| Московское время 20:25:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:45 |
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 27-09-10 12:21
Рыбачим на территории Иркутской области, удаление от населенных пунктов большое, сотовые телефоны вне зоны, хочется прикупить радиоприемник, чтобы музыку послушать, новости. На чем остановить свой выбор, подскажите, лучше с указанием в каком интернет магазине приобрести.
Автор: Борисыч (77.35.25.---)
Дата: 27-09-10 12:32
anr писал:
хочется прикупить
Купи у китайцев за 300 руб. , у меня второй сезон работает , на одних батарейках...,а первый приемник , купленный у китайцев, проработал три сезона , живя постоянно в лодке т. в сырости и соли, потом , по продаже лодки, был подарен Ивану .., может и сейчас работает... .
Дата: 27-09-10 12:56
Брали дешевый китайский на рыбалку, не понравилось, хочется уверенного приема и нормального звучания без хрипов. В магазинах у нас выбора нет, поэтому проконсультироваться не с кем. Смотрел в интернете, выбор большой, а какой выбрать не знаю. Есть цифровые, аналоговые, со стереозвучанием, какие-то многоканальные, я в этом не разбираюсь.
Автор: rz7 (77.35.17.---)
Дата: 27-09-10 13:58
гм...
как радист по воинской специальности
(в свое время в институте была военка)
могу сказать: ФМ далеко не пройдет,
следовательно надо искать приемники в диапазоне средних
или длинных волн
(но, боюсь там (в длинных) не будет выбора станций,
при совке то одна кажется была)
качество звука на средних волнах будет хуже, чем в ФМе
и уж точно не будет стерео звука (он только в ФМе)
псы. надо помнить о обратной зависимости: частота//длина волны
раньше было принято в длинах волн шкалы градуировать
сейчас в частотах
помню в 80-х слушали на каких то вполне современных приемниках
с редкими в то время частотами (извиняюсь длинами волн)
р/станции с вражьей музыкой.
кажется филиппинская станция была
и кажется называлась супер рок кёй.
дело было во Владивостоке.
качество звука оставляло желать...
волна "плавала", работали "глушилки",
но разве это помеха для советского студента!?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 27-09-10 16:52
Сам такой проблемой озадачивался.Нужен приёмник с СВ и КВ диапазонами.Лучший вариант - это поискать старые советские типа ВЭФ, Россия, Спорт, Геолог, Меридиан.Дело в том, что чем новее, тем хуже чувствительность.Потому что везде развилось вещание на ФМ/УКВ, и диапазоны с амплитудной модуляцией менее популярны, считаются второстепенными.Поэтому производители применяют простые схемные решения, при которых чувствительность, избирательность и глубина АРУ недостаточны.В советских же приёмниках всё это было на высшем уровне, т.к. они наоборот, рассчитывались на дальний приём станций с амплитудной модуляцией.Во всяком случае, при выборе надо заглянуть в описание - приёмник с чувствительностью на СВ менее 350-400 мкВ/м и на КВ менее 100-150 мкВ/м брать не стоит.
один из лучших в мире портативных радиоприёмников
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-09-10 17:00
Лет 5 назад по дороге на речку купил вот такой приемник. Поездил он с нами 3 года по речкам, попадал под дождь в лагере, отламывали антенну. Сейчас антенна поменяна и пару лет уже трудится на даче - работает от розетки.
Батареек хватает на сезон активной эксплуатации. Есть ФМ, ДВ,СВ, 9КВ(очень хорошо при значительном удалении от городов). Качество приема нормальное. Питание - три большие круглые батарейки, встроенный трансформатор от 220В.
По звуку - конечно, не ВЭФ, но вполне прилично, учитывая что стоил он на момент покупки около 300р.
Свои задачи выполняет на отлично.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 27-09-10 17:05
Нейва-ххх, есть такой старый ещё, недавно был удивлён, что продолжают выпускаться. Бывают с ДВ/СВ/КВ.
