| Московское время 21:36:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:36:08 |
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 17-09-10 06:05
Доброго всем времени суток, решил недавно сделать ремонт в квартире и одновременно оптимизировать расходы по квартплате, т.е. установить счётчики на воду и газ. Очень не нравится мне в квитанции на оплату жкх статья отопление, по которой я даже летом,в квартире с газовой колонкой, плачу 1 кр, что составляет половину всей оплаты. Всвязи с этим хочу отрезаться от центрального отопления и отапливаться от собственного котла. ВОПРОС кто так делал?
Дата: 17-09-10 06:11
И ещё, большой ли это геморой? и стоит ли игра свеч? Примерная цена вопроса? Зараннее спасибо за ответы. С уважением.
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-10-10 01:21
Что бы поставить газовый котёл нужен ввод дюймовой трубой. Как правило в квартиры ввод сделан трубой 1/2 дюйма.
Дата: 05-10-10 02:07
то есть на котёл отапливающий 70 м2 нужен свой газопровод? стояк газовый 3/4. притом,что котёл постоянно не горит,а включается автоматом. размер котла чуть больше колонки.
Дата: 05-10-10 04:36
почему останется, стояки отопления заизолирую,а нет услуги-нет оплаты. у друга в Евпатории такая схема прокатила, но разрешениями и монтажём занималась фирма берущая за свои услуги некислые деньги. себе хочу сделать без посредников.
Автор: REUTMEN (89.208.165.---)
Дата: 05-10-10 04:48
Начни с разрешений. У газового треста (или как его там) разрешение на установку котла, а у РЭУ (ДЭЗ или что там сейчас) разрешение на переделку отопления. Будут готовы бумаги - вперед.
На на затравку почитай, это для частного дома, но принцип тот же:
П А М Я Т К А В Н У Т Р Я Н Щ И К У (редакция на июнь 2005 года)
Расчет суммарного расхода газа всеми газовыми приборами.
Q = Qгп+Qк+…, (нм3\час), где:
Qгп -- расход газа на газовую плиту,
для ПГ-4 – Q гп=1,25 нм3\час;
для ПГ-2 – Q гп=0,7 нм3\час.
Qк – расход газа газовым котлом.
Qк= 860хN , где N – мощность котла в кВт.,
7900хК
К (КПД для отечественных котлов)=0,9
К (КПД для импортных котлов) = 0,93
2. Выбор счетчика газа и диаметров газопроводов к газовым агрегатам.
Q<=4,5 нм3\час – Счетчик – СГБ G-4; Диаметр газопровода –Ф25x2,0;
Q<=7 нм3\час –Счетчик –СГБ G-6; Димаетр газопровода – Ф32x3,0;
Q<=11,2 нм3\час –Счетчик – СГБ G-10; Дитметр газопровода Ф38x3,0;
К газовым плитам ПГ-4 и ПГ-2 подвод газа осуществляется трубой Ф22X2,0
3. Требования к помещениям:
3.1 Топочные с котлами до 60 кВт.:
Высота >=2,2м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.
Расстояние от фронта котла до противоположной стены >=1м.
Объем помещения:>=8м3;
Должно быть окно с форточкой с площадью остекления Sост>=0,24 м2 (400X600мм)
Размер вытяжного вентканала F=3xМ, где V –объем помещения.
3600 * k (K≤2)
В нижней части двери предусмотреть зазор сеч.>=0,025 м2 для притоков воздуха.
3.2. Топочный с котлами свыше 60 кВт:
Высота>=2,5м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.
Расстояние от фронта котла до противоположной стены>=1м.
Объем помещения:>=15м3 + 0,2 м3 на один кВт. мощности котла.
Площадь остекления окна Sост=Vx0,03, м2, где V – объем помещения.
Размер вытяжного вентканала F=3xV, м2, где V – объем помещения
3600 * k (K≤2)
Размер жалюзийной решетки для притока воздуха F=3xV+QxL0x a, м2, где
3600
V – объем помещения, Q – расход газа газовыми агрегатами, расположенными в топочной,
Lо=10,2 нм3\час, а – к-т избытка воздуха=1,1.
