| Московское время 00:27:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:27:10 |
Автор: HUNT (77.35.221.---)
Дата: 13-10-10 22:28
Тему обтирали не раз. Результата не увидел.
Может по истечении времени что то определилось;-)
Какой способ выбрать для надежного сохранения файлов Фото видео и другое? Флешка, винт...или
Дата: 13-10-10 23:02
Mao писал:
> Внешний террабайтник.
Да копирую на такой, вот только уронить его можно ......и все.
Автор: Mao (77.35.218.---)
Дата: 13-10-10 23:04
Серега, я две копии делаю. Один накопитель пополняю раз в год 9и больше не трогаю), другой в обиходе.
Дата: 13-10-10 23:12
"и я на два копирую :-)))"
Тогда посмотрим, что более продвинутые посоветуют. Я, если что, к Смольному! :о)))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-10-10 23:23
А я храню файлы на домашнем компе, на ноутбуке и двух серверах.
Думаю, этого достаточно. Отдельный внешний диск будет болтаться, как г... в проруби, и в итоге действительно ...обнется.
Дата: 13-10-10 23:47
На "этих двух" не получится.
Ибо рассчитаны они на скромные мыльничные объемы.
Но направление я вам обозначил ;-)
Дата: 14-10-10 00:02
Аралин Макс писал:
> Покупайте ка братцы себе по серверу каждый!!!
Вариант аренды более приемлем.
Тут уж каждый сам определяется, что ему ближе - мыльницу в карман
или рюкзак с объективами, флэшками и аккумуляторами за спину ;-)
Дата: 14-10-10 02:15
сервер тоже может крякнуть . от вирусняка так одновременно и два сразу .
Автор: VanL (---.178-66-129-22.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-10-10 04:19
а что по "твердотельному" SSD, или RAID массиву.?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.41.165.109.donpac.ru)
Дата: 14-10-10 05:14
HUNT писал:
...... сервер тоже может крякнуть . от вирусняка так одновременно и
> два сразу .
Доброго всем времени суток. Лично у меня давно сделано так:
Жесткий диск разбит на несколько логических - система и фотки/доки на разных, + копия на другом жестком диске.
За 8 лет в компе из первоначального железа и софта остался только корпус и нужная мне инфа. Если слетела система, подключаете свой диск к живому компу как флешку и копируете нужные доки куда душе угодно. Главное при операциях с жестким диском не менять размеры логических и файловую систему ( NTSF /FAT).
На работе за пиго и печеньки аццкий одмин разбил мне Ж.Д. на 2 тома. Ругался на меня, дырку в виске себе за малым не проковырял, в итоге этот винт с моими доками из компа поколенния РIII короткими перебежками перебрался в дофигаядрёную рабочую станцию без потерь нужных мне файлов.
Автор: VanL (---.178-66-145-15.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-10-10 05:40
Linux Господа
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-10-10 06:06
ssd хорошая штука, нодумается мне , что скази пока у него выигрывает в плане цены/качества. Ну и по надежности думаю тоже. ssd новая технология, скази отточен годами.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-10-10 06:31
Причем здесь массивы, скази и т.д. - что валите всё в одну кучу+высасываете из пальца.
Вопрос задан.
Ответ известен- внешний носитель(пусть он или в другом компе\сервере как жесткий диск) или отдельно жесткий диск который не трогают или все остальное (но не надежное флешки, сд\двд диски).
В принципе ненадежно все- поэтому деалют несколько разных вариантов как Иван,Мао,Хант и остальные еще кто-то.
Как этот носитель сконфигурирован, отформатирован и т.д. - суть не важно, важно надежность железа(в широком смысле) как такового+ организация хранения(чтобы кто-то своими кривыми пальцами не лез\не трогал, не бил+ исключение зависимости(программно, энергетически) от чего -либо, т.е. например -записал,вынул,отсоединил ,сделал не активным,убрал).
Всё, и не надо лететь на йух...
Автор: Александр-Находка (77.35.186.---)
Дата: 15-10-10 07:35
HUNT писал:
> Иван писал:
> серверах.
> два сразу .
а еще могут ограбить, опять же пожар и атомная война....
"...Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, -- ответил Остап, не замедляя хода.... "
Храню дубликаты фоток везде где только возможно - на трех разных винтах в домашнем компе и вне его, на внешнем юсби террабайтнике, в ноутбуке.
Кстати вирус фотки не ест.))) Щас посмотрел - самые старые хранятся таким образом с 1997 года.)))
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 16-10-10 09:11
Жесткий диск на настольнике и USB-жесткий диск. Заснял\отфотил, приехал, скинул на настольник. Посмотрел, выкинул лишнее, скинул копию на внешний, потом стер из камеры. При желании можно ещё и на DVD-болванки копировать (раньше так и делал), а потом забил, когда купил внешний диск. Да и объемы стали не те... :-)
Внешний хранится аккуратно в "дальнем ящике" и часто не таскается. "+" внешнего в том, что если вдруг сбой по питанию фатальный и комп выгорает полностью (а на памяти и такое было - отгорел ноль и пошло 380...), то на внешнем остается :-) А вот если два винчестера и оба на компе стоят, то може и наипнуться ВСЕ...
Автор: Krok86 (188.18.49.---)
Дата: 16-10-10 10:10
Paulson писал:
> наипнуться ВСЕ...
ДА ладно страшилки рассказывать, какие 380??
Но про внешний винт, т.е. про хранение архивного экземпляра это правильно.