Дата: 27-09-10 17:45
Все таки, чтоб иметь хороший прием сигнала вдали от населенных пунктов, нужен приемник с УКВ или СВ и КВ диапазонами или УКВ и КВ это одно и тоже. И еще слышал, что в ближайшие 2-3 года будет произведена замена системы радиовещания и какие-то приемники станут вообще бесполезными.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 27-09-10 18:32
Degen DE-1103
- есть ДВ СВ КВ УКВ(выход на наушники моно/стерео) + можно передвигаться между диапазонами - на приемнике непрерывная полоса частот начиная со 100кгц до 30мгц и SSB (естественнно есть ручка настройки сдвига частоты на SSB) - можно послушать любительские диапазоны, вход для внешней антенны и антенна внешняя в комплекте - метров 20 кажется длиной, очень высокая чувствительность - получше некоторых радиолюбительских трансиверов, особенно если нет близких мощных станций на зеркальных частотах, ток потребления на низкой громкости (10) - чтоб одному слушать - 70ма - аккумов космос 2500 хватает на ~35 часов непрерывной работы, 4хАА батарейки/аккумулятора, блок питания в комплекте для 220в, встроенная в приемник зарядка аккумуляторов 100ма, время заряда - в зависимости от емкости используемых аккумуляторов выставляется на приемнике, вход 8-9вольт - в принципе можно подискать зарядку от мобил от авто 12-24в, тока штеккер перепаять - и заряжать от автомобильных акб. Батарейки конечно меньше по размеру и емкости раз в 5 меньше чем в старых советских приемниках типа ВЭФ. Авто подсветка - при нажатии кнопок, вращении настройки - с задержкой автовыключения подсветки 8сек, переключатель узкая-широкая полоса - широкая для ДВ мощных станций и УКВ - высокие частоты звонкие, и узкая - для слабых станций и SSB - высокие заглушены, но и шумов гораздо меньше. В случае подключения через аудиошнурок к компу - можно принимать метеофаксы и Navtex текстовые сообщения - у меня получалось в городе даже на встроенную телескрпическую антенну. Вес 485грамм с 4х2500 акб космос. Ремешок на руку (как на фотиках) - чтоб приемник не выскользнул из рук
Сравнение нескольких приемников (ВЭФ, Сони, Деген):
Дата: 27-09-10 19:47
Для начала надо определиться, чтО слушать будем.
СВ реально работают до 200 км от станции - если уйти дальше, то приём проблематичен. На КВ сейчас вещание сильно сократилось (по сравнению с до-интернетной эрой) и лучше заранее убедиться, что интересующие станции в диапазоне есть.
Имеет смысл брать приёмник с питанием 9 или 12 вольт, чтобы была возможность подключать его к бортовому аккумулятору, если умрут батарейки. Для этого нужно предусмотреть соответствующий адаптер (кабель). Особенно это относится к синтезаторным (цифровым) приёмникам, т.к. они садят батарейки очень быстро. Самыми экономичными были ВЭФы и др. приёмники с трансформаторной развязкой каскадов. Для меня оптимальным выбором был когда-то ВЭФ-206.
Дата: 27-09-10 20:55
Не намного больше энергии современные приемники потребляют - 50-70ма против ВЭФ-206 35-50ма.
Основной вопрос - в весе и размере приемника, и особенно батареек - вместо 4шт АА в ВЭФ использовались 6 огромных R20 (373), если точно подсчитать - то размер/вес/емкость батареек 4хАА меньше чем 6хR20 в ~10,2 раза. :)
Дата: 27-09-10 21:22
"50-70ма против ВЭФ-206 35-50ма. "
ВЭФ потребляет не более 10ма, правда с наушниками.
Дата: 28-09-10 04:58
arkie писал:
Каждому рыбаку по чайнику, ой блин, по наушникам... :)
А вот ежели 4- 6 рыбаков - и нет той экономии, да еще тяни провода по всей лодке к каждому (если изначально не предусмотрена на лодке аудио-розетки)...
Автор: Джони-1 (95.73.104.---)
Дата: 28-09-10 05:28
"Грюндик-сателлит"
Пользуясь зог-терминологией, это "Порше" в мире радиоприемников. Я его когда увидел первый раз, аж слюна в горле комом встала. И не рассосалось, пока не купил. У этого девайса много смыслов. Владелец такого радиоприемника может смело звать в гости даже самую гламурную киску - "послушать музыку". Понятно что замасленный кухонный трехпрограммник от радиоточки кису оскорбит, а вот этот осциллограф, однозначно приведет в возбуждение и экстаз. Лишь только она коснется наманикюренными пальчиками точеных из нержавейки ручек или позолоченных контактов 500-омного антенного входа... И можно смело посылать кису мыть посуду. А потом полы.