3.3 Кухни:
Высота >=2,2 м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.
Плиту нельзя устанавливать под окном.
Объем помещения: для ПГ-2 V>=8м3;
для ПГ-4 V>=15м3; + 6 м3 – если установлен отопительный котел, на
проточный водонагреватель дополнительная площадь не требуется.
При установке в кухне ПГ-4 и водогрейного газового агрегата, V=V+6м3.
Должно быть окно с форточкой с площадью остекления Sост>= 0,24 м2. (400X600 мм).
Размер вытяжного вентканала F=3xV, м2, где V – объем помещения.
3600 * k (K≤2)
4. КРАНЫ:
4.1. На котлы до 50 кВт.:
Кран марки 11Б27п с условным проходом Ду20.
4.2. На котлы от 50 до 80 кВт.:
Кран марки 11Б27п с условным проходом Ду25.
4.3. На котлы свыше 80 кВт.
Необходимо смотреть паспорт на котел.
4.4 На газовые плиты ПГ-3 или ПГ-4: кран марки 11Б27п с условным проходом Ду15.
4.5. На цокольном вводе: кран марки 11Б27п.
РАЗНОЕ
4.1 Расстояние от пола до крана –1,5 м.
4.2. Помещения, через которые проходят каналы дмоходов, должны иметь вытяжную вентиляцию.
3600 * k (K≤2)
4.3. Стены, в которых проходят каналы дымоходов должны быть оштукатурены по сетке «Рабица»
раствором состава 1:3 (по объему) с двух сторон.
• 1. Заявление (установленного образца).
• 2. Нотариально заверенные копии учредительных документов (Свидетельство о регистрации юридического лица, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, устав; протокол об учреждении юридического лица и составе участников – для некоммерческих организаций).
• 3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя.
• 4. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Свидетельство о регистрации права собственности/постоянного (бессрочного) пользования юридического лица на земельный участок с приложением кадастрового плана либо свидетельство о регистрации права собственности/пожизненного наследуемого владения физических лиц – членов коллективной застройки либо государственный акт землепользования).
• 5. Правоустанавливающие документы на объект газификации:
o 5.1. Для существующих объектов недвижимости – Свидетельство о государственной регистрации права собственности / акт ввода в эксплуатацию /либо технический паспорт, выданный организацией, уполномоченной на проведение технической инвентаризации, как документ, подтверждающий факт создания объекта строительства.
o 5.2. Для проектируемых и строящихся объектов недвижимости – постановление Главы муниципального образования о согласовании размещения объекта строительства.
• 6. Ситуационный план в М 1: 5000 (формат А4).
• 7. Генеральный план, разработанный и согласованный в установленном Законом порядке (копия, заверенная отделом главного архитектора муниципального образования).
• 8. Теплотехнический расчет с целью определения мощности устанавливаемого оборудования и суммарного годового потребления газа в тыс. тонн условного топлива (куб.м/час) в соответствии с Генеральным планом застройки.
• 9. Доверенность на представление интересов юридического лица по вопросам, касающимся газификации, с правом предоставления и получения необходимых документов.
________________________________________
* Документы, указанные в п.п. 3-5 настоящего перечня, представляются в 2-х экземплярах (оригинал – для ознакомления; копия, заверенная и скрепленная печатью юридического лица, - для приобщения к заявлению).
Cписок документов необходимых для проектирования и дальнейшего подключения дома к газовым уличным сетям:
1. Поэтажные Планы всех этажей дома;
2. Копия строительного паспорта;
3. Геосъемка с нанесенным домом (строением);
4. Нижеследующие документы на импортное или
отечественное газовое оборудование:
- Паспорт котла на русском языке, где обязательно должно быть указано, что рабочее давление газа для данного котла = 13м/бар. (В случае, если этого нет – гарантийное письмо от фирмы, которая торгует этой продукцией с указанием того, что она гарантирует работу данного газового оборудования при рабочем давлении =13м/бар!).
- Сертификат соответствия.
- Проект системы отопления, если общая площадь дома превыщает 200 кв.м.
