 - неправильно расположены провода относительно тэнов.
