| Московское время 07:29:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:29:00 |
Автор: Deniska (Киев) (---.obukhov.net)
Дата: 10-10-10 07:46
Помогите с проблемой:
В доме (многоэтажном) разводка воды выполнена пластиковыми трубами (ПВХ?, короче, которые паяются).
Имеем полотенцесушитель. который стоит параллельно со стояком горячей воды (изначально было подключение последовательное, потом поставили перемычку, чтобы можно было его снимать, не перекрывая весь стояк).
Полотенцесушитель из нержавейки, муфты - хромированная (вроде) латунь.
Задолбался менять сушители - через месяц на местах сварки появляются дырки и начинает сочиться вода. Разные производители - везде одно и то же.
Наконец поставил простой НЖ змеевик с более толстой стенкой трубы - через полгода появились дырки и на нем... Одна из латунных муфт покрылась бело-зеленым оксидом....
Что делать? куда бежать? какие аноды ставить? Как заземлять (пробовал подключать к проводу, который предназначен для заземления ванн - не помогает...)?
Автор: Сергей24 (---.222.177.172.ranetka.ru)
Дата: 10-10-10 14:52
Очень похоже на наводки. Проверьте разность потенциалов между полотенчиком и поэтажным щитком.
Автор: КонстантинМос (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-10-10 17:34
трубы называются полипропиленовые.
на счет сварки не понял, ибо большинство полотенцесушителей делают из цельной трубы, как правило змеевикомDeniska (Киев) писал:
самый дельный совет
Дата: 10-10-10 18:35
Померял... не знаю, насколько правильно - не спец в этом (на мультиметре в режиме АСV) - между щитком 0,7 вольта, между заземлением для ванны - 1,1 вольта.
Что дальше?
Дата: 10-10-10 19:01
: Deniska, причина вроде понятна. Эти самые вольты прут по воде и если полот. закреплен к стенке получается, что утечка через полот. на стену сан. кабины. Как вариант закрепи полот. через изолятор.
Дата: 10-10-10 20:15
P/S и отцепи провод от полот.который предназначен для заземления ванны. Эта хрень называется электрохимическая коррозия.
Автор: HUNT (77.35.221.---)
Дата: 10-10-10 21:53
Сергей24 писал:
> коррозия.
Поравельно! Необходимо все заземлить (сделать металлосвязь со всеми металлическими частями) или все изолировать!
Дата: 11-10-10 04:44
Полотенцесушитель ни к чему не прикреплен! он висит на этих полипропиленовых трубах, ничего металлического не касается.
Заземляющий провод был использован для эксперимента на очередном полотенчике (одинаково). Всего за 2 года их поменял 5!!! штук!
Может это полипропилен и статика? Латунь и нержа? У родителей недавно сделали ремонт и к металлическому трубопроводу подключили полотенцесушитель через полипропиленовые отрезки труб. через полгода - у них похожие симптомы, но в меньших масштабах.
Автор: Сергей24 (---.104.219.94.ranetka.ru)
Дата: 11-10-10 11:15
Deniska, как советовал Эдик, выполни соединения из однородного металла, но дело в том, что это явление не нормальное и поэтому обратись в обслуживающию контору на предмет проведения проверки заземления и металлосвязи.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 12-10-10 02:44
Paulson писал:
> Сходи на Ссылка. Там в форуме эта проблема
> уже обмусолена ;-)
Спасибо! Почитал!
Много думал.....)))
Закорочу-ка я латунные муфты между собой хорошим проводом и повешу магниевый анод....
(из серии "пить ржавую воду и вешать на шею магнит") ))))
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 12-10-10 03:56
> Спасибо! Почитал!
> Много думал.....)))
Отпиши потом о результатах. Чтобы народ был в курсе! ;-) А то проблема частовстречающаяся... :-/
Дата: 13-10-10 05:17
Paulson писал:
во-первых, процесс коррозии длителен и не сразу заметен. Во-вторых, собираюсь так сделать, чтобы не плодились новые "дырки".
Чтобы заметить результат, надо ПС менять, что пока в мои планы не входит...
Если будут какие-то видимые результаты - сообщу!
Кстати, замерил еще между кранами напряжение и ток - присутствовало и то и другое, правда значения были небольшие...
Дата: 13-10-10 07:57
Ну вот как будет что-то заметно, так и черкани :-)
Дырки? Уже сквозные чтоль? :-O
А нержа как раз от таких напруг и токов вот так себя и ведет...
Кстати! У меня (думаю, как и у многих ещё) такое напряжение на кране создает стиралка... В машинке фильтр емкостной на входе. Правда у меня стиралка древняя (пока работает ОК чего ее менять-то? :-) ), может у новых уже нет этого... Я не в курсе. В общем проявляется это так: когда автомат машинки (питание) включено, то когда стоишь под душем и трогаешь кран, чтобы температуру воды отрегулировать, то пощипывает. Так что у нас машинка на отдельном автомате висит и он включен только тогда, когда она стирает :-)