Этот приемник хорошо включить глубокой ночью. Положить в кружу добрую жменю завары. Найти американскую любительскую джазовую станцию и забиться в жестоком и одиноком краковяке, пластично изгибаясь и ломаясь. В перерывах между песнями жадно хлебать чефир, курить у окна и думать о скоротечности всего. О том, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
На самом деле, этот приемник берет все. Как говорит Егорыч - "ваааще все переговоры летчиков и диспетчеров. Из Химок на внутреннюю антенну берется, например, в диапазоне AIR на частоте 125 300 "Домодедово-Подход". Прикиньте расстояние. У него три ФМ диапазона -Северо-Американский, Европейско-Российский и Азиатский. Память на 1000 станций, антенные входы на каждый диапазон. Чуть ли не трехметровый телескоп, а ферритовая MW\LW антенна, которая обычно спрятана внутри, здесь вращается на 360 градусов на специальной трещотке с разметкой. Кроме батарей "Сателлит" имеет внутри резервный аккум, который питает память настроек и часов и может дать поработать приемнику десяток минут в экстренной ситуации. После Фаллаута я собираюсь с помощью этого девайса искать остатки мозговой активности человечества.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-09-10 05:40
!!!!!!!!!!!! Я УЖЕ ВСЕМ ТЕЛОМ ХОЧУ ЭТОТ ГРЮНДИК!!!!!! тай ссылку на эту модель или как его искать!!!! Скока стоит и где родается ХОЧУ!!!!!!!!!!
Дата: 28-09-10 05:45
Ссылка. ДА!!!!!!!! ВЕЩЬ!!!!!!!! Действительно красота!!!!!!!! но и стоит 17тыщ, как то совсем не 300рублей :))) будут свободные день, обязательно еще раз подумаю. Плять чувствую себя той самой гламурной :)))))
Дата: 28-09-10 05:47
К сожалению не знаю...,
сам нашел в инете буквально на днях ...
Евгений
Дата: 28-09-10 05:50
его в лодке не покатаешь, магнитолу, я к примеру, врезать не хочу, да и места уже не осталось, подобную штуку смогу, разве что в каюте держать :) где не бываю:) А вот что нибудь такое же безумно красивое-настояше красивое, но много меньшего формата, поставил на панель и... ла-ла-ла-ла радио маяк...-лет 10 уже не слышал
Дата: 28-09-10 06:01
Ссылка. вот еще красавец! ВСЕ! ХОЧУ ХРЮНДИК!!! Шоп так с ручечкой, да с собой...
У меня кстати, дома тоже есть радио-аля винтаж в деревянном корпусе-говнокитай правда, но красивый... как нить сфоткаю.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 28-09-10 08:43
Имею радиоприёмник Degen DE-1103. Классная вещь. Везде вожу с собой. Принимает все частоты ДВ, СВ, КВ, УКВ, FM и радиолюбительские частоты. Очень доволен покупкой. Вот уже несколько лет радуюсь им. У нас, в глубинке, проблема с радиопередачами. С помощью Дегена проблема успешно решается. Вот только жаль что российских передач нет в эфире КВ, вдали от цивилизации. Осталось только Радио России и Голос России. Рекомендую - не пожалеете ни капли. Китайский, но качество изготовления очень высокое. Покупал здесь Ссылка.
Автор: Smokie (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-09-10 08:58
Давно присматриваюсь к приемникам с хорошим приемом на КВ.Особенно интересуют с SSB (ностальгия блин армейская)Чтобы и прием был на уровне и цена радовала
Радиолюбители давно отмечают Degen
1103 давно стал культовым.
Многое подчерпнуть можно с сайта радиосканер
Уже вышли и более свежие модели
1106 Ссылка.
....Ну а КВ просто порадовал !!!!!!!!!
Чуствительность так же как на 1103 только чище ... меньше фонового шипения (субьективно).
на 1103 ловить любителей вещающих в SSB неопытному просто мучение ... на 1106 настраиваешься на любителя или на моремана включаешь Syn SSB и потом LSB или USB и приемник сам подстраивается ... можно вручную. На 1103 половина любителей булькало и настройка не помогала а на 1106 вывел всех на чистую воду :)) Еще понравилось очень ... на 6220 вещает пират радио Мистери .. на 1103 настроился и прослушивание не вызывало удовольствия. На 1106 такая же фигня но !!! когда включил синхродетектор Syn SSB и через 1-2 секунды автоматически звучание было просто фантастическое (напомнило детство на 1440 Радио Люксембург), на 1103 манипуляции с SSB на 6220 были безрезультатны (только свист прибавлялся). На 12015 вещает СевКорея и какая то станция налезает на нее что невозможно слушать на 1103 ... на 1106 спасает Syn SSB только еще надо потом выбирать USB или LSB /// и можно комфортно слушать вести с полей :)
Моряков на 1103 в пределах 8100 - 8300 ловил всегда но а услышать ! о чем говорят было редкость ...
На 1106 редкость превратилась в обыденность :)....
