| Московское время 16:38:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:38:00 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 08-10-10 00:56
Привет всем. Есть необходимость распилить красный баллон из под/с остатками пропана. Но, насколько мне известно, просто взять его и распилить болгаркой - может быть "бум". Как обезопаситься?
Дата: 08-10-10 01:15
Мужики, а на нем нет вентиля.... это не кислородник. Там штуцер какой-то. Его и сверлить то боязно.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-10-10 01:34
Бoцман писал:
Скольки литровый баллон???.....
Хоть вентиль,хоть штуцер должны выкручиваться......
Автор: Бoцман (94.51.231.---)
Дата: 08-10-10 02:43
Вот такой баллон:
С литражом не знаю, диаметром 300 мм и высотой в 2-3 диаметра.
Вы мне скажите вот еще что. Чтобы его провентилировать - надо подачу и выход. Как сие организовать, вывернув штуцер, т.е. дырка всего одна будет.
Автор: lesnik_68 (---.117.165.109.donpac.ru)
Дата: 08-10-10 02:49
Бoцман писал:
> Вот такой баллон:
Даже по вашей ссылке есть вентиль-"Запорное устройство: Вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94"(С) Самое просте, вывенуть вентиль на открытом воздухе, а потом наполнить водой до краёв, пили сверли, чЁ хош делай.
Дата: 08-10-10 02:51
12-ти литровый..... Берёшь газовый ключ и сворачиваешь ему башку,пойдёт тяжко-резьба конусная,на герметике и затянуто неподеЦЦки...
Дальше или водой горячей или с углекислотного огнетушителя дунуть или газами выхлопными..... Ну и делай с ним чё хошь..... :-)
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата: 08-10-10 10:48
Резали недавно.
На дне баллона сантиметровый слой горючих смоляных отложений.
Набирали полный водой, ставили вертикально, сливали воду под уровень реза и резали турбинкой.
Автор: Warrior (85.26.165.---)
Дата: 08-10-10 14:49
Вентиль ВБ-2 баллонный предназначен для сжиженных углеводородных газов.
Вентили ВБ-2 изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21804-94 «Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа».
Вентили ВБ-2 производства ОАО «БАМЗ» имеют штампованный корпус.Резьбовые поверхности и уплотняющие кольца смазаны специальной смазкой. Это уменьшает износ деталей в процессе эксплуатации и повышает срок службы вентиля.
В целях безопасности:
-вентиль ВБ-2 снабжен алюминиевой заглушкой с прокладкой, исключающей утечку горючего газа при транспортировании, хранении и перерывах в работе.
-в вентилях установлен ограничитель хода клапана, препятствующий несанкционированной разборке и ремонту лицами, не имеющими разрешения.
Вентили ВБ-2 имеют простую надежную конструкцию, удобны в эксплуатации, ремонтопригодны.
Возможно присоединение к вентилям баллонных редукторов для пропана по ГОСТ 13861-89 и регуляторов давления РДСГ-1 по ГОСТ 21805-94, имеющих накидную гайку с левой резьбой СП 21,8 – 14 ниток на 1", причем независимо от предприятий изготовителей редукторов и регуляторов.
Вентиль ВБ-2 имеет сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р - РОСС RU. МЕ 04. В 01536
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 08-10-10 16:25
Баллоны перед их утилизацией (резкой ,переплавкой) пропаривают.
Вентиля на газонаполнительных станциях выкручивает спецстанок , при этом исключается утечка пропана.
Обычно на ГНС валяется несколько сотен пропаренных баллонов, у вас она тоже должна быть. Попробуйте обратиться, у нас не отказывают.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 08-10-10 17:19
Резал два штуки.
Один раз вентиль спиливал ножовкой. Залил водой.
Другой - вдарил кувалдой, отломал. Затем, Внимание)!
Вдали от всех и всего. Налил с пол-ведра воды, положил в костер, поджег, и ссыпался. Взрыва не было, баллон обгорел и пропарился.Ужос.
Автор: Krok86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 08-10-10 17:51
Бoцман писал:
барбекю-мангал собрался делать? Видел такой удобная штука, половинки петлями скрепили....
Автор: Бoцман (188.19.196.---)
Дата: 09-10-10 15:21
Krok86 писал:
Неа, перехожу на альтернативные источники тепла. Печуру в гараж на отработке.
Дата: 09-10-10 18:15
> открутить вентиль и продуть сжатым воздухом пару минут
врядли это был бы вариант. из баллона 2 литра конденсата вылилось, горит похлеще бензина.
