 Московское время 11:56:26
 Владивостокское время 18:56:26
 О температуре в ноутбуке..
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата:   16-10-10 19:14
Вообщем вычитал где то что температура всяких там компьютерных элементов должна быть в пределах 30 градусов, графическая плата до 60.. но не больше..
Выше у процессора начинается пропуск тактов и другая всякая хрень..
На моем ноуте "еверест" кажит 60-70 градусов процессор, оба ядра, и под 100 под нагрузкой ГП..
При чем в таком режиме работает уже больше года..
Это нормально?
Может надо чистить кулер, или чем там охлаждается? И как это делается в ноуте? Мож кто подскажет.
Новый был гораздо холоднее..((
 Re: О температуре в ноутбуке..
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-10-10 20:05
У меня Айсер.... Сейчас на даче в комнате при топящейся печи +32.
Эверест кажет так-жёсткий 46 град,проц-52,сист.плата 52....
Если любой из этих параметров выйдет за пределы 55 градусов ноут автоматически аварийно вырубится.... Так было когда в радиаторе кулера пыли/грязи скопилось-можно валенок валять. После очистки всё вернулось в норму......
Дата:   16-10-10 20:19
Не материнка и винт то и не греются.. а вот процессор и графика ща у меня 65 и 85 градусов.. и ни фига ни чего не отключается подходя к точке кипения..
Дата:   16-10-10 20:25
Тогда не знаю...... Я несколько недель боролся с аварийным выключением,пока не додумался в кулер залезть,там медный радиатор был забит "валенком" толщиной с сантиметр...
Всё же думаю что озвученные тобой температуры как бы велеки для нормальной работы ......
Дата:   16-10-10 20:32
Седня полезу в бук.. может придется покупать новый))
Дата:   16-10-10 21:00
Там делов (очистить от пыли) на 15 минут...... :-)
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-10-10 21:26
пылесос - лучший друг компа. В том числе и ноутбука. У меня 2 бука Iru интро 1014 сd и asus n61d . асус вообще не греется ,а вот айру ляжки жгёт. Но оба работают нормально - не глючат из-за температуры.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   16-10-10 23:41
STORM писал:
Ага! Только после разборки... А не все ноутбуки одинаково полезны! :-( На некоторых крышечку снял - и вот он, кулер. А на некоторых дебильные разрабы этой крышечки-то и не сделали... И приходится его ПОЛНОСТЬЮ разбирать - кулер снизу материнки! :-( А это кропотливой и достаточно квалифицированной работы на полдня! :-(
Если не слишком забился, то можно мощным пылесосом через выходную решетку охлаждения высосать. Но если "валенок" - то хана, только вскрытие. И дай бог, чтобы кулер был просто под крышечкой снизу ноута... :-)
А ещё на ноутах (закрытых) любят кошки лежать... Ибо теплые они после выключения... :-) А потом как раз вся их слинявшая шерсть затягивается внутрь - и капец, валенок на радиаторе обеспечен... :-/ Попадал на такое. Так что не давайте животным рядом находиться, а то все волосья там будут...
Дата:   16-10-10 23:50
Вот вот.... Валенок из кошачей шерсти как раз и был..... :-)
Ну а Айсер у меня разбирается элементарно для очистки,так что тут мне повезло.....
Дата:   17-10-10 00:36
Попытался разобрать.. выкрутил очень много болтиков и снова закрутил.
Даже моих тридцати айкю не хватило. Пол часа ушло на снятие кнопок.. под коими увидел черную пластмассу.. и вентилятор. Смог не много раздвинуть корпус и заглянуть.. валенкоф не обнаружил.
Снаружи продул мега пылесосом.. температура упала до 60 ГП под нагрузкой.
Дата:   17-10-10 00:49
куда то ты не туда копался. обычно кулера достаются за 4-8 болтиков открученных
Дата:   17-10-10 00:58
Как ни странно но греться перестал.. может напугался следующей разборки..
На самом деле пылесос лучший друг ноутбука!