Короче я за него.Но пока соберусь наверное 1109 появится))))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-09-10 09:13
У меня именно Degen 1103, целью приобретения было слушать музыку и новости в походах по FM без помех и уплываний частоты.
С этой задачей он справляется на отлично, однако, есть и недостатки.
Ну не походный он. По крайней мере, не для водномоторных походов.
Маленький, хрупкий, неустойчивый и аккумуляторов пальчиковых надолго не хватает.
А надо бы - примерно ту же начинку, да в кондовый ударопрочный большой корпус размером с ВЭФ,
и чтоб большие батарейки/аккумуляторы влазили. Все равно на горбу его не таскать.
Дата: 28-09-10 10:24
Спасибо, возьму Degen, по цене нормально, по описаниям очень заманчиво.
Дата: 28-09-10 17:10
Ну, если рассматривать приёмнички типа Grundig-Satellite (хотя я бы не стал), то есть очень похожая модель Tecsun, которую можно встретить в ларьках по более умеренной цене. Энтузиасты установили, что и грюндиг и тексан делаются на одном заводе и имеют одинаковые платы.
ИМХО габариты этих приёмничков сравнимы со стационарными, а тут уже много чего есть, начиная с ИШИМА за 300 рублей. Надо SSB - делаем BFO и все любители ваши, если антенна позволит, конечно.
Дата: 28-09-10 22:01
Во-во, поразительное сходство, не так ли? :-)))
Был у нас тут магазинчик, с китайскими радио. Сколько стоил не вспомню сейчас, но меньше 10тыр - это почти наверняка. Я его так вскользь заметил, т.к. тема давно не актуальна. Кстати, как-то натыкался на контору, где можно заказать любой китайский приёмник в Питере. Поищу ссылку, где-то ведь была.
Автор: slava41 (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 30-09-10 20:05
стоит у меня наподобии только вэф 202 работает но есть одно но нечего ловить на СВ и ДВ нет ничего а на КВ одни китайсы калякают ,так что считаю у нас вещь бесполезная а выкинуть жалко вроде как раритет
Дата: 01-10-10 14:14
Да блин, за державу обидно! На КВ-диапазоне ни фига российского нет. Есть только Радио России. Но там сплошной лекарственный лохотрон для пенсионеров. Вот сцуки - и без того бедных пенсионеров обдирают, на государственном уровне т.к. радио государственное. Если не могут вещать на КВ побольше росссийских радиостанций, запустили бы хоть спутниковое цифровое радиовещание как у американцев.
Дата: 01-10-10 17:07
" На КВ-диапазоне ни фига российского нет"
Ну кто-ж на КВ россию слушает. На КВ российские только глушилки всегда были. На КВ БиБиСи слушают, а оно есть :-))).
Дата: 01-10-10 21:11
У нас на крайнем севере Дальневосточного региона ни фига нет на КВ российских каналов, кроме Радио России, да и тот по ночам не вещает. Есть русскоязычные каналы с Аляски, с Китая, с Кореи. Всё. Есть урывками Немецкая волна, БиБиСи. Голос Америки даже куда то запропастился. Хочется, уехав куда нибудь на лодке, слушать нормальное круглосуточное радио, да видно не выгодное это дело для влаживания денег и последующего воровства его. Потому и заглох весь коротковолновый радиовещательный эфир. Жаль!
P.S.
Найти бы где записи конца 70-ых Радио Австралии. Блин, ностальгия замучала. Музыка там классная звучала каждый вечер.
Дата: 01-10-10 21:35
bubafonja-может проще найти ту музыку в Сети?
А если нужна атомосфера тех лет-то здесь ничего не поможет))))
Дата: 02-10-10 04:02
Smokie писал:
Согласен с вами!
В авто-навигатор (которым пользуюсь при выездах на природу) купил флэшку на 16гиг за 30$, и залил помимо карт еще и 14гиг музона - это 21 CD-диск с mp3... :)
з.ы. A по чувствительности старых ВЭФ-206 и DEGEN-1103:
VEF:
Чувствительность в диапазонах ДВ и СВ при приёме на магнитную антенну соответственно не хуже 2.0 и 1.0 мВ/м, при приёме на наружную антенну 100 мкВ. Чувствительность в диапазонах KB (при приёме на штыревую антенну) не хуже 70 мкВ. Избирательность по соседнему каналу не хуже 34 дБ.
Полоса воспроизводимых частот при работе на внутренний громкоговоритель 200...4000 Гц.
Номинальная выходная мощность 150 мВт.
