 Московское время 17:42:27
 Владивостокское время 00:42:27
 Немцы на днепре, моторчик интересный (+)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   29-09-10 00:33
Похоже на мотор- весло, или проообраз Go-Devil ?
Вот фото в оригинальном размере.
 Re: Немцы на днепре, моторчик интересный (+)
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата:   29-09-10 00:44
Что-то дизельное,как в Тайланде.
Автор: rang (217.118.90.---)
Дата:   29-09-10 01:43
"Похоже на мотор- весло, или проообраз Go-Devil ?
Этож Дядя Вася, просто из другого клипа:))))
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   29-09-10 01:50
rang писал:
да нет , это он в молодости :-)))
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   29-09-10 02:40
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=167887&t=167887
Автор: lesnik_68 (---.69.165.109.donpac.ru)
Дата:   29-09-10 05:51
ALEXBOARD писал:
Точно!:)))) Наци-Тайцы:))
Автор: Kira (95.84.4.---)
Дата:   29-09-10 08:17
http://www.antiqueoutboardmotor.info/Outboarder/1979/jan79-41.html
Хрень под названием Motogodille. С 1904 выпускалась.
Компоновка мотор-весло очень старая. И кстати не Эвинруд придумал компоновку руль-мотор. Но Эвинруд сделал компактный, легкий и массовый мотор. За что его и помнят.
Автор: Fallout (213.108.17.---)
Дата:   04-10-10 06:49
Sturmboot 39 это.
Тут с ним пару сек есть начиная с 3.15
Эх, побольше б видео про него, но не ищется.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-10 15:27
Я думаю, что если попросить alexgr, то он найдет у себя в Германии живой моторчик где нибудь в музее вермахта или в музее производителей или в музее старины. У них это развито (своя история)
Дата:   04-10-10 15:40
Найти то возможно, если конечно они есть эти моторы. Только дотронутся до него не дадут, это же музейный экспонат, только фото со стороны.
Дата:   04-10-10 18:08
Под носом было, а я и не заприметил. Вот тут ещё видео.
Дата:   05-10-10 02:07
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-10-10 06:49
В журнале Катера и Яхты, года 85-го, точнее не помню, есть чертежи водометного катера с мотором от немецкого мотор-весла, оппозитник, по памяти 4 цилинра...
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-10-10 07:33
Начал смотреть про мотор, а в итоге просмотрел все три части :-) Просто невозможно оторваться от слаженной работы инженерных войск. Ни одного лишнего движения, ни одной недостающей детали! Всё с собой, всё подогнано, всё подходит, неожиданностей нет.
То, что мы им надрали задницу форсируя реки с бревном в обнимку и строя инженерные сооружения топором, опираясь только на авось - просто чудо :-)
Дата:   05-10-10 14:24
Самовар писал:
Пропагандистский фильм для населения. В реальности - тот же "доннэр веттер".
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-10-10 20:05
Fallout писал:
Судя по всему, сей пропагандистский фильм сделан либо до начала войны с СССР, либо в самом ее начале. Пушка Pak.37 оказалась практически бесполезна против Т34 и КВ, и ее использование после 41-ого года практически сошло на нет. Немцы сами называли ее дверной колотушкой
Дата:   06-10-10 07:41
Фильм в первую очередь не пропагандистский, а обучающий, для военных. И снимают в-основном военные учения. Немцы вообще такого больше всех наснимали в войну про все рода войск.
Это оно на учениях так, а под огнём...
Кстати, во второй части (смотреть с 1.25) один неуклюжий таки сполз и явно черпанул воды в заброды:)
Ещё немцы
...и ещё много-много.
И союзники
И в РККА было подобное
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   06-10-10 09:30
Alexander_SH писал:
Пушка , именуемая по вермахтовской классификации Pak 37 была довольно новой . Это чешская пушка "Skoda" калибра 47 мм . Уверенно дырявила не только Т-34 , но и КВ (по месту) .
"Колотушкой" называли 37 мм пушку Pak35/36 .
Дата:   06-10-10 16:22
Эдик из дома писал:
Виноват, попутал. В фильме Pak35/36