Дата:   17-10-10 01:27
ещё кпт8 надо на проц нанести. То что стоит с завода - ни фига не термопаста
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-10 05:05
приезжай-покажу где валенки:-)))))))))))))))
Дата:   17-10-10 05:11
keparik писал:
Как я писал выше, не все ноуты одинаково полезны... :-) Так что ЭТО не так уж и обычно... Не зря же прочистка таких ноутов в конторах 2,5-3 тыра, а то и выше :-) тебе с твоими просто повезло :-)
КПТшка - в принципе норм, но я своим в ноуты МХ-2 мажу. Получше типа будет. Правда ценник на ее конский - 300р за 4 грамма, но там совсем не много надо. Часто мажут по многу, так что все вокруг проца etc вымазано (потому как почти же все выдавливается!), что ещё раза на 2-3 хватит.
Дата:   17-10-10 05:20
s писал:
> закрутил.
> обнаружил.
> нагрузкой.
Писал же, что работа достаточно квалифицированная... :-) Частенько, когда сами разбирают ноут, что-ньть да отломают... :-) И дело там не в айкью, а просто ЗНАТЬ надо, как все устроено. И делать все ОЧЕНЬ аккуратно. Не разбирается - значит не так что-то делаешь.
Клаву небось жестоко выгнул, чтобы ее "крючки" вытащить из под панели? ;-)
На самом деле она вынимается легко после того, как верхняя панелька снимается. А она в свою очередь на разных ноутах снимается по разному, в зависимости от степени извращенности мышления конструктора... )))))
Пылесос - да, в незапущеных случаях помогает :-) Так что видимо помогло - температура же упала ;-)
До падения температуры при нагрузке пластмассой горелой не пованивало? ;-)
А животные - просто враги ноутов! ))))
Дата:   17-10-10 05:23
Мож чего и пропустил. НО :
80*С - ( "до") - есть " нормальный" режим для ВСЕЙ " абныкавенной" ( кроме суппер-пупер термозащищённой) электрики/электроники " по умолчанию".
Потому - и для компа и для новута - тож самое.
Так что 60*С - типа не очем беспокоиться. Вот 100 - уже " запредел".( изоляции всяцкой мож кирдык настать)
ИМХО. Правда - в компутерных изысках не силён......
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Что ЭТО? :-)
Дата:   17-10-10 06:08
До 80 - далеко не везде нормальный... :-) На каждый проц и вообще микросхему все по разному. Просто смотреть надо. Но при 80-ти все это уже работает далеко не лучшим образом, с зависаниями и перезагрузками частенько...
80 было практически норма для АМДешных процов, но то было ооой как давно! Да и то всеж не 80, а поменьше :-)
Как минимум для ноутов нормальный предел (я не говорю о температуре наступления конца... :-) ) как правило ниже. Потому как там все очень упихано и друг от друга грееется дай бог, причем быстро. А к примеру, от такой температуры велика вероятность коробления дисков винчестера с последующим наступлением полного ему капца вместе со всем содержимым с очень малой долей вероятности восстановления инфы. Ну и + энергопотребление ноута должно быть как можно меньше. А тепловыделение - это энергопотребление. Так что они не должны сильно греться.
А ещё совет - не держите ноут на коленях или на мягких поверхностях. Вы затыкаете (уменьшаете) ему отверстия под вентиляцию снизу. И вообще поверхность охлаждения. Лучше, чтобы он стоял на непыльной, твердой и ровной поверхности, а лучше ещё и приподнять его над ней, подставив что-ньть под ножки. Греться будет меньше :-) Ну или вообще юзать подставку охлаждающую :-)
Дата:   17-10-10 06:14
Это точно..... Был опыт в виде 4-х шашек под ножки ноута..... Помогало..... :-)
Дата:   17-10-10 07:33
Надо просто буки менять каждые пол-года , как мобильники. Тогда и бук не успеет надоесть и пыли только-только насосать успеет.))))
Дата:   17-10-10 07:47
keparik писал:
> Надо просто буки менять каждые пол-года , как мобильники.....
Хорошо живёте.............. :-)
Моему буку пятый год,впрочем как и мобильнику примерно.....