DEGEN:
Чувствительность
MW ( СВ - Средние волны) не хуже 1 мВ/м (а при разлочке диапазона - кнопками на приемнике - на ДВ и СВ - зависит только от внешней антенны, поскольку используется входной усилитель на малошумном полевике, тот же что и на КВ, т.е. порядка 20-30мкв)
SW(KB - Короткие волны) не хуже 20 мкВ
FM не хуже 10 мкВ
Избирательность
При широкой полосе — 40 dB. при узкой голосе — 50 dB (!!! - переключатель сбоку приемника - широкая-узкая).
рСсылка.
DEGEN почти в 100 раза более чувствителен на КВ и также на ДВ, СВ (правда на внешней антенне - а для этого придется тянуть метров 250-1000 провода для ДВ и 270-68м для СВ - 1/8 - 1/2 длины волны)... если антенну той же длины (как для ВЭФ) подключить к DEGEN - то он всеравно будет в 4 раза более чувствителен чем ВЭФ (или будет иметь ту же чувсвительность, но придется протянуть в 4 раза меньше провода на антенну)
з.ы. перед грозой длинную внешнюю антенну следует отключить! - высокое напряжение статики - при подключении сразу пробивает каскады входных усилителей на приемнике!!!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 02-10-10 06:19
Почему-то выбрали ДВ для сравнения.
Вот так бы рядом поставить ВЭФ206 и Деген или что там. То, что в спеках написано, ещё не всё. У этих приёмничков с видео наверняка хорошие цифры были у обоих.
Конечно, двойное преобразование - это весчь, но размер катушек у ВЭФа явно больше.
Дата: 02-10-10 06:34
Я в поиске и в хотелке именно с двойным -чтоб по полосам бился.Не могу понять есть ли у 1103 выбор-переключение верхняя боковая\нижняя боковая.Вот 1106 вроде пишут есть
Ну по тестам есть еще и такой сайтик
Там по 10 сек тестят различные приемники этого ценового диапазона
Дата: 02-10-10 18:16
" Не могу понять есть ли у 1103 выбор-переключение верхняя боковая\нижняя боковая "
Переключателя USSB/LSSB нет, но есть ручка, которую надо подкручивать, меняя частоту BFO. Не гуд, конечно.
http://radio.pagesperso-orange.fr/Divers/DE1103.pdf
О..енная избирательность щас не актуальна ИМХО, разве что для любительских бэндов. Вещалок мало, в километре друг от друга работают.
Дата: 02-10-10 18:49
Smokie писал:
Да именно атмосфера та нужна. Записи радио тех лет. А музыка есть конечно же, тех времён.
Дата: 03-10-10 03:40
..... избирательность щас не актуальна ИМХО, разве что для любительских бэндов. Вещалок мало, в километре друг от друга работают.....
Меня не интересуют вещательные станции как раз.
Мне интересны как раз кто работает в КВ диапазоне (ностальгия)в ТЛФ
Окунуться в начало 80-х хочу
Дата: 03-10-10 05:42
" Мне интересны как раз кто работает в КВ диапазоне (ностальгия)в ТЛФ "
Понимаю... Только, вряд ли эти приёмнички годятся для комфортной работы в любительском диапазоне. И антенна всё равно нужна приличная.
Дата: 03-10-10 06:01
Так и я понимаю,что 1106 не этот
или этот
Я на них работал
Да и полей антенных не будет)))
Но к примеру
....Моряков на 1103 в пределах 8100 - 8300 ловил всегда но а услышать ! о чем говорят было редкость ...
Думаю частоты ICAO возьмет на даче
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-10-10 07:50
У меня Отец купил китайскую копию какой то Соньки 80х. Очень довлен. Он у меня тоже ностальгирует по " Вражеским голосам". Правда ценник конский, ( что то около 5000 рубл)даже для Китая,надписи на нем на иероглифах, мануал на китайском....Но говорит что зы войс оф америка во Владимирской области ловит неплохо...
Дата: 03-10-10 16:58
А-а, ну 8100-8300 - мощные станции. Но всё равно, приёмники интерсные, лет 25 назад такой бы. За городом, должно быть, хорошо принимают даже на штырь. В городе невозможно стало из-за помех, создаваемых компами и прочей лабудой с импульсными БП.
Дата: 04-10-10 21:24
Ностальгируя по советским временам вспомнил приёмник МП-64. Пользовался им во время службы в армии. Классный аппарат по тем временам. Главное там были короткие волны ниже 25. Э-эх радио Монте Карло и т.п.! Всю последующую жизнь мечтал купить где нибудь его, но так и не нашёл. Вот он Ссылка.
Дата: 04-10-10 21:42
Прикольный девайс. Напоминает прибор ДП-5 :-))).