Автор: A_Hill (---.dhcp.homenet.adamant.net)
Дата: 09-10-10 19:19
Ваш баллон, это баллон с клапаном под редуктор "Балтика".
Что бы его выкрутить, придётся срезать защитное ограждение.
Но иногда так и не получается открутить..((
А резать.. Да элементарно!! ))
Отличный совет дал Мао:
ЗЫ А ещё из таких баллонов хорошие автоклавы получаются.. ;)
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 09-10-10 23:59
Бoцман писал:
> обезопаситься?
Отвезти в лес, нарезняком с оптикой(метров со ста) сделать пару дренажных отвестий. след действия - по вышеописанному.
З.Ы. у меня в руках уазовский бак взрывался. Повезло, посекло только руку, бак отлетел в сторону от меня.
Дата: 11-10-10 00:31
Друг - напарник просто расссмеялся на предложение открутить вентиль.
Ибо в подобных случАях ( баллон - на распил, вентиль - полюбасу в утиль ) эта деталь сто раз быстрее " откручивается хорошим молотком / кувалдой.
Баллон " с дыркой" уже не рванёт. Максимум - пыхнет пламенем.
И то малореально ( ибо конденсат от газового баллона порой весьма трудно поджечь)
Резать, ессно - болгаркой ( " турбинкой " - по дальневосточному)
Сильно боящимся рекомендую посмотреть на реальную работу газовщиков.
Врезка отводов - в 99% случаев - прям " по месту" ни в коем разе не перекрывая трубу ( справедливо для " конечного" давления - того, что типо в квартиры заходит). Ибо перекрытая труба = воздух( кислород) в ней. Рвануть может ( продувать/ промывать надобно перед сваркой) , а труба с давлением = просто факел , мало мешающий сварке.
Как говорит великий Кира - "Главное - не сцать!".
Дата: 11-10-10 00:48
> газовщиков.
Федот, ну тя в баню! Ты не путай опыт профессионалов, и совет человеку ПЕРВЫЙ раз столкнувшемуся с проблемой.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-10-10 03:20
Федот 68 писал:Друг - напарник просто расссмеялся на предложение открутить вентиль.
Газовые баллоны с травящим клапаном ремонтировали прямо на заправке(в Пушкине,Лен обл.),сейчас правда посылают в другое место*(не помню,Полюстровский вроде),так вот,при мне ,вывинчивали клапан и ставили новый-пять минут и куча денег(ну нихрена не соответствует работе).
Дата: 11-10-10 04:49
Виктор Колпино писал:
На моих глазах гораздо быстрее выкручивали вентиль с углекислотного ( тоже, что и кислородный и аргоновый и азотный ит. д..... ) баллона - секунд за 15. полминуты на промывку , ну и столько же на вкручивание вентиля на место ( на ФУМку ставили).
А ты сам попробуй выкрутить " застоявшийся" вентиль - тогда и говори, что сие - легкая операция. Я - ни разу так и не сумел этого сделать ( ибо ни спецключа - большого и мощного, ни подставки/упора в своём арсенале не имею)
Автор: p78-57 (---.178-66-132-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-10-10 04:57
Совершенно верно, Полюстровский 77. Меняют в "6секунд".
Клапан под "Балтику" обзывается КБ.
Автор: Maxim Kosterin (94.25.91.---)
Дата: 11-10-10 14:09
Уважаемый Крок86, подскажите, что за барбекю-мангал?
Никогда не слышал ничего подобного. Быть может есть фотографии?
Дата: 17-10-10 05:43
Докладываю: не далее как часа три тому лично распилил баллон из- под пропана. "50" литров ( обныкавенный бытовой) , с остаточным ( до начала работ) давлением.
Технология:
1) попытался выкрутить вентиль " всборе" - хрен в сумку!. Здоровьичка/ приспособ для удержания круглого баллона не хватило.
2)Раскрутил сам вентиль ( вывернул часть с сальником и запорным винтом) . открылось отверстие порядка 1 см в диаметре.
Посчитал, что отламывание корпуса вентиля всерьёз отверстие не увеличит
3) разметил и распилил болгаркой баллон.
Поначалу - очковал. Но ...
4) весь провонял газовой отдушкой. Благо - одежда " чиста рабочая"( в смысле - грязная)
Так же отдушкой этой гадостной провоняа окружающая территория в радиусе около десяти метров.... ( надеюсь - выветрится)
"детали баллона" пойдут на масляную печку - " сапог" ( интересующимся - скину нарытые другом чертежи)
как сделаю/ запытаю свой вариант - постараюсь отчётец выложить ( в преддверии зимы - многим нелишне будет)