Дата:   17-10-10 17:24
Paulson писал:
Эмпирически тыкая отверткой в разные дырки все таки нашел енту панельку.. дальше как по маслу..
Пришел к выводу что на трезву голову в самсунг лезть не продуктивно..
Дата:   17-10-10 17:37
В Айсере 5 винтиков крышка снизу,4 винтика кулер,штекер с проводами от него снял,вытащил и вот он медный радиатор с "валенком".......
А вообще этот вопрос гуглится для конкретной модели,легко можно найти как всё делается с текстом и картинками......
Дата:   17-10-10 17:46
И гуглил и буглил, пробовал по всякому, даже щюрился.. нифига..
Дата:   17-10-10 17:48
Значит плохо буглил и щюрился :-)
Озвучь модельку бука,поищем на будущие....
Дата:   17-10-10 17:52
Самсунг r70!
На самом деле надежная машинка, два года в экстрим условиях.. но вот не разборный только, оказался..
Дата:   17-10-10 18:23
Вроде оно..... На англицком только....
http://narod.ru/disk/26193558000/NP-R70A001_SER_SM_EN_20070602092538656_05_Disassembly_and_Reassembly.pdf.html
Дата:   18-10-10 02:54
Ну вот, все почти наглядно :-) За исключением того, как разъемы рассоединять правильно. А можно ведь и поломать\оторвать легко - чуть больше, чем допустимо, усилие или начать рассоединять, не зная, как фиксируется... И кирдык, больше ноут работать не будет или будет глючить. И ведь в мастерской такое очень сложно выявить - этого же не видно, там все микроскопическое... :-)
А ещё, если решится кто сам разбирать, обязательно запоминайте ( а лучше записывайте ;-) ) и складывайте в разные кучки винтики. Потому как они разной длины попадаются (правда на некоторых, слава богу, одинаковой! :-) ). А процесс поэтапно фотографируйте - будет, если что, потом разглядеть где, что, откуда и как крепилось... :-)
При сборке если в глубокое посадочное место короткий винт вкрутить - может плохо держаться (потом раскрутится из-за того, что ноут гнется при откр\закр, переноске и пр) и потом открутиться совсем (что тоже может закончиться тогда фатально просто замыканием и кирдыком...)
А вкручивание длинного винта в неглубокое посадочное место чревато выдавливанием пластмассы\детали с обратной стороны (или поломкой посадочного места), что грозит от ничего страшного через лопнувшее крепление или изгиб корпуса\его части\внутреннего элемента и до поломки корпуса или какой-либо составляющей ноута... :-/
Так что если кто решится ноут самостоятельно разобрать/собрать, будьте внимательны и аккуратны, не прилагайте больших усилий (если не рассоединяется, значит что-то не так делаете... :-) ) и фиксируйте действия на бумаге или фото (чтобы потом все В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ - а это тоже важно - собрать) ;-) И конечно же на трезвую голову и чтоб руки не тряслись... :-)
И тогда потом с большой долей вероятности все будет работать и не останется лишнего крепежа и запчастей :-)
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-10 02:58
Беда всех ноутов - засёр сзади вентиляционных решёток, чистить надо.
Дата:   18-10-10 03:53
И это бы не было большой бедой, если бы можно было кулер снять хотя бы после снятия клавы... А ещё лучше просто сняв крышечку снизу!...
А то ведь некоторые уникальные коллективы конструкторов делают просто одноразовые ноуты! Ну попробуй пользователь прочисти охлаждение, если для этого надо ВЕСЬ ноут (исключая экран :-) ) по винтикам разобрать! Мне такие попадались... :-) Ну мне-то в принципе это только прибыль... А вот юзерам - мучение...
Автор: STORM (95.54.212.---)
Дата:   18-10-10 03:56
Тогда Айсер-правильный ноут для юзера........... ;-)
Дата:   18-10-10 04:19
не. правильный асус. там нет задней решётки... У него там аккум пристыковывается.
Дата:   18-10-10 04:40
Дима не это имел в виду. Сзади - это внутри, со стороны вентилятора. А снаружи она всегда такая чистенькая, блестящая :-)