У меня до сих пор есть похожий по назначению "Войсковой магнитофон" ВМ-85К. Неубиваемая весчь.
Дата: 04-10-10 22:13
arkie писал:
+++Прикольный аппарат был, только без радио и аккумуляторы быстро дохли
Дата: 05-10-10 07:14
Вот эти два радиоприёмника долго искал на гражданке, увиденные и пользованные в Советской Армии. Но так и не нашёл. Скорее всего они и до сих пор отлично ловят-работают.
Дата: 06-10-10 05:03
arkie писал:
> (ностальгия)в ТЛФ "
> нужна приличная.
Даже на армейских Р-250 рядом стоял переключатель антенный на разные направления, антенный усилитель и сама антенна метров 50 высотой состояла из 6 чтоли проводов на разные направления и занимала поле 100х100м.
Чтоб ловить врагов на деген - как минимум без усилителя такую антенну придется сварганить вдали от крупного города - в городе днем шумы раз 5 больше днем чем ночью - даже на Degen с 5м проводом это заметно.
Дата: 06-10-10 05:09
р-250 это девайс всех времен и народов)))
Дома в 80-е пробовал и без антенных полей.Результат устраивал.
Сейчас фон конечно уже другой.
Но и Деген планируется вне городской черты.Ясно ,что чудес ждать не приходится и бомберов с Гуама он не услышит.Но..попытка не пытка)))
И еще у всех этих "профи" приемников хорошая избирательность.А чувствительность вытягивается за счет этих сумашедших антенных полей
Дата: 06-10-10 07:29
> полей
Р-250 - тяжелая - 60кг кажется. 10 лет назад продавались кажется по 100-150$, хотел купить, но отложилось все на 10 лет, а тут Degen 1103 вышел за те же 100$ - купил.
Да, сейчас компов море в городе - в сотни тысяч раз больше чем в конце 80-х. Имею дома Пень-233, Пень-1000, всякие Пни-1800-3500 беру на переустановку ОС - шумят все по разному, в разных диапазонах, некоторые просто глушат определенную часть диапазона - причем заранее не угадаешь - какую. :(
Мне советское антенное поле 80-х не понравилось!
( это как стандартный автомат АК-74 5.45мм который после 400м имеет вообще НИКАКУЮ энергию пули ни на что не годную - 110 дж (ПМакарова - 250 дж с 20м)..., но есть же АК-47 7.62мм..., и есть же пулемет ПКМ под патрон трехлинейки 7.62х54R, но даже и он имеет на 400м в 2.5 раза меньшую энергию (1100 дж) чем спроектированный фашистами немецкий пулемет MG-34 под патрон 7.92 х 57 Mauser 12 грамм) - 2500дж! НАТО немного исправилось с патроном 7.62х51мм (1 в 1 под гильзу фашисткого 7.92 х 57 Mauser, но слабее его до 400м в 1.5 раза, а на 400м такого же. :) ...
При отключении усилителей на поле - при бросках напряжения - шумы резко снижались раза в 4-5!!! Усилители там стояли, в основном из-за того что у нас в полку было более 15 приемников на одно поле, а дома запросто можно Р-250 и без усилителей подключить.
Я в СА СССР был в восточной европе - достаточно хорошо слышались самолеты в ФРГ, Италии, иногда в Греции, Испании, Турции. Но иногда роаз в месяц-3недели также хорошо слышались самолеты на Азорских островах, в разных частях США, Гуам также - но это скорее всего все зависит от прохождения радиоволн, т.к. слушались экипажи (и земля) обычных транспортных самолетов С-130 со слабыми передатчиками. При этом со штаба приходили благодарности за такой далекий прием. :)
На мой взгляд (имевшим дело с несколькими Р-250) даже Degen-1103 немного лучше чем Р-250 по звуку и чувствительности, хотя как минус - хуже по избирательности при наличии мощных станций (но это проблема - 90% радиолюбительского диапазона), нет разделения верхней и нижней полос на SSB. Но при прослушивании врагов и моряков это не важно, а вот при прослушивании радиолюбителей - конечно это большой минус - их там скопление в узком диапазоне огромное временами, но всеравно радиопередатчики за 2000-4000км 100ватт но с правильной антенной слышны лучше чем 10квт с ненастроеной!