Дата: 16-10-10 10:39
Krok86 писал:
Никаких страшилок, реальный случай. Выгорел целый компьютерный класс у знакомого... Попадалово было ещё то! Причем виноватых конечно же не нашлось... :-(
В общем инет большой, про отгорание ноля написано оооч много...
Дата: 16-10-10 10:50
Обычное дело. Только не 380 конечно. 280-290 вольт где-то. Но техника выгорает исправно. У приятеля сгорела стиралка, спутниковый ресивер и двд проигыватель. У другого - холодильник, ещё у одних - тоже стиралка и пылесос..
Автор: Александр-Находка (77.35.165.---)
Дата: 16-10-10 18:03
Paulson писал:
> Krok86 писал:
Виноватых говоришь не нашлось? Твой знакомый сам себе злобный буратино. Желание сэкономить на покупке юпиэса (гарантированного источника питания) приводит к попадалову.)))
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-10-10 18:10
Почему то раньше думалось что УПСник выручает при внезапном отсутсвии электричества.....
А вот если в сети скакнёт до 380,выручает???....
Дата: 16-10-10 18:26
STORM писал:
да, конечно. Правда при этом он может сгореть сам (необязательно - в нем предусмотрена защита от перенапряжения), но фотки и компьютер останутся в целости и сохранности.)))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 16-10-10 18:52
Выручает - выручает! В зависимости от типа упса сгорает предохранитель в нем ( маленький черный боченок) или взрывается варистор (желтая или синяя "таблетка" ) рядом с клемами вх. напруги. На сетевых фильтрах вылетает предохранитель , на хитрых сетевых фильтрах с контролем напруги горит вся плата, вплоть до полыхания сетевика открытым огнем.В принтерах, сканерах, копирах тоже вылетает варистор на входе питания. В июле имел головняк с отгоранием 0 в заводоуправлении - 2 десятка упсов, сетевики хитрые и копиров льная техника, но ни одного компа.
вывод: если домой упс, то смарт! Сетевой фильтр с предохранителем но без наворотов.
Автор: HUNT (77.35.216.---)
Дата: 16-10-10 21:06
Как чувствовал ноутбук комп SONY н@ ебнулся........с нескопировнными фотами. Но думаю должен скачать так как винт поделен на две части система и доки. Придется временно старой TOSHIBA пользоваться с сетевым проводом. А так привык к
Вай Фаю.
Дата: 16-10-10 21:24
Смотря что накрылось..... Умерший винт,даже поделённый на 10 частей-это практически почти жоп@......
Дата: 16-10-10 21:32
STORM писал:
Предполагаю что накрылась операционка.
Дата: 16-10-10 21:35
HUNT писал:
Тогда г-но вопрос.
Вынимаешь диск из компа, подцепляешь к конвертеру sata<=>usb (или ide<=>usb) и сливаешь файлы на другой комп.
Дата: 16-10-10 21:38
так и собираюсь сделать.
Дата: 16-10-10 21:48
STORM писал:
> В таком случае проще систему переустановить....
Сначала слить файлы, затем с системой упражняться.
Дата: 16-10-10 22:09
Имея фото не на системном диске,проще втыкнуть загрузочную винду и через полчаса иметь прямой доступ к файлам.ИМХО конечно,но я бы так и поступил.....
Дата: 16-10-10 22:13
keparik писал:
Там все зависит от распределения нагрузки по фазам... Вот только точной зависимости не помню. Помню только, что общая получается 380. :-/ И у кого-то выгорает, а у кого-то - нет.
У него соседей не было (по его словам) и все 380 достались ему...
Дата: 16-10-10 22:18
Александр-Находка писал:
Согласен... У нас пока гром не грянет... :-/
Дата: 16-10-10 22:25
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
> одного компа.
А какой в сетевых фильтрах предохранитель? Видел что-то типа биметаллической пластины, но это от перенапряжения не спасет... Это по току. Ещё там варисторы стоят. Но как работают на практике не видел... :-) Они спасут от перенапруги?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.117.165.109.donpac.ru)
Дата: 17-10-10 03:49
Paulson писал:
...... Видел что-то типа
Варистор взрывается и коротит на входе 0 и фазу , соответственно выбивает все вставкие плавки и автоматические вырубатели стоящие в цепи до варистора. Т.е. первым вырубается упс с громким бумканьем и появлением таинственного черного дымка, он же заставляет отключиться ту самую биметаллическую штучку в сетевом фильтре и обесточить всё, что воткнуто в сетевик.
Дата: 17-10-10 05:47
> сетевик.
Почитал про варисторы :-) Про взрывы не написано, но вроде как закорачивают ноль и фазу при увеличении напруги. Наверное взрываются от перегрева, если автомат не успел сработать... :-)
Упс к сожелению сдох :-( Стоял АРС, работал нормально, но вдруг с какого-то моменту начал вырубаться чуть ли не каждые сутки. Причем даже с неработающим компом... При этом 3 из 4-х светодиодов начинали мигать. Замена аккума на новый, всяческие сбросы и прочие танцы с бубном ничего не дали. :-( Настойчивое обращение в поддержку по поводу кода ошибки выявило (после их терроризирования :-) ) то, что у них НЕТ ТАКОГО КОДА ошибки(сочетания мигающих светодиодов) )))) Был весьма разочарован в этом бренде... :-(
На новый упс пока не разорился, все закоммутировано через один большой фильтр с вольтметром :-) (и варистором и дросселем внутрях) и пущеный через него маленький фильтр (розеток подо все не хватило! ))) )