- Разрешение Госгортехнадзора России на эксплуатацию котла..
Все вышеперечисленные документы по газовому оборудованию Вы получаете в фирме, где его купили!
Внимание !
Все вышеуказанные документы нужны для начала проектирования подводки в дом!
Для пуска газа в доме Вам следует приготовить:
5. Договор с фирмой (как правило это те же, у кого Вы купили оборудование) на монтаж и на обслуживание котла!
6. Копия лицензии этой фирмы на монтаж и на обслуживание.
7. Акт разграничения по обслуживанию (Выдает фирма, с которой у Вас договор на обслуживание котла ...).
8. Акт заземления котла - это только для импортных котлов.
9. Акт на монтаж котла (Выдает фирма, монтирующая котел!).
10. Паспорт на газовую плиту (Если она предусмотренав проекте ... ).
На момент пуска газа в доме строительство должно быть завершено
и дом официально сдан в эксплуатацию!
11.Копию свидетельства на право собственности на дом (или копию Акта Межведомственной комиссии о воде дома в эксплуатацию.
Дата: 05-10-10 07:36
А не проще просто поставить счётчик на отоплени? Сейчас счётчиков миллион. Сперва погляди ВИСТУ. Она может в тернете давать данные снабжающим организациям.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.79.---)
Дата: 05-10-10 13:32
Энди Крым Merc-30 Москва писал:
Как ? Вот у меня в квартире - 6 ( ШЕСТЬ) стояков только отопления ( в каждой комнате + кухня + ванная комната)
На каждый ставить систему учёта ????
дешевле уж - как топикстартер - заизолировать их все и вкрячить свою, независимую....
Дата: 05-10-10 14:55
спасибо REUTMEN, полезная информация. если говорить кратко то: проект(в газовой конторе),котёл с документами и доки на квартиру. ничего невыполнимого нет.
Дата: 05-10-10 15:06
можно поставить счётчик, но как сказали выше-много стояков. и не хочу я платить за огненные батареи при плюсовой температуре на улице,зависить от дырявых теплотрасс и молиться на тёплую зиму.
Автор: sulyco (195.85.238.---)
Дата: 05-10-10 15:31
Да, и не забудь после переустройства выставить счет жеку (или еще кому) за транзит тепла. Изолируют пусть сами. Иначе пусть выносят стояки куда-нито :-)
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-10-10 18:21
Все работы будут заключаться во врезке проточных датчиков в стояк и датчиков температуры 1+1 на вход и выход, датчики покупаются в комплекте. Это дешевле чем городить автономку. Надо почитать сколько датчиков тянет 1 прибор. Далее просто подвести провода к прибору и подключить его к тырнету. Сбыт сам сможет контролировать расход дистанционно, а распечатка с прибора есть юридический документ.
Прибор считает воду на входе и выходе. Сколько в кубах и какое падение температуры. Достаточно точно всё. Можно слазить на сайт теплосбыта и глянуть расценки для жильцов. Для промпотребителей 1Гкал стоит 927 руб (мог ошибиться в последних 2х знаках) без НДС. Жильцам значительно дешевле. Напоминаю 1 Кал кол-во тепла необходимое для нагревания 1 Гр воды на 1 Град С.
Дабы не жариться в квартире, ставишь регулировку на батареи. Прибор чётко сосчитает сколько тепла осталось в доме.
Дата: 05-10-10 20:27
ну не хочу я мёрзнуть от любого форс мажора,коммуникации старые. вопрос в независимости от уродских услуг уродского жкх. а отопление зачастую требуется задолго до отопительного сезона. и что толку от счётчика если сидишь в холодной квартире с сосулькой на носу! просто не платишь за услугу?!
Автор: Сергей24 (---.104.202.114.ranetka.ru)
Дата: 06-10-10 00:38
grebeshman, очень это хлопотно, добиться разрешения на установку газ. котла. И если не природный газ, то и смысла нет.