з.ы. ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮ - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DEGEN К ДЛИННОЙ АНТЕНЕ - НУ.ЖНО НА ВЫХОДЕ ИЗ АНТЕННЫ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЗАЩИТУ ОТ СТАТИКИ, НАПРИМЕР ПРИ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ ГРОЗЕ . - Т.К. В БОЛЬШИНСТВЕ DEGEN НЕТ ЗАЩИТЫ ПО ВХОДУ - ВЫЛЕТАЕТ ТОТ КЛЁВЫЙ УСИЛОК НА РЕДКОМ ПОЛЕВИКЕ, КОТОРЫЕ НЕ КУПИТЬ ВООБЩЕ!!!
Дата: 06-10-10 07:54
C-5,130,141-было брать в радость хороший четкий прием
KC-135-то же ,Вся их разведка как гром среди неба.
Слабые стояли на F-111(но это один из тактики,который имел КВ-передатчик) Вообще уже по работе передатчика можно было определить кто в эфире.
Самый незабываемый Б-52
Басистый такой....
Но все они по ночам уходили на низкие частоты ,днем на высоких-из-за шумов
Р-250М
Вроде там было 3 позиции ТЛГ ТЛФ третью не помню( не пользовался) Так вот если работал в одной боковой переключал и подстраивал ручкой с плавным ходом
Что Деген по чувствительности должен быть лучше-не удивительно.Все большие приемники были заточены на избирательность.А здесь либо одно либо другое
Дата: 06-10-10 08:04
Подскажите как сделать эффективную коротковолновую антенну. Имеется поле 20х15 метров. Это максимум. А лучше 10х5 м. Желательно подробней. Схему и материалы из чего делать С усилителем или без? Для Дегена 1103. Возможно затем возьму 1106, понравилось как его здесь расписали.
Дата: 06-10-10 08:12
Smokie писал:
> Басистый такой....
> высоких-из-за шумов
> Р-250М
Ага, 11176 - помню как сейчас - самая ходовая до распада СССР/вывода войск. :)
Дата: 06-10-10 08:18
У меня кроме этой еще 3 на постоянной прослушке было.Но подробней не буду
bubafonja
В инете полно рецептов.
В идеале несколько направленных-но это нереально почти
Дата: 06-10-10 08:46
В нашем местном небольшом аэропорту до сих пор стоит Р-250. Вот такое соседство старого с новым. Вот жду когда его спишут, чтобы выпросить.
Дата: 06-10-10 08:53
bubafonja писал:
самое лучшее - вибратор равный длине волны (хорошо отсекает все лишнее, но его длину надо менять при перестройке - это идеальный вариант)
далее 1/2 длины волны,
далее 1/4 длины волны - нормально,
далее 1/8 длины волны - самая менее чувствительная и самая удобная.
штук 4-6 проводов с центра высотой 20-50м в разные направления - как у нас было в СА СССР + простой перключатель
усилитель для 1103 не нужен! Ему нужна защита на входе от статики - и доработка входных цепей - Ссылка. !!!
кстати по этой статье глянул реальную чувстельность Degen - так она получше чем Р-250 в несколько раз.
А вообще - длина волны 10мгц = 33 метра... считайте...:)
Дата: 06-10-10 09:07
Smokie писал:
> подробней не буду
> bubafonja
Все очень реально, и даже будет лучше чем в СА СССР, если дача 20-30 соток на горе, вдали от городов за 30-50км. И усилители не нужны. Мы например были в 800м от города с 50.000 чел - шумов - выше крыши!!
Дата: 06-10-10 09:13
Ну лучше то точно не будет.Тогда слушали континет и гуамы.
Европа так вся и все
Дата: 07-10-10 00:59
" Подскажите как сделать эффективную коротковолновую антенну. Имеется поле 20х15 метров. Это максимум. А лучше 10х5 м. Желательно подробней. "
Только для приёма? Да не нужно полей, отлично работает рамка с усилителем. Я такую делал, в Радио была схема и конструкция. Щас не помню номера, поищу когда доберусь до архива. ДХ-ов принимал, американцев разных, просто на подоконнике.
Автор: STALKER35 (---.sovintel.ru)
Дата: 07-10-10 16:19
> У меня такой был.
О! Давно это было... У меня оба-двое :)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 07-10-10 17:06
Я также пользую DEGEN 1103 - всем хорош, но зарядки хватает на одну, максимум две ночи. Хотел запитать от 12-вольтового аккумулятора, но так руки и не дошли.
Выход из сетевого блока питания 8 вольт ?
Кто как подключает и подзаряжает его на катере ?
Свободу, Би-би-си, Радио Канады, Радио Швеции, Радио RFI (Франция) на КВ слышно не плохо, но постоянно меняют частоты, что иногда достает, а в некоторые часы и вообще на КВ не вещают.