Вид топлива Теплота
сгорания Цена
с доставкой КПД, %
котельной руб./Гкал
Каменный уголь 7 000 ккал/кг 1,80 руб./кг 85 305
Природный газ 8 600 ккал/м3 3,15 руб./м3 93 405
Центральное отопление 830,00 руб./Гкал 100 830
Пеллеты из дерева 3 600 ккал/кг 4,00 руб./кг 90 1 235
Электрический котел 1,60 руб./кВт×ч 100 1 860
Дизельное топливо 10 200 ккал/кг 18,00 руб./л. 93 1 900
Сжиженный газ
(пропан-бутан) 10 700 ккал/кг 11,00 руб./л. 93 2 210
Автор: Бoцман (188.17.35.---)
Дата: 06-10-10 03:22
Мужики, может я и долпойоб в этом вопросе, но опять же в чём вопрос? Вы тут какие -то нормы рисуете... што за хрень то? Я формально говорю водоканалу с электросетями - идите на йух с вашей котельной, дальше я сам. Приглашаю сантехника от обслуживающей организации, режу ввод в квартиру (благо сам режу и варю) и пусть сей факт он докуменально оформит. Всё. А дальше моя квартира - что хочу, то и ворочу (в пределах снипов и т.д).
Я так понимаю, что установка и разводка котла у автора - как раз не проблема?
Автор: АС76 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 06-10-10 06:54
Делал друг в квартире матери в 2003 году. Котел он же колонка и обвязка по квартире 2х комнатной примерно 40 т.р., за разрешение 15 по очень большому знакомству, делали сами. Стояки изолировал жэк. Своим родителям я так и не смог добится разрешения. Кстати 3/4 трубы газовой хватает вполне. Свое отопление это вещь конечно, но я повторю главное разрешение горгаза
Автор: ххх (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-10-10 06:27
Сегодня в "кабинете" читал рекламную газету. Там сказано, что отопление относится к общему имуществу дома. Вывод такой, что платить за него полюбому, т.к. происходит обогрев всего многоквартирного дома и при отключении одной квартиры нарушится температурный баланс всего дома. Но и ремонтировать его (отопление) должна управляющая компания в счет денег ктр. мы платим. Если интересно там есть ссылки на законы и решения судов.
Автор: and1295 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 10-10-10 03:05
С января 2111 года на установку автономного отопления в многоквартирном доме наложат запрет. По факту- не выдают их уже сейчас. Слишком велика разница по оплате.3000 и 300 за месяц однако. Расходы- 28т.р.- котел 2-х контурный; 21- одноконтурный и труба отвода сгоревших газов которая размещается в существующей шахте вытяжки - 1метр где-то по 1.2 т.р. высоту прикинь сам. Раньше разрешали коаксиальную ставить- труба в трубе- сама себя охлаждает, получалось га-араздо дешевле. Забор воздуха на горение с улицы лучше сделать сэндвичем 1м.- 2.8т.р. Метра 1.5 надо+ угол 90 град(поворот к котлу)- еще 3-шник. Если простой трубой-потеет сильно. Вытяжку нужно вывести на улицу, можно обычной канажкой, поднять ее по стене снаружи на метр и зонтик не забыть.Подводки газа хватает 3\4 . ну и собственно труба полипропилен, паяльник, радиаторы (посчитать можно разделив площадь комнаты на 1.8) и количество всевозможных углов, тройников, муфт, кранов, помогут посчитать в магазине, только план квартиры надо срисовать. А узнать можно-ли сейчас провести данные работы можно узнать в фирмах которые занимаются разработкой проектов т.к. он все-равно нужен. Короче материалы для автономки в 4-х комнатной квартиы потянули на 55-60т.р. работа столько-же. Как-то так...
P.S. Цены на котел для 240 метров, с запасом так сказать.
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата: 10-10-10 05:46
У меня сват ставил котел совмещенный с колонкой, у него на первом этаже 3-х комнат. квартира. Температура зимой в комнатах была градусов 15, батареи чуть теплые, куда только не писали и не жаловались, бесполезно. Уж как он пробил разрешение не знаю, но у него все оформлено официально. Это в принципе нормально, если поставщик услуг не может обеспечить нормальной температуры, то отказаться от его услуг. Альтернатива всегда должна быть.