Привычка поползать по эфиру давно и особо закрепилась в армии - около года за Р-250.
А может кто уже пользовал СПУТНИКОВЫЙ приемник ?
Вот такой например:
Спутниковый приёмник Pioneer GEX-XMP3
Дата: 07-10-10 18:00
Насколько я знаю спутниковое радиовещание имеется только над Северной Америкой. У нас нет возможности что либо поймать.
Дата: 07-10-10 18:11
Насколько я знаю, спутниковое радиовещание имеется только над территорией Северной Америки. У нас такого нет. Спутников вещательных нету над нами. Над такой большой страной давно пора повесить радиовещательные спутники.
Дата: 07-10-10 21:52
bubafonja писал:
А на доступных спутниках есть же радиовещание, на том же Hot Bird.
Или это только направленный прием - на тарелку ?
Дата: 08-10-10 09:04
Да, это только на тарелку. На любом спутнике, на геостационарной орбите есть радио. Но это совсем другая тема. Эти спутники висят неподвижно над определённым регионом, на большой высоте. А мобильное спутниковое радиовещание мне кажется по другому устроено. На небольшой высоте несколько спутников висят перекрывая друг друга. При перемещении, например на автомобиле, попадаешь под зону вещания то одного, то другого спутника, которые вещают одно и то же. Скоро я думаю такие спутники заменят привычные всем высочайшие телевышки. Повесил например в 10-20 километрах радиовещательный обьект и слушай во всём ближайшем регионе любое радио в отличном цифровом качестве.
Дата: 09-10-10 16:51
Наша глухомань, особенно Сибирь, северА, вне покрытия этими спутниками. Никому не охота вещать на тайгу и тундру.
Дата: 11-10-10 04:48
arkie писал:
Наоборот - мало шумов - прекрасные условия для приема!
Дата: 11-10-10 05:07
bubafonja писал:
у нас такой на точке в армии был, тока ленинград 001 кажется - лучше р-250 - выше частоты высокие (тарелочки) - дембелям кассеты записывать с музлом...
Правда еще лучше были армейские станции укв, настроенные на ~108мгц - они ФРГ FM ловили (но не стерео) и частоты там звука цикали суперски - 15.000 гц + такой магнитофон ламповый весом ~60кг, записывающий эти бобины на скорости 9.53 или 19.05! Но чтоб не уменьшать боеспособность части - одно ухо было на частоты врагов, а второе на музон, ну и естественно 2 магнитофона (литеха хороший был) - 1 на врагов, а 1 запасной (мало ли - вдруг лампа перегорит :) ), но если первый не сбоил, то на второй писался музон западногерманский дембеолям - тогда это был писк моды!!! А бобины Свема 525м дембелям из Союза привозили отпускники -сержанты. Касетники тоже были - но у них головы (стандартные Маяк украинский) были перевернутые - так что на обычном мафоне все шло задом-наперед... Я был переделал один такой на нормальное направление пол просьбе дембеолей, но он былд резервный, так что в случае чего - за 3мин переделовался в обычный военный...
И кстати все жили дружно тогда...
Автор: Баракуда (---.pcpes.elektra.ru)
Дата: 11-10-10 21:29
А кто скажет Деген 1103 в укв диапазоне не работает, т.е. р.Маяк, р.Россию не ловит?
Дата: 11-10-10 22:23
Он кажется всё ловит. На сайте радиосканер. ру есть описание возможности увеличить диапазон частот на Дегене 1103. Настроил как там описано. Сканирует всё, но у нас радиоэфир хилый. Антенну нужно хорошую сделать КВ.
Дата: 11-10-10 22:39
Дело только в настройках, или схему надо переделывать. Я в общем купил это восточное чудо, после обеда посылку принесли. Сижу, кручу. С ходу не разобраться. Выше писали, что есть укв и фм диапазон. Включение УКВ заинтересовало, ибо шкала отсчета у меня начинается с 76 Мгц. В комплекте нет аккумуляторов и замшевого "кисета". Может еще изменили что в конструкции.. Хотя на фм работа просто отличная.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-10-10 23:01
Деген хороший. Сам покупал две штуки друзьям радиолюбителям. . КВ шники от него прутся.Замша и аккумы были в комлекте. Брал в МСК на Горбушке.
Дата: 11-10-10 23:13
Дата: 11-10-10 22:43
Есть ещё такая активная антенна к Дегену ...
Это к тому, что расширит захват..я помню раньше в автомагазине брал к фм магнитоле тоже преобразователь с коробок спичек, стоил копейки. А тут 50 баков +пересылка. Интересует расширение без приблуд, если можно.
